28,5º e 28,2 º Este em Torres Novas
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 26-12-2006   #1
My System: Metronic Free to Air 80 cm
Boa Noite a todos e já agora festas felizes
Comprei muito recentemente um Kit Metronic Free to Air com uma antena de 80 cm e 1 lnb com 0,3 dB. Queria orienta-la para aquelas que eu considero as posições mais quentes de todos os satélites (Eurobird 1 e Astra 2A/2B/2D).
Já fiz uma pesquisa no fórum e já li algumas coisas e cheguei à conclusão que o melhor que tenho a fazer é fazer um upgrade ao prato e comprar 1 maior.
As minhas dúvidas são as seguintes:
1) Moro em Torres Novas (a 100 km a norte de Lisboa, Ribatejo) e pergunto se a mudança de 80 cm para 90 cm é suficiente para apanhar com alguma qualidade o sinal da maioria dos canais FTA. Sei que os canais do Astra 2D orientados para o norte da Europa é para esquecer. Queria conseguir apanhar todos os canais de cinema FTA (especialmente o Zone Horror). Gostaria tb de coneguir apanhar os canais da ITV.
2) Basta só aumentar o diâmetro da antena ou tenho tb que comprar 1 lnb melhorzito? (passar de 0,3 para 02 de dB).
Desde já muito Obrigado pelos esclarecimentos.
retlaw is offline   Reply With Quote
Old 26-12-2006   #2
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
My System: FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc..
Kit metronic com LNB de 0,3dB??? também tenho um e o normal é ser um de 0,7dB....
whatever... se moras em Torres vedras com essa de 80cm deves conseguir apanhar perfeitamente os feixes sul do astra e o eurobird também deves conseguir apanhar alguma coisa... quanto ao 2D, isso já tem que ser uma panela maior
Lê as regras desta casa AQUI !
Qualquer tipo de insultos a moderadores ou membros não são tolerados!
PF, sejam civilizados
www.satellites.co.uk
LViieira is offline   Reply With Quote
Old 26-12-2006   #3
Não querendo gastar muito mais dinheiro se passar de 80 para 90 cm de prato depreendo que isso deve bastar para apanhar todos os canais do Eurobird 1 (onde estão a grande parte dos canais FTA), não é?
Em relação ao Astra 2D sei que só com pratos na ordem dos 1,10 m ou 1,20 m se consegue alguma coisa mas não tenho um orçamento assim tão grande para gastar. Bastava-me apanhar a grande maioria dos canais FTA e tenciono fazê-lo com um prato de 90 cm.
Em relação ao lnb do kit já o vi e confirmei, é mesmo 0,3 dB. Nesse aspecto, e pelo que dizes, pelos vistos não tou mal servido.
E é Torres Novas, não Torres Vedras, essa localidade que referes é bem mais perto de Lx.
Old 26-12-2006   #4
fathy-fenomeno's Avatar
My System: http://fathy.pt.to
amigo LViieira, o amigo retlaw disse que era de Torres Novas e não Torres Vedras, enquanto á duvida penso que dez cm a mais na vai fazer a diferença porque se o lnb é de 0.3db vai ser um bucado dificil apanhar!!!
eu já tentei apanhar o astra 2 com uma panela de 85cm e um lnb de 0.7, e não concequi e moro bem perto de ti!!
fathy-fenomeno is offline   Reply With Quote
Old 26-12-2006   #5
Bem pelos vistos vou ter que pensar em comprar 1 prato de 1 m mas não queria gastar mais que 50 €. Espero que com 1 m de prato já conseguir alguma coisa. E tb tenho de pensar nos dias de mau tempo e de perda de qualidade no sinal.
Old 26-12-2006   #6
Freelance Sniper
itisix's Avatar
My System: 1,25m Fixed offset; Quad LNB's; 2 x Edision 2100; 13ºE; 19.2ºE; 28.2/28.5ºE
Uma antena de 1 m é barata. custa vinte ou trinta euros. se a isso juntares outro LNB, ficas com as 2 a funcar ao mesmo tempo.
Jayne: Do you know what the chain of command is? It's the chain I go get and beat you with till you understand who's in rutting command here.
Esquema Multi-LNB
itisix is offline   Reply With Quote
Old 26-12-2006   #7
O fathy-fenomeno que mora perto de mim, no Entrocamento, diz que experimentou com 1 antena de 85 cm e 1 lnb de 0,7 dB e não obteve grandes resultados. Ora com uma antena de 1 metro e 1 lnb que já tenho comigo de 0,3 dB os resultados devem ser bem diferentes para melhor, digo eu que percebo pouco disto.. Se puder poupar no lnb, escusava de comprar outro de 0,2 dB. Pelo que li quanto mais baixo for o dB de 1 lnb é melhor, não é?
