Antena rotativa -- usuals - diseqcTudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Member Join Date: 19-10-2005 Location: Portugueses
My System: SATELLIT |
Boas, este fim de semana estive na minha maratona para instalar a mina antena rotativa de 90 Cm. Neste momento estou em Hispasat(30ºW) com cerca de 96% de potência de sinal e no Astra2(28,2ºE) com cerca de 92%, no Nilsat101/102 (7ºW) com (durante o dia 0% ou 66% e durante a noite cerca de 66%). Pelos valores acima referidos penso que a minha antena não está bem instalada, porque li neste forum que há gente com 80cm que apanha cerca de 80% no Nilsat. O meu receptor é um U4102 clono do Max e tenho um motor instalado BigSat. A informação que me aparece no receptor quando estou no Hispasat é que está a +24º e quando está no astra2 é que está a -40º. O meu problema é mesmo este, ou seja no zero não está completamente alinhada para os 0º porque senão deveria dar no hispasat +21,5 e no astra2 -36,7 (o local onde instalalei a antena é lat 41,03 e log 8,5w). Ora se a 30-8,5 = 21,5(este é o valor que eu acho que deveria dar) e se a -28,2-8,5 = -36,7(este é o valor que eu acho que deveria dar). Então se eu em zero graus rodar manualmente o motor um pouco para a direita ou seja na direcção de W provávelmente a antena no hispasat ficará com os 21 desejados, mas não vai aumentar ainda mais no astra2 ??? Espero que não esteja confuso e que alguma alma caridosa me possa ajudar, dando dicas fundamentadas. Obrigado | ||
| Super-Adepto SCP Join Date: 07-05-2006 Location: Margem Sul
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc.. | Já tentaste fazer sintonia fina?? isso ajuda mesmo a alinhar bem quanto aos graus.. | ||
![]() Lê as regras desta casa AQUI ! Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados! PF, sejam civilizados www.satellites.co.uk | |||
| Specialist Contributor Join Date: 02-06-2006 Location: Portugal
My System: Ouralis Evo3 80cm Dish/LNB 0.7dB Motor DISEqC1.2 G3ox via rs232 | O ideal seria tentares com o usals. Meteres no hispasat e pores esse satelite ao sinal maximo. Depois os outros ficam bem alinhados, se estiver tudo de acordo com o manual tipo, o mastro estar na vertical a 100% | ||
| ..: :.. TigTex ..: :..![]() ![]() | |||
My System: SATELLIT | Para conseguir ter os valores que tenho foi com a sintonia fina. Penso mas não tenho a certeza que o aparelho receptor deveria aparecer os graus referentes ao Hispasat de (30-8,59)=21,5 e no astra2 (-28,2-8,5)=-36,7 A minha dúvida principal é saber porque aparece no aparelho +24(hispasat) e -40(astra2). O -40 é que me estar a fazer mais confusão, porque pelo menos deveri estar +24 e -38 e eu assim saberia que deveria rodar manualmente o motor de 2 graus na direcção do west para diminuir 2 graus em ambos. Será que o meu raciocínio está errado... provavelmente está, mas o que fazer.. Obrigado pela ajuda.. Já estou a usar o Usals. | ||
| | #5 | ||
| Regular Member Join Date: 15-02-2006 Location: lisbon
My System: Fte 420 sm | verifica se a elevação do motor corresponde á latitude de onde te encontras pois já montei uma e tive o mesmo prob e foi resolvido elevando um pouco o motor comps zeben | ||
| | #6 | ||
My System: SATELLIT | TigTex -- eu posso estar a apanhar 100% no hispasat e ter o mastro a 100% vertical e náo conseguir apanhar todos os outros satélites, certo? mas a antena não estar na elevação 100% correcta, certo? | ||
| | #7 | ||
My System: SATELLIT | Zeben - a elevação penso que está, está a ula latitude de 41 o que corresponde a uma elevação de 49 o que corresponde a uma declinação de 6,3. penso que a elevação da antena, segundo o fabricante do motor(big Sat) deverá ser 40-6,3=33,7. Mas porque aparece -40(astra2) e 24(hispasat)? Eu estou a ver estes satélites astra(96%-- potencia) e hispasat(98%-potência). Com uma antena de 90Cm não deveria ver o astra2 também a 98 ou 99%? . Já tentei vários transponders e estes valores foram o melhor que consegui. | ||
| | #10 | ||
