O meu esquema multi - lnb
Conversa relacionado no geral ou de alguma forma com o mundo satélite. Nenhumas chaves ou conversa de cabo terrestre!
Old 21-12-2006   #1
Freelance Sniper
itisix's Avatar
My System: 1,25m Fixed offset; Quad LNB's; 2 x Edision 2100; 13ºE; 19.2ºE; 28.2/28.5ºE
Isto é só para o pessoal que está a pensar ou que já tem tirar uma ideias. QQ sugestão ou dúvida, mandem vir.
Vou actualizando o sistema e o setup conforme possa.
Inicialmente pensei em 4 LNB's para 4 receptores, mas devo por mais LNB's
Receptores para já só tenho 1 a funcionar pq ainda não comprei as televisões do quarto e cozinha (nunca mais passa o Natal para se poder ir às compras...)
aqui fica o link com algumas fotos e breve descrição
_http://www.sendspace.com/file/buk7uj
Jayne: Do you know what the chain of command is? It's the chain I go get and beat you with till you understand who's in rutting command here.
Esquema Multi-LNB
itisix is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2006   #2
serralusa's Avatar
My System: Edision 2100 FTA (60 cm: Hispasat e 45 cm: AtlanticBird 5ºW) Pc 1.6 Ghz (já antiguito, mas não há € para mais)!
Sim senhor, o que é preciso é imaginação e astúcia!
Bom Natal para todos
serralusa is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2006   #3
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Esqueci-me de dizer uma coisa. Com este esquema, consigo modificar cada lnb individualmente sem danificar o alinhamento dos outros. Não sei é como se vai portar com vento, mas é só esperar
Esquema Multi-LNB
Old 21-12-2006   #4
watch and learn
o.trofense's Avatar
My System: later
está mt bom, mt direitinho e bem explicado.
lixaste-me o plafond mensal de internet.
o.trofense is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2006   #5
Freelance Sniper
itisix's Avatar
???? não fui eu, foi o maneta....
Esquema Multi-LNB
Old 21-12-2006   #6
luis-norte's Avatar
My System: Dreambox 500s / Teka 1000 Antena 1,40m / Astra 1, 2 / Hotbird Antena 1,00m / Hispasat Gbox Full Packages
esta mt bom,sim senhor
tambem tenho um prato fixo de 1,40m e ja andei a fazer experiencias, captei para aí uma duzia de satelites, ate apoiado num dos braços do lnb eu capto satelites!!!!
o mais dificil é fazer os suportes pois a elevaçao é muito irregular, terá de ser exactamente como esta nas fotos.....
com este frio nao da muito apetite ir para o telhado mas logo que "aqueça" tambem vou bombardear a minha antena com lnbs
abraços
luis-norte is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2006   #7
Paranoicas
madafakapc's Avatar
My System: 3 x Skystar2 e Neotion501 & K-box Antena Este 4 LNBS Astra 2A, Astra 19 E, Hotbird 13E, Eutel 16 E, Sirius, Badr Antena Oeste 3 LNBS Intel 901
He forever changed the way we intellectually perceive the abstract purposefulness of duck tape!
Pq nao criamos uma thread sticky sobre os setups do pessoal aki do forum portugues? como temos no ingles?!?! Era uma boa ideia de todos vermos o que andamos a fazer! Ou criar uma thread so de casos destes de multilnbs....por exemplo...cenas fora do normal.....
madafakapc is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2006   #8
Paranoicas
madafakapc's Avatar
Ora então tive mesmo agora a ler o teu memorando sobre lnbs...hehehe...
tens um eskema que eu tb já pensei em fazer....nao tive foi tempo ainda para me dedicar a ele...por isso segui a ténica da fita adesiva...heheheh
O que acontece é que para se conseguir acertar isso é necessário encontrar a melhor posição obter o máximo de qualiade dos sats laterais...já que o central é garantido...e isso leva muito tempo...falo por mim que comecei com um simples Astra19+Hotbird13 e hoje já vou nos tais 9.....e mesmo assim ainda passei de um Hotbird central para um Eutel16E no meio....isto pq tinha duvidas de conseguir apanhar 3 satelites tão proximos...é que é mesmo à unha....
Ok, mas deixando o meu testamento,...que tal está a recepção desses sats....e os suportes nao mexem com o vento....como prendeste os suportes laterais...furaste a antena no bordo?!?!!?
