Diseqc 1.2 versus Diseqc 2
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 08-09-2006   #1
My System: Hispasat Edision 2100;Octal;;dream 500s; mosc;V3 Pentium 4
Alguem me poderia dizer qual a diferença entre o Diseqc 1.2 e o Diseqc 2 ?
Estou a colocar esta questão porque estava a pensar instalar um num deco meu (edision 2100) e na parametrização de antena não aparece Diseqc 2 mas sim 1.2 , ora acontece que na loja só tem dos Diseqc 2 - Existe algum problema em utilizar o Diseqc 2 ou é aconseljavel utilizar aquele que vem referenciado no deco (1.2)
Obrigado
RITOCA is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2006   #2
Então ninguém diz nada!! Eu penso que não há problema mas gostaria de ter uma opinião mais avalizada do que a minha. Em tempos lembro-me de alguem ter tido um problema com um Diseqc 2, mas acho que era incompatibilidade com o deco, mas estou na duvida se o problema era o deco ou o Diseqc 2 e para evitar fazer m**** é que coloquei a questão
Old 08-09-2006   #3
decodurabolico's Avatar
My System: edision 2100 / Skystar 2 / sagem 3240 / Kaon ksf 570 2ci / DreamBox 500s
boas eu tenho um monobloc (astra e hotbird) diseq 2.0 e nunca o consegui por a dar , com o meu kaon 570
penso q o disecq 2.0 so é compactivel com decos com disecq 2.0
decodurabolico is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2006   #4
Como é que resolveste a situação compraste um Diseqc 1.2?
Old 08-09-2006   #5
International Administrator
rato's Avatar
My System: DM800; Nokia 9800s; Nokia 9902S w/T-Rex 3.66 w/ Inverto IDLP-40TL + Technisat 33 dish; Pace DS430N + Humax HDCI-2000 w/ Gibertini OP 1.25m dish w/Inverto 0.3dB. & Invacom 0.2dB. w/ Spaun SAR 411; CAS 3;FUN7; SkyStar2; AltDVB;
Boas RITOCA!
O DiSEqC 2.0 é um protocolo que dá bi-diecionalidade de comunicação ao DiSEqC 1.2
O protocolo DiSEqC 1.2 convêm ter num sistema com prato motorizado do tipo H-H mount. Ou seja, o receptor deve vir com o logo do protocolo DiSEqC 1.2.
Mais info aqui _http://en.wikipedia.org/wiki/Diseqc
rato is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2006   #6
Originally Posted by rato View Post
Boas RITOCA!
Posso então depreender das tuas palavras que não há crise apesar de no setup da antena estar activado o Diseqc 1.2. Certo?
Ou pelo facto de o meu deco vir com um protocolo de Diseqc 1.2 vou ter problemas? (Não vou utilizar motor)
Old 08-09-2006   #7
rato's Avatar
Thumbs up No problem!
Não há problema nenhum. Os protocolos dos receptores DiSEqC são como se chama em Inglês "backward compatible", ou seja, um receptor com 1.2 pode comunicar sem problemas com um DiSEqC 1.0 de 2X1 ou 4X1. Tens de certeza no menu do setup do receptor a escolha de que pretendes utilizar. Se não utilizas motor, nem mais do que um prato, então escolhes "one dish" ou "no DiSEqC". Se tiveres mais do que um LNB ou prato e queres comutar entre os dois ou mais, escolhes o "DiSEqC 1.0". Se tiveres um motor para montar no prato, escolhes"DiSEqC 1.2".
Old 09-09-2006   #8
rato's Avatar
Boas decodurabolico!
O que pensas está correcto ou seja, um deco com DiSEqC 2.0 controla esse monobloc que possuis. Da mesma maneira um deco que tenha somente DiSEqC 1.0 não controla um motor.
