Dúvida - Motor p/ satéliteTudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Regular Member Join Date: 28-04-2006 Location: Portugal
My System: Searching.... |
Boas, - Colocando um motor numa antena de 60 ou 80 cm, tenho possibilidades de captar os satélites Hispasat, Nilesat e Astra1/Hotbird? - O motor irá mexer com a inclinação da antena? E com o LNB? - Como é que o motor é alimentado? É necessário alguma extensão para o ligar? (Sei que o LNB tem sempre um corrente bastante minima para não congelar com a neve nos paises frios dai a minha pergunta, dado que, o motor poderia ser alimentado de maneira similar) Thank's e cumps. | ||
| Regular Member Join Date: 15-02-2006 Location: lisbon
My System: Fte 420 sm | -com um sistema motorisado consegue apanhar esses todos e mais um ou dois, -é o cabo coaxial que depois irá alimentar o motor, que quando solicitado irá mover a antena para o sat correspondente, -dependendo da tua localização, e principio geral num sistema motorisado a antena e o motor são afinados para sul, com um desvio de 4 ou 5 graus dependendo da zona, para isso convem saber a latitude e longitude do local onde vai montar o sistema, é baseado nesses valores que define a elevação do motor e a declinação da antena. comps zeben | ||
| | #4 | |||
O motor será para instalar em Lisboa. A instalação é muito dificil para um leigo que só está habituado a apanhar os canais à mão? Relativamente à inclinação da antena, pelo que percebi o motor faz um movimento horizontal e vertical. E o LNB? | |||
| | #5 | ||
| Regular Member Join Date: 18-06-2006 Location: Pt
My System: Pixx II | O Lnb fica na posição vertical (para as 6 horas) e o motor vai-se mover apenas na horizontal mas vai fazer um movimento de torção para acompanhar a posição dos satélites (cintura de Clark se não estou em erro). Desta forma quando o prato estiver para Oeste (Hispasat) o Lnb vai estar para as 5 horas e quando estiver para Este (hotbird e Astra) vai estar para as 7 horas. Montar um motor não é muito fácil mas se tiveres boas instruções deves conseguir. | ||
| | #6 | ||
| Regular Member Join Date: 29-04-2006 Location: Lisboa, Portugal
My System: Edision 1100, prato 80cm motorizado | O próprio movimento do motor faz com que a antena fique inclinada à medida que se aproxima de este ou de oeste, de forma a garantir que o LNB tb sofra a mesma inclinação, necessária à captação do sinal nos extremos. A sul, o LNB fica perfeitamente vertical. A instalação não é fácil mas também não é nenhum "bicho de 7 cabeças"! Eu perdi talvez duas horas para montar e afinar com uma antena de 80 e LNB de 0,2 de forma a apanhar os oito satélites que apanho. Zona a norte de Lisboa.Tenho o motor com inclinação de 40 graus. Depois afinei para o Nilesat com a antena alinhada na vertical (ao afinar para o satélite só se mexe na inclinação do prato e não do motor) e a partir daqui foi só apertar tudo e foi relativamente fácil apanhar os restantes que consigo apanhar. | ||
| | #7 | ||
| Regular Member Join Date: 24-05-2006 Location: Portugal
My System: Max S100/Mirage | Tenho uma dúvida tenho um prato de 80 com um motor diseq,portanto quando vai do hispasat para o hotbird e ao fazer o movimento de torção pelo caminho não é possivel apanhar o nilesat que fica entre o hispasat e o hotbird? | ||
| | #8 | ||
My System: Fte 420 sm | não, o motor juntamente com a antena descrevem um pequeno circulo, estilo pendulo, que se bem afinada vai descrever uma arco que corresponde á posição dos satélites no céu, por exemplo se utilizar um motor disecq 1.2, na zona de lisboa e tomando como ponto de referência a latitude de 38 graus norte, o motor tem que ter uma elevaçao de 52, isto na escala que aparece no motor, e se a longitude for de 9 graus a antena terá que ter uma declinação de cerca de 22 graus, isto na escala na parte trazeira da antena. este post pode ajudar um pouco mais h**p://www.satellites.co.uk/php-bin/forum/showthread.php?t=72283&highlight=disecq h**p://www.satellites.co.uk/php-bin/forum/showthread.php?t=70377&highlight=disecq comp zeben | ||
| | #9 | |||
| Regular Member Join Date: 17-07-2006 Location: Portugal
My System: Kaon Ksf 202z + 30w + 7e + 13e + 19e |
| | #12 | |||