Quanto a diseqc posso-te aconselhar usares um 8x1 (já há 10x1) que funciona com a função GotoX (como se fosse um motor) e nos receptores com esse protocolo é facil de usar....eu já experimentei no meu Neo e dá às mil maravilhas.....só na SS2 é que nao consegui ainda....comprei um EMP Centauri 20 e tal euritos....mas agora já penso num 10x1 só que esse tou ainda a estudar....pq a continuar com os lnbs que tenho...já tenho pelo menos 10 garantidos (9 fixos+1 rotativo) se coloco outro....já nao dá....
Outra cena que acontece com o prato...o braço vai começar a sentir o peso dos lnbs na ponta e vai começar a descair...por isso atenção....eu que o diga....com cabos pendurados + lnbs.....
Fika bem!
Os satelites é assim: eu pessoalmente axava que nao havia nada de mais interessante para além do Hotbird.Astra1, mas agora até nem sao os que vejo mais.....Tens muitas cenas fixes no Eutel16, Eutel 7, Sirius.....badr....heehehehehe é só começar a ver...
Old 22-12-2006   #9
Freelance Sniper
itisix's Avatar
O suporte de LNB já vinha com os 3 braços, o que o torna muito mais resistente. Vou aplicar uns tirantes dos lados do tubo à antena e possivelmente um por cima para ajudar no peso.
Quanto ao esquema de ligações, não tou a ver mt coisa interessante que dê para por com tantos LNB's, mas vai-se experimentando. o frio de facto é lixado.
Para afinar, até tem sido muito fácil. O astra 1 e o Hotbird não custaram nada. Procurei-os "à mão" de depois apliquei o suporte. O pior mesmo é ter apontado para o Astra 2 por causa das elevações e da orientação, pq para leste do Astra 2 pouco há (talvez consiga o turksat, mas duvido). qq dia aplico outro prato lá e tá arrumado.
Acho que me vou ver grego para conseguir o badr 4 por estar mt perto do astra 2, mas vamos a ver. E tb queria o 16º para o Fox Crime.
Esquema Multi-LNB
Old 22-12-2006   #10
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc..
Também acho boa ideia criar um post sobre os setups
Vou abrir e depois podem ir lá divagar as vossas obras
Lê as regras desta casa AQUI !
Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados!
PF, sejam civilizados
www.satellites.co.uk
LViieira is offline   Reply With Quote
Old 26-12-2006   #11
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Já meti mais um satélite. 16ºE. O problema é que foi lixado arranjar espaço para meter um LNB entre o Astra e o Hotbird. E ainda por cima LNB's quad que são gigantes... Mas lá ficou a dar.
Esquema Multi-LNB
Old 26-12-2006   #12
My System: Ant. 1,80 FP c/ pos. Pace rec. Humax F1-CI Ant.1,10 c/ mot. Teka Diseq 1.2 rec. NB1000S Ant.0,90+2x0,60 c/ rec Teka 1000M Placa PC Skystar2 Med.Camp. Unaohm EP313
Boas, ITISIX
Ainda não tinha visto a tua montagem e de facto está bastante engenhosa mesmo com materiais simples e de fácil aquisição. Parabéns.
Quanto ao documento de texto tenho apenas uma pequena correcção a fazer na ultima parte. Quando utilizas o comutador 0/22Khz para seleccionar Diseq,s não te deves esquecer que essa comutação já está a ser utilizada para seleccionar a Banda Baixa/Banda Alta pelos LNB,s Universais. Penso ser mais acertado utilizares comutadores 0/12V.
Continuação de um bom trabalho e, já agora, Bom Ano.
PN
pinoia is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2006   #13
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Originally Posted by pinoia View Post
Boas, ITISIX
PN
ainda não testei esse esquema. é só uma ideia mas penso que alguém já disse que funcionava. o comutador 0/12V é complicado para mim porque teria de passar mais um cabo (ou o 0/12V) para o sótão, o que não consigo fazer pq não tenho espaço nos tubos. Daí, só usando o comutador 0/12v ou o gerador de diseqc.
Esquema Multi-LNB
Old 27-12-2006   #14
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Tenho de rectificar. Um comutador 22Khz não dá para usar com 2 Diseqc. Funciona bem um, mas o outro não.
Terá mesmo de ser um comutador 0/12V, o que para mim é lixado. Terei de arranjar um gerador diseqc 1.1.
Esquema Multi-LNB
Old 28-12-2006   #15
Paranoicas
madafakapc's Avatar
aconselho mesmo o recurso a um diseq com mais de 4 slots....caso tenhas a função gotox ou dê para mexer no posicionamento do motor.....é realmente mais comodo e barato.....e funciona mesmo!