Old 09-09-2006   #9
Obrigado
Amanha vou experimentar e depois digo qualquer coisa, apesar de no Edision só aparecer (Fixa;Diseqc 1.2 e usuals) Esperemos que não seja nada
Old 09-09-2006   #10
rato's Avatar
Originally Posted by RITOCA View Post
Obrigado
O DiSEqC que estás a pensar em comprar, é para que finalidade? 2 LNBs? ou 3LNBs ou 4 LNBs? Como o teu deco somente diz 1.2, aí convêm ser o comutador 1.0 ou 1.2. Expliquei que são compatíveis mas normalmente os comutadores são de 2x1 3x1 ou 4x1. O protocolo é que convêm ser igual ou menor do que o deco.
Old 09-09-2006   #11
Trata-se de um Diseqc 2.0 para ligar duas panelas (com 1 LNB cada) ao mesmo deco. Achas que não dá?
Old 09-09-2006   #12
b4ndido's Avatar
My System: opentel3000ci, Edision 2100
boas ritoca,
olha, tenho um aparelho igual ao teu e só tive uns problemas simples de configuração de antena com o mesmo sistema, so q eu utilizo 2 lnb em cada prato, o diseqc é 2.0 4x1 e o edision 2100 é 1.2, depois e instalados o prato e de ter a certaza q cada lnb tava afinado, liguei ao comutador e no menu configurações de antena, em cada satelite q eu escolhi eu procurei uma porta q desse a barra de sinal ao lado amarela, isso e no diseqc,e alem disso, com um satelite eu tive q colocar 22khz tone e alimentar com 12 volts, assim consegui por os 2 a trabalhar.
Espero ter ajudado em alguma coisa
b4ndido is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2006   #13
Tudo OK
Como prometi aqui fica a informação:
Já montei e está tudo OK (Edision 2100)
A unica coisa digna de realce é que temos de colocar a opção antena FIXA -não funciona se colocar a opção Diseqc 1.2 - no (setup da antena) e atribuir uma porta para o Hispa e outra para o Nilsat
Obrigado a todos os que colaboram nas minhas questões, já agora fica aqui em anexo um ficheiro que eu retirei doutro forum relativamente a Diseqc e a sua forma de funcionamento
h__p://www.sendspace.com/file/t0h93p
Old 10-09-2006   #14
rato's Avatar
Ainda bem RITOCA!
Esse anexo está muito bem explicado e a assinatura é de uma pessoa que está neste mundo dos satélites há muito tempo. È um pessoa muito bem entendida na matéria e que faz contribuições de testes e de artigos para revistas da especialidade de satélites.
Old 09-05-2007   #15
My System: strong
Boas
O tópico é antigo, mas se alguém puder me ajudar...
Tenho um receptor antigo, com diseqc ver. 1.0 ou 1.1
Por erro, julgo, comprei um diseqc 2.0 4x1 e não funcionou, depois de tudo bem configurado
Na loja dizem-me que já só se utiliza 2.0 e que devia ser compatível.
Pelas pesquisas que fiz parece-me que o meu receptor só lá vai com 1.0
Alguém pode confirmar se estou correcto ou se o problema é do receptor...
Obgd e cpmts
nnorte is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2007   #16
Paulo123's Avatar
My System: Dream500 / Golden Interstar DSR 8005-S / Sky Star 2 with ProgDVB / Diablo Cam Whireless / CAS2+Addons
Originally Posted by nnorte View Post
Boas
Obgd e cpmts
Boas,
se compraste um Diseq 2.0 então tem que dar, o Problema tem que estar no Receptor, pode ser do Firm (experimenta um Firm original).
Mas penso que seja alguma Configuração do menu de instalação da antena que esteja mal.
As vezes até pode ser do próprio Diseq-Switch que esteja avariado, se tiveres possibilidade experimenta-o noutro Receptor ou então troca-o por outro novo ou de outra marca.
Cumps
Paulo123 is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2007   #17
My System: strong
Batendo na mesma tecla...
Noutros threads, várias pessoas alegam que um receiver 2.0 controla um swithc 1.0, mas um receiver 1.0 ou mesmo 1.1 não controla um switch 2.0.
