InstalaÇÃo Satelite + Tv Cabo
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 09-09-2007   #1
My System: Neste momento apenas TV CABO
Boa Noite,
Estou a pensar instalar uma antena na minha casa, mas tenho um problema com a passagem dos fios. Mais concretamente, a sala da minha casa só tem janelas viradas a este, e o satélite que pretendo apanhar é a oeste. Assim sendo, terei que o instalar numa varanda na outra ponta da casa.
Não queria passar fios, furar paredes, etc..
Gostava de conseguir aproveitar uma tomada da instalação geral de TV da casa que esta no quarto perto do local onde a antena vai ficar, para introduzir-lhe o sinal do satélite, e descodifica-lo na sala com um deco.
Ou seja, na instalação global da casa, está o pacote básico da tvkaka. O que pretendia era usar esse mesmo cabo para fazer o input do sinal de satelite, e descodifica-lo na sala (que tb recebe o sinal da KAKA). Não sei se os sinais se podem misturar no mesmo cabo (o da kaka e do Sat).
É possivel fazer isso com misturadores de sinal, ou alguma coisa do genero?? Não é necessário misturadores??
Sugestões?
Vejam instalação em anexo.
Obrigado a Todos
JBata
InstalaÇÃo Satelite + Tv Cabo-satelite-jpg
joaobata is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2007   #2
licas78's Avatar
My System: ouralis evo3 ligado ao pc c/ cabo null modem antenas 45cm-hispasat 80cm-Hotbird-Astra
Originally Posted by joaobata View Post
Boa Noite,
Sugestões?
Obrigado a Todos
JBata
Boas, lê as regras e depois faz a apresentação
Tv kaka
Troco cline----pm
licas78 is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2007   #3
nuno8210's Avatar
My System: Mirage 1010e Skystar USB Kaon 570
É possível misturar o sinal terrestre com o satélite. Aliás para isso basta usar um misturador que não custa mais de €3,50. O problema é que acho que tens de fazer isso na "fonte" e não dá numa tomada qualquer... Ou seja, tinhas de colocar o misturador no local onde entra o cabo da k@ka e misturar logo aí o satélite. Assim depois podias ligar o receptor em qualquer tomada. O melhor é passares um cabo dos mais finos pelos mesmos tubos desde essa tomada até ao local onde entra o cabo e aí metes o misturador.
nuno8210 is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2007   #4
pdd
pdd's Avatar
My System: FTE Maximal 420SM
É isso mesmo!
Eu tb fiz o mesmo e então é assim: tens de fazer chegar o cabo de sat à mm caixa de instalação onde está o sinal de distribuição da tvcabo. Dpois então compras um misturador de sinal (sat+analog), juntas os 2 sinais e fazes a distruição pelas tomadas da casa.
Agora, atenção é q tens de alterar as tomadas onde poderás ligar o deco. Tens de comprar tomadas sat+terrestre, por causa da freq do sat!
Comigo td funciona!
pdd is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to pdd For This Useful Post:
joaobata (11-09-2007)
Old 09-09-2007   #5
Obrigado a todos pela vossa ajuda.
Então vou passar um cabo e ligar um misturador na entrada da rede, com o sat e o cabo. será que cabem dois cabos dentro do tubo??E que misturador devo comprar?? qualquer um serve?
E a tomada onde vou ligar o deco?? alguem me sabe dizer qual é. referencia ou modelo???
Obrigado
JBata
João
Old 11-09-2007   #6
PDD,
Faltou-so so entender uma coisa. Fazendo a instalação como dizes (misturando o sinal sat+tvkaka) depois tenho de utilizar tomadas sat+terrestre onde quiser ligar o deco. E onde quiser ligar a tvkaka? tb tenho de ter essas tomadas?