Old 28-12-2006   #16
Ferrei_ra's Avatar
My System: Satellite
Boas
Exelente montagem e muito boa ideia a das braçadeiras para o lnbs,é como dizes vai se lendo aqui e ali arranja-se sempre ideias para uma situaçao.
Cumps
Ferrei_ra is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2006   #17
Freelance Sniper
itisix's Avatar
mas como? o meu deco só dá Diseqc 1.0 e 1.2. É daqueles comutadores que emulam o diseqc pela norma 1.2 não é?
Esquema Multi-LNB
Old 28-12-2006   #18
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Originally Posted by Ferrei_ra View Post
Boas
Cumps
A principal ideia foi usar coisas que desse para ver. Existem muitos sistemas para multi LNB, mas gosto de ver. De pensar, de olhar, e nas lojas de sat normalmente não temos muito hipótese de andar lá de volta. Esta solução (além de serem peças básicas), foi simples de chegar lá. Andar pelos bricos a olhar, pensar... e cheguei a esta solução. Barata, simples e muito funcional.
Na forma normal, os LNB's ficam a direito, mas para o eutelsat 16º, como não cabia no meio dos outros, alterei o braço do suporte (digo varão roscado) com um ligeiro reposicionamente (dobrei...LOL). É mesmo muito versátil.
No meu caso tenho os LNB's secundários por baixo devido ao Astra 2 ter elevação baixo, mas pode facilmente ficar por cima.
O meu esquema multi - lnb-normal-jpg   O meu esquema multi - lnb-levantado-jpg
Esquema Multi-LNB
Old 28-12-2006   #19
Paranoicas
madafakapc's Avatar
Itisix esse diseq dá na boa com o teu sistema 1.2 pq funciona como se fosse um motor....só tens de seleccionar o satelite fazer "move" no menu do motor para este ou oeste, ou usares um gotox e voilá! Simplesmente facil! E funciona mesmo!
Old 29-12-2006   #20
My System: astra 2 , hispa :) and motor Skystar1, dream etc...
eu tenho um sistema parecido montado já á muitos anos, tenho 7ºE, 10ªE,13ºE e 19Eº , neste momento o 7ºE e o 10ºE ja não uso pq era para os feeds, a minha pergunta é, aqui na zona do Porto com a mesma parabolica de 1.25m será possivel apanhar desde 28.5ºE a 13ªE?
tendo em atenção que o 28.5E astra 2 necessita 1.20m logo teria de ser o do LNB principal?
eduardi is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006   #21
Freelance Sniper
itisix's Avatar
consegues perfeitamemente. Estou um uns kilometros abaixo com 1.25m.
De facto tenho o LNB dos 28º no meio e penso que será a melhor solução, apesar de não dar muito jeito para ter multi LNB.
Eu tenho na mesma antena ainda o Astra e o Hotbird. O Astra está 5* e o Hotbird está bom, apesar de já se notar alguma quebra no sinal (até mesmo devido à diferença de elevação entre os 2).
Penso que conseguirás colocar o Astra 1 no meio e o Astra 2D ao lado sem problemas, mas garantias não dou.
Esquema Multi-LNB
Old 29-12-2006   #22
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Já agora sabes onde se compra (zona de Aveiro/Porto ou online) e +/- barato. Onde costumo comprar acho que não tem.
Isso dá para usar com diseqc 1.1 (em cascada)?
Ainda por cima preciso de 4 (pelo menos 2).
Esquema Multi-LNB
Old 09-02-2007   #23
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Só para actualizar a informação.
Ontem esteve um temporal do caraças, com chuva e muito, muito vento. Em termos de sinal, vi ligeiras descidas mas só tive alguns (muito poucos) freezes num transponder do hotbird (que por natureza já é fraquito). Quanto ao vento, não se passou nada. continuei a ter TV durante o temporal e hoje a antena está direitinha. não rodou nem mexeu no "suporte" multi LNB.
Esquema Multi-LNB
Old 28-02-2007   #24
My System: fte 420;dreambox 500-s;Dreambox-7020si;DM 800 HD;skystar2 usb+usb2;fte max-100;antenas fixas Hisp,Nilesat,Atlant bird5 W,Hotb,Astra1,2 e Eurobird
O link _www.sendspace.com/file/buk7uj ja nao está activo....podes enviar o ficheiro para xxxxxxxxxxxxxxxxxx?Agradeço
SV
2 Regras quebradas
Link Activo
Email a publico
sebastiao vivo is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2007   #25
Freelance Sniper
itisix's Avatar
aqui ficam as fotos e as instruções
qq coisa diz
Esquema Multi-LNB
esquema, lnb, meu, multi