| Regular Member Join Date: 25-04-2006 Location: Portugal
My System: Satellite |
Boas Pelo que descreves-tes eu na minha opiniao acho que se consegues captar o hispa a 30º W e astra a 28.2 E acho que o motor esta bem alinhado o que deve estar errado é a elevaçao da antena, ou seja , a curva que a antena descreve pode estar um bocado alta ou baixa e no meio que é onde esta o Nilesat tem dificuldade em apanhar nao pela posisao mas pela elevçao.Tenta por no Nile e dar um toque na elevaçao:Segundo as tuas cordenadas o Nilesat ai ja apanha no vermelho (vê foto anexa) por isso a elevaçao tem de estar correta. fica bem | ||
| | #11 | ||
| Regular Member Join Date: 19-06-2006 Location: portugal
My System: fte s202 com astra e hotbird,extremebox com cardsharing | o que eu queria saber e se pode haver problemas de configuracao no receptor,pork o gajo k monta as antenas rotativas disse que por andar sempre a mudar de satelite pode meter confuso o receptor | ||
| | #12 | |||
É que os valores que aparecem no deco sao o resultado de um calculo matematico que o deco faz, e eu ja tenho visto que em varios decos com as mesmas cordenadas nao dao sempre o mesmo resultado,interessa é que consigas ver de um limite a outro.Eu tb consigo ver o astra a 28.2 mas á outro astra se nao me engano é o 2d nao capto nada tem que ser uma antena maior.Quando eu dizia no post anterior para mexeres na elevaçao da antena é na ante nao no motor Estive agora a ver a potencia dos sats para o astra 2A tem 50.49 dbW e é pedida uma antena de 75 cm , para o 2D é de 46.87 dbW e a antena de 105 cm isto para a tua zona com lndb de 0.3 e FEC de 3/4 por isso ves o 2a apanhas na boa o 2B e 2D ja é muito dificil com essa antena | |||
| | #13 | ||
My System: Fte 420 sm | to psm2001 é assim a elevação do motor tem que corresponder á latitude exacta do local onde te encontras isto é 41,03, + -, penso que esse motor tem de um lado a latitude e do outro a elevaçao, se alinhares pela elevação de certeza que te vai dar sempre um erro de 4 graus, coloca antes pela tua latitude, na declinação da antena é que poderás fazer uns ajustes minimos coisa de milimetros, não esquecendo que a mesma tem que tar virada para sul comps zeben | ||
| | #14 | ||
My System: Fte 420 sm | dinamite7 "o que eu queria saber e se pode haver problemas de configuracao no receptor,pork o gajo k monta as antenas rotativas disse que por andar sempre a mudar de satelite pode meter confuso o receptor" não há problema nenhum podes usar o receptor em lisboa num sistema rotativo bem defenido e usares o mesmo receptor em coimbra num sistema identico a unica altetração que tens de fazer é as defenições de usuals comps zeben | ||
| | #16 | ||
| Regular Member Join Date: 29-06-2006 Location: Portugal
My System: Ouralis Evolution 2 Metronic (Ardeu) Ferguson 3318 Se | to Zeben Tenho um motor SM3D12 DiISEqC 1.2 (Acho que não tem USALS) que vinha juntamente no Kit do Ouralis 2. A minha posição geografica é a seguinte Lat 38,56 º Log 38,34º Actualmente o motor está fixo no Astra 19,2 sem estar gravado no receptor,pois ao tentar gravar a antena deslocava-se do sítio. Pus o motor a rodar mas não ficou bem posicionado ou seja na vertical em relação ao LNB. A elevação do motor é igual a Lat 38,56 correcto.? A elevação da antena segundo a tabela que consta no livro é 40º Kual é a posição geografica para onde tem que estar virada a antena.? No livro quando não se tem a função usals, diz que só se consegue gravar no receptor posicionada no Hot Bird.? para depois se tentar gravar o resto. Agradecia ai uma ajuda obrigado. | ||
| | #17 | ||
