Ajuda... Monitor TFT todo branco | |
| Member Join Date: 03-06-2006 Location: Portugal
My System: ASTRA, HISPASAT,HOTBIRD AMD ATHLON XP 2600+ |
Olá companheiros Tenho um monitor Fujitsu-Siemens Scenicview X17-2 que deixou de dar imagem. Quando o ligo ao computador fica tudo branco. Alguém me consegue dar uma ajuda? Terá arranjo? Agradeço desde já. Jcat | ||
| Pirate King Join Date: 15-10-2005 Location: Sabugo city
My System: Silvercrest SL65 80cm dish on Hotbird+MetronicEvo3 80cm on Hispasat PC: Prescott 3.0*3.4+3gb DDR+ATI HD 3850 | É capaz de ser o modulo LCD que liga ao painel. Deve-se ter soltado lá dentro ou então partiu-se mesmo os contactos. Tenta pressionar o painel para dentro com ele ligado para ver se descobres algum ponto com mau contacto ou então já que está avariado dá-lhe umas pancadas. Se não der então pode ser porque uns fios de cobre muito pequenos dentro do ribbon cable (um cabo achatado muito fino) se partiram. Mas acho que tem reparação. | ||
| | #3 | |||
Obrigado ArPCPro Vou seguir os teus conselhos e dar-lhe um aperto. De qualquer forma de avariado não passa. Um abraço Jcat | |||
| Specialist Contributor Join Date: 02-06-2006 Location: Portugal
My System: Ouralis Evo3 80cm Dish/LNB 0.7dB Motor DISEqC1.2 G3ox via rs232 | E de resto, tudo parece bom? As vezes pode ser a placa grafica que se pode ter soltado com o aquecimento e arrefecimento normal do pc. Comigo ja aconteceu. O ecra ficava as cores e desligava, mas depois o pc apitava sem parar. como tambem disseram, pode ser do cabo. Só depois de veres o teu pc com outro monitor é q podes dar o tft como avariado... E já agora, nao andaste a mexer na resoluçao no windows? Se da alguma coisa até ao inicio do windows, é por teres resoluçao a mais. (mas pelo que dizes, nao da mesmo nada) | ||
| ..: :.. TigTex ..: :..![]() ![]() | |||
| | #5 | ||
| Freelance Sniper Join Date: 31-08-2006 Location: Portugal
My System: 1,25m Fixed offset; Quad LNB's; 2 x Edision 2100; 13ºE; 19.2ºE; 28.2/28.5ºE | atenção. se estiver na garantia não exites. | ||
| Jayne: Do you know what the chain of command is? It's the chain I go get and beat you with till you understand who's in rutting command here. Esquema Multi-LNB | |||
| | #6 | ||
My System: ASTRA, HISPASAT,HOTBIRD AMD ATHLON XP 2600+ | Obrigado a todos pelos conselhos. Efectivamente o problema não tem nada a ver com o PC ou com a gráfica já que com outro monitor do mesmo género tudo funciona bem. Vou tentar analisar melhor o monitor. Um grande obrigado a todos Jcat | ||
| ajuda, branco, monitor, tft, todo |
