Montagem de antena parabolica de 2,40 metrosTudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Regular Member Join Date: 20-10-2005 Location: Portugal
My System: satellite |
Resido nos Acores. Um amigo resolveu oferecer-me uma antena parabolica de 2,40 mts. em muito bom estado, embora com falta de alguns acessorios. Resolvi aceitar e estou a tentar monta-la em minha casa. Surguiu-me uma dificuldade para o que peco a algum membro entendido no assunto, uma ajuda. Tenho de substituir as varetas (tambem não sei se este eh o nome correcto)onde prende o lnb. Necessito saber qual a distancia correcta entre o lnb e o centro da parabolica. As velhas estao danificadas motivo que me impede servirem de exemplo. Não sei qual a medida correcta das varetas (tambem não sei se este eh o nome correcto) nem como atras disse, qual a distancia entre o centro da parabolica e o lnb. Obrigado pela ajuda | ||
| Member Join Date: 04-02-2006 Location: Portugal
My System: Ant. 1,80 FP c/ pos. Pace rec. Humax F1-CI Ant.1,10 c/ mot. Teka Diseq 1.2 rec. NB1000S Ant.0,90+2x0,60 c/ rec Teka 1000M Placa PC Skystar2 Med.Camp. Unaohm EP313 | Boas Caro corisco, era interessante saber , por exemplo, o raio de curvatura da parábola, assim como o equipamento que tens para fazer a busca de satélites. No entanto, partindo do principio que só tens um receptor de sat. e muita paciência, aqui vai um método artesanal de o conseguires: Pelo diametro que indicas, antena é de foco primário logo necessitas de 1 Lnb para foco primário. Quer isto dizer que o Lnb está apontado directamente ao centro da antena, como as antenas dessas dimensôes teem um furo precisamente no centro, podes, por exemplo, aplicar um varão roscado com uma porca de cada lado e obteres uma perpendicular ao centro da antena. Agora vem a primeira parte da " muita paciência", fixas o LNB, por ex. com fita isoladora num determinado ponto do varão e, partindo do principio que já conheces a posição de um satélite conhecido ( Hispa,Astra, Hot B.,etc) orientas a antena para a referida posição e começas a busca de um canal conhecido, alterando aos poucos a posição do LNB ao longo do varão. Claro que ele não estará directamente apontado ao centro da antena porque aí tens o varão, mas está suficientemente próximo para poderes determinar a distância correcta ao centro e poderes então fazer os suportes definitivos. Numa segunda fase voltamos a falar da paciência para a orientação correcta duma antena dessas dimensões que merece ser motorizada. Bom trabalho PN | ||
| Folding*home Join Date: 23-02-2006 Location: Madeira
My System: [ Relook 250S ] | Essa antena é prime focus ou offset? Sabes a marca? Caso saibas a marca procura no site do fabricante as medidas do coiso. | ||
![]() When people ask me what I think, I tell them: "I think all of the meat around the pig's ass is pork." | |||
Caros amigos pinoia e professor, Efectivamente trata-se de uma antena de foco primario que vai ser motorizada. De momento, apenas tenho um receptor Mirager SFT 1010 mas estou pensando adquirir uma placa Skystar 2 para o PC. Nao pretendo utiliza-la no Hispasat, pois para esse satelite tenho uma penta de 90 cmt. soh para o Astra, Hotbird, vou tentar o Nilesat Jah tenho o lnb de foco primario, no entanto faltava-me essa dica importante. Obrigado pela ajuda, jah eh muito, mas pergunto se nao havera uma formula a partir do diametro da antena calcular esses valores? Desculpa a pergunta mas sou mesmo leigo na materia. Mais uma vez obrigado pela paciencia | ||
| | #6 | ||
| Member Join Date: 04-06-2005 Location: Bue de Longe
My System: Abaixo a Piarataria Viva a Liberdade | Boa Noite Sr Professor Montei uma antena rotativa de 1.80 cm (foi a primeira vez que montei uma com motor ) ficou a funcionar mas ainda falta alguns detalhes Sera que me pode ajudar nos finalmentes desde ja agrdeço sua ajuda Cumprimentos | ||
| | #9 | ||
My System: Abaixo a Piarataria Viva a Liberdade | Amigo ItalianZlotty Nao comprei a antena .... A antena que montei tinha como destino a sucata ,nao tinha lnb nem motor nem posicionador Entao comprei o que faltava e pus o prato a girar Nao estou a ver grandes resultados nao sei se fiz um bom investimento Cumprimentos | ||
| | #10 | ||
| Super-Adepto SCP Join Date: 07-05-2006 Location: Margem Sul
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc.. | Em relação ao tamanho da antena "zapo" é de certo um bom investimento.. parece-me é que nao a tens bem afinada e assim nao consegues vislumbrar grandeosos resultados.. tenta dar um jeitinho nela | ||
![]() Lê as regras desta casa AQUI ! Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados! PF, sejam civilizados www.satellites.co.uk | |||
| | #11 | ||
My System: Abaixo a Piarataria Viva a Liberdade | Amigo Lviieira passo a explicar o sucedido ,afinei a antena pela posiçao do astra 19.2% E Fiquei com sinal de 99% --sendo uma antena de foco primario tenho o lnb apontado para o centro da antena quando rodo o prato para outra posiçao nao apanho nada a nao ser que rode ligeiramente o lnb ai sim apanho outro satelite mas quando faço a antena voltar a posiçao anterior ja tenho de mexer no lnb novamente Nao entendo porque tal acontece e estou a ficar fulo com o material comprei o lnb como sendo de foco primario terei sido enganado ? falta apenas mencionar que a antena nao tinha o suporte para o lnb tem tres varoes onde o suporte deveria estar mas nao esta tive de inventar para o fixar ...nao sei o que mais posso experimentar se me puderes ajudar desde ja te agradeço Cumprimentos | ||
