Ajuda Escolha de motor disec | |
| Regular Member Join Date: 18-11-2007 Location: Portugal
My System: antena offset 1,20m | Boas amigos. Preciso de ajuda na escolha de um motor disec para motorizar uma antena parabólica de 1 m de diâmetro. Existem no mercado alguns modelos: - Iberosat disec1.2 DM2000 (cerca de 85 euros) - Motor Moteck SG-2100A (aproximadamente 43 euros) - Stab Rotor Sat HH120 (aproximadamente 109 euros) Agradeço sugestões e comentários em especial a quem conheça estes motores ou tenho algum deles. Desde já o meu obrigado. | ||
| Regular Member Join Date: 12-04-2007 Location: PORTUGAL
My System: FCIS-7000 | Eu uso um da tel**es, já vai para dois anos e nunca tive qualquer problema até hoje, os dados são os seguintes: STAB USALS DISEQC 1.2 Para antenas até 1,20 com peso até 17Kg Angulo de viragem de 130º este - oeste limite máximo mecanico 140º " " Velocidade 0,7º a 18v e 0,4º a 13v, ou seja em polarizações horizontal e vertical. Memoriza 49 satélites. Cada impulso de comando desloca-se 0,1º. Peso do motor 3 kg 200 g. Cumpr. | ||
| | #3 | |||
| Regular Member Join Date: 02-09-2007 Location: Ribatejo
My System: Fte Max S200 Antena Fixa 1.00M C/ 19.2º e 13.0ºE + Antena Offset 1.25M Motor Actuador Satélites - do 45.0ºE ao 43,0ºW |
Estive a ver num determinado site os seguintes preços de motores que a seguir enuncio: para antena de 90 cm = 92,56 ( 10 kg ) para antena de 100 = 164,33 ( 12 kg ) para antena de 120 = 177,56 ( 17 kg ) Gostava de saber se são os preços que se praticam actualmente. Cumps | |||
My System: FCIS-7000 | Pelo que sei estam dentro do normal, mas isso tambem depende das marcas, o que tenho já à +- 2 anos custou um bom bocado a mais, apesar de terem vindo a baixar ultimamente. | ||
| | #5 | ||
My System: Fte Max S200 Antena Fixa 1.00M C/ 19.2º e 13.0ºE + Antena Offset 1.25M Motor Actuador Satélites - do 45.0ºE ao 43,0ºW | | ||
| | #6 | ||
My System: Fte Max S200 Antena Fixa 1.00M C/ 19.2º e 13.0ºE + Antena Offset 1.25M Motor Actuador Satélites - do 45.0ºE ao 43,0ºW | tenho uma antena de 1 m e pretendo adquirir um motor para a mesma.Dentro destes preços que enumerei atrás qual é que me aconselhas a comprar. | ||
| | #7 | |||
My System: FCIS-7000 | Eu tenho uma parabólica de 1,25 em aluminio, e não estou arrependido do motor que comprei. Mas consoante as posses de cada um é que sabe o que pode comprar, porque alem de tudo não conheço as caracteristicas de cada marca. Cumpr. | |||
| | #8 | |||
a que eu tenho de 1.20 apanho o astra2 e o eurobird1 agora vou por um motor é na de 1m e por isso é que pedi a opinião sobre os preços dos motores. | |||
| | #9 | |||
| Regular Member Join Date: 03-02-2008 Location: braga- portugal
My System: desporto | mas tambem tenho uma antena de 1m fixa, e queria tambem aplicarlhe um motor. para alem do motor que mais é necessario? por exemplo o lnb tem de ser mudado? o meu recptor tambem? ou o que tenho serve? ( um mirage 1010e ) obrigado desde já. os m.cump.baidoso. | |||
| | #10 | ||
My System: FCIS-7000 | O lnb serve o mesmo, quanto ao deco, não conheço o modelo, mas se tiver diseqc 1.2 de certeza que está apto a comandar motores com esta norma, que é o caso que temos estado a comentar. | ||
| | #11 | |||
Estive a pensar e acho qie me vou decidir pelo motor até antenas de 1.20 apesar de a minha ser até 1 metro.O que é que achas. | |||
| | #12 | ||
My System: FCIS-7000 | | ||
| | #13 | ||
My System: Fte Max S200 Antena Fixa 1.00M C/ 19.2º e 13.0ºE + Antena Offset 1.25M Motor Actuador Satélites - do 45.0ºE ao 43,0ºW | Boas amigos Vou adquirir o seguinte motor que passo a descrever e gostava de saber se ja ouviram falar ou conheçem o mesmo.Em relação á marca penso que seja da daxis. motor diseqc hh120 protocolo de comunicação diseqc 1.2 diâmetro máximo da antena 120 cm peso máximo da antena 17kg comprimento do suporte móvel 180 mm ângulo de rotação +/- 65º velocidade de rotação 1,1º/s(18v) 0,8º/s(13v) alimentação 13/ 18 vdc consumo em standy-by 30 ma consumo durante o movimento 190 ma consumo/ inicio do movimento (max) 350 ma temperatura de utilização -40ºc +80ºc humidade máxima 100% posições programáveis 49 satélites posições pré-programáveis 28 satélites conectores tipo f tipo de ligação cabo coaxial limites mecânicos +/- 70º limites electrónicos programáveis de 5º a 65º rotação lenta com impulsos de 0,1º inclinação de 15º a 70º no máx. peso do motor 3.2 kg Cumps | ||
| | #14 | ||
My System: FCIS-7000 | Esse motor tem mais ou menos as caracteristicas do meu,excepto o protocolo 1.2 usals que facilita e muito a afinação e memorização dos satélites, de resto penso ser uma boa compra. O que tenho é televes. | ||
| | #15 | |||
My System: desporto | astra 2 a 28,2 graus este, o lnb tem de estar nos - 26,6 graus,já o astra 1 o lnb tem de estat a - 20,2graus. como é que eu consigo sintonizar estes dois satelites, com uma antena com motor e utilizando o mesmo lnb? obrigado. m. cump. baidoso. | |||
| | #16 | ||
My System: FCIS-7000 | Numa antena motorizada, e no inicio da afinação, o conjunto motor+antena estão apontados para sul. nesta altura o lnb tem de estar na perpendicular, ou seja o cabo coaxial virado para baixo. Ora como estes motores tem um eixo ligeiramente curvo, ao rodar a antena o lnb vai inclinando e se tudo estiver bem alinhado, fica com a inclinação correspondente ao satélite que está nessa altura no foco da antena. | ||
| ajuda, disec, escolha, motor |