| Regular Member Join Date: 13-05-2006 Location: Latitude 37ºN , Longitude7º 50´W (Al Garb) geoide wgs84
My System: Kaon 570 ksf & FTE´s 420 & max S100 Hispasat30w Astra19E Hotbird13E Nilesat7W, panelas 80,60 e 40cm, diseqs 4x1, lnb´s single,double e quadruplo. agora até com motor.... |
Viva, a cintura de clark , é a posicao geoestacionaria, isto é orbita em que o satelite terrestre, nao se move em azimute ou altura em relacao a qq ponto da superficie terrestre. (na realidade faz um pequeno 8) Corresponde a velocidade angular igual a rotação da terra. para nao cair para nenhum polo terrestre, terá de ser sobre o equador terrestre (ou celestre, q é a sua projeccao na esfera celeste. é necessario que a aceleracao centrifuga seja igual a g. fazendo os calculos, deu a Athur C ClarK, premio nobel, e a computacao de 22 400 milhas terrestres. passados alguns anos apareceu o primeiro satelite terrestre, salvo o erro o Big Ear, grande orelha, na vertical da ruusia comunista que apanhava as reflexoes das cooms, telefone, fax, etc das comunicacoes linha de vista, feixe lapis, nas planices sovieticas e assim começou o Big Brother.. todos os obstaculos estao catologados na cintura de clarl. o mais pequeno objecto catologado é um martelo perdido por um astronauta em reparaçoes em condicoes de impoderabilidade (gravidade zero) a cintura de clark é um local cheio de lixo, e muito dificil colocar mais satelites por falta de espaço e seguranca (colisoes e atracao entre massas) os americas na guerra das estrelas teorizaram a orbita super-geoestacionaria, que nao sei explicar , mas que a orbita seria qq como 3x orbita de clark, penso eu , nao estou certo disso ![]()
| | #13 | |||
Quanto à perda de afinação com o decorrer do tempo ainda não tive problemas mas também só montei o sistema há 2 meses | |||
| | #14 | ||
| Member Join Date: 18-04-2006 Location: pt
My System: pc |
E já agora dará para varrer desde o Astra 28.2E até ao Hispasat 30W. Em condições normais onde moro eu consigo apanhar o Astra 28.2E. Será que com um motor conseguiria varrer tudo desde o 28.2E até ao 30W? Thks | ||
| | #15 | ||
| Member Join Date: 08-02-2006 Location: Setúbal - Portugal
My System: MVision 9080USB Motor GT-Sat Prato 60cm | Tudo depende o angulo disponivel para o motor rodar. Se tiveres o motor numa parede voltada a sul, não vejo razão para que não consigas apanhar esses 2 sats. Eu apanho sem problemas. | ||
| | #16 | ||
My System: Edision 1100, prato 80cm motorizado | Sim, claro que dá. No meu caso só não apanho o Astra 28.2E porque não tenho vista para o satélite. | ||
| | #17 | ||
My System: Fte 420 sm | citar: "Tudo depende o angulo disponivel para o motor rodar. Se tiveres o motor numa parede voltada a sul, não vejo razão para que não consigas apanhar esses 2 sats. Eu apanho sem problemas." não esquecer de o diametro da antena presa ao braço do motor, quando faz a rotação tem a tendencia de se aproximar da parede, nesse caso convêm afastar um pouco mais a fixação à parede, para a panela não bater na parede comps zeben | ||
| | #18 | |||
My System: pc |
Obrigado pela explicação! Sim eu angulo tenho sem problema, porque se rodar a antena à mão apanho-os todos. Já agora, onde posso comprar um motor destes? Abraços | |||
| | #19 | ||
| Regular Member Join Date: 03-06-2006 Location: Lisboa
My System: Ouralis Evo3 | Gostava de saber se há alguém que more perto de Alverca/Póvoa Sta Iria para me ajudar a instalar um motor que comprei? é que eu não estou a conseguir instalar. Se houver alguém que me possa ajudar diga alguma coisa. | ||
| | #20 | ||
My System: Fte 420 sm | citar: Obrigado pela explicação! Sim eu angulo tenho sem problema, porque se rodar a antena à mão apanho-os todos. Já agora, onde posso comprar um motor destes? Abraços se for um motor destes esperimenta ver aqui as defenições: h**://www.ftemaximal.com/portugues/productos2.php?idt=2&idss=12&idp=56&num=1&idserie= 13&j= bem como o manual de instalaçãoque é dos mais simples e completos para ajudar a montar um motor destes onde comprar esperimenta aqui h**p://www.tugabit.com/asp/prods/por-ssfam.asp?id=125 embora possa encontrar o mesmo modelo ou equivalente em algumas lojas de bricolage conhecidas e não só comps zeben | ||
| duvida, motor, p or, satélite |
