Será do alinhamento a sul?Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Super-Adepto SCP Join Date: 07-05-2006 Location: Margem Sul
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc.. | Pessoal estou aqui com uma pequena dúvida.. Apanho todos os sats que quero com a minha antena motorizada de 80cm, apanho desde o Hispasat, Nss7, Hotbird, Astra 1 e 2.. etc.. só que..... se apanhar o Nilesat e afinar e depois for ao Hispasat dá bem... meto para o Astra 2 e Astra 1 e nada de sinal, só consigo sinal se mexer na antena e baixar-lhe manualmente a elevação... se alinhar ao Nilesat e for ao Astra 2 afinar, não tenho sinal no Hispasat nem Intelsat... Isto leva me a concluir que é problema da afinação do motor a Sul... a minha dúvida é se tenho que o virar um pouco mais para o lado do Hispasat ou do Astra.. | ||
![]() Lê as regras desta casa AQUI ! Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados! PF, sejam civilizados www.satellites.co.uk | |||
| Regular Member Join Date: 25-04-2006 Location: Portugal
My System: Satellite |
Boas Lvieira Tu deves estar com o mesmo prob que eu tinha no meu motor.Quando o comprei ficou tudo bem afinado só que agora reparei que ele ganhou um pouco de folga e portanto por mais que se afine quando se usa o sistema USALS no Astra 28.2 Este ele fica na posiçao correta mas como tem a folga descai um pouco e ja nao capta.Eu no kaon tenho que utilizar para esse sat só disecq e acerto manualmente e guardo a posiçao.Só desta maneira é que consegui com o kaon no Neo ta tudo bem porque nao usa USALS os satelites sao acertados por nos e guardadas as posiçoes. Quanto ao estar voltado para sul eu nao afino assim os motores é claro tenho de saber onde é o sul para voltar para la a antena que é o azimute onde estao os sats que me interessam.A meneira mais paratica de acertar o motor como eu descrevi aqui num topico se tivermos USALS fazemos um goto 0 ao motor e envia-mos o motor para um satelite, eu geralmente afino pelo Nile e quando peço esse sat o motor fim com a marcaçao dos graus em 2º Este porque a minha long é de 9.1 º Este , e depois so quando capto bem este sat é que faço os apertos e fica afinada.Se nao tiver-mos Usals manda-mos o motor manualmente para os 2º este (estes graus vesse no motor) e quando estiver sintonizado guardamos a posiçao,depois basta procurar os outros sats e guardar as posiçoes deles.è assim que afino os motores nunca me sirvo da bussula para achar o sul verdadeiro o sul para so serve para saber para que lado estou voltado porque o motor afina-se é por os meridianos que é onde estao os satelites no azimute este e oeste. ve se o motor nao tem a mesma folga basta para isso mexeres na parabola de um lado para o outro e ver se o braço do motor roda Cumps | ||
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc.. | roda um pouco mesmo com as porcas apertadissimas! os dentes das braçadeiras não aderem muito bem ao suporte e escorregam um milimetro para cada lado eu também afino como tu descreveste ai tudo certo, mas o cabrão do prato fica sempre acima do Astra 2 e não consigo perceber porque se os outros dão... | ||
| | #4 | |||
Cumps | |||
| | #5 | |||
![]() Lê as regras desta casa AQUI ! Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados! PF, sejam civilizados www.satellites.co.uk | ||||
| | #6 | ||
Entao deves ter ai outro probelema que assim daqui nao estou a ver,eu resolvi assim so no 28.2 utilizo Usals apesar de tar a trabalhar com o Neo o kaon so usei para verificar se o motor estava mesmo bem afinado porque com Usals tem de ir para la. Mais alguma novidade apita cumps | ||
| | #7 | ||
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc.. | então é assim... depois de um tempito a embirrar com o motor e com o FTE 420 há aqui qualquer coisa que não bate certo! Fiz reset completo à antena, meti no ponto 0, desapertei a inclinação e voltei a apertar a inclinação de acordo com a minha zona que é 38º, fui ao deco e meti no nilesat USUAL e nada de apanhar... meti USUAL para o Hispasat e também não apanhou, manualmente carreguei no botão do motor para ele andar mais para a direita ou seja em direcção Oeste.. e capuz! apanhou o Hispa, fui ao deco e gravei como USUAL, de seguida voltei a meter para ir para o Nile como USUAL e nada de apanhar... meti para o Hotbird e nada de apanhar... meti USUAL para o Intelsat 907 e o NSS7 que são em 27,5ºW e 22ºW respectivamente e com uns ajustes no botão do motor para o lado direito apanhei sinal e mandei gravar... supostamente depois de ter gravado 3 satélites em USUAL, não deveria o motor ir dar certo ao Hotbird?? | ||
