DiSEqC 8/1
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 13-01-2007   #1
My System: Frabce
DiSEqC 8/1
Como ligar um DiSEqc 8/1 (ou seja 8 lnb) num edision 2120, no menu so tenho da porta A-D? Como acrescento mais portas de forma a ligar mais do que 4 lnb?
sorell is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2007   #2
nunos's Avatar
My System: hispasat
Penso que o teu edision é igual ao meu 2100, assim não dá tens que ter 2 diseq 4X1 e ligar um comutador de 12v (penso que o teu tem os 12v atrás).
Eu ainda não exprimentei, tenho o mesmo problema. Já aqui se falou desse problema á um ou dois meses atrás. Ligas 4 lnb a 1 diseq 4x1 porta a,b,c,d e ligas os outros 4 lns ao outro diseq 4x1 ás mesmas portas a,b,c,d, depois ligas os dois cabos que vêm dos diseq a 1 comutador de 12v e sai 1 para o deco, esse comutador tem que levar a alimentação de 12v que existe atrás no deco, ele comuta ora 1diseq ora o outro, e assim tens 8 lnb ligados. Eu também penso ligar assim, por isso ainda não tenho a certeza se dá, recolhe mais informções
nunos is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2007   #3
watch and learn
o.trofense's Avatar
My System: later
o nosso camarada e amigo madafakapc é que tem um desses diseq8/1 e ele sabe usar esse diseq, pode ser que ele passe por aqui e nos ajude.
acho que esse diseq funciona na norma 1.2.
o.trofense is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2007   #4
My System: Frabce
Ja consegui resolver o problema.
Para cada LNB, efectuei a seguinte configuracao no menu do receptor:
- Escolhi a opcao DiSEqC 1.2;
- Enviei 12V para o DiSEqC 1.2 - este switch é semelhante a um motor de antena;
- Escolhi o Transponder correcto para cada LNB para servir de referencia.
Tal como num motor, fiz "mover" para ele neste caso ir rodando as 8 portas até encontrar o sinal correspondente ao TP de referencia.
Old 14-01-2007   #5
nunos's Avatar
My System: hispasat
Conseguiste com o diseq 8.1?
Ele tem a opção de ligar 12v?
E ligaste os 12v atrás no deco ficha rca?
Gostaria de saber mais como atrás disse tenho o memo problema, e eu pensava resolver doutra maneira.
Old 14-01-2007   #6
Paranoicas
madafakapc's Avatar
My System: 3 x Skystar2 e Neotion501 & K-box Antena Este 4 LNBS Astra 2A, Astra 19 E, Hotbird 13E, Eutel 16 E, Sirius, Badr Antena Oeste 3 LNBS Intel 901
He forever changed the way we intellectually perceive the abstract purposefulness of duck tape!
olá!
Entao o que te posso ajudar se ainda for a tempo....
Eu uso um desses diseqs como se fosse um simples motor...desde que tenhas o tal diseq 1.2 no teu deco, podes ligar os varios lnbs ao diseq e depois tratas akilo como se fosse um motor fazendo um "move to" goto x no teu menu de motor....ele vai procurar o satelite apos dares varias tentativas para este ou oeste....nao sao necessarios 12 volts pq o diseq que eu tenho é mesmo um 8x1 tal como se fosse um diseqc 4x1....já agora se conseguires por isso numa ss2 avisa-me....que eu ainda nao consigo....
Tb há diseqs 10x1....se kiseres.....hehehe
madafakapc is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2007   #7
My System: Frabce
Sim, esta a funcionar
Tem opcao no menu do receptor
Não.
>Gostaria de saber mais como atrás disse tenho o memo problema, e eu >pensava resolver doutra maneira.
É possivel que nao seja necessario os 12v mas comecou a funcionar "melhor" quando mandava a indicacao "move/goto" + 12v, isto é tendo o transponder que queria seleccionado a intensidade/qualidade do sinal variava, isto significa que ele estava a passar as portas, ate que encontrou a porta certa (é necessario esperar "10seg" em cada porta para ele apanhar bem o sinal).
Apenas uma nota, usei a busca manual e nao usei a opcao de limite este e oeste, apenas fiz move para Este ate encontrar a porta correspendente ao TP.
Old 14-01-2007   #8
nunos's Avatar
My System: hispasat
Obrigado pela esplicação, vou tentar.
8 or 1, diseqc
