Afinação de motorTudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Member Join Date: 08-02-2006 Location: Setúbal - Portugal
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm |
Comprei recentemente um motor para o meu prato (60cm). O motor é, pelo que parece, um clone do FTE. Tem suporte para antenas até 140cm, GOTO-X, etc etc. Após alguma leituras consegui por aquilo a funcionar minimamente mas só no modo DiSEqC. Se activo o USUALS ele aponta bem na pesquisa de canais, apanha os canais mas quando tento ver os canais vejo durante 2seg que é o tempo que ele demora a mover a antena e a perder o sinal. Novas leituras e ao que parece tenho que alinhar aquilo pelo satélite mais a sul da minha latitute. O satélite que eu utilizei para alinhar aquilo foi o HB que já fica numa posição fora do intervalo que eles recomendam. Eu vivo na zona de setubal, ou seja, o satélite mais a sul da minha posição é o NILESAT. Acho que o Atlantic 3 também fica dentro dos limites mas já por pouco. A minha questão, será que com uma antena de 60 consigo apanhar algum sinal desses satélites? Já agora, alguém com experiência no assunto que me possa confirmar estes passos: -No deco fazer GOTO-0 -Alinhar o motor com o prato em linha recta perfeita -Seleccionar o satélite mais a sul da minha latitute (nilesat) no deco sem o deixar mover a antena -Ir ao telhado e rodar a antena+motor sobre o mastro (mantendo o motor na posição 0) afinando a elevação da antena até obter sinal de boa qualidade -Ir ao deco e guardar a posição corrente como posição daquele satélite e a partir daí ele deve ser capaz de calcular a posição dos outros A minha dúvida é que em alguns sitios dizem que basta meter o motor na posição 0 e alinhá-lo com a posição geográfica SUL 0º, mas noutros falam em alinhar pelo satélite mais a sul... Obrigado por qualquer esclarecimento | ||
| Member Join Date: 08-05-2006 Location: PT
My System: compaq nx5000 |
Boas Tenho tambem um motor que suporta disec e usal´s. Parabolica fracarro e receptor maximum s1000 fta. No caso de estares a usar usals, que é o melhor e mais facil de acertar, verifica as coordenadas porque se calhar ou não as colocaste ou estao mal, usa por ex o AutoRoute para verificares se estas estão ok. Depois é so activar a função usals nos satelites e não tens de te preocupar com mais nada. Nota verificar se o arco correspondente ao percurso da parabolica esta a ser efectuado correctamente, para isso rodar a parabolica por ex para o hispasat e verificar que recebe e depois para o astra 2 por ex. e verificar tambem a sua recepção.. se estiver ok . é so pores os valores que te disse e fica ok. | ||
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm | Quando estou a fazer a pesquisa de canais utilizando usuals o deco consegue apontar bem a antena e consegue obter a lista de canais, o problema é quando vou tentar ver os canais... ele por alguma razão que me ultrapassa move a antena e perco o sinal. Se salto de um canal do HB para um do astra ele fica a mover a antena (segundo o deco) indefinidamente e não encontra porra nenhuma. Como é que fizeste o alinhamento inicial? Apontaste para um satélite qualquer e o deco a partir daí encontrou os outros? Ou apontaste primeiro a antena ao sul geográfico? Tenho a certeza que as minhas coordenadas estão correctas, utilizei as dadas pelo google earth para a minha casa :-) | ||
| Member Join Date: 25-04-2006 Location: Em casa, no trabalho ou na estrada
My System: FTE 420 SM, Motor SatControl SM3D22, antena de 110 |
Eu tb tive alguns problemas. As vezes os motores dizem q têm usals mas passam-se com os comandos. Eu ajustei 1º com USALS mas dp passei para Diseqc e mandei memorizar a posição. Funcionou até agora às mil maravilhas. | ||
| | #5 | ||
| Regular Member Join Date: 15-02-2006 Location: lisbon
My System: Fte 420 sm | eu tambem andei uma semana as aranhas com isso mas resolv o prob da seguinte maneira 1 pus o motor nos 0 graus, e apontei a antena para sul e apertei o motor no mastro de suporte, depois com os angulos de elevação correspondentes á minha zona apertei a antena, e juntamente com um satfinder fui á procura do hispa, não sei se podes mover o motor manualmente com o receptor ligado, alguns motores ao lado de onde ligas o cabo coaxial que vai para o receptor tem um botão que te permite mover a antena sem o receptor e rodas para o sat que queiras e fazes um ajuste na elevação (coisa de mm) e procuras outro sat a ver se apanha. no receptor tens que lhe dizer onde te encontras (latitude e longitude) e guardas, depois vais á procura do sat que queres e memorisas, por exemplo se queres o astra e o hotbird defines o disecq para usuals e se juntares o hispa tens que o defenir para disecq 1.2. depois seleccionas um sat efazes uma busca, mais duvidas pergunta | ||
