Instalação de Sistema Satélite em Casa em ConstruçãoTudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Regular Member Join Date: 30-03-2006 Location: Portugal
My System: Hispasat, Astra e Hotbird FTE 420 SM e MAX S200 |
Caros amigos, Esta coisa dos satélites fez como que me decidisse mudar para uma casa (como a vou pagar é que não sei). Estando a casa em estrutura será esta a altura ideal para pensar no sistema de satélite (para depois não andar a fazer furo). Estava a pensar em montar uma antena para o hispasat (para a maria e os putos) e uma de 1, 20 com motor (para mim). Estas são as questões: Qual o melhor sitio para as pôr: no telhado ou plantada em algum outra parte do minusculo terreno? Como misturar os dois sinais de forma que o hispasat estivesse sempre disponível e o outro variasse conforme as minhas "manias"? É possível levar os sinais a todos os pontos de tv da casa (sala, cozinha, quartos, escritório). Se sim, como? Qual o cabo que, na instalação de TV da casa, devo exigir ao empreiteiro para que não se perca qualidade? No fundo quero evitar ao máximo cabos e outros acessórios (meu apartamento está uma confusão de cabos), sem prejudicar muito a qualidade do sinal. Agradeço todas as sugestões que possam dar. Isto tudo é pq tenho a certeza que os jardins voltaram a florir quando voltar de férias no final do mês. Sejamos optimistas... Obrigado. | ||
| Regular Member Join Date: 21-04-2006 Location: Portugal
My System: FTE IRD 420 SM Hispasat | Amigo, eu não sou um entendido nisto, mas tenho um conhecido que tem um sistema em que não usa parabólica. Usa algo parecido, mas que em vez de ser côncavo é convexo, e se colocado tipo no cimo da casa desde que a superficie seja plana, capta todos os satélites no seu raio de acção. Não sei se + alguém aqui no forum sabe dar + algumas luzes em relação a isto, mas seria uma boa opção em vez de dois ou mais pratos . | ||
| | #3 | |||
Se alguém souber algo mais concreto sobre este sistema agradeço informação. | |||
| Member Join Date: 14-04-2006 Location: Portugal
My System: Dreambox | Meu caro, a melhor solução para aquilo que desejas não é a antena motorizada de 1.2m. A melhor Solução: 1 antena de 60cm(min) para o Hispasat com um LNB de 4 saidas HH HV VV VH 1 antena de 80cm(min) para o Hotbird e Astra com suporte para 2 LNB de 4 saidas HH HV VV VH. Tudo isto (12 cabos) ligados a um multiswitch com entrada para tres satelites e uma terrestre e 8 saidas. Com isto poderás ter até 8 decos a funcionar ao mesmo tempo sem problemas. | ||
| | #5 | |||
My System: Dreambox | Penso que estás a falar de uma antena toroidal, em vez de ter a forma parabolica tem a forma de um toroide. a uma antena toroidal podem ser acoplados n LNB funciona um pouco à semelhança dos 2 LNB numa parabolica para captar o Astra e o Hotbird. | |||
| | #6 | |||
8 decos X muitos euros= talvez desista da ideia... Obriago pela informaçao epsecilamnte do multiswitch e LNB'S. | |||
| | #7 | ||
My System: Dreambox | Quanto à "melhor solução" que postei em cima tem um senão, o multiswitch é caro, mas há soluções mais baratas mas bastante imperfeitas relativamente a esta. Uma coisa que te aconcelho é que as tomadas de TV sejam de TV terrestre/cabo e satelite e que caso tenhas se recorrer a spliters estes sejam compativeis com as frequencias de satelite. Mas o ideal é levar os cabos de todas as tomadas directamente ao multiswitch que deverá encrontrar-se o mais perto das antenas. Mas o melhor ainda. Era colocar uma tomada de rede junto de cada toma de TV para que podesses fazer cardsharing com todos os decos!!!!!!!!!!!!!! | ||
| | #8 | |||
My System: Hispasat, Astra e Hotbird FTE 420 SM e MAX S200 | Qual o preço? Apanha quantos satelites? Algum link onde possa ver um exemplo... | |||
| | #9 | |||
E quanto Às antenas telhado ou outro local da casa? Explica melhor isso do cardsharing dentro de casa...e os spliters compativeis... | |||
| | #10 | ||
| jleal Join Date: 01-04-2003 Location: Portugal
