MITO ou VERDADE? Montar uma Parabolica dentro casa junto a janela
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 30-07-2009   #1
Alimao2's Avatar
Real name: Alimao2
My System: He@D HD500 FTA E Metronic e uma especi de box da thomson para ver tvKAKA
ola pessoal
ja a muito leio que e possível captar com uma paraboliza o sinal satelite dentro casa junto as janelas.
obvio deste nao sejam groxas (duplos)....
E verdade? isso? e que eu tenho o problema quero ver os canais do astra e nao posso colocar uma parabólica la fora uma vez não ter varanda e viver num prédio.
E mesmo verdade o e mito?
Alimao2 is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2009   #2
Artur_meia's Avatar
My System: DreamBox 600 PVR SkyStar HD2 Intel Pentium Core2Quad Q6700@2.66Ghz, Asus ATI 4850HD 1GB, 4GB Ram OCZ HPC Reaper, Asus P5Q3, Nox Coolbay Sidewindow, Nox Apex 700w Modular
Considero ser verdade apesar de nunca ter experimentado.
Apesar de não ter a certeza, acho que o vidro, mesmo que seja duplo,não cria impediencia suficiente as ondas de radio de forma a cortar o sinal por isso digo que é possivel ter uma parabolica atras dum vidro ter sinal na boa...
Artur_meia is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2009   #3
Alimao2's Avatar
Real name: Alimao2
ola.. obrigado pela resposta. Vou exprementar mas ainda estou indecio qual o prato a usar e como vou por traz da janela.
mas quando tiver isso feito post as fotos aqui.
alguém tem sugestões?
Old 31-07-2009   #4
Artur_meia's Avatar
Pega numa base para guarda sol daquelas que ha nos cafes e mete-lhe um tubo... eu tenho uma antena montada assim no exterior...
Old 31-07-2009   #5
My System: skystar 2
por experiencia conta com uma perda de sinal na ordem do 40%
se o problema for o condomino tens sempre a hipotese de comprar uma antena
plana - tipo selfsat
jormor is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to jormor For This Useful Post:
Alimao2 (31-07-2009)
Old 31-07-2009   #6
Alimao2's Avatar
Real name: Alimao2
LOL... Por acaso nao tinha lembrado dessa! EXCLENTE IDEIA! por acaso meu sogro tem um cafe vou lhe cravar um!
Ja agora para o ASTRA o tamanho minimo da parabolica e? ja me dizeram 40cm outros 60cm ou msm techsat o quadrado :S
na sei ....
The Following User Says Thank You to Alimao2 For This Useful Post:
Artur_meia (31-07-2009)
Old 31-07-2009   #7
lampiao2008's Avatar
My System: torradeiras azbox e univers 4102
amigo o ideal seria 80cm embora com 60cm ja apanhes mas com antena no exterior,como li aki que atraves do vidro tens perdas de 40% de sinal de certeza que com uma de 60cm nao apanhas nada..
lampiao2008 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to lampiao2008 For This Useful Post:
Old 31-07-2009   #8
Artur_meia's Avatar
Concordo sim.
E não-te esqueças que não é so a antena que te faz qualidade de sinal.
Um bom cabo e um LNB de boa marca com margem de ruido baixa e as perdas ja deixam de ser 40% e passam a ser 30%...
Old 31-07-2009   #9
Alimao2's Avatar
Real name: Alimao2
ola obrigado pela ajuda..
mas sei que o Techsat de 40cm dão como fosse uma redonda normal de 60cm..
na questão do Interior és capaz ter razão e ter uma parabólica de 60cm na sala não fica la muito bem...
vou pedir ao condomínio autorização para por la fora no poste do estendal sem fazer furos... será uma solução?
Ainda nao entendo pq isso tem ser aprovado pelo condomio. nao faço furos e nao mudo a estetica do predio. nao entendo
Old 31-07-2009   #10
p.rodrigues's Avatar
My System: Rex II Pix Plus Mvision 9080USB DreamBox 500S Antena 80cm, lnb quad 0.2db P4 2800HT, board Asus P4P800, 2Gb Ram, Gráfica Nvidia 128mb, WXPHE SP3, HP 530 WVHP SP1
É claro que mudas a "estética" ao prédio... se pegares no projecto do prédio, no alçado onde vais colocares a parabólica, não a vês lá!
Tens arrecadação? É no "sotão do prédio? É que se tens existe a possibilidade de efectuar um trabalho mais "bonito"... e já agora, o teu piso é a que nível e quantos pisos possui o prédio?
Cumprimentos.
p.rodrigues is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2009   #11
Alimao2's Avatar
Real name: Alimao2
Cumprimentos.
