Multichoice Dstvafrica | |
| Member Join Date: 20-01-2007 Location: portugal
My System: MIRAGE sft 2000E UNIVERS 4100 |
Boas people, queria saber se já existe algum cartão ou emulador que abra aquele bouquet que transmite para Angola e S.Tomé Principe em Irdeto 2, alguma ajuda agradecia.saudações. | ||
| Specialist Contributor Join Date: 28-06-2004 Location: southern england, Berkshire
My System: Technomate 1500ci+, skystar2,1.1m dish .3db bluline lnb,Sky, Span 58W to 42e with trees bare! | | ||
| The Following User Says Thank You to rossy For This Useful Post: | e-pretender (25-08-2007) |
| | #5 | |||
| Member Join Date: 14-06-2007 Location: Portugal
My System: Echostar 3600IP, Dreambox 7000S | Agora abrir, neste momento nem com cardsharing consigo. Só o vi aberto em Seca1 há uns anos atrás. Aliás, era aí que funcionava a TVGlobo na altura. | |||
| The Following User Says Thank You to molhopicante For This Useful Post: | e-pretender (25-08-2007) |
| | #6 | |||
My System: MIRAGE sft 2000E UNIVERS 4100 | noutro País? Onde posso adquirir o card e quanto custa a assinatura? E que frequências posso apanhar em S.Tomé e Principe e em Portugal? Mto Obrigado, Melhores Cumprimentos | |||
| | #7 | |||
| Regular Member Join Date: 20-01-2005
| Podem consultar esta pagina para verem os footprints e links para agentes. Cumprimentos. | |||
| | #9 | ||
| Member Join Date: 21-05-2007 Location: Portugal
My System: dreambox 500s 2.50 cm dish | ve-se sim via CardSharing, mas é preciso um peer directo e com o card quase em exclusivo para nós. Para ver via EMu, em irdeto3 não há chaves, é impossivel. com prato de 1.20 cm chegam as frequencias todas a Portugal (não confundir com os canais russos tb nos 36E que só chegam com 3.80 cm ) A assinatura legal é possivel em muitos paises de Africa mas aquilo é carrissimo eles lá tb fazem CS....pudera não são burros !!! | ||
| The Following User Says Thank You to newton7 For This Useful Post: | e-pretender (16-09-2007) |
| | #10 | ||
My System: MIRAGE sft 2000E UNIVERS 4100 | ola newton,desculpa n percebi bem isto,como posso por a funcionar o cs em africa qual o deco,e se preciso tar sempre ligado a net? E o card em exclusivo? o quer dizer peer directo? Como tens tanto a certeza do que falas..é assim tão facil??? OBRIGADO PELA ATENÇÃO,queria saber como abrir o bouquet MULTICHOICE em s.tomé. Cumprimentos. | ||
| | #11 | ||
My System: dreambox 500s 2.50 cm dish | ora bem, tenho a certeza porque vejo aqui no Norte de Portugal os 36E através de CS ou melhor, via, porque ultimamente há poucos peers e aquilo está sempre a falhar mas basicamante dá para ver que o sistema funciona embora menos bem que em seca ou nagra. Para meter a funcionar o CS nos 36E, seja em Africa, em Portugal ou em qualuer lado onde haja footprint, é preciso configurar uma rede de CS. Quanto a estar ligado à net, não é preciso, tens é de estar ligado directamente a um deco (servidor de CS) que tenha um cartão Multichoise 36 E como local. Como em Irdeto3 e particularemente nos 36E ha muitas ECM que puxam muito pelo cartão, a solução mais utilizada não é atraves da internet mas sim atraves de uma rede local, cablada ou via wireless, de preferencia a 100 Mb/s. Para isso precisas de um Deco que faça de servidor (há no mercado vários) eu pessoalmente prefiro a Dreambox 500S que tem um suporte em Linux fabuloso e dá para fazer umas habilidades para optimizar o sistema. Falo mais concretamente da possibilidade de fazer overclock à cam interna, pondo assim o cartão a trabalhar mais rápido, dando assim para mais clientes, e ainda a possibilidade de definir o uso do cartão para determinados canais e excluir de outros, atraves do dito CHID (channel ID) dos canais muito usado em Irdeto. Como tal optimiza bastante o funcionamento do cartão e minimiza bastante os freezes. Para cliente de