My System: relook 400s and SS1 at 28.2E, 19.2E, 13E and 30W | Se gostas de pesquisar o maior numero de satélites possível, então a melhor opção é mesmo a antena de 120cm e o motor. As antenas toroidais não abrangem tantos satélites como uma motorisada e o sinal não é nem de perto nem de longe tão forte como numa antena motorizada bem apontada. Deves colocar a antena no local onde consigas obter melhor apontamento ou seja, aquele em que a antena consegue "ver" o maior número de satélites. Se para isso tanto faz ser no telhado ou no chão, se fosse eu colocava no chão por uma questão de acesso mais fácil à antena no caso de ser preciso alguma afinação ou troca de lnbs e também por uma questão de protecão da própria antena no caso de usares um motor disecq, o que para uma antena de 120cm pode ser puxado principalmente se a colocares no telhado. Em relação ao cardsharing aconselho-te o wireless, quanto menos cabos melhor. jleal | ||
| | #11 | |||
Também acho que no chão será melhor, pois o acesso é mais fácil para afinações/eventual avaria do motor. O problema é a MAria não reclamar,mas acho que no telhado ela iria chatear se tiver que lá ir muitas vezes. No chão num canto da casa deve ser o ideal, mas e como faço chegar os cabos à casa? Não dizem que quanto maior o cabo mais sinal se perde? | |||
| | #12 | ||
| Regular Member Join Date: 25-01-2006 Location: é já ali
My System: ouralis evo 3 , hispa , hot e astra 19' | http://www.satlex.net/pt/azel_calc-p...ountry_code=pt Boas Tenta ir ao site acima indicado e pode ser que te ajude . Podes colocar o nº de sats , quantos utilizadores , etc e ele dá-te a solução . Espero ter ajudado . Boas flores | ||
| | #13 | ||
| Member Join Date: 16-02-2006 Location: Montijo, Portugal
My System: Skystar2 (S), CinergyS2 (S2), Tevii S650 (S2), Aver VolarHX (T) DBox7020Si (S) MRB CAM, CAS3, Dish: 60cm to 30W (TwinLNB), 45cm to 13E/19.2E, 100cm with rotor to full visible Clark's Belt (parks at 28.2E, 5E, 1W, 15W) | Fica mais razoàvel uma de 80 (para poderes apanhar os transponders com baixo sinal que têm coisas interessantes ex: Panda, Historia, Odissea que ainda funcionam) com um LNB de 2 ou 4 saidas para os utilizadores menos exigentes da casa (apontada para os 30W obviamente) ... Uma das saidas liga a um comutador DISEQC de duas entradas cuja outra entrada liga a uma com motor (DISEQC 1.2+USALS/GotoX) de dimensão 1,2M (para poderes apanhar com sorte o Astra2D bastante popular e outras constelações de satélites com sinal mais baixo) a saida desse switch vai para o utilizador "exigente" que pode ter um receptor "bom" com modulador RF cuja entrada recebe a antena de VHF/UHF terreste (ou cabo) e lhe adiciona um canal modulado com o que se estiver a receber no receptor ... a saida deste é distribuida para todas as tomadas analógicas que se pretender, se necessário com um amplificador VHF/UHF na saida para chegar com bom sinal a todas as tomadas ... A antena rotativa idealmente está numa parede perpendicular ao Sul e que lhe garanta uma boa linha de vista entre 70E e +70W (na práctica não interessa mais de 45W ou 45E). Cuidado com o "cone" de recepção das antenas "offset" (com LNB abaixo do centro físico) porque ele fica típiciamente cerca 30º acima da perpendicular ao rebordo do prato (lixei-me um destes dias com uma pala de um telhado por causa disso, distraí-me!!!) Nota: Alguns receptores (para o utilizadore "exigente") não sabem usar em simultãneo um switch diseqc e um motor, ter cuidado na escolha! PS: Tenho uma configuração semelhante aqui em casa com a diferença de ter 3 canais de TV internos em vez de apenas 1, a saber: VCR/VHS, DVD e SAT! | ||
| | #14 | ||
My System: Skystar2 (S), CinergyS2 (S2), Tevii S650 (S2), Aver VolarHX (T) DBox7020Si (S) MRB CAM, CAS3, Dish: 60cm to 30W (TwinLNB), 45cm to 13E/19.2E, 100cm with rotor to full visible Clark's Belt (parks at 28.2E, 5E, 1W, 15W) | Quanto á localização, já pensaste na hipótese da casa ter uma varanda na parte do telhado virada a sul? podia também dar jeito para outras coisas ... Se o telhado só descer para Este e Oeste também deve dar desde que o prato seja colocado bastante próximo do "bordo" da casa Explorando a hipótese do chão, ví há uns tempos uma solução gira e discreta que consistia numa sebe de altura pouco acima do prato que a rodeia em circulo praí meio metro dela, não se vê e não obstrui muito (pode-se fazer umas contas para escolher a distancia ideal tendo em conta entre que posições queres explorar) | ||
| casa, construÇÃo, instalação, satélite, sistema |