| | #8 | |||
Cumps | |||
| | #9 | ||
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc.. | Acho que acabei de descobrir porque razão o USUAL no meu deco nunca bate certo! Na parte de configuração dos satélites e transponders tem lá que o nile fica a 0,7ºW em vez de 7ºW.... o Hotbird a mesma coisa, 1,3ºE em vez de 13ºE... por isso é que estava a achar estranho no GO TO POSITION do USUAL no Nile ter (-3) e no Hotbird (-9)... não consigo mudar essa indicação da localização, só metendo manualmente de novo o sat e os transponders o que ia dar alta trabalheira... acho que me vou ficar pelo diseqc e tentar ajustar manualmente ao Nile com o disecq e ver o que dá.. | ||
| | #10 | ||
My System: Satellite | Pois é eu no outro dia tb tive de colocar no kaon o firm de fabrica tb me estava a dar leituras erradas assim que mudei ficou a funcionar bem.Nao podes tirar a lista de canais do deco e modificar os graus dos satelites no editor e voltar a colocar no deco,eu no Neo posso fazer isso ja tenho alterado.Faz novmente o goto 0 e roda o motor manualmente para 2º Este e capta ai o Nile e os outros vao bater certos Fica bem e bom trabalho Cumps | ||
| | #11 | |||
Amanhã pela tardinha volto a insistir com o bicho que agora já estava lá fora quase a bater o dente.. Cumprimentos!! | |||
| | #12 | |||
| Regular Member Join Date: 19-03-2006 Location: Portugal
My System: Pc-Préhist/Port.AsusXpto 2xFTE-IRD420SM.4pratos de33a80cm | Viva LVieira! Tenho estado a acompanhar a tua luta. Não entendo absolut. nada de motores!! Já colocaste a hipótese de ser o suporte do prato que não está absolutamente na vertical?? É que como descreveste no início eram os sat dos extremos que não apanhavas. Quando afinavas um o outro não dava e viceversa. A antena até pode estar bem regulada, mas se o sup. não está na vertical quando chega ao outro extremo já deve haver alguma diferença. Se estiver a dizer alguma(s) asneira, esquece | |||
| | #13 | |||
| | #14 | ||
| Psicopata perigoso Join Date: 18-03-2006 Location: Óbidos - Portugal
My System: Satycon F2CI; edision 1100FTA; prato 60 cm no hispasat, prato 90 cm com motor diseqc | Eu também penso que o problema possa ser do suporte ou de qualquer empeno do braço do motor. Penso que para o astra 2 o prato de 80 é curto... se fosse fixo e muito bem apontado até dava para a maior parte dos tp mas num sistema móvel é complicado (ainda mais na margem sul) eu passei pelo mesmo e troquei por um prato de 1m. | ||
| | #15 | ||
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc.. | será possível um motor estar 3º desalinhado com o sul e mesmo assim apanhar os sats todos? | ||
| | #16 | |||
É como te disse eu nunca alinho o motor pelo sul ,viro sempre a antena para sul mas se estiveres na long. 9º Oeste para apanhares o nile o motor tem de marcar +- 2º Este no hispa tem de marcar 21º Oeste por isso é que da mais ou menos essa diferença em relaçao ao sul deve-se afinar sempre pelos meredianos e descontar a nossa long ou aumentar dependendo onde estamos se a Eeste ou Oeste Cumps | |||
| | #17 | |||
Depois de uma boa meia hora a estudar o comportamento do meu motor em USUAL e comparar com o sitio real cheguei à conclusão que estava errado por 4º! Metia go to hotbird ele passava por ele e ficava nos 24ºE, depois meti manualmente no hotbird e vi a diferença, experimentei no hispasat a mesma coisa e dava a mesma diferença de 4º!! meti em USUAL para o hotbird, desapertei as porcas do motor no suporte e fui rodando em direcção a Oeste até apanhar o Hotbird, de seguida mandei através do USUAL ir para o Hispasat e já bateu certinho, até já consegui apanhar o Eurobird que até hoje não conseguia, pena é ter só 68% no TWC Figth! e depois nos outros transponders ter muitos freezes, mas já não é mau ![]() Conclusão a culpa era mesmo do alinhamento do motor em relação ao sul, agora é só arranjar um ponto de equilibrio na inclinação e já deve estar tudo a dar, à excepção do Nilesat que não apanho sinal mas nos outros apanho | |||
