Parabolica atraves da janela-sinal perda??
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 17-12-2006   #1
Paranoicas
madafakapc's Avatar
My System: 3 x Skystar2 e Neotion501 & K-box Antena Este 4 LNBS Astra 2A, Astra 19 E, Hotbird 13E, Eutel 16 E, Sirius, Badr Antena Oeste 3 LNBS Intel 901
He forever changed the way we intellectually perceive the abstract purposefulness of duck tape!
Ora gostava de saber se a experiencia do ppl com antenas interiores através de uma janela....se há perda de sinal...eu por exemplo nao consigo apanhar os transponders do Hispasat do Digital + e apanho os da TVKakak......e antes apanhava tudo com a antena de fora....hehehe podem dar-me uma ideia dakilo que se passa ou pode passar convosco...
madafakapc is online now   Reply With Quote
Old 17-12-2006   #2
Paranoicas
madafakapc's Avatar
bem já que ninguem me diz nada...eu proprio tirei uma conclusao, é que o sinal já era...isto é...o vidro bloqueia-me o sinal completamente nos transponders...todos ou quase todos....
Old 18-12-2006   #3
My System: ouralis evolution 3 - 80cm e 60cm 0,3db
Boas,
o que te posso dizer sobre isso é que quando o vidro está pela direita os canais na polarização vertical perdem sinal mas os horizontias não perdem nenhum sinal, quando o vidro está pela esquerda perdem os horizontais e os verticais não perdem também nenhum sinal.
Esta é a experiência que tenho, pois tenho a antena dentro de uma marquise.
Quando chove perde-se também um bocado de sinal, mas no hispasat, mesmo em dias de dilúvio nunca chegou a perder sinal.
Cumprimentos.
ColiMatrix is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2006   #4
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc..
Acho que depende do tipo de vidro...
Lê as regras desta casa AQUI !
Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados!
PF, sejam civilizados
www.satellites.co.uk
LViieira is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2006   #5
partner's Avatar
My System: hispsat,astra,hotbird, nilesat,eurobird,motor disegq 1.2 golden interstar dsr-8001 Premium
boas amigo mas e so fazer a experiençia por um vidro a frente do lnb e ver se perde sinal a frente e atras,ja fez isso?numa antena k tivesse sinal e perdeu?
partner is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2006   #6
Paranoicas
madafakapc's Avatar
pois essa do vidro pela direita ou pela esquerda tou a acreditar que seja o que me acontece.....pq tinha alguns canais do Hispasat da TV kaka e nepia dos digital!
Old 18-12-2006   #7
ctc
ctc's Avatar
My System: Echostar 2500IP
Na recepção por satélite, não pode haver nada entre a antena e o satélite, tudo contribuí para atenuar o sinal, seja um vidro ou uma parede, claro que se for vidro a atenuação é menor do que se for uma parede, em que a atenuação é total.
Até a chuva serve para atenuar o sinal.
A atenuação tanto afecta as polarizações verticais como horizontais.
As ondas electromagnéticas (no caso de recepção por satélite) funcionam de modo similar à luz e no caso de vidros, estes não só atenuam o sinal como o reflectem.
ctc is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2006   #8
Freelance Sniper
itisix's Avatar
My System: 1,25m Fixed offset; Quad LNB's; 2 x Edision 2100; 13ºE; 19.2ºE; 28.2/28.5ºE
Não tenho a certesa, mas penso que se substituirem o vidro por acrílico, o sinal fica impecável.
_http://www.selkirkshire.demon.co.uk/analoguesat/paintingdishes.html
_http://www.allegiantinc.com/index.htm
_http://www.selkirkshire.demon.co.uk/analoguesat/windowdish.html
lembro também que há alternativas às "parabólicas". existem as antenas planas (flat antenna) e os chouriços (não sei o nome) e que basicamente é um tubo e penso que será equivalente a 60cm.
Jayne: Do you know what the chain of command is? It's the chain I go get and beat you with till you understand who's in rutting command here.
Esquema Multi-LNB
itisix is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2006   #9
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
Flat antenna? mas isso é em vez de serem curvadas são completamente planas?
Old 18-12-2006   #10
Freelance Sniper
itisix's Avatar
É isso mesmo.
Fica aqui um exemplo.
_http://www.digicams-uk.com/prod244.htm
os chouriços
_http://www.pulsat.com/satellite/site/details.php?product_id=181
Esquema Multi-LNB
Old 18-12-2006   #11
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
É isso mesmo.
os chouriços
andava mesmo agora no Google à procura sobre isso e já vi mais ou menos o que era...
ando a tentar idealizar uma antena artesanal de 1m... duvido que saia alguma coisa de jeito algum dia
Old 18-12-2006   #12
Freelance Sniper
itisix's Avatar
já vi no google disso. agora n tou a encontrar. de qq forma, não estou mt a ver maneira de fugir à parabola reflectora. o principio é simples. pode dar de outra maneira, mas fica mt caro.
podias ter vários lnb's ligados em paralelo a receber. entre eles receberiam sinal suficiente para funcionar, mas a que custo?
Esquema Multi-LNB
Old 18-12-2006   #13
Freelance Sniper
itisix's Avatar
_http://www.amsat.org/amsat/articles/w6shp/ant_tips.html
_http://www.geocities.com/CapeCanaveral/5003/umbrella.htm
agora vou trabalhar um cadito
Esquema Multi-LNB
Old 18-12-2006   #14
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
quando passar na rua e vir um chapéu de chuva partido já sei para que ele me vai servir
Qualquer tipo de metal serve para um prato de uma antena ou tem que ser só aluminio ou aço ?
