Cam para Gemini 4.00
Alguma sustentação relacionada ou bate-papo do receptor dreambox satellite
Old 21-10-2007   #1
My System: Satellite: Hotbird / Astra / Hispasat
Que Emulador recomendam para Gemini 4.0? i como o instalo?
/Cumpz
Mexeaki is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2007   #2
nowready's Avatar
My System: dreambox 500s; technisat pc card; moteck diseqc rotor 90 cm ; analog rotor 133 cm prime focus;aston diseqc2analog rotor converter;stab mp02 rotor control; emitor satlook micro+
Poe varias cam's (emu's)
ve^ aqui:
rdi-dreambox.com
dreamboxworld.com
Para fazer a comunicacao em ftp entre o computador e a box
a maioria das pessoas usa o Dreambox Control Center (DCC)
Eu nao tenho experiencia com esse programa e uso o Total Commander
ao qual ja' estou habituado ha' varios anos.
Para os emu's se os conseguir arranjar no formato :
xxx.tar.bz2 torna-se mais facil mete^-los na box
pois mete-los em /tmp
e depois com o comando
botao azul
Addons
Manual install
sucesso
nowready is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2007   #3
My System: DreamBox 500 S
Se tiveres a dreambox ligada à internet, podes fazer os downloads directamente através do comando:
1. botão azul;
2. addons;
3. auto install (em vez de manual install);
4. aguarda um pouco pela ligação e logo verás todos os softs que lá estão para download;
5. a partir daqui, é só seleccionar os softs e fazer os downloads que eles se arrumam automaticamente nos resp. ficheiros;
Obs:
a) se instalares através do "DCC-DreamBox Control Center" , não te esqueças que para a Camd.3 terás de usar a resp. Camd3.Keys;
b) a Camd vai para "var/bin";
c) e a Camd.keys para "var/keys
d) já agora, convém também fazer o download da última versão do plugin "TuxCom-TuxBox Commander" para poderes mudar as keys manualmente e não só. Ele vai para "var/plugin"
Good luck, que nós andamos por aqui.
Aquele abração
david20 is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2007   #4
Só uma coisa eu estou a por a Cam através de um portátil, mas ele só em ligaçao wireless. Ligo o cabo de rede à box i meto os IP's mas nao detecta internet. tenho tudo em partilha com a Box. Se me puderem dar um empurraozinho agradeço.
/Cumpz
Old 22-10-2007   #5
/Cumpz
Tens 2 hipóteses:
1. fazes com o portátil e ligas a dreambox com o cabo cruzado e neste caso tens que colocar a CAM e a camd.keys através do "DCC-DreamBox Control Center". Neste caso, tens de ter atenção ao seguinte:
a) precisas de antecipadamente fazeres os downloads da Camd.3 e Cam.keys e colocares numa pasta à tua escolha no teu portátil; depois tranfere através do DCC;
b) o ficheiro da Camd.3 com a extensão tar.bz2 não pode ser descompactado;
c) A camd.3 vai para "var/bin" e a Camd.keys para "var/keys.
2. fazes através do router e neste caso desliga o cabo cruzado. Assim, tens de configurar a dreambox com relação ao router.
Obs. A grande vantagem deste 2º modo é a de os downloads serem feitos directamente da internet para a dreambox, via botão azul »»addons»»auto intall, e as cams serem arrumadas automaticamente, sem te preocupares se tens de colocar em var/bin ou var.keys ou em quer que seja.
Isto sem luta não tem piada nenhuma
Aquele abração
Old 22-10-2007   #6
Tal como tu dizes que sem luta nao tem piada. eu vou seguir o primeiro passo
obrigado
Old 22-10-2007   #7
Ja coloquei a cam. Agora com o DCC vou a pasta var mas la nao esta nenhuma pasta a dizer keys. mas se for pelo botao azul da box essa pasta esta la. alguem sabe o que se passa?
/cumpz
Old 23-10-2007   #8
/cumpz
É suposto que tenhas feito a transfência, através do DCC, dos 2 ficheiros, a saber:
1. Camd3, que deves ter colocado em "var/bin";
2. Camd.keys, que deves ter colocado em "var/keys".
Se assim foi, podes confirmar no lado esquerdo do DCC, em var/bin e var/keys, que os ficheiros têm que lá estar.
Obs: O lado esq. do DCC representa a dreambox e o lado direito o teu pc.
Entretanto, fico com uma dúvida; é que dizes "já coloquei a cam". Afinal colocaste 1 ou as 2 cams? E foi através do DCC?
Isto sem luta não tinha piada nenhuma.
Aquele abração
Old 23-10-2007   #9
eu liguei a box directamente ao rooter saquei a cam de la. agora queria meter as keys pelo dcc i no lado esquerdo nao existe nenhuma pasta dentro do var chamado Keys.
e tambem procurei por downloads de keys pela box i nao havia.
Old 24-10-2007   #10
nowready's Avatar
Amigo Mexeaqui
Estive a instalar o dcc no meu computador para ver como era
pois o programa que utilizo e' o Total Commander.
Na pagina do ftp sao os dois muito parecidos.
E como ja' suspeitava a pasta keys nao esta' em var.
Estamos a falar do 600 e nao do 500
O que esta' la' ,sim , e' um atalho keys
e' esse atalho que tens que utilizar
No que diz respeito `a internet nao te posso ajudar pois tenho um problema
que espero resolver em breve
400, cam, gemini, para