Obg
Joaobata
Old 11-09-2007   #7
nuno8210's Avatar
Não! Só tens essas tomadas onde tiveres de ligar o cabo para o sinal da TV e o cabo do satélite. Eu tenho ideia que as tomadas convencionais tv+ rádio também servem. Tens é de fazer um cabo "especial" com uma ficha para entrar na tomada do rádio da parede e uma ficha F para ligar ao deco. Basicamente só tens é de garantir que os contactos do cabo passam para o deco. O que separa os sinais é a frequência de cada um e não a tomada da parede. Portanto o deco recebe o sinal dele e a tv o sinal da tv terrestre mas mesmo o cabo que vai à TV leva o sinal do deco e vice-versa! Só que cada aparelho só recebe o que lhe interessa!
The Following User Says Thank You to nuno8210 For This Useful Post:
Old 11-09-2007   #8
Já encomendei o material.
Vou utilizar a instalação já existente. No local onde está ligada a TVKaka, vou colocar um misturador de sinal (sat + terrestre), mas só vou ligar o Terrestre (kaka) . Numa das tomadas da instalação (perto do local onde vou colocar a antena) vou por outro misturador, mas desta vêz só vou ligar o SAT.
Na tomada em colocar o deco, vou sustitui-la por uma tomada Sat+terrestre.
Será que vai funcionar??
João Bata
Old 11-09-2007   #9
Kikuio's Avatar
My System: He@d 500 FTA (hotbird) Panela 60 cm
preciso de ajuda para ligar 2 cabos um da kaka e outro do sat .junto envio foto
InstalaÇÃo Satelite + Tv Cabo-ligacao-jpg
Kikuio is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2007   #10
nuno8210's Avatar
João Bata
Desconfio muito que isso vá funcionar... Se isso funcionar podes eliminar o misturador onde entra o sinal do cabo... Basicamente o misturador não é mais do que um interface que te permite ligar dois cabos pois este não faz mais nada ao sinal. É como uma tripla que ligas na ficha eléctrica! O sinal é que já vem em frequências diferentes. Senão precisavas de um misturador e depois de um "desmisturador" para voltar a colocar os sinais como estavam...
Old 12-09-2007   #11
nuno8210's Avatar
É quase isso! Acrescenta ao desenho só a tomada que fica na parede e liga mais um cabo de lá directo à TV. Porque como tens no desenho só apanhas o sinal do deco na TV. O Sinal da tv cable não passa pelo deco! Tens de ligar 2 cabos na tomada da parede. Um leva o sinal ao deco que depois manda prá TV pelo SCART e o outro leva directo para a TV o sinal RF com os vários canais da cable.
Old 08-09-2009   #12
Kikuio's Avatar
uma pergunta fiz a ligacao com o misturador entrada sat + entrada cabo , saida mistura cabo + sat . Ligo ao deco zon tudo ok.Ponho 1 t e nao dá nada.Se tirar do deco zon e puser na tv com cabo no quarto tudo ok . que fazer ?
Old 09-09-2009   #13
p.rodrigues's Avatar
My System: Rex II Pix Plus Mvision 9080USB DreamBox 500S Antena 80cm, lnb quad 0.2db P4 2800HT, board Asus P4P800, 2Gb Ram, Gráfica Nvidia 128mb, WXPHE SP3, HP 530 WVHP SP1
Viva.
O "t" não é compatível com o sinal da kaka... sempre que ligares um "t" entre um lnb e um receptor deste operador, ficarás sem nada. Terá algo a ver com a polarização... julgo que no Meo isso não acontecerá.
Cumprimentos.
p.rodrigues is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2009   #14
My System: Nothing
Hello
O meu problema é similar mas tem uma particularidade....
Neste momento consigo misturar o sinal para a tomada que quero mas depois preciso de por um splitter na saida sat (uma para o MODEM NETRABU e outra pro deco....) mas não consigo porque ou tenho o deco e o modem nao tem sinal de linha ou tenho sinal de linha no modem e não tenho sinal no deco....
Soluções? Por mais uma tomada de parede?
Abraço
AnYGoOd is offline   Reply With Quote
cabo, instalação, satélite
« Hotel | Antena 80cm »