Old 26-12-2006   #8
sim é melhor com os dB mais baixos mas lixado é de o orientar porque com o de 0,7dB, 2, 3 milimetros au nado na inclinação do lnb não faz gande diferença agr cm o de 0,3dB 1 milimetro deixas de apanhar bués canais!!
Old 26-12-2006   #9
Super-Adepto SCP
LViieira's Avatar
Pois é tens razão, é Torres Novas...... peço desculpa pelo engano!
Eu que estou a sul de lisboa com uma de 80cm + LNB 0,7 apanho o Eurobird e não o apanho com muito sinal porque a antena é motorizada e assim é mais complicado... com um LNB 0,3 e antena de 80cm deves conseguir apanhar muito mais que eu
Old 26-12-2006   #10
My System: FTE ird 420 , max 300 e max 102
Amigos, uma tese na recepção satelite é a seguinte - ao baixar o valor dB do lnb reduz a dimensão da antena necessária para a captação do sinal, se utizarmos um lnb com um valor mais alto de dB temos que utilizar uma antena maior.
Recepção do astra 2A e Eurobird com uma antena de 1m e Lnb de 0.2 dB , quase a 100% excepto alguns canais (Itv3, Film 4) que perdem o sinal á noite.
Bravocbr is offline   Reply With Quote
Old 26-12-2006   #11
jomaia's Avatar
My System: kaon ksc 570 fte max 102 fte max 200 azbox s710 mirage 1010 e
boa noite amigo retlaw eu tambem sou torrejano e em tomar antena de 1.20 por volta de 40 euros.
um abraço
jomaia is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2006   #12
Freelance Sniper
itisix's Avatar
é verdade, mas quanto menor o "ruido" dos LNB's mais sensiveis são, mais dificeis de alinhar, e com mais probabilidades de ter problemas com chuva. Eu tenho LNB's de 2 db e não tenho tido problemas, mas ainda não apanhei chuva a sério. Em todo o caso, na minha zona tá sempre tudo enxarcado.
Esquema Multi-LNB
Old 27-12-2006   #13
Está decidido. Vou ter antena de 1 metro + lnb de 0,3 dB. Vou comprar amanhã a antena. E vai ser um profissional com o tal aparelho para sintonizar satélites a montar-me o sistema. Não ia ser eu com as minhas mãozinhas a conseguir 1 sinal de qualidade. Com a melhor qualidade possível. Assim gasto dinheiro mas fica uma coisa como deve de ser.
Obrigado a todos pelas dicas. Quando tiver o sistema a funcionar venho cá deixar o meu testemunho...
Old 27-12-2006   #14
My System: Sou mais um curioso
olha amigo a meu ver não vale a pena pois tu com um prato de 80 cm apanhas muita coisa e com muito boa qualidade.
E digo isto porque já montei muitos.
O unico até hoje que me deu dor de cabeça e mesmo assim consegui orienter foi o nilsat.
x_man is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2006   #15
x_man, o técnico que me vai montar a parabólica tb me disse que ia apanhar a maioria dos canais com qualidade sendo que apenas teria de esquecer os canais com o feixe mais direccionado para norte.
A dúvida que me abala é se vale a pena investir numa antena de mais 20 cm de diâmetro e se com isso vou conseguir ver mais canais ou melhorar a qualidade daqueles que já consigo apanhar com uma antena de 80 cm.
Se a resposta for sim, então acho que vale a pena o investimento. É que vejo muita gente a falar de antenas de 1 metro para cima para apanhar essas posições.
E apanhar muita coisa inclui os canais BBC ou da ITV?
Old 27-12-2006   #16
Freelance Sniper
itisix's Avatar
Os BBC e ITV acho que podes por de parte, porque são do feixe norte.
De resto, penso que apanharás tudo (não sei se conseguirás tudo do Eurobird só com 80).
TB não captas o Film4 (que até dá bons filmes).
Quanto a qualidade, claro que quanto maior melhor.
No que toca aos BBC's e ITV's, depende dos teus gostos, mas tenho visto muito estes canais. São uma espécia de RTP + SIC + TVI, mas mais e melhor.
Entre todos, tens filmes, séries, resumos da liga inglesa (bons resumos).
Podes ver a lista de canais aqui
_http://pt.kingofsat.net/sat-astra2d-digi-fta.php
Os BBC e ITV's regionais não interessam muito (tirando o ITV1 London)
Podes ver as programações dos ITV's, BBC's, CBBC, CITV, CBEEBIES, e Film4. Os outros são "livres" mas só em inglaterra (com cartão).
_http://www.itv.com/listings/ShowListings.aspx?itvregion=london&itvpackage=dt&i tvgenre=0
Na minha opinião, se o investimento não for muito, tenta fazer-te ao 2D
Com uma antena de 80 cm também podes ter problemas a ver o Eurobird que tem muita coisa porreira, tipo Wrestling Channel, Reality Channel. Zone Horror, Audi Channel, Euronews, Travel Channel, etc, etc.
