2 lnb's, o que é necessário?
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 03-07-2006   #1
campos's Avatar
My System: Teka1000M
boa tarde:
tenho uma antena de 60 cm com um lnb de 4 saídas, todas as saídas estão a ser utilizadas por 4 receptores, agora estou a pensar meter mais 1 lnb, para ficar com hotbird e astra.
necessáriamente, e agora é que peço a v/ ajuda, o que tenho de comprar, uma vez que serão 2 lnb's para 4 receptores, e a minha dúvida são os 4 cabos + 4 cabos que vão sair dos lnb's? ou será que há hipótese do segundo lnb ser de 1 saída só, e ficar 1 cabo(1º lnb) + 1 cabo(2º lnb) + misturador?
obrigados.
xxxx zzzz
campos is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2006   #2
Holy Grail
HD2All's Avatar
My System: ######DreamBox 800s ######DreamBox 7020s ######DreamBox 600s ######DreamBox 500s ######BullBox 800s ######BullBox 500s
Originally Posted by campos
boa tarde:
obrigados.
xxxx zzzz
Amigo tens que comprar quatro Disqec e agora depende de quantos lnbs é que tens para cada receptor...
Exemplo Astra+HotBird = Diseqc 2 entradas(LNB) 1 saida (receptor)....
e por ai fora....
  • Utilizem o Forum para dúvidas e não as Mensagens Privadas(PM)
  • Para consultar as regras de bom funcionamento do Satellites.co.uk clique aqui
  • Perde 1 minuto e apresenta-te a comunidade
  • Gostas do Satellites.co.uk ? E que tal fazeres um pequeno donativo para ajudar a suportar as despesas!
HD2All is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2006   #3
campos's Avatar
ricards, obrigado pelo esclarecimento;
eu tenho 1 lnb de 4 saídas para 4 receptores, agora então tenho de pôr outro lnb de 4 saídas e 4 diseqs, não é isso?
a antena é claro, vou trocá-la por uma de 80cm.
thanks!
Old 03-07-2006   #4
Holy Grail
HD2All's Avatar
thanks!
Isso tudo amigo, mas qual o satelite que tens Hispasat?
Não Te esqueças para ter Astra e Hotbird tens que ter 2 LNBs e se quiseres Hispasat tens que ter mais outro....
Old 08-07-2006   #5
campos's Avatar
já agora outra dúvida:
tenho a antena apontada para o hotbird, vou meter o 2º lnb para o astra, tenho de centrar a antena entre os dois satelites, ou pode ficar como está e o 2º ficar a apontar o astra?
outra dúvida é:
como vou ter de meter 4 diseqs pois tenho 4 decos terei que alterar alguma configuração nos decos?
cumps.
Old 08-07-2006   #6
My System: FTE ird 420 , max 300 e max 102
Amigo campos, apontas a antena para o Astra e colocas o segundo lnb (para o hotbird)do lado direito se tiveres de frente para a antena, utilizando um suporte.Boa sorte
Bravocbr is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2006   #7
TigTex's Avatar
My System: Ouralis Evo3 80cm Dish/LNB 0.7dB Motor DISEqC1.2 G3ox via rs232
Eu fiz ao contrário :S mas está a dar. A antena está apontada para o hotbird e o 2º lnb para o astra. O q recomendam?
TigTex is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2006   #8
Holy Grail
HD2All's Avatar
Amigo é como quiseres depende de cada um dá das duas maneiras...
Eu tenho a Hotbird no centro e depois Astra, mas tambem já vi pessoal a montar ao contrário e dá na mesma...
Old 08-07-2006   #9
My System: Hispasat - FTE - XP
A melhor maneira que consegui foi: afinei a antena apontada para o Hotbird (tem menos sinal) e depois é que coloquei o lnb para o Astra - atenção que este Lnb tem que ficar à esquerda do outro (quando virados para a antena). abraços
palu is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2006   #10
patokingsize's Avatar
My System: Dreambox 800 Dreambox 500 Teka 1000
já agora!
eu posso ter um lnb para o hispasat e um 2º lnb para o hispasat?
cumps....
patokingsize is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2006   #11
Holy Grail
HD2All's Avatar
cumps....
Sim amigo o adptador é que tem que fazer isso ou então meter o outro que dá 6º e 9º e fazer um bocado de engenho tipo dobrar um bocado o adptador e voiláaaa..
Aqui fica um adptador desses que dá....
Old 08-07-2006   #12
TigTex's Avatar
cumps....
acho q não era bem esta a tua ideia pois não?
acho q querias dizer hotbird
Old 08-07-2006   #13
My System: Buy a new one
Caros amigos
Estive toda a tarde a mntar uma panela, de 1m para o Hotbird e para o Astra (19.2). Consegui or o Hot a funcar, mas o Astra por mais que ande com p LNB, não consigo ter qualquer sinal de vida no meu Kaon 570.
Será que alguém me ajuda, o LNB fica do lado correcto segundo diversos posts. Será que alguem tem umas fotos que me ajude.
jocazeze is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2006   #14
TigTex's Avatar
Originally Posted by jocazeze
Caros amigos
Tambes estive a montar uma a uns dias. Apontei o lnb principal para o hotbird. O outro para o astra. Em relacção ao lnb do astra, tem que fazer um angulo de 10º, ou seja, tem q estar mais alto um pouco. Também está a apontar para a frente e não para o lado.
O meu problema era o DISEqC que estava avariado e o lnb do astra não era activado, assim não tinha sinal. Tenho uma antena de 1.2m e apanho cerca de 1983 canais com a minha lista a qual me dediquei muito tempo, principalmente a adicionar transpoders. por isso tenho tantos canais.
Old 08-07-2006   #15
Obrigado
Não há por aí uma foto ?
O LNB não deve apontar para o centro da antena, como o do hotbird ? Deve apontar paralelamente aquele ? Estou mesmo perdido para os astras !!!!
Old 08-07-2006   #16
campos's Avatar
pois é, eu também dei cabo da cabeça, pois ou dava um e não dava o outro, ou vice-versa.
então em vez de colocar o 2º lnb no suporte, fiz o seguinte:
-1º apontei a antena com o lnb principal ao hotbird
-2º peguei no 2º lnb e sem o colocar no lugar segurei-o na mão e coloquei-o do lado direito(de frente para a antena), não tendo dado resultados fiz a experiência do outro lado, que é o lado contrário á disposição dos satélites.
aí sim, a 99%.
e pronto, agora que li aqui sobre fotos, jocazeze, fui tirar 2 fotos e o que vais ver, é, a foto tirada de frente só com o lnb esquerdo ligado(Astra), o outro já está alinhado para hotbird e a funcar, falta-me ligar os diseqs, que são quatro. fica para amanhã.
e Viva Portugal, 4º lugar mas, com muita honra!
fotos
_http://www.badongo.com/pic/233546
_http://www.badongo.com/pic/233557
(para quem não reparar_isto_está a mais.)
lnb, necessario
