LNB monobloco para Astra+HotbirdTudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Member Join Date: 18-04-2006 Location: Portugal
My System: P4 |
Olá amigos. Venho pedir-vos ajuda. Comprei um LNB monobloco (só depois é que vi que se calhar foi um erro, devia era ter comprado dois LNB´s) para tentar orientar a antena para o Astra+Hotbird. Antes de orientar a antena para o Astra+Hotbird experimentei o monobloco numa antena que já estava orientada para o Hispasat e reparei que só a a "cabeça" do Sat A é que dava sinal. Ou seja quando coloquei a "cabeça" do sat B no suporte ele não dá sinal(no satfinder). Mas continuei e instalei a outra antena (90cm.) para o Astra+Hotbird e foi a mesma coisa só a "cabeça " do sat A é que dá sinal (seja ao centro seja á direita). E segundo já li algures aqui no fórum, tenho que orientar 1º a cabeça do sat B (a da esquerda) para o Hotbird e só depois a cabeça do sat A para o Astra. O meu problema é que a do Sat B não dá sinal. Porquê? Estou a fazer algo de errado?. É preciso acertar alguma configuração? Desde já muitíssimo obrigado. (já postei isto noutro lado por engano, peço desculpa) | ||
| | #2 | |||
| Member Join Date: 25-01-2006 Location: tugalândia
My System: none yet |
| Regular Member Join Date: 09-07-2006 Location: Portugal
My System: Deco Kaon e Metronic Paranoica 80cm e lnb monobloc; 60cm e lnb simples | Boas! Para orientares a antena com um monobloc primeiro tens que configurar o receptor! Escolhes o satélite hotbird, na parte do diseqC escolhes a porta A e então regulas o prato para o Hotbird! Deixas o monobloc inclinado cerca de 10º (a parte de fora do suporte fica mais alta) . Escolhes então no dec o o astra19º, a porta diseqc passa a ser a B e então fazes uma busca de canais! Ah,por vezes é necessário dar um jeito para cima ou para baixo no prato de modo a ficar a apanhar bem os dois! | ||
| | #7 | ||
| Member Join Date: 03-08-2007 Location: Portugal
My System: @star MACI 3202 | Boas pessoal. Eu tenho um lnb duplo monobloco e pretendia desligar o diseq interno. Algué tem uma dica de como se faz? Algum toturial? Desde já muito obrigado a todos, kocas | ||
| | #8 | ||
| Specialist Contributor Join Date: 03-09-2006 Location: Mars
My System: Dreambox7020 | Se eu percebi vc quer ligar 2 cabos, um para cada LNB sem passar pelo diseqc, nao sei se isso e possivel ja que e tudo interno. Teria que ver se e possivel abrir sem danificar o LNB para ver como sao os cabos internos, ja que so tem uma saida. | ||
![]() ![]() IMPORTANTE REGRAS DO FORUM AQUI ![]() Só respondo PMs relacionadas com a moderacão do forum. Não faço CardSharing | |||
| The Following User Says Thank You to Lucas For This Useful Post: | kocas (06-08-2007) |
| | #9 | |||
My System: @star MACI 3202 | É isso mesmo. Disseram-me que é possível e é possível abrir o LNB sem danificar. Agora o problema será desligar/eliminar o diseqc... | |||
| | #10 | ||
My System: Dreambox7020 | Eu nunca abri um desses, mas provavelmente deve ser tudo soldado internamente para evitar mau contatos, so abrindo mesmo para ver como e isso. | ||
| | #11 | ||
| Regular Member Join Date: 12-03-2007 Location: portugal
My System: amd 64 3400 | Atenção que uma das Lnb tem de ter uma certa inclinação, não podem estar paralelas e mete os º +- certos no lnb naquela parte branca do lnb... eu tb tenho um monobloco e a principio aconteceu o mesmo que te esta acontecer... | ||
| | #12 | |||
My System: amd 64 3400 | ou seja o de 1 entrada e duas saidas ligas o cabo que vem do monobloco.. no diseqc de 4 entradas vais ligar os dois cabos que vem do diseqc 2x1 e o outro cabo que vem directo da antena Hispasat (ex.)... Atenção que no diseqc de 4x1 nao podes ligar os 3 satélites seguídos existe a porta 3 que tem de ficar sem nenhuma ligação... | |||
| astra, hotbird, lnb, monobloco, para |
