Motor Diseqc morto??
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 03-01-2008   #1
nuno8210's Avatar
My System: Mirage 1010e Skystar USB Kaon 570
Tenho um motor Diseqc que não se mexe. Aliás na mesma altura morreu o receptor e o LNB. O receptor foi para reparar e já tenho outro. O LNB substitui e não reclamei porque veio da mesma loja do receptor e não quis levantar suspeitas. O motor foi comprado através de um desses artistas que vende tudo mas na verdade não tem loja nenhuma e por isso não foi trocado. O vigarista anda sempre a "fugir com o rabo à seringa" porque o homem a quem ele comprou o motor fugiu do país e bla bla bla....
Adiante. O Motor não se mexe...
Alguém sabe o que poderá ser? Serão relés? Será fusível? Pode-se testar o motor ligando-o apenas ao receptor e sem LNB? Alguém tem uma manual de reparação disto?
O motor é um Illusion Sat MOT-SAT3.
Obrigado.
nuno8210 is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2008   #2
My System: FTe & Clones, Samsung Dsr9000 Via CI+Matrix Rld, Mirage1010E, BigSat Dsr 6500 .Pabs 120 cm.etc...
Coloca-o em reference (os teus oº Sul) e vê se consegues aceder ao satélite nessa posição (que serviu para alinhar o conjunto), caso funcione podes ter de voltar a memorizar as posições por o motor por 1 erro qualquer as ter desmemorizado.
Cmpts,
for-it is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2008   #3
Paulo123's Avatar
My System: Dream500 / Golden Interstar DSR 8005-S / Sky Star 2 with ProgDVB / Diablo Cam Whireless / CAS2+Addons
Boas,podes sempre ligar o Motor directamente ao Deko sem LNB, ele mexe-se na mesma, agora acho estranho é ter queimado o Deko e o LNB, penso que a avaria deve-se ter dado no Motor.Agora se voltares a ligar um Deko, talvés volte a queimar o Deko. Se tiveres um Deko velho que já não precises podes tentar, agora ligar um Deko bom é um pouco perigoso.Eu tenho um Motor parecido e a avaria que tinha era so uma Resistência der Protecção.O meu concelho era abrires o Motor e ver se a placa tem alguma coisa queimada.Cumps
Paulo123 is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2008   #4
julioreis's Avatar
My System: FTE 4102 e AZBOX S710
1º passo na minha opiniao é ver se chega corrente do deco ao motor, pode ter o fio partido, ao apertar ou desapertar a ficha f do motor ela faz uma faisca muito pequena caso tenha corrente,se tiver corrente em seguida meter uma frequencia de um transponder e começar a tentar rodar o motor aos impulsos sempre em manual pra este ou oeste nunca em automatico,nota se ele se deslocar um pouco podes passar o motor logo a automatico,desactivar limites pk podem estar activados, em automatico so indo pra posiçao zero...é assim que eu faço sempre,mas atençao nao sou nenhum expert so estou a dizer aquilo que faço,pk tb já pensei ene vezes que o motor tinha ido á vida.abraços
julioreis is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2008   #5
nowready's Avatar
My System: dreambox 500s; technisat pc card; moteck diseqc rotor 90 cm ; analog rotor 133 cm prime focus;aston diseqc2analog rotor converter;stab mp02 rotor control; emitor satlook micro+
Há um pequeno aparelho que é muito util no acerto de motores diseqc:
stab mp02
envia comandos diseqc para o motor para o fazer rodar, ir a zero ,etc
na ficha que diz rec pode-se ligar ao receptor mas tambem se pode ligar a uma
alimentação de 10 pilhas em série ( 15 V) que é assim que tenho.
Tem a vantagem de se poder fazer o ajuste do motor completamente
livre do receptor . ( com um beeper)
nowready is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2008   #6
nuno8210's Avatar
Não consigo ver qual dos aparelhos queimou o outro. Sei é que o receptor ficou com um cheiro a queimado que nem se podia entrar em casa. Inicialmente foi reparado e voltou para casa a funcionar mas poucos dias depois voltou a acontecer o mesmo. Isto com o motor avariado ligado. No entanto o receptor que esteve a substituí-lo (mesma marca e modelo) não teve qualquer problema e até acabei por ficar com esse definitivamente.
O motor não rodava nem ao mudar de canais de satelites diferentes nem sequer indo ao menu e mandando rodar manualmente.
Para testar o motor sem usar um deco posso então usar uma fonte de alimentação regulada para os 12-14V?? O positivo entra no meio e a massa na parte exterior da ficha F? Inverte-se para rodar para o outro lado?
Eu creio que o motor até tem lá 2 botões para o poder fazer rodar sem usar o deco no entanto precisa de alimentação...
Neste momento o motor até já nem está no sitio. Já o tenho desmontado e pronto a ser aberto. Por isso é que estava à procura de ideias antes de meter as mãos à obra.
Logo à noite ou amanhã vou ver se arranjo um tempo para abrir aquilo e ver o aspecto dele. Pode ser que possa ser ressuscitado com poucos €€.
Old 04-01-2008   #7
nowready's Avatar
Nao mudes a polaridade POR FAVOR
Os motores diseqc trabalham com comandos diseqc
São ordens que lhe sao transmitidas por codigos de 22 Khz
No stab mp02 a que me referi , realmente o fio do meio é o positivo
e não é preciso estabilização desde que não ultrapasse os 20 V
Old 02-08-2008   #8
My System: Ouralis 3
Eu tenho o mesmo motor que o teu Nuno e aconteceu-me o mesmo.
O que fizeste para arranjá-lo, o meu continua avariado não responde manualmente nem o protocolo diseqc funciona mandando ordens através do deco. Mas de vez em quando funciona, o meu motor está mesmo marado.
Disseram-me para substituir o cabo, mas ele está ok, senão o motor não funcionaria pois eu consigo mudar de posição mas com o comando do receptor, se estou no astra tenho que utilizar o comando para ir para hotbird e gravar a posição e assim sucessivamente para qualquer outro satélite.
Se me quiseres responder o meu mail é: .
Obrigado
shine1 is offline   Reply With Quote
Old 09-06-2009   #9
feupeiro's Avatar
My System: FTE 420SM e ...Dream500s...e mais nada!
Boas!
Chegaram a resolver o problema!
Podem p.f descrever como ?
É que estou na mesma situação..
Obrigado
feupeiro
Cumprs,
feupeiro
feupeiro is offline   Reply With Quote
diseqc, morto, motor