| | #12 | ||
My System: Abaixo a Piarataria Viva a Liberdade | Esqueci de referir que a antena pelas suas dimensoes esta no chao e tem a distancia de 5 metros uma parede com tres metros de altura | ||
| | #13 | ||
| Regular Member Join Date: 05-03-2006 Location: Leiria - Portugal
My System: FTE Max S200 + FTE MAXIMAL IRD 420 SM (30°W - Hispasat) + (19.2°E - Astra & 13°E - Hot Bird) 80 cm Dish | saudações Leoninas antenas grandes??, tenho na minha garagem uma antena de 1,80, marca NOKIA, analógica, com motor, 2 aparelhos, o deco, e o aparelho para o motor a ganhar pó. o LNB, é um calhamaço tudo nokia tenho o suporte de chão (base), com parafusos e todo mas achei melhor, colocar 2 pratos (1 para hisp, outro para astra+hot) andei a ver, e gastava um pouco, para colocar tudo digital, +- 250 aéreos agora , está a ganhar pó cumps, procosta | ||
| | #14 | ||
My System: Abaixo a Piarataria Viva a Liberdade | Boas Amigo Procosta sera que me podes explicar a diferença entre antena analogica e digital agradecia imenso uma resposta muito clara Cumprimentos | ||
| | #15 | |||
My System: FTE Max S200 + FTE MAXIMAL IRD 420 SM (30°W - Hispasat) + (19.2°E - Astra & 13°E - Hot Bird) 80 cm Dish | a antena analógica, é o sistema mais antigo de sat muito em voga nos anos 80, grandes antenas, especialmente viradas para o astra ou hotbird, o sistema analógico, é simples, o som geralmente era mono, quando chovia, perdia qualidade, mas era uma maravilha, ver os canais estranjeiros, era quase obrigatório, uma parabolica num café, num bar, ou mesmo na discoteca actualmente, o sistema analógico, está a acabar, e cada vez á menos canais em muitos prédios, ainda se vê os pratos enormes não sei se ajudei, mas mais técnico, nã sei cumps, procosta | |||
| | #16 | ||
My System: Abaixo a Piarataria Viva a Liberdade | Ok agradeço a explicaçao que ja esta assimilhada agora resta me uma duvida Os receptores anologicos foram arrumados porque nao recebem o sinal digital e as antenas satelite analogicas recebem o sinal digital ? por favor diz me o que tenho la fora sera que é sucata | ||
| | #17 | |||
My System: FTE Max S200 + FTE MAXIMAL IRD 420 SM (30°W - Hispasat) + (19.2°E - Astra & 13°E - Hot Bird) 80 cm Dish | o analógico, está acabar, o digital está a bombar as "antenas analógicas", podem receber digital, mas... só se aproveita o prato, pois tudo o resto, tem de ser para o digital (LNB, deco, fios, etc) o sistema analógico, tem muitos fios, das mais variadas cores, etc resumindo: aproveitar, (quem quiser), os pratos, e converter o sistema para digital por isso, tenho o meu prato a ganhar pó mas porque eu moro num apartamento se eu morasse numa vivenda, com espaço, para colocar o prato, podes crer que gastava umas notas, mas ficava com um sistema potente ajudei? cumps, procosta | |||
| | #18 | ||
| jleal Join Date: 01-04-2003 Location: Portugal
My System: relook 400s and SS1 at 28.2E, 19.2E, 13E and 30W | Os receptores analógicos só recebem sinais analógicos e os digitais só digitais. Há algumas marcas que misturam os dois sistemas no mesmo receptor, a echostar por exemplo, mas isto é cada vez mais raro uma vez que o digital se está a impor e o analógico a desaparecer. Uma antena parabólica não é digital nem analógica, o que pode é funcionar só num sistema e no outro não. Se recebes sinal e vês imagem no astra então não há nada de errado com o teu sistema, tens é que tentar orientá-lo melhor para os outros satélites. jleal | ||
| | #19 | ||
| | #20 | ||
| ASBO Club Member - Persona non grata Join Date: 14-04-2006 Location: Lisbon Portugal
My System: Echostar 2500IP | Não há antenas analógicas e digitais, há sim receptores analógicos e receptores digitais. As antenas antigas tinham um LNB com uma largura de banda inferior aos LNB utilizados actualmente (universais). A vantagem da recepção digital é que num 'transponder' (frequência) se consegue ter vários canais enquanto no analógico só tinhamos um. Por outro lado a recepção digital apresenta tambem uma imagem de melhor qualidade. A nossa televisão actual (Rtp, Sic, etc) é analógica e tem o incoveniente de ter uma imagem com fantasmas e interferencias. Na recepção digital não há fantasmas nem interferencias, a imagem é perfeita, portanto temos duas situações, há imagem ou não há. Hoje em dias a recepção de satélite é feita maioritariamente de modo digital, para isso temos de ter um receptor digital. Um receptor analógico não recebe emissões analógicas e vice-versa. É como eu falar português com um chinês, ninguem se entende. Espero ter conseguido tornar mais claro esta situação. Desculpem o texto ser grande, mais curto não era possível. | ||
| | #21 | ||
My System: Abaixo a Piarataria Viva a Liberdade | Bom Meus caros Amigos a todos agradeço as vossas respostas foram muito uteis para mim fiquei bastante esclarecido! é bom saber que ainda ha quem goste de ajudar os outros isso é um incentivo para que continue por ca tambem para ajudar os Amigos no que me for possivel A todos os meus sinceros agradecimentos Cumprimentos | ||
| antena, metros, montagem, parabólica |
