Alterar TACHO de analógico para digital
Tudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats.
Old 29-06-2007   #1
My System: Trial
Bom dia,
necessito da ajuda de voces, génios da investigação.
Tenho uma parabólica rotativa instalada há mais de 10 anos pelo que ainda tem/capta sinal analógico através de receptor e sistema rotativo MASPRO.
Gostava de alterar o sistema analógico para DIGITAL pelo que necessito da vossa ajuda nesta alteração.
a) Existe alguém de Braga que me possa ajudar fisicamente?
b) Senão, podem dizer-me que material necessito de comprar, para além do receptor que já tenho?
- O actual LNB analógico está localizado na parte entral da parabólica com 3 braços.
- Que LNB devo comprar?
- Como consigo fazer o RESET ao sistema rotativo?
- Como consigo ajustar convenientemente a panela para conseguir apanhar os vários satelites: HISPASAT, ASTRA, ...
Já tentei contactar uma loja especializada mas só de deslocação é uma roubalheira.
Alguém conhece alguma loja que não se estique ?
Agradeço a vossa ajuda com alguma brevidade
Atentamente MMz
morango is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2007   #2
advaz's Avatar
My System: Thermaltake Kandalf/Gigabyte P35-DQ6/ 2GB-DDR2-CorsairDominator-CL4/ 1.23TB:RAID0(480GB)RAID1(250GB)/ p4-EE-3.872GHz/EAX1900-Crossfire++ FTE IRD420SM, Mirage:2x1010E, 5110EX, DB-500s CAS3/T911mod/PhoenixT21/Willem
Originally Posted by morango View Post
Bom dia,
Não sou de Braga nem perto.
Atentamente MMz
- Um LNB qualquer pra digital (Universal ou outro, penso eu).
- Não sei como estás a controlar neste momento o prato, mas se tens um servo control, vê se é possivel colocá-lo dirigido ao SUL (embora me pareça que não precisas disso).
- Orienta-a para um satélite ou azimute onde tenhas um satélite conhecido, de preferência com transmissão analógia e digital. Parar o sistema nessa posição colocar o LNB universal no centro da parábola, atenção que o LNB deve ficar sem qualquer ângulo de inclinação em relação à vertical da mesma, ligar o cabo entre o deco e o LNB. Ligar o deco digital, verificar se está a receber sinal, se não, não mexer no azimute da antena antes na inclinação, pois é diferente numa antena Offset e na tua (repito, só na inclinação), até ter sinal no deco. Depois é sintonizar.
Vai ver aki: _http://www.diesl.com/web/index.php?page=acimut
Pode ver aki duas imagens de orientação de antena com e sem OFFSET:
_http://www.esnips.com/web/advazPub
cumps.
advaz is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2007   #3
My System: pentium 4 xp 1,80 motorisado kaon+ouralis
a minha opiniao compra um lnb universal mantem o deco analojico para o posicionador estaciona no astra < por exemplo> sintonisa o digital no astra com a respetiva busca deves indicar qual o deco digital que tens para os especialistas te ajudarem que nao e o meu caso pois pouco pesco
sofarte is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2007   #4
Section Leader
echoman's Avatar
My System: Kaon 230, Echostar D-2500-ip - cam matrix reborn, Max S100/S200 FTE, DSR 3000 e extremebox! 2 Panelas 1.80 motorizadas foco primário, 1.20 e 0.80 offset.
Boas! morango,
É o seguinte; precisas de um LNB para uma antena de foco primário, e um feed.
O teu receptor analógico vais precissar para possicionares a tua antena.
Com isto tudo ligas o LNB ao teu receptor digital, para a alinhares tens alguns manuais por aqui.
Cumps.
O material exposto neste Site serve para estudo do sitema satélite,o uso desta informação é da responsabilidade do utilizador e serve sómente para teste.
echoman is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2007   #5
My System: Trial
Obrigado a todos pelas vossas sugestões
Vou adquirir o LNB para uma antena de foco primário, e um feed. Echoman, Exite alguma referência para este LNB? Qual o custo aproximado? É fácil de ajustar? também tem que estar rodado 30º como nos LNB das panela fixas?
Alguem me consegue dizer como faço o reset do controlador MASPRO. Acho que com o vento ou por alguma razão um dos satélites Analógicos (acho que o ASTRA) está para além do limite gravado.