CS qualuer deco que suporte CS servirá, mas a Dreambox (500 ou outra) continua a ser uma boa opção . Depois é necessário arranjar um cartão original com as subscrições desejadas e meter no deco server. Apos o que se mostra necessário definir e configurar uma rede local em que os vários clientes se ligam entre si, sendo que cada cartão, mesmo com overclock da cam e configuração dos CHIDS não convem ter mais que meia duzia , 10 no máximo clientes directos. Indirectos convem nao ter nenhum. Para protocolo de CS eu uso o Gbox que se tem revelado eficaz mas pode tb ser usado o CCAM que apresenta grandes potencialidades. Directo significa que cada cliente está ligado ao servidor dos 36E via TCP/Ip sem passar por mais nenhum outro cliente ou servidor. Também não convém que os clientes possam fazer por sua vez de servidor para outros clientes senão o sinal não chega para todos. Em termos de GBOX, cada cliente tem o cartao do servidor a distancia 1 e level 0 /reshare) Quanto menos clientes estiverem no servidor, melhor dá. Depois basta ligar os decos todos ao server por intermedio de cabo de rede, passando por um switch (acrescentando dois ou mais Acess Point se forem necessárias ligaçoes wireless.) o sistema pode ser montado dentro de um prédio, ou então para 2 ou 3 prédios (vizinhos ou nem por isso ) com ligação wireless. (para ligações wireless de grandes distancias - 10 Km ou mais - com linha directa de vista) , recomendo o acess point d-Link 2100AP, (em ambos os lados da rede) que devidamente quitado dá 1 watt de output e com uma antena de 24 ou mais db de ganho atinge facilmete essas distancias, sobretudo com o hack para disponibilizar frequencias acima ou abaixo das autorizadas. Claro que o CS também funciona via internet, mas ai já com mais algumas limitações, nao só de largura de banda de upload do server (convém ter mais de 400k de upload) como também se torma necessário configurar para todos os utilizadores um IP externo fixo, ou com dinamic update, via por exemplo DDNS , no-ip.com, dyndns, etc. claro que via internet dá para bem menos clientes. A solução de rede local tem a enorme vantagem de que nos torna independentes de qualuer provider de internet e, portanto, 100% imunes a qualuer contra medida (por parte desse Internet provider) futura e eventual para combater o CS.(bloqueio de portas, selectividade de DDNS, controlo de trafego, enfim , .....you name it) Para montar a coisa a nivel mais industrial há outras soluções, desde material adaptador de cam e cartões para fazer CS com qualuer deco, até computadores com leitores de cartão como por exemplo a phoenix que em teoria conseguem fazer de servidor com muito mais eficácia que uma dreambox e fornecer bastante mais pessoas. Há também servers pagos de CS mas ai julgo que nao te interessa porque por norma só dão mesmo para uma pessoa e com as limitações da internet. para já é tudo o que me ocorre, a questão não é muito simples, e implica algum estudo mas em todo o caso parece-me mais simples que sacar uma BK e uma RSA dos cards nagra e em particular destes novos Rom 142. | ||
| The Following User Says Thank You to newton7 For This Useful Post: | quissanga (20-09-2007) |
| | #13 | ||
| Specialist Contributor Join Date: 28-05-2003 Location: Stuttgart (48.79N/9.19E)
My System: Kabel BW | Sorry for the English first of all since i don't speak any portuguese. I saw this thread and was curious to ask if the footprint is representing the real conditions in Portugal: http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew4_afr.html 43-45dbW mean that in worst case one would need 1.20m in the North to get all these frequencies of the W4 Africa Beam. Can you confirm this or is it too optimistic and bigger dishes must be used for it ? And my final question is about the W4 Russia Beam: Did anybody get it in Portugal with 3.80m ? This would be very strange since this beam falls rapidly on its edges. Even here in SW Germany people struggle with 2.40m+. Thanks for your interest. Greetings from sunny, cool Stuttgart. | ||
