Ajuda para antena
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 18-02-2009   #1
My System: PIII 933 Prato de 60 cm Fte MaxS120
Ajuda para antena
Boa noite
Tenho uma antena da Octaltv by televes, ligeiramente oval, de 65cm x 55cm.
Só tenho o prato e queria fazer um braço para colocar o LNB
É critico o angulo do braço para suporte do LNB ou à maneira de calcular como o fazer?
Ou o melhor é deitar fora o prato e comprar o conjunto?
Obg
tretata is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2009   #2
My System: windows xp
também estou no mesmo barco, mads parece q não há ninguém que saiba disto...enfim temos de esperar...
francisco melo is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2009   #3
Tá dificil - é verdade que tenho questoes varias e que tenho tido algumas respostas. Mas para outras tenho-me visto às aranhas e algumas delas ainda não as resolvi.
Vou postar mais uma para ver se consigo mais alguma ajuda. Quanto a esta vamos aguardar....
Old 01-03-2009   #4
NunoV's Avatar
My System: _____Multi-LNB _____DM8000s_______ _____DM800s__________ _____DM500s_______ _____FIBO90_______
Braço
Do pouco que sei o lnb tem ficar a apontar para o centro do prato o ângulo do braço pôde variar um pouco.
Deixo aqui uma foto com a medida do braço e no que poder estou aqui para ajudar.
Ajuda para antena-televzon-jpg
NunoV is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2009   #5
Amigo nunov, o braço q mostra é fixo ou variavel?
na minha antena(1.30X1.20) o braço pode movimentar-se para cima e para baixo.
Ora as antenas que tenho visto, todas mais pequenas, o braço é fixo.
ora o ponto é saber se há uma relação pre-definida para todos os braços independente do tamanho do prato.já ouvi falar que o braço deveria fazer um angulo de 90 graus com o prato, que se obteria colocando uma regua de topo a topo na parte mais comprida do prato, e depois medindo o angulo. mas ninguém me confirmou isto e pelas outras antenas que tenho mais pequenas, não me parece que os braços façam um angulo recto com os pratos.
Se houver mais uma dica....
obrigado.
Old 02-03-2009   #6
NunoV's Avatar
obrigado.
Amigo 90º não é de certeza eu diria entre 70º e 60º.
Vê se é igual a esta:
Ajuda para antena-120130-jpg
Old 02-03-2009   #7
..essa parece ser aquela a que chama de foco primario ou central se não estou em erro..
A minha só tem uma haste, o braço, na parte inferior, essa haste em lugar de estar fixa, tem um eixo que permite alterar a posição do braço em relação ao prato e consequentemente altera a relação do lnb em relação ao prato.
assim esta antena tem uma dificuldade acrescida para o acerto, pois além da inclinação do prato tem o acerto do braço.
Por isso eu ter perguntado se há alguma norma que nos oriente na posição do braço , o que na maior parte das antenas não se põe por o mesmo ser fixo.
obrigado
Old 02-03-2009   #8
alvacar's Avatar
My System: DreamBox 7020; 500s antena offset 1.20m Posicionador Moteck Firmware:: Gemini
Boa tarde
A antena apresentada é uma offset.
Na antena foco primário o LNB está sempre equidistante dos seus bordos, a uma distancia do centro do prato que depende da sua curvatura, para cumprirem determinados parâmetros,
O LNB nos dois casos está sempre orientado para o centro do prato a que se chama FOCO. Todas as antenas tem um ajuste.
este ajuste tem que ser efectuado em função da nossa Latitude.
Quanto mais próximo do equador mais elevada, ou seja virada para o céu, quanto mais próximo do pólos, menos elevação.
Saudações
alvacar is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2009   #9
roscafina's Avatar
My System: fergunson3018
é assim...
a antena da foto é uma antena off set tipo TRX, são as melhores porque o braço não tem qualquer oscilação...são as que eu utiliso e recomendo
tambem há as do tipo click-clark, são as mais comuns, as mais utilisadas, são aquelas que o braço de aluminio é metido numa estrutura plastica com um só click... o braço é simples
tambem ha as do tipo eco, sp, lh e pr...estamos a falar de antenas tipo off set
as antenas de foco primario ou foco cental são as que tem o lnb totalmente no centro são antenas de grandes dimensões para banda c. eu tenho uma de 1.80 mts fixa para captar o satelite nss 806 (banda c)
...agora como fazer um braço? é simples...copiamos de uma antena de igual diametroa distancia e a inclinação do lnb, fazemos umas varetas como as da foto e donde der o melhor sinal... jata... e assim temos uma antena do tipo TRX ...eu já o tenho feito
cumps.
roscafina is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2009   #10
roscafina's Avatar
ainda mais.
antena postada por o Sr. nunoV mais acima ou antes é uma antena off set do tipo LH , note-se que o braço faz parte da estrutura e é geralmente de ferro, muito utilisadas em pequenas dimensoes como as de tvrabo (45 cmts) e de medianas prestaçoes como as click-clark, as melhores sao as de tipo TRX, ao ter 3 pontos de apoio é impossivel que o LNB tenha vibraçoes, mesmo nos fortes ventos, de grandes pestaçoes e geralmente mais de 1.25 metro de diametro
fiquem bem
Old 04-03-2009   #11
-esta é a parte chata das perguntas..como ninguém parece saber se há ou não uma norma para a posição do braço em relação ao prato já andamos ás voltas com outras coisas outras teorias que nos afastam do objectivo.
A hipotese de encontrar uma antena igual e copiar, está fora de questão pela sua impraticabilidade.
Assim ficamos na mesma..continuo sem saber em que posição hei-de apertar o braço...pode ser que entretanto apareça uma alma que já tenha feito isso.
de qualquer modo obrigado
Old 04-03-2009   #12
NunoV's Avatar
A minha sugestão é testar e comparar valores.
Old 04-03-2009   #13
roscafina's Avatar
acho que nao nos afastamos do tema... se ha uma formula matematica para o fazer, sinceramente eu nao a conheço...mais nao poso ajudar...
mas tambem ate aqui ninguem fez o pedido...se alguem souber e pode ajudar...
a minha sugestao foi a de copiar de uma de igual diametro...
eu disse que ja converti uma antena click-clark em trx, (1.25 mtrs) como o lnb era muito pesado (duas saidas) tinha muita oscilaçao com o vento, acabei com o problema convertendo a trx (3 apoios) igual a outra que tenho trx tecatel de 1.35 mts. esta ja e trx de fabrica.
ainda mais na minha de 1.80 mts que utiliso para banda C tenho afastado a guia de ondas (feed) mais que vem de fabrica e tenho maior sinal, ao ter afastado a guia de ondas-lnb aproveito o maxima diametro da antena, por vezes o fabricante da antena nao sabe que tipo de guia de ondas-lnb vai ser instalado e da un valor x...so sei ate aqui...
fique bem
ajuda, antena, para
