Firmware recomendado P/ FTE Maximal IRD 120/390/410/420/420SM e Clones...
Closed Thread
Old 13-05-2006   #1
Holy Grail
HD2All's Avatar
My System: ######DreamBox 800s ######DreamBox 7020s ######DreamBox 600s ######DreamBox 500s ######BullBox 800s ######BullBox 500s
Originais: FTE Maximal IRD 120/390/410/420/420SM
Clones: Univers U4101/U4102 ---
Clones: Satconn DVB-2003 / Satconn 2000 FTA
Clones: Comag sl55
Clones: Comag sl55/ Comag DVB ///ota
Firmware:
All10 ------------- testado 100% (Aconselhado meter sempre nos virgens)
All29_v6_pt------- testado 0% KaKa 100% Vegetal +
All30 --------------testado 0% KaKa 100% Vegetal +
All30_v2-----------testado 100% KaKa 100% Vegetal +(Recomendado)
fix bug ---modulador rf
Provider premiere
Basta alterar as frequencias... Para dar a 100% ou então meter lista canais gritos v3
Menu / Instalação / Pesquisa Manual/
Agora alterm os seguintes valores
Frequencia:11771
Polaridade:HOR
Simbolo:27500
FEC:5/6
Aqui fica outros dados importantes......
Software:
SMT5518------------------Software envio firmware através porta COM
SMT5518L-----------------Software envio firmware através porta USB
STB5518_StarSat----------Software envio lista canais (aconselhado)
FreeSTB5518--------------Software envio lista canais
Lista Canais:
FREV1[1].2.0-2880555_v2 ------Lista muita boa (funcio.comando)
ListaCanais30mar2006-----------Lista muita boa
Gritos V2-----------------------Lista desactualizada
Gritos v3-----------------------Lista Muita boa VOD ok
KEYS Actualizadas
Manual Instalação Firmware 420SM
Na verdade é batante simples... Por a florir o FTE420sm...
Se o regador FTE420 for virgem, convem então primeiro adubar com o all10....
1- Desligar atrás o receptor e a seguir ligar colocar o 420 em modo de relogio tipo 00:00 (stand-by) ...
2- Ligar o cabo RS232 null-modem (porta COM1, normalmente por "defeito") ao pc e ao 420. (verifiquem se correponde á vossa porta, se não alterem para a respectiva COM "x")
3- Correr o aplicativo SMT5518.
4- Automaticamente ele tem selecionado "download software (PC--->STB).
5- Clicar em browse, e proucurar o respectivo diretório onde anteriormente o colocaram o All, selecionar o all pretendido e clicar em "abrir".
6- Automaticamente aparece na linha do aplicativo o "caminho" do all.
7- Clicar em "start" e deixar correr....
8- Quando terminar, aparece no visor do 420 "End".
9- Desligar o 420 (botão 0/1 na parte traseira do aparelho).
10- Voltar a ligar...
11- Se for virgem façam esta operacão com o All10
12 - E depois repetir do passo 3, para o All mais recente.
13- Se o regador ja tiver sido anteriormente "podado", basta fazerem com o All mais recente.
E voilá, a florir um bom jardim...
Notas: Não mexer no 420 antes de aparecer "End"
Aconselhavel ter o pc e o 420 (arranjar, ligação propria) ligados a UPS, em caso de falha de energia electrica, os danos poderao ser irreparaveis ou com custos iguais ou superiores ao valor do 420.
Manual Inserção Keys através do comando
No caso do receptor não conseguir ir buscar as keys pode sempre inserir através do comando para tal vasta ter as KEYS Actualizadas e seguir os seguintes passos:
1.Clicar na tecla PGUP
2.Escolher Nagravision2
3.A seguir escolher DIGITAL + no caso de os Espanhois nao abrirem ou então escolher TV Cabo no caso de os Portugueses não darem
4.Mete-se a key0 e a seguir a key1
5.Só flores.......
Manual Inserção Lista Canais
Primeiro preparar o receptor para receber firmware esse passo já está explicado no manual acima (Manual Instalação Firmware 420SM) .
A seguir escolher um programa de envio de software neste caso temos dois temos o STB5518_StarSat que é o aconselhado ou entao o FreeSTB5518.
A seguir correr o programa colocar o visto na segunda opção do lado esquerdo "Download STB Data(PC---->STB)" a seguir escolher a porta COM que utiliza na maioria dos casos é a 1 mas depende....
Agora vamos escolher o ficheiro a enviar clicar em Browse...
a seguir escolher "ficheiros do tipo SDX Files *.SDX"
depois escolha o sitio onde tem o ficheiro e clique em "Start",
quando terminar, aparece no visor do 420 "End",
desligar o 420 (botão 0/1 na parte traseira do aparelho).
Atenção após esta operação na maioria dos casos o comando fica desconfigurado para tal basta configura-lo no menu do receptor....
Manual Configurar Comando
Muitas das vezes quando metemos firmware ou lista de canais o comando fica desabilitado aqui fica solução ...
Ir até ao menu claro clicando no receptor e primeiro por em portugues a seguir ir até Def. do STB --- Outras Def. -----Commd e nessa caixa colocar RCUM1 (atenção que isto varia de receptor para receptor no caso do clone Satconn tem que se por RC U2 e no Comag sl55 normalmente costuma ser RC U3 ou RC U6.
Pessoal este post foi feito com muita dedicação agora espero que coloquem novos postos dentro da secção fte a dar ideias novas para este post...
  • Utilizem o Forum para dúvidas e não as Mensagens Privadas(PM)
  • Para consultar as regras de bom funcionamento do Satellites.co.uk clique aqui
  • Perde 1 minuto e apresenta-te a comunidade
  • Gostas do Satellites.co.uk ? E que tal fazeres um pequeno donativo para ajudar a suportar as despesas!
HD2All is offline
The Following 2 Users Say Thank You to HD2All For This Useful Post:
aloe (08-02-2008), Joaquim Martins (04-07-2007)
Closed Thread
clones, firmware, fte, ird, maximal, or or 420sm, p or, recomendado