Esquema Multi-LNB
Old 27-12-2006   #17
Já me disseste tudo. É precisamente pelos canais de cinema e pelo Zone Horror que vou apanhar esses satélites. Eu quero evitar ao máximo vir a ter problemas na recepção de canais musicais ou de cinema. Portanto a conta é simples de se fazer e não tenho outro remédio: antena de 1 m + lnb 0,3 dB.
Old 27-12-2006   #18
My System: Rotative 100cm dish + Technomate TM1500CI+ Super + Clarke Tech HD 5000
Eu moro em Espinho (perto do Porto) e tenho uma antena de 1m Gibertini com motor e um LNB 0,2dB GTSat. Relativamente ao Astra 2D (BBCs, ITVs e Film4) posso dizer que apanho com uma qualidade excelente. Só tenho cortes com chuva torrencial. Já tive uma de 85cm e quando começava a chuver em algumas frequências começava a ter quebras na imagem. Já agora Astra 2D não faz parte do feixe norte como o do Astra 2A e 2B.
Como o retlaw está mais a sul de PT, para estes satélites referidos talvez uma antena de 1,2m seria o ideal.
De qualquer forma para mim neste momento este é o conjunto de satélites que mais vale a pena. No entanto, eu tendo motor consigo apanhar quase todos os satélites desde os 39ºE até aos 30ºW (mais alguns alguns com pouco interesse fora deste limite). Só o TP dos JSC Sport do Nilesat é que tenho algumas dificuldades quando o tempo não está de céu limpo, talvez pela dimensão da antena e por estar a Norte.
Cmps
jart is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2006   #19
jgleal's Avatar
My System: Db 500 Astra 1, Astra 2, Hotbird e Hispasat
Caro Retlaw
Eu apanho o Astra 2 com uma panela de 1.80m de foco primário já velha que estava no prédio onde vivo sem uso.
Aconselho-te vivamente a comprares uma de 1.20 ou mesmo de 1.25m pois ficas descansado quanto à capacidade de conseguires apanhar seja o que for a qualquer hora do dia e em quaisquer condições atmosféricas.
Aqui o lema é: quanto maior melhor!
O preço deverá ser praticamente o mesmo de uma de 1.00m e com mais reflexão é mais fácil de "encontrar" os satélites logo poderás aventurar-te a fazer o serviço tu mesmo.
Hoje queres o A2 mas amanhã pode-te dar para o Nile ou para lnb múltipos ou mesmo um motor e assim ficas com maior versatibilidade pelo mesmo preço.
jgleal is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2006   #20
vma99's Avatar
Location: Latitude 37ºN , Longitude7º 50´W (Al Garb) geoide wgs84
My System: Kaon 570 ksf & FTE´s 420 & max S100 Hispasat30w Astra19E Hotbird13E Nilesat7W, panelas 80,60 e 40cm, diseqs 4x1, lnb´s single,double e quadruplo. agora até com motor....
O ganho é proporcional à area da antena.....
e a area ao quadrao do raio.......
aumentar uns centimetros aumenta na progressao geometrica o ganho de sinal, nao tem nada a ver..... nada mesmo.......
vma99 is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006   #21
E pronto. Lá comprei a antena de 1 metro + outro lnb de 0,3 dB + suporte por 45 €. Tentei precaver-me para conseguir apanhar todos os transporters do Eurobird 1 sem problemas. Quanto ao Astra 2D é melhor esquecer mesmo. Mas gostava de apanhar tudo o resto (Astra 2A e 2B).
É pelos canais de cinema britânicos destas posições que fiz este pequeno investimento ( e ainda falta a montagem = + 100 €, mais coisa menos coisa). Espero que se mantenham em aberto por muito (e bom) tempo...
Old 29-12-2006   #22
retlaw tens a caixa de mesagens partigulares xeia!!!
Old 29-12-2006   #23
Obrigado pelo aviso. Já está vazia.
Têm uma capacidade bem pequenita
Old 29-12-2006   #24
Mas olha que o Astra 2D vale bem a pena. Se estivesses mais a norte conseguias apanhar de certeza. Agora onde moras já não sei dizer.
Old 30-12-2006   #25
Já li por aqui que apanhar ou não o Astra 2D é muito relativo, eu em Torres Novas não tou com muitas esperanças apesar de vir a usar uma antena de 1 metro e de estar a 100 km acima de Lisboa (para norte, portanto).
Mas pelo que li tb, quem está acima de Coimbra já apanha o Astra 2D com uma antena de 1 metro, e até com diâmetros menores...
E por incrivel que pareça (ou não) tb já li pessoal do sul com antenas de 85 cm ou 1 metro a apanhar o Astra 2D. O sinal deve é ser fraquito.
Foi o que eu fui lendo por aqui...
este, novas, torres