Será que se referem apenas à função motor?
O sinal passava no disecq 2.0 que montei, mas apenas por um dos canais, e não fazia a comutação. A configuração estava "by the book" do fabricante, e o firm é o original. Julgo que as características dos lnb não interferem aqui, certo...
Obgd.
Cpmts
Old 09-05-2007   #18
Paulo123's Avatar
Obgd.
Cpmts
Boas,
o Diseq 2.0 pode ser direccionado por qualquer Receiver, mesmo que seja 1.0, pois suporta todos os comandos.
Já foi descrito neste tópico, que a unica diferença entre o 2.0 e o 1.0 é a bidireccionalide, ou seja se os equipamentos foram ambos com Diseq 2.0 podem comunicar nos 2 sentidos (recebem e enviam comandos entre eles).
Agora o facto do teu Receiver so ter Diseq1.0 ou 1.1, significa somente que pode enviar comandos e não receber, mas para o caso é igual.
Faz assim, como eu não sei os Satelitos que desejas ligar o Disequ vou descrever aqui um Exemplo Hispa/Astra/Hotbird.
- Entrada Hispasat no "A" ou "1" no Disequ-Switch, tens que por no menu de Instalação da antena "Hispasat" = LNB "1" ou "A"
- Entrada Astra no "B" ou "2" no Disequ-Switch, tens que por no menu de Instalação da antena "Astra" = LNB "2" ou "B"
- Entrada Hotbird no "C" ou "3" no Disequ-Switch, tens que por no menu de Instalação da antena "Hotbird" = LNB "3" ou "C"
A maneira que escolhes o LNB tem muita influência, se depois o Receiver encontra ou não algum sinal, pois vamos supor que tinhas posto "Entrada "1" ou "A" no Diseq-Switch ou Hispasat, mas depois no menu das configurações da antana tinhas posto "Hispasat" no LNB "2" ou "B", cada vez que tu seleccionavas um canal que se encontra num transponder/frequencia do Hispasat, ou Diseq-Switch mudava para o LNB "2", mas que a realidade se encontra ai o "Astra" não da nada.
Por isso vê la se as entradas correspondem as configurações do Diseq-Switch, tem que ser igual no Receiver.
Cumps
Old 09-05-2007   #19
My System: strong
Ora bem, depois de muiiiita pesquisa... optei por comprar um diseqc 1.0 da century.
Pelo que li, a compatibilidade entre switch 2.0 e receiver 1.0 não é absoluta. Algumas condicionantes, como a qualidade do diseqc 2.0 ou a distância de cabo podem levar a erros no funcionamento.
Comprovadamente foi o caso, pois o diseqc 4x1 2.0 da edision não funcionava, e, com a mesma configuração no receiver e ligações no diseqc, o century funciona perfeitamente.
Na própria Diguisom (não foi a loja que me vendeu o diseqc 2.0 a alegar absoluta compatibilidade), confirmaram que é melhor optar pela vers. 1.0 enquanto não saem os receiver 2.0...
Para quem estiver a passar pelo mesmo problema, nada como devolver a tecnologia de ponta e adoptar a versão segura... afinal são 10 ou 15€ que poupam muita dor de cabeça e frustrações.
Boas ligações a todos e obrigado pela ajuda Paulo 123
Old 4 Weeks Ago   #20
My System: dreambox 600pvr desktop
Diseq protocolo 1.0 - comunicação do receptor com a chave comun 2X1 e 4X1.
Diseq 1.1 - comunicação do receptor com a chave comuns 8X1 e 16X1 os comandos do receptor normalmente incluem commited e uncommited e CCCard ou Mcascade.
Diseq 1.2 - comunicação do receptor com a chave comuns as Emp 8X1 elas enganam o receptor simulando um motor.
As diseq 2.0; 2.1 e 2.2 = são iguais as primeiras havendo comunicação bidirecional e não unilatelar com as 1.X
edson_fiuza is offline   Reply With Quote
diseqc, versus