Old 18-12-2006   #15
Freelance Sniper
itisix's Avatar
presumo q qq coisa sirva. aliás, há antenas de fibra de vidro também. desde que seja reflector. não pode é reflectir demais a luz do sol, senão queima o LNB todo. Também há aquelas antenas de malha. o pior é fazer a parábola. é que tem que ser mesmo muito perfeito e à unha não acredito que consigas.
Esquema Multi-LNB
Old 18-12-2006   #16
Freelance Sniper
itisix's Avatar
vê este site que está muito porreiro
_http://www.educypedia.be/electronics/antennaparabola.htm
Esquema Multi-LNB
Old 18-12-2006   #17
vma99's Avatar
Location: Latitude 37ºN , Longitude7º 50´W (Al Garb) geoide wgs84
My System: Kaon 570 ksf & FTE´s 420 & max S100 Hispasat30w Astra19E Hotbird13E Nilesat7W, panelas 80,60 e 40cm, diseqs 4x1, lnb´s single,double e quadruplo. agora até com motor....
posso falar um pouco de janelas mas em termos de ligação Wirelees Net ZAPP.
Com a minha janela , com vidros espelhados (por causa do forte sol e virada a nascente), nao tenho népia!
uma gaiola de Faraday excelente! Tipico!
estou a falar de uma freq de cerca de 500 Mhz (mais ou menos)
acredito que para freq superiores a atenuação seja melhor (sat 1-2 GHZ) , é da teoria que freqs superiores (mais altas), menor atenuacao e dissipação
de energia.....
never Know...........
por acaso tb gostava de ver uma antena a reflectir por detras de uma marquise , era impecavel......
quanto à questao das antenas, sua superficie, etc, aproveito para lembrar que as antenas radar dos aeroportos, navios , VTS (radar costeiro), que trabalham na banda India de radio (perto das freqs sat), sao antenas furadas, tipo rede, sao mais leves, grandes dimensoes, e nao sofrem tanto com o vento...
há 25 anos qd comecei a comprar revistas sobre sats, nos usa vendiam Kits de antenas sat , em que a superficie era ........rede.
tb havia uma coisa muito gira, antenas esfericas.... uma bola, com o LNB no centro.....
modernices......
Post Scriptum
Gsotei destes post supra........ sempre a aprender e a ajudar, obrigado folks
Vasco
vma99 is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2006   #18
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
Já vou dar uma vista de olhos pelo site que indicaste...
quanto às antenas de rede, foi mesmo por uma dessas que vi neste post na secção inglesa e fiquei com o bichinho da curiosidade por tentar fazer algo à unha e com material barato
http://www.satellites.co.uk/satellit...tml#post464619
Old 18-12-2006   #19
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Amigo, é para isso que cá estamos, para ajudar e ser ajudados.
vejam estas pérolas...
Parabolica atraves da janela-sinal perda??-toilettensat-jpg   Parabolica atraves da janela-sinal perda??-cristiano_53-jpg
Esquema Multi-LNB
Old 18-12-2006   #20
Freelance Sniper
itisix's Avatar
esqueci-me de dizer que uma vez um fulano falou-me que tinha feito uma antena parabólica com um guarda chuva forrado a papel de aluminio (como o tipo não era lá mt certo e eu nunca vi a dita antena, não acredito muito, mas fica a ideia... e como eu uma vez comprei um guarda chuva com 1.5m de diametro... gigante mesmo).
Esquema Multi-LNB
Old 18-12-2006   #21
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
Isso é que é uma ideia!
Por acaso tenho 2 umbrellas com à volta de 1.20m de diametro
Old 19-12-2006   #22
Paranoicas
madafakapc's Avatar
Essa cena das antenas do it yourself parece ser interessante! Digam lá ai mais cenas que isso dava para tentar fazer umas experiencias.....imaginem um gajo conseguir fazer uma coisa do tipo antena de 2 ou 3 metros....o pior é mesmo a inclinação dakilo....mas pera ai...isso da inclinação tb se resolve desde que um gajo saiba o principio de funcionamento das reflexoes e tal...pq já parabolcias voltadas ao contrario (com o lnb em cima...) é tudo uma kestao de fisica....heheheehehpapel de aluminio...reflexao.....o pior mesmo é se isso sai muito caro...mas tb uma antena de 1.5 para cima nao deve sair muita cara....
Old 19-12-2006   #23
Freelance Sniper
itisix's Avatar
tás maluco? compras daquele aluminio de cozinha que fica por uns tustes o rolo. o pior é que reflecte demais e pode queimar o lnb.
Esquema Multi-LNB
Old 19-12-2006   #24
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
podesse sempre dar uma pinturazinha no dito papel de aluminio que já reflete menos os raios solares... ou então arranjas tipo uns óculos de sol para o LNB
Old 19-12-2006   #25
nuno8210's Avatar
My System: Mirage 1010e Skystar USB Kaon 570
Eu parece-me que já andam a sonhar demais... Pela vossa ideia o melhor é usar um guarda-sol, que além de ser maior que um guarda-chuva, faz menos falta nesta época do ano!! Além disso essa do papel de alumínio serviri como reflector... O prato reflete o sinal so satelite e concentra-o no LNB mas não no sentido de reflectir uma imagem tipo um espelho!! Aliás os pratos das antenas nem brilho têm... O LNB, actualmente, só recebe um sinal digital. Ou seja, zeros e uns que combinados de determinadas formas dão uma série de canais em frequencias diferentes. Penso eu de que...
nuno8210 is offline   Reply With Quote
através, janelasinal, parabólica, perda