Obrigado Echoman, Sofarte, Advaz
Old 04-07-2007   #6
se consegues ver algum canal analogico nalgum satelite nao mexas na antena e parte dai ja existe poucos canais desses dando folga na antena roda muito suavementa ate posicionar caso contrario tens de usar outros meios mas sofisticados no posicionador estao as memoria das posiçoes analogicas que sao as mesmas do digital
Old 05-07-2007   #7
TigTex's Avatar
My System: Ouralis Evo3 80cm Dish/LNB 0.7dB Motor DISEqC1.2 G3ox via rs232
Que eu saiba nao existem lnb's analogicos e digitais. Todos sao iguais. Se ligares um receptor de sinal digital numa antena que apanhava um satelite em analogico (astra por exemplo), em principio ja apanhas os canais com o receptor digital (canais digitais claro os analogicos deixas de os ter). Claro q investir em melhor material como um novo lnb de melhor qualidade (menos ruido em dB) pode ajudar bastante e talvez substituir os cabos, ajude a melhorar o sinal. Agora ajustar o posicionador... hum, isso ja nao sei :P
..::.. TigTex ..::..
TigTex is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2007   #8
My System: Trial
Bom dia pessoal,
O controlador do motor é o AntennaControler_SAC-90. Alguem conhece? Agora necessitava de fazer o reset e definir novos limites.
Obrigado
Old 05-07-2007   #9
com o lnb de a 10 anos de certeza que nao vais ver canais digitais so um lnb universal te possibilita a visao dos canais digitais penso eu
Old 05-07-2007   #10
ja tens o lnb universal?
Old 05-07-2007   #11
My System: Trial
Ainda não tenho o LNB universal porque segundo o Echoman necessito de um LNB para uma antena de foco primário, e um feed. Acho que tem a ver com a localização do LNB analógico estar posicionado na parte central da panela e esta ser redonda.
Old 05-07-2007   #12
partilho da informaçao do ecoman e o lnb + o feed que esta no poste <dele echoman>
Old 05-07-2007   #13
TigTex's Avatar
"Converti uma antena" para digital, o lnb que estava la era um lnb de 1.0dB de ruido. Aquilo estava em pessimo estado, o sinal era no maximo de 10%.... Mas conseguia captar os canais digitais. Temos o lnb universal q capta a banda Ku, depois há outros q captam a banda C e ambas. Os canais analogicos do astra sao da banda Ku, por isso, o lnb está apto a receber os canais digitais. Mas substituir por um novo é sempre aconselhavel. Tambem há um outro modelo de lnb's que apenas capta desde 10.950 até 11.700 GHz, se for esse o caso, ainda assim da para ver os canais nessa zona, mas nao teras todo o proveito como um lnb universal, até 12.75 GHz, digamos, é uma questao de experimentar.
Old 06-07-2007   #14
Section Leader
echoman's Avatar
Amigo morango,
Com um LNB universal de 0.3db (foco primário) vais concerteza ter um melhor ganho de sinal. É só que precisas de mudar na tua antena, diz que estás no Astra, então tens a tua antena regulada. Apanhavas canais em analógico, agora em digital vais ter canais digitais (banda KU). O(s) satelite(s) são os mesmos, utiliza o teu receptor analógico para pocissionares a tua antena de igual forma que fazias anteriormente.
Não sei se o teu motor está em boas condições, passado muito tempo sem funcionar com o motor ele deixa de funcionar, são coisas tesas para avariar, tem que estar regularmente em funcionamento.
Pois a mudança dos cabos é muito importante, troca por cabos em cobre com malha até 70%.
Resumindo, um bom LNB, cabos... terás um bom sinal.
Peças necessárias para um bom funcionamento da antena, LNB, Cabo coaxial, motor, pocissionador e deko. Para que isto funcione a 100% tens que ter a antena bem afinada. Se não estiver bem afinada vais ter percas signaficativas no sinal nos restantes satelites.
Cumps.
Old 06-07-2007   #15
My System: Trial
Caros Amigos,
obrigado pela ajuda neste tema. Este fds vou-me dedicar a alterar o LNB analógico para digital nas seguintes fases:
a) Tentar efectuar o RESET a controlador do motor;
b) Sintonizar o ASTRA analógico e um determinado canal
c) adquirir um LNB universal de 0.3db (foco primário) de acordo com o sugerido pelo Amigo Echoman;
d) Substituir o cabo coaxial existente caso o mesmo se encontre danificado ou o sinal não esteja em consições;
e) Sintonizar os digitais e gozar a programação.
Caso não consiga vou necessitar da ajuda de um iluminado que não carregue nos €€€'s. Alguém conhece alguma loja ou pessoa de confiaça na zona de Braga?
Depois dou noticias. Se tiverem sugestões relativamente aos passos que estou a seguir, pf não hesitem em "postar"
Abraço a todos
MMz
Old 06-07-2007   #16
morango ten s ai em braga uma loja que deve ter o que precisas proximo da rua daquele armenio que criou uma fundaçao em portugal pesquisa que vais encontrar
alterar, analogico, digital, para, tacho