My System: Fte 420 sm | to Naronj o motor nessa situação como não tem nenhum sat memorisado volta sempre á posição zero (0 graus) 1- coloca o motor nos 0 graus isto é junto ao braço do motor onde se fixa a antena tem uma escala, depois sobe ou desce o motor com a elevação correspondente á tua localização, pela tabela do motor afina a declinação da antena, correspondente e vira todo o conjunto para sul, depois se puder para uma melhor config do sistema se não tiver um satfinder tem que levar o recep mais a tv para junto da antena. 2- no menu do receptor escolhe o sat que quer configurar e com as teclas do comando para a esq ou direita vai á procura do sat que quer receber, e memorisa essa posição no receptor e faz uma busca de canais, e depois passa para outro sat e repete o processo. se possivel vai aqui pode ser que ajude mais um pouco h**p://www.sadoun.com/Sat/Installation/HH-mount-installation.htm comps zeben | ||
| | #19 | ||
| Member Join Date: 22-05-2006 Location: portugal
My System: agora AZBOX S710 é 5 ***** | tive a analizar o teu caso e penso que seja assim: mais fácil para acertar bem nas coordenadas vamos começar pelo nelesat 7ºw posição no motor: 1,7º este elevação do prato 20.5º (só no prato, no motor continuas a por a elevação correspondente á tua latitude +- 41º) inclinação do lnb -1,72º agora sintonizas num canal do nilesat (de preferencia um que saibas que está em funcionamento) apontas para sul e rodas o motor á mão ( na parte que fixa o motor ao mastro) tens de rodar minto lentamente devido ao tempo que o aparelho demora a actualizar o nivel de sinal. espero ter ajudado bhjr | ||
| | #21 | ||
My System: fte s202 com astra e hotbird,extremebox com cardsharing | deram-me uma antena de um metro da nokia?o que puderei fazer com ela?reparei que e uma antena fixa,e nao tem elevaçao?sera que da para meter motor? | ||
| | #22 | ||
| Member Join Date: 09-09-2008 Location: portugal-sesimbra
My System: windows xp | gostava de perguntar aos amigos como conseguem captar o nilset nos 7ºW, qd o site do lyngsat, nos mostra que os feixes são dirigidos ao medio oriente e não cobrem portugal. eu com o motor da Iberosat, consigo o astra19E, o hb 13E, o sirius 5E o atlantic bird 5W e o hp 30W e mais nada. tb noto que nos satelites q capto a posição do motor no seu arco está desfasada daquilo que seria de esperar em face dos dados teoricos não consigo captar o atlantic bird 3 nos 8W, apesar de o feixe cobrir portugal. não sei porquê mas aqui não se fala no atlantic bird 3, mas a sua captação seria ideal para o acerto das antenas pois é o q está mais proximo da nossa longitude. e captar esse satelite era ter quase o sul no horizonte. aqui onde estou, sesimbra, long. 9.18 era só rodar um bocado a antena e já estava o sul no papo . porque o problema todo é acertar no sul geografico, e o ideal era termos um satelite mesmo na nossa longitude. outra coisa que aflige é o uso das bussolas .é quase impossivel evitar metais que interferem nas mesmas. O próprio mastro interfere , o prato interfere, assim a bussola sai prejudicada. mas eu gostava q alguém se pronunciasse sobre o atlantic bird 3 nos 8ºw obrigado | ||
| | #23 | ||
| Regular Member Join Date: 17-12-2006 Location: Portugal
My System: _____Multi-LNB _____DM8000s_______ _____DM800s__________ _____DM500s_______ _____FIBO90_______ |
Amigo estive este fim de semana no sul do país e com a antena que está no meu avatar (35cm) apanhei o nilesat AJS sport, nem estava a acreditar.Coloca a freq. 11823.00 V 27500 3/4 no receptor ligado directamente ao lnb com o motor a zero, vai rodando no mastro e na elevação do prato. A freq. da Aljazeera Sport 12284.00 V 27500 3/4 Se desejar na posição 8w, a mais correcta, proceder da mesma forma na freq. 12650.00 V 27500 3/4- Canal KabelKiosk(InfoKanal) | ||
| | #24 | ||
| Regular Member Join Date: 04-05-2006 Location: portugal
My System: fergunson3018 | os meus cumps. amigo nunoV, com uma antena de 35 cm nos 8w (atlantic bird 2/telecom 2...mas so ameias...porque kabelkiosk emite com muita potencia...outras freq... chapeu...precisas de pelo menos de 1 metro ou mais e especialmente para feeds, isto tambem e valido para os 7W (nilesat) so que nilesat nao e um satelite que emite feeds, ao contrario do sat nos 8W. mas com toda sinceridade os meus cumps... cumps | ||
| | #25 | |||
| antena, diseqc, rotativa, usuals |