Ola... Obrigado
eu vivo no segundo andar. o prédio tem 9 sem varandas.
tenho uma garagem externa que fica por baixo da minha salda (óbvio por baixo do 1 anda)qual seria a ideia? todas as soluções sao bem vindas!
Old 31-07-2009   #12
CanasdePortugal's Avatar
My System: PENTIUM CORE3, 10GB RAM, DISCO 2TB, PRATO 1.25M MOTOR dISECQ1.2, RECEPTOR AZBOX DRE@M SAT HD C/SPORTV
K bom k é viver no campo. ter 1a vivenda e ñ ter chatices nem d pedir autorização aos vizinhos p/abrir 1estore
kto à kestão se calhar até da p/receber c/1 vidro pelo meio, mas deve perder sempre alguma qualidade d sinal. se até as nuvens interferem 1vidro d 2/3 mm tb deve interferir. (digo eu)
digamos k a dimensao do prato e a afinação da antena é o factor essencial na captação, depois o cabo e o lnb contam sao factor menor. os lnb's têm mto pca inflência. tenho um d 0.1db, outro d 0.7db e outro d 0.2db e pco ou nenhuma diferença noto.
eu tenho uma sugestão: mete o suporte aí d 1metro aparafusado ao tecto da casa e fixa aí a antena perto d 1a janela e assim kdo kiseres ver alguma coisa abres as janelas e ja esta
se for só para apanhar o hispasat axo k se podem pôr antenas no prédio dakelas pekenas ninguem diz nada.
CanasdePortugal is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2009   #13
Se tivesses arrecadação, apesar de difícil, passarias o cabo, o mais fino que existe, pelo tubo que alimenta a arrecadação... é um trabalho que comporta algum risco em instalações mal feitas mas... era uma questão a vêr. Garagem, e não sei se é garagem e aí também terias um "quadro" tentava-se da mesma forma que na arrecadação. Sendo garagem o problema mantem-se ou seja, terás que colocar a antena numa empena. Se fosse arrecadação a antena seria montada no telhado, aproveitando uma chaminé recuada de forma a que não fosse vísivel. Quanto à alternativa proposta pelo CanasdePortugal, mesmo sendo possível em termos de orientação, é absurda pois o "pé-direito" é manifestamente insuficiente para uma antena com essa dimensão. Olha, a primeira coisa que faria, falava com os inquilinos que estão por cima de ti. Pedia se te deixavam ir a cada um destes prender o cabo coaxial à empena até tua casa. A antena colocava-a no telhado. Terias um cabo preso à empena, bem esticado, que entraria na tua casa e ligava o receptor à antena. Se estes autorizarem, é só pedir aos restantes. Uma antena dentro de casa.... mesmo que apanhe bem o sinal é um mamarracho!
E, claro, ainda não disseste se pediste e foi concedida autorização para colocar a antena na empena... aí sim o trabalho ficava simplificado.
Existe outra solução: o prédio deve ter antena colectiva RF. O cabo dessa antena passa por uma coluna que atravessa todos os pisos. Cabe lá de certeza outro cabo coaxial, o da antena que vais instalar. Verifica esta alternativa, quase de certeza a mais viável... Se existir esta tal coluna (um tubo) que vai dar às caixas onde estão os repartidores de sinal RF (da antena ou da Cabo), pede para instalar a antena no telhado. Se te pedirem pormenores como vais fazer chegar o sinal ao receptor depois eu explico.
Cumprimentos.
Old 31-07-2009   #14
Alimao2's Avatar
Real name: Alimao2
Cumprimentos.
ola.. obrigado pela explicaçao.. e muito util.. defacto o predio tem parabolica e virado para o astra (Penso eu) mas ja a 1 ano para cá não se apanha nada. ja tentei ligar com uma box satelite mas nao que se passa que a box se desliga quando ligo o cabo.. penso seja excesso corrente electrica... enfima ja consegui ligar o cabo e fazer uma pesquisa de canais e nao apanha nada.
Sinceramente nao entendo para que tem uma parabolica se nao funciona. alias o sinal RF tambem nao e do melhor.
Old 31-07-2009   #15
Alimao2's Avatar
Real name: Alimao2
ola.. obrigado pela explicaçao.. e muito util.. defacto o predio tem parabolica e virado para o astra (Penso eu) mas ja a 1 ano para cá não se apanha nada. ja tentei ligar com uma box satelite mas nao sei o que se passa que a box se desliga quando ligo o cabo.. penso seja excesso corrente eléctrica... enfim ja consegui ligar o cabo e fazer uma pesquisa de canais e não apanha nada. Potencia sinal Geral 4% 3% 2% 3% .....
http://www.satellite-newbie.co.uk/sat1/protest.gif
casa, dentro, janela, junto, mito, montar, parabólica, uma, verdade
