LNB Monoblock TvMel(9º-13º) + Disecq ?
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 15-12-2007   #1
:: Hunter & Wanted ::
Ducky's Avatar
My System: Not to good... ExtemeBox 500s, Edision 2100 FTA, Humax NA FOX, PowerBox : Panela de 80cm (Astra, Hotbird e Eurobird) Panela de 60cm (Hispasat)
Boas
É assim, tinha Hispa + Hot + Astra + Eurobird tudo isto ligado a um comutador disecq 4x1, igual a este
o que eu queria fazer agora era meter na mesma antena Astra (19.2º) + LNB TvMel (9º+13º), isto ja consegui e funciona.
A questão é como configurar o LNB Monobloco com o comutador disecq, ja testei todas as portas e numas apenas funciona Hotbird e noutras apenas funciona Eurobird, no deco ja exprimentei varias hipoteses para tentar captar ambos os satelites mas... nada
Será isto possivel, impossivel ou falta aqui qualquer coisa?
Cumps
Ducky
Ducky is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2007   #2
Lucas's Avatar
My System: Dreambox7020
Acho que nao e possivel, pois o LNB 9 + 13 ja tem um diseqc, e acho que o diseqc 4x1 nao consegue mudar o diseqc interno desse LNB, uma solucao seria comprar 2 LNBs dos mais finos para poder ligar na mesma antena, ou usar 3 antenas mesmo, eu tive que dedicar uma so para os 9E por causa disso, como tinha uma sobrando em casa usei ela em vez de comprar LNBs finos.
IMPORTANTE REGRAS DO FORUM AQUI
Só respondo PMs relacionadas com a moderacão do forum.
Não faço CardSharing
Lucas is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Lucas For This Useful Post:
Ducky (16-12-2007)
Old 16-12-2007   #3
Robbo's Avatar
Real name: Mark
Originally Posted by Ducky View Post
Boas
Cumps
Ducky
Ola,
Você não pode usar Diseqc1.0 interruptores juntos.
Você deseja que um Diseqc 1.1 uncommitted interruptor.
Por exemplo:- Spaun SUR 211-
_http://www.spaun.de/?lang=en&modul=products&product=871434&productname =SUR211F
Robbo
The Following User Says Thank You to Robbo For This Useful Post:
Ducky (16-12-2007)
Old 16-12-2007   #4
Ducky's Avatar
Obrigado pelas vossas respostas
Originally Posted by Robbo71 View Post
Ola,
Robbo
amigo Robbo
mas com esse disecq posso fazer aquilo que explico em cima?
ter o monobloco + outros lnb`s?
Cumps
Ducky
Old 16-12-2007   #5
NunoV's Avatar
My System: _____Multi-LNB _____DM8000s_______ _____DM800s__________ _____DM500s_______ _____FIBO90_______
Vê isto:
NunoV is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to NunoV For This Useful Post:
Ducky (16-12-2007)
Old 16-12-2007   #6
Ducky's Avatar
o esquema debaixo é o que quero fazer
onde posso comprar essa peça?
Cumps
Ducky
Old 16-12-2007   #7
fcp 4ever
ricardojoreb's Avatar
My System: Edision 2100
se nao conseguires arranjar esse diseqc, podes sempre fazer um caseiro so tens de seguir o esquema que deixo em baixo
File Type: doc Cabeca monoblock de tvtel e diseqc swict.doc (111.5 KB, 182 views)
ricardojoreb is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to ricardojoreb For This Useful Post:
Ducky (16-12-2007)
Old 16-12-2007   #8
Ducky's Avatar
uma muito boa opção
essas resistencias ou bobinas, posso comprar numa qualquer loja que arranje TV`s??
sera que não consegues uma foto mais exacta das soldaduras?
Cumps
Ducky
Old 17-12-2007   #9
fcp 4ever
as resistencias arranjas em qualquer casa de electronica, quanto ao esquema nao consigo arranjar melhor visto que isto foi colocado por outro colega e ja anda a percorrer varios foruns, mas ja foi testado... agora as resistencias sao soldadas entre os dois pinos de sinal visto que a malha ja esta interligada pela massa
Ducky (17-12-2007)
Old 17-12-2007   #10
Robbo's Avatar
Real name: Mark
Amigo,
Qualquer loja de componentes eletrônicos iria vender um resistor como aquela.
Muito baratos como 0,2 Euros.
Bom, se ele funciona.
Diga - nos se ele funciona.
Robbo
Ducky (17-12-2007)
Old 17-12-2007   #11
Ducky's Avatar
Amigo,
Robbo
assim que tiver tempo vou testar
Feliz Natal a Todos
Old 29-12-2007   #12
Ducky's Avatar
Ola
desculpem ter demorado tanto tempo, mas esta época é um pouco atribulada
já fiz os testes e tambem um pequeno manual com todos os passos a seguir
aqui fica...
