Como montar 2 LNB's num prato?
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 08-08-2009   #1
My System: PIII 933 Prato de 60 cm Fte MaxS120
Como montar 2 LNB's num prato para AtlanticBird e Nilesat?
Boas
Já procurei e não encontrei nada que me pudesse ajudar, assim recorro mais uma vez aos vossos conhecimentos.
Tenho a antena virada para o AtlanticBird3 - 5W. Mal apontada ligeiramente a tombar para 7W onde está o Nilesat.
Como está não apanho 4 canais no AtlanticBird e apanho à volta de 50 do Nilesat.
Agora tenho um segundo LNB e um comutador DISEqC.
Como faço para instalar os dois? Qual a posição em que devem ficar os LNB's? Quais os passos a seguir?
Já estive a tentar e nada consegui.
Retirei o LNB central e fiquei só com o 2º LNB instalado - - não consigo apanhar nenhum satelite. qual a tecnica?
Obg
tretata is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2009   #2
Algum amigo pode confirmar se é possivel colocar estes 2 LNB's no mesmo prato - Atlantic Bird3 e Nilesat? 5ºW e 7ºW. E qual a posição dos 2 LNB's?
Old 14-08-2009   #3
Artur_meia's Avatar
My System: DreamBox 600 PVR SkyStar HD2 Intel Pentium Core2Quad Q6700@2.66Ghz, Asus ATI 4850HD 1GB, 4GB Ram OCZ HPC Reaper, Asus P5Q3, Nox Coolbay Sidewindow, Nox Apex 700w Modular
So se for lnbs muito finos ( existem mas sao raros ) ou entao ficar desnivelados um do outro (um pouco atras num lnb e um pouco a frente para outro)
Ja vi das 2 maneiras.
Não digo que seja para esse sats mas os que vi desnivelados era para 13 e 16 por isso no teu caso tambem deve dar...
Artur_meia is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2009   #4
Se eu bem entendo, neste caso a dificuldade é pelo facto dos satelites estarem muito perto - 2º de diferença.
O facto de estar recuado continua a estar ao lado - dá ideia que devia estar um por cima do outro.
Será isto?
E qual é que deverá ser central? É indiferente?
Old 14-08-2009   #5
CanasdePortugal's Avatar
My System: PENTIUM CORE3, 10GB RAM, DISCO 2TB, PRATO 1.25M MOTOR dISECQ1.2, RECEPTOR AZBOX DRE@M SAT HD C/SPORTV
duvido k dê para ter esses dois sats numa antena fixa, o nilesat esta nos 7oeste e o atlantic bird nos 5oeste (estão demasiado próximos). e mesmo k dê nunca ficas com sinal nos transponders todos.
o meu motor ao mudar de um para o outro so mexe 1cm! (o braço da antena) por isso axo k só se forem lnbs d tamanho reduzido (5€). mas mesmo assim não deve dar. compra antes 1motor e já tens estes dois e mtos mais! é a melhor opção e a mais eficaz, isto se a tua antena for até 1.20 e com suporte normal para fixar motor disecq 1.2. ou entao opta so por um, de entre os dois o nilesat é bem melhor
Como montar 2 LNB's num prato?-lnb-micro-gif
CanasdePortugal is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2009   #6
Ok, obg pelas vossas opinioes.
Provavelmente foi má ideia ter comprado o material para um 2º lnb.
A ideia era sem ter varios canais de varios satelites sem ter de de mexer a antena - estava a pensar comprar uma outra antena para Astra e Hotbird
Tenho de repensar a instalação e se calhar comprar um motor.
Old 15-08-2009   #7
lampiao2008's Avatar
My System: torradeiras azbox e univers 4102
amigo com tanto material comprar lnbs antenas diseq.vais pro preço de um motor e ja nao te xateias com mais nada.eu por ter motor é que de vez enquando vejo uns feeds de futebol
lampiao2008 is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2009   #8
é isso, compra 1motor e tens o problema resolvido. d preferencia 1metronic pk segundo ouvi dizer tem os carretos em metal em vez d plástico. e assim se tiveres uma antena d 1.10/1.20 já consegues uns 40 satelites so com 1 lnb e sem +chatices. (por cerca d 60euros).
mas se ñ kiseres mexer a antena (a única vantagem k eu vejo k tem é k ao fazer zapping entre varios sats tens o canal no segundo) para isso compra uma terroidal (com reflector) mas convém k tenha 1.20. ou + mas lá está, depois tens uma duzia d lnb's e custa o mesmo.
Como montar 2 LNB's num prato?-motor-metronic-450907-jpg   Como montar 2 LNB's num prato?-wavefrontier30-30_127-jpg
Old 26-08-2009   #9
My System: Head 3500 plus
Boas
Eu também estou a tentar apanhar o nilesat+intelsat.
Se tens mais um lnb e não queres um motor põe o intelsat 1 W que fica poucos centimetros do lado esquerdo de quem está por detrás do prato(esquerda do nilesat) tem canais muito bons.
jonygirl.1 is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2009   #10
Nada como tentar mas pelo que estive a ver no KingOfSat o intelsat 1 W tem muitos poucos canais livres e parecem de pouco interesse, para mim claro.
Ainda não consegui foi ter o AtlanticBird3 e o Nilesat, cada um no seu lnb.
Old 28-08-2009   #11
Tudo bem.
Então ajuda-me tu o Nilesat ou o Atlantic bird tem alguns canais porreiros?Quais?
És de que zona do pais e que qualidade de sinal tens?
Old 30-08-2009   #12
Como digo no 1º post se o prato estiver mal apontado para o Atlantic, deixo de apanhar 2 canais Argelinos mas passo a apanhar uma serie de canais no nilesat.
No Atlantic é para quem gosta (eu) de canais franceses France2, 3, 5 Arte, MontBlanc e TMC.
O nilesat tem alguns de desporto, varios de cinema em ingles e alguns de ex colonias francesas - as vezes falados em frances. Depois muitos em arabe só para entreter.
É isto.
Claro que já esteve melhor no Astra 19 com varios canais franceses.Ultimamente codificados ou eu não estou a fazer algo como deve ser. Pedi ajuda aqui http://www.satellites.co.uk/satellite/fte/155675-tv-vlaanderen-e-ke*s.html mas ainda nada resultou.
Old 30-08-2009   #13
pjamsat's Avatar
My System: Mirage1010/ Hotbirb,Astra1,Nilesat,Hispa, Intelsat 10-02
Viva
Sim, o Intelsat tem poucos canais livres, mas o pacote da Digitv ainda está em nagra2 (imigrará brevemente para 3 até lá é desfrutar) e por isso com soluções para ser visto o que eu recomendo para quem gosta especialmente de desporto e não só.
Por isso tenho uma antena de 90 com 2 lnbs 1 para o nilesat 7ºw e outro para o intelsat 1ºw já a algum tempo e não estou nada arrependido.
cumps.
pjamsat is offline   Reply With Quote
como, lnb, montar, num, prato