| I demand: Pay-TV subscriptions worldwide available - with any receiver - just like print magazines ! Free access for free citizens now ! | |||
| | #14 | ||
My System: dreambox 500s 2.50 cm dish | Como dizem em ingles, it sounds about right.... aqui com 2.80 cm apanho sinal com 85 a 90% mas conheço pessoas que com 110 cm já apanham com 60% e mais no Norte do país. Estimo que com 1 metro ou até menos já se apanhe sinal em condições aceitáveis na ordem dos 45% mesmo no norte da peninsula. na verdade, com FEC de 1/2 basta 15% de sinal para se conseguir ver....ao contrário de FEc de 7/8 em que é preciso 35 a 40% de sinal para se conseguir ver alguma coisa..(por exemplo Thor 1W) Já por exemplo no Sul de inglaterra falam que será necessário 4.5 M para ver os multichoise... Quanto ao feixe russo, ouvi sim falar que se recebia em PORTUGAL mas nao posso precisar o diametro que era enorme... admito que não fosse 3.80 ,mas sim 4.80 ou 6.80, whatever mas dizem que se recebe... quando os diametros passam dos 3 M já acho inacessivel e portanto nao tomo muita atenção. É como o tipo que alega apanhar a dish network em Inglaterra ...ou o Brasileiro que apanha os Astra e HOTBird, e o senegales que apanha o Astra o hotbird e o hispast em Dakar...acredito, mas ....com pratos de 8 M ? ou seria 12 M ???? | ||
| | #15 | ||
My System: dreambox 500s 2.50 cm dish | ainda quanto ao Gbox... não tem necessariamnte de ser o server e o cliente com os mesmos aparatos. Tem é de usar o mesmo protocolo para Sharing.Na martilha multichoise até no server normalmente não se usa a Dreambox mas um PC com linux com um software cardserver e um leitor de cartoes tipo phoenix para dar mais potencia ao card partilhado. Os clientes serão, normalmente dreambox mas podem ser tb placas SKYSTAR a correr nos PCS com a devida versão Gbox cliente. Não é fácil arranjar peers dispostos a partilhar 36E na net. primeiro porque tem se ser um titular dum cartão. Não há reshares. Depois porque na zona de influencia legal dos cards, (Africa do SUl, angola, mocambique, etc) não se recebe praticamente nada do que nós aqui vemos....e vice-versa. (a não ser com a tal antena de 12M e mesmo assim....só até metade de Africa.. Ou seja pelo menos em KU não haverá nada que nós possamos ter e que lhes interesse...os 36E deve ser caso único de coberura Iberico-SUL Africana... pelo que a solução poderá passar nao pelo sharing para pelo Buy...ing D lines... onde e como fazer ? não me perguntem.... Eu pagar para ver Tv não obrigado.... Apenas pago os 8 € à TVTEL (não para ver TV) mas para ajudar a 1ª empresa com coragem de fazer concorrencia aos kakosos. | ||
| | #16 | ||
My System: Kabel BW | Oh my, i think i gotta also learn portuguese. Sorry but i didn't understand the whole meaning. | ||
| | #17 | ||
My System: dreambox 500s 2.50 cm dish | yes you can get 36E with dish around 1 M even in North russian beam can get too... but with mucth larger dish...may be 3.80 is not enoght.. may be 4.80 or 6.80 whatever..it can be done | ||
| | #18 | ||
My System: Kabel BW | I see. But how can you be sure if a 3.80m is not enough which i expected before of course. Anyway this means the W4 Africa Beam is real. I wonder which obsession drove to the coverage of Portugal. Must be the many immigrants from western Africa countries, right ? | ||
| | #19 | ||