| | #18 | ||
| Regular Member Join Date: 18-04-2006 Location: Portugal
My System: FTE IRD420 SM; U4101; MAX S202 | Amigo LViieira, só vi o teu post agora pelo que não te pude dar esta dica antes... ![]() Se entretanto não resolveste o teu problema com a orientação do "tacho" (é que eu também tenho um motor metronic montado, agora com um prato de 1,2 m), deixo aqui o link para o Manual de Instruções DiMo 120, que é muito parecido com o metronic, mas na pág. 12 encontras dicas muito importantes para uma correcta afinação do alinhamento. ![]() DiMo 120 aqui : h**p://www.sendspace.com/file/dunwyh Já agora deixo-te o manual motor metronic 450907 em português, que quando comprei o meu vinha lá um com uma tradução que até metia nojo. Caso precises tira aqui : h**p://www.sendspace.com/file/eezat2 Se entretanto não nos falarmos, desejo-te um feliz natal e um próspero ano novo P.S. A toda a comunidade satellica, Um abraço Malagas | ||
| Cumps, Malagas ![]() ![]() | |||
| | #19 | ||
| Regular Member Join Date: 26-08-2005 Location: Portugal
My System: Edision 2600 | Boas, Eu também tive um problema semelhante, e resolvi-o da seguinte maneira: - Colocar a antena nos 0º - Colocar a inclinação do prato para o linesat. - Rodar a antena e apanhar o nilesat. - Nilesat ok, restantes nok. Neste momento tens prato mais elevado e um desvio de 7º Acção seguinte: - Rodar o motor milimétricamente para Oeste e baixar milimétricamente o ângulo do prato - até apanhar de novo o nilesat. - Esperimentar outro satélite perto, de preferência para Oeste - fiz o hotbird. Fazer o mesmo trabalho as vezes necessárias até estarem nilesat-hotbird-Astra2, quando tiveres estes tens todos os outros. Agora de facto o que pode acontecer é teres um desvio, e isso vai-se multiplicando até ao´satélite mais à ponta, podes estar no local exacto, e não apanhas o satélite porcausa da elevação do prato, a resolução é simplesmente rodar ir rodando o motor e nivelar a altura até apanhares os satélites todos. Outra solução é buscares manualmente passo a passo através do deco em vez de colocares os graus certos. Não te esqueças que quando o prato está a 0º tem a inclinação no máximo, quando vira quer para este como oeste ele baixa. O único problema é conseguir descobrir a elevação correcta nos 0º. Espero ter ajudado, qdo tiver ok apita. PS: Quando me refiro a rodares o motor, é desapertar os parafusos e rodá-lo do suporte. Abraço, Papaléguas | ||
| | #20 | ||
| Regular Member Join Date: 26-09-2006 Location: Algures em Portugal
My System: K-box 441332 - C/ Motor Illusion Polar (E)Este : Sirius 2,3 (5ºE) ; Eurobird (9ºE) ; Hotbird (13ºE) ; Eutelsat W2(16ºE) ; Astra (19,2ºE) ; Astra 2a.b,c,c/Eurobird (28,2ºE) Telstar 12 (15ºE). (W) Oeste: Intelsat 10-02 (1ºW) ; Nilesat (7ºW); Atlantic | | ||
| | #22 | ||||
tenho o motor afinadissimo metiante a opção USUAL... apanho o nile, apanho o Hispa, desço a elevação para o Astra 1 mas depois fico sem sinal no Intelsat 907 e no Hispasat fica-me nos 75%.... Começo a achar que o problema está mesmo no suporte que com o temporal deve ter entortado um pouco..
![]() Lê as regras desta casa AQUI ! Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados! PF, sejam civilizados www.satellites.co.uk | |||||
| | #23 | ||
| ASBO Club Member - Persona non grata Join Date: 14-04-2006 Location: Lisbon Portugal
My System: Echostar 2500IP | Amigo, se procurar num motor de busca, tipo google, por 'Polar Mount'. encontra montes de informação sobre antenas rotativas, tem lá a explicação de todos os ajuste e erros comuns, estão normalmente escritos em Inglês. É muito importante que suporte da antena esteja 100% na vertical, a antena tem que estar apontada ao sul geografico (não ao sul magnético). Neste forum, na secção Questões Frequentes, tem com o nome Manual de Antenas um documento que explica a instalação de antenas rotativas, está em espanhol. | ||
| alinhamento, será, sul |