| | #6 | ||
| Member Join Date: 23-05-2006 Location: Madeira
My System: Kaon KSC570 2CI + Motor + 1m | Olá, 1º dás a elevação (a tua latitude ) no motor. Vê isso no manual do motor. 2º encontras o sul real (com um GPS). Se usares uma búsola, para além de teres em atenção aos ferros próximos, tens de dar o desvio geográfico (uma pesquisa na ne esclareces este assunto pq depende da tua zona). 3º ajustas o motor no mastro alinhado para o tal sul real. 4º alinas a parab no braço do motor "perfeitamente" pra frente (+/-). (tudo isto com o motor na tal posição GOTO 0). 5º no deco, programas USUALS e metes as tuas coordenadas. Depois mandas o gajo para o hispasat. 6º com a ajuda de um satfinder, mexes na elevação da parab até encontrares o satelite. Podes ter de mexer ligeiramene o conjunto todo no mastro mais a esquerda/direita. Vais aos poucos que descobres bem o satelite. Ajustas tudo na posição de maior sinal. Penso que o teu prob é que tens na tua lista de canais do deco, canais que foram pesquisados no Astra (por exemplo) mas gravados como sendo do HB. Quando vais tentar ver esses canais, o motor roda para o HB mas tem a freq do Astra, logo a parab está a apontar para o HB mas o deco está a sintonizar a freq do astra, pelo que o motor continua a procura de sinal naquela freq para parar mas como não encontra, fica sempre a rodar (dá essa indicação) embora já esteja parado. Não conheço o teu deco, pelo que aconselho-te a ver bem como gravar as listas de canais. Penso que tens tudo bem feito no que diz respeito ao motor. Boa sorte, Tarz | ||
| | #7 | ||
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm | Obrigado pelas ajudas. Só na próxima semana vou poder tentar novamente, mas depois faço um relatório da coisa :-) Cumprimentos | ||
| | #8 | ||
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm | Viva, é só para avisar que finalmente já consegui meter o motor a funcionar como suposto :-) O meu problema era que a porcaria do suporte que me venderam tinha um inclinação brutal! O que atrofiava o deco completamente.... Montei o motor noutro suporte, apontei ao nilesat para fixar o sul, com o satfinder afinei a inclinação do prato... et voilá! Com uma antena de 60cm apanho astra+astra2+hotbird+nilesat+hispasat+meia duzia de frequencias do eutelsat w2. Cumps e obrigado pela ajuda a todos. | ||
| | #9 | ||
| Member Join Date: 16-10-2005 Location: Portugal
My System: Satcoon 2003 FTA; por enquanto.... | nilesat? a 7º W? Qual é a qualidade do sinal? Principalmente no Al-Jazeera Sport? E do eutelsat w2? Quais sao as frequencias que apanhas? Cumps | ||
| | #10 | ||
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm | O nilesat apanho na boa, com qualidade semelhante ao hispasat, sem problemas. Dependendo das frequências a qualidade pode ir dos 70% aos 95%. Não tenho o deco aqui à mão, mas lembro-me de ter visto o AJ sport... deve ter boa qualidade. Quando estiver em casa digo qq coisa. O eutelsat é que está escasso.... apanho 3 frequências se bem me recordo, mas aquilo também não tem grande coisa para apanhar. IMHO. | ||
| | #11 | ||
| Regular Member Join Date: 23-05-2006 Location: Portugal
My System: Satelite and computer | ja agora tenho um prato de 110 um motor estupido ou o dono dele quando tenho sinal no astra 1 e 2 fico sem sinal no da kaka. o motor quando roda nao da inclinaçao ao prato suficiente se o inclino manualmente fico sem sinal nos outros . o motor e DImo 120+ e o deco um Mirage SFT 2000E e estou em ALmada alguem pode me ajudar a nao dar com o martelo nisto | ||
| | #12 | ||
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm | Isso é tipico de quando a antena tem uma inclinação errada. Primeiro que tudo certifica-te que o suporte da antena está nivelado. É FUNDAMENTAL. Depois aponta para o nilesat e afina a elevação da antena até obteres o melhor sinal possivel. Com a elevação aqui obtida tens que conseguir ver todos os outros satélites. Atenção que a elevação do motor é fixa e tem o valor da tua latitute, apenas se mexe na elevação da antena. | ||
| | #14 | ||
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm | Metes o motor na posição 0, certificas-te que a antena está perfeitamente alinhada com o motor, depois para apontar ao nilesat rodas o motor sobre o mastro e afinas a elevação da antena. Eu estou a partir do principio que o teu deco suporta USUALS (GOTO-X), foi assim que eu configurei o meu. | ||
| | #15 | |||
. O único interesse desse satélite é mesmo o al-jazeera sport, já que transmitia ( e deve transmitir esta época) os jogos da superliga em sinal aberto. Estava interessado no eutelsat devido ao fox sports e ao national geographic em sinal aberto; para além disso, não vale a pena. Já agora, em que parte do país estás? Cumps | |||
| | #16 | ||||
| afinação, motor |