My System: dreambox 500s 2.50 cm dish | the story i heard was about a dish mutch bigger than 3.8 cant remeber is it was 4;80 , 5 our 6 M . I myself have a 2.50 cm and i never could cath a signal week whatever..not even in analogic times. Even in Amos2, 4E, the dish size required in Portugal is suposed to be 3.80 cm and in some good wether i receive some very week signals with 2.5cm Again with Thor 1W, expected sizes are above 3 M and i can receive about 20 channels with 2.50 cm I guess if russian beam could be recived with 3.80 i should pic some week signals with 2.50 cm. but if someone can receive dish network in europe , with a 12 M dish, anything is possible. desculpem o post, é a repetição dos anterioes em portugues | ||
| | #20 | ||
My System: Kabel BW | Indeed the 2 Amos Satellites are known to have sharp edges with rapidly falling signal. As for 1W, can you see any difference in between Thor 2 and 3 ? I am asking since the elder 2 is beeing received much easier than shown in footprint (<36dbW ) at least in Northern Greece starting with 1.40m for the strongest frequencies. What is it all about this 12m ? Did anybody get 61.5W with this size and haven't i read about it ? Well i think it's better to stop here the OT although i would be interested in some more in your region out of footprint beams. | ||
| | #21 | ||
My System: dreambox 500s 2.50 cm dish | with 2.5 M you can get Amos signals around 19h00 hours but rarely stong enought to clear a picture. I can see a huge diference beten Thor 2 and 3. first 10 years ago, even with less sensibles LNB (07 Db Gardiner ) i used to receive ALL thor 2 frequencys, every day. Know i have invacon 03 Db universal and i can only receive during all day the vertical frequency and some Horizontal, but the Horizontal fade away in the night, a few remain with poor signal. I would say Thor 2 is getting weaker. Thor 3 is even worst than AMos but stil same power as in the begining some times get sinal but disapear again. Not enought to watch tv. Hardely locks the frequency 28E i can get all channels (110 cm minimum requered) but before we neeaded 2.40 cm Sirius 5 E nordic beeam not even 3 .8 M i heard some guy in UK had a 12 M size dish and he could recive dish network..... The same with a guy in Brasil for ASTRA and HOT BIRD There were some reports in telesatelite as well | ||
| | #22 | ||
My System: Kabel BW | Wow, i didn't knew that Thor 3 is also very hard to get outside its beam. The Gardiner 0.7dB was indeed a very good LNB. This shows to us all how useless the noise figure is many manufacturers using it for marketing reasons to advertise their "superb" LNBs. I know a similar case. A rather old Ampère LNB was beeing tested among with many other new "high performing" LNBs among them Invacom, Smart, Inverto, MTI... and this old with higher noise figure has come best. The test was made last year here from a very experienced DXer on a Triax 110 aiming at 7W which is partly on the limit here. Sirius 3 is indeed a devil. Same do people say in Greece. Extremely weak. Here i tested with a 65cm and only some frequencies were above the limit but i am on the edge of the beam. 12m in the UK ? Here must be somebody that knows more about this. I would like to know more details which frequencies were received under which weather conditions how strong and for how long. So if anybody knows please let us know. The "guy in Brazil" is an old man called Klaus Schumacher. You can take a look on his hand made (!!) 8m solid dish in the Tele Satélite Brasil Edição 5 here: http://www.brasilsatdigital.com.br/telesatelitebrasil/ I have also all old Tele Satellit issues in German where he is interviewed by Christian Mass alias Dr. Dish. | ||
| | #24 | |||
| Member Join Date: 02-03-2006 Location: Cape Verde Islands
My System: internet browsing |
Um abraço | |||
| | #25 | |||
| Member Join Date: 22-11-2008 Location: Praia, Cabo Verde
My System: offset 120 pc intel celeron |
é posivel, na vossa opiniao, fazer um dual feed para apanhar os dois? Que prato preciso? e que LNB? Conhecem um bom instalador? | |||
| dstvafrica, multichoice |