Manual LNB_TvTel + 2 Satélites e Comutador Disecq
Cumps
Ducky
Old 09-01-2008   #13
My System: SS2&Acer
Amigo, se não quizeres optar por fazer tens essa mesma opção gastand alguns Euros na compra de um DISEqC Switch 4x1 como na imagem que e deixo em baixo. Onde diz Sat A+B ligas o monobloc da TVtelha e nos outros ligas os restantes LNBs, depois dno receptor tens é de configurar o monobloco da TVtelha como duas portas. Já tive este sistema a funcionar em tempos antes de optar pelo motor e funcionava bem.
Cumps,
Ednet
Ednet is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2008   #14
Ducky's Avatar
Cumps,
Ednet
Como eu explico com 10 euros fazes a festa e com este comutador 50 euros não chegam...
Cumps
Ducky
Old 06-02-2008   #15
My System: ouralis Evo 3 head hd ft500
olá, boas
Gostaria de saber se posso intercalar o comut.Diseqc 2.0 mod 4x1mini(sat.R) com um LNB duplo? Se puderem dizer ajudar agradeço. obrigada.
iperalta is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2008   #16
Ducky's Avatar
Originally Posted by iperalta View Post
olá, boas
Boas
não sei se é isto que queres saber mas...
com o esquema que deixei acima podes utilizar alterar um comutador disecq 2.0 e usar qualquer LNB duplo
Cumps
Ducky
The Following User Says Thank You to Ducky For This Useful Post:
iperalta (08-02-2008)
Old 10-02-2008   #17
ola,
boas novamente, não é bem o LNB duplo que tenho é um TWIN LNB,(televés) será que é possivel e como, pois já experimentei e nao deu. Alguém tem alguma sugestão, que me possa ajudar. obrigada
Old 10-02-2008   #18
Ducky's Avatar
ola,
Boas
claro que não dá !
o lbn twin é apenas um lnb com duas saidas para dois decos diferentes.
LNB TWIN
LNB » Deco A + Deco B (para dois decos diferentes o mesmo satélite)
LNB DUPLO ou MONOBLOCK
LNB SAT A + SAT B » Deco (dois satélites diferentes para o mesmo deco)
a verde é o que se utiliza no manual
Cumps
Ducky
iperalta (11-02-2008)
Old 13-02-2008   #19
obrigada, mas eu percebo pouco disto, não era bem a resposta que queria ou talvez não feito a pergunta certa. A questão é se posso intercalar o comut.Diseqc 2.0 mod 4x1mini(sat.R) com 3 LNB single e uma das saidas do LNB TWiN ?quem poder ajudar agradeço. obrigada.
cumprimentos
Old 24-02-2008   #20
My System: braga pçrtugal
alguem pode dizer qual a distancia entre o lnb astra e o hotbird
angelo01 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to angelo01 For This Useful Post:
stabarbara (25-06-2008)
Old 24-02-2008   #21
PrincePiante's Avatar
My System: Pc-Préhist/Port.AsusXpto 2xFTE-IRD420SM.4pratos de33a80cm
Seguramente que essa distância depende do tamanho da antena!!
Se disseres qual é o tamanho, seguramente que alguém com uma panela igual te responderá...
PrincePiante is offline   Reply With Quote
Old 23-04-2008   #22
lorial's Avatar
My System: TEKA 1000M 2 antenas 80
Foi testar um dieqc caseiro feito por mim com uma resistecia o,47ohm e nao funciona .
Agora vou tentar arrnjar uma bobine para testar mais logo dou informações.cumprimentos.
lorial is offline   Reply With Quote
Old 30-04-2008   #23
lorial's Avatar
Foi testar diseq caseiro com bobine para monobloco, e este sim funciona 100%portanto quem estiver interessado faça com bobine é um pecadinho mais lento ke um diseqc 4x1normal mas resulta bem e barato.
Fica aqui o meu testemunho para quem precisar.
Cumprimentos
Old 02-06-2008   #24
My System: Illusion M3
Viva,
Que bobine usaste (integrada ou fizeste) ?? Que Valor (qts mH) ??
O manual do ducky ja nao esta no link! Alguem poderia disponibilizar ?
Obriado
vasila is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2008   #25
lorial's Avatar
Amigo e muito facil vais a uma loja k vende este material e compra uma bobine 0,60qts mh se for uma diferença pouca tambem nao ha problema.Abres o diseq e soldas a bobine a entrada do lnb1e lnb2.O cabo k vem do monobloco ligas na
entrada lnb1 no deco fazes comutaçao normal conforme o numero de sat k tens.
nesta pagina mais em cima e ve isto:
E facil e barato.
disecq, lnb, monoblock, tvmel9º13º
