Ferramenta para Regular Elevaçao
Old 12-12-2006   #1
Ferrei_ra's Avatar
My System: Satellite
Boas
Tenho montado diversas antenas e sempre ha uma certa dificuldade em acertar a elevaçao devido ao facto que certas antenas o aperto do ajuste é feito com parafuso e porca e assim temos de utilizar as duas maos para apertar o que faz com que a antena descaia, e com esta ultima que montei de 1.10 mts ainda pior mais pesada.Fiz ao que se pode chamar uma ferramenta simples para nos ajudar no ajuste da elevaçao.Utilizei uma braçadeira dessas de segurar a antena ao mastro,e na parte direita fiz um furo no centro de 9mm,coloquei um parafuso de M8 x 80mm apertado com duas porcas na braçadeira para assim a segunda porca servir de travão para a primeira nao desapertar,coquei um bocado de tubo de aluminio de 10 mm x 60mm que entra no parafuso onde leva uma porca com uma anilha.A dita ferramenta é colocada no mastro ou no braço do motor por baixo de onde aperta a antena,o tubo de aluminio vai fazer força na antena conforme rodamos a porca assim a antena desce e sobe,assim é possivel nao so depois de encontrar-mos o melhor ponto podermos apertar a antena sem que esta descaia visto que o tubo faz com que isso aconteça,como dá para fazermos um ajuste mais fino.
Junto esta umas fotos da dita ferramenta bem como se monta no mastro,neste caso montei num braço do motor.O tamanho do parafuso e do tubo depende do tamanho da antena,estas medidas que aqui descrevo deu numa antena de 1.10mts.
Espero ter-me feito compreender.
Cumps
Imagens Ferramenta Regular Elevaçao
Ferrei_ra is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #2
MMatos's Avatar
My System: Edision 2100, Antena Televés de 110 cm, Motor FTE Dimo120+
Ainda não consegui ver as fotos (pending approval), mas este teu post merece deste já os meus parabéns e agradecimentos. Também tenho sentido o mesmo problema com uma antena de 1.10 e parece-me uma boa solução.
MMatos is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #3
Freelance Sniper
itisix's Avatar
My System: 1,25m Fixed offset; Quad LNB's; 2 x Edision 2100; 13ºE; 19.2ºE; 28.2/28.5ºE
A ideia é muito boa sim senhor. Por acaso a minha é fácil de mexer, mas outras não o são. A minha tem indicação da elevação na antena, mas é a elevação para antena de foco primário e a minha é offset, mas basta usar um software qq de orientação. Por acaso o raio da indicação na antena dá mt jeito, mas não é a elevação "real" da antena.
Jayne: Do you know what the chain of command is? It's the chain I go get and beat you with till you understand who's in rutting command here.
Esquema Multi-LNB
itisix is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #4
cragde's Avatar
My System: Ouralis EVO 3 - Hispasat 60 - Hotbird+Astra 80 - Nilesat 80 -
Grande ideia! Parabens pela construção.
cragde is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #5
My System: Hispasat
muito boa ideia, também já tive problemas desses e essa ferramenta parece ser ideal para os resolver.
cronobat is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #6
decodurabolico's Avatar
My System: edision 2100 / Skystar 2 / sagem 3240 / Kaon ksf 570 2ci / DreamBox 500s
muito bem ...entao para ajustes finos é o ideal ...boa ideia !
decodurabolico is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #7
Ferrei_ra's Avatar
Link Imagens
Boas
O link das imagens ja estao junto das mesmas
Cumps
Old 12-12-2006   #8
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc..
é um utensílio mesmo útil nas antenas de maior porte
Lê as regras desta casa AQUI !
Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados!
PF, sejam civilizados
www.satellites.co.uk
LViieira is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #9
Lucas's Avatar
My System: Dreambox7020
Gostei da ideia, vou fazer um para mim o quanto antes. Obrigado.
IMPORTANTE REGRAS DO FORUM AQUI
Só respondo PMs relacionadas com a moderacão do forum.
Não faço CardSharing
Lucas is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2006   #10
Section Leader
echoman's Avatar
My System: Kaon 230, Echostar D-2500-ip - cam matrix reborn, Max S100/S200 FTE, DSR 3000 e extremebox! 2 Panelas 1.80 motorizadas foco primário, 1.20 e 0.80 offset.
Boas!
É uma boa ideia, parabens pelo post. Ferrei_ra.
Mas para antenas (algumas) de 1.20 para cima já tem um afinador de elevação, aliás dois afinadores, um em cima e ouro em baixo. Para grandes elevações.
Estas antenas são capazes de atingir 180º. É ideal para dias de ventania. Na posição recta o vento passa e ñ danifica antena.
echoman is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2006   #11
boxpt's Avatar
My System: Fte 420sm/s100
Excelente, grande post
boxpt is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2006   #12
Satellite Explorer
caliomero's Avatar
My System: FTE 420 mAXIMAL x 2 und.
É ISSO FERREI_RA»»»»»»»»
Não mexas mais......
Abraço, e boas ideias»»»»»
caliomero is offline   Reply With Quote
Old 04-02-2007   #13
Ferrei_ra's Avatar
Imagens
Boas
Como o link ja nao funciona deixo aqui as imagens da Ferramenta de ajuste de elevaçao
Cumps
Os anexos aqui colocados destina-se exclusivamente para fins educacionais,sendo da responsabilidade do mesmo
se utilizados para outros fins
"Quanto Maior a Escuridão Melhor se vê as Estrelas"
The Following User Says Thank You to Ferrei_ra For This Useful Post:
rottweiler2006 (15-09-2007)
elevação, ferramenta, para, regular
All views and information expressed in users' communications and profiles represent the opinions of the users concerned and do not represent the views of Satellites.co.uk. All images and news content are believed to be in the public domain, except where otherwise stated. Forum software by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Uptime monitoring by PageUtils.com
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0
