Frustrado ... Depois De Tanta ExpectativaTudo sobre instalações e dúvidas de pratos, LNB's, motors, DiSEqC, e frequências dos sats. | |
| Regular Member Join Date: 11-07-2007 Location: PT
My System: FTE MAX. S200+DB500S +Hispasat (60cm)+Astra1+hotbird13 (1m) |
Amigos, vejam lá se me conseguen dar umas dicas de ajuda. Depois de ver no correr dos blocos do meu apartamento 3 pequenas antenas todas viradas para o mesmo sítio, pensei: estão todos no hispasat (pelo tamanho das antenas e depois confirmei com bússula, pela direcção. decidi comprar: - 1 deco FTE MAX S200 - um pratinho de 33cm da technisat, muito reputado por aí - cabo suficiente (25 mts) e fichas f Com todo o material necessário, hoje fixei a antena, liguei o deco ao plasma (com um cabo scart) e toca a tentar apanhar o dito hispasat que dizem ser coisa fácil. Por ais toques, para cima e para bais para a direita e para a esquerda na antena os dados que aparecem no ecran são desoladores: - Intensidadade do sinal: 35 a 37% - Qualidade: 10-11% Claro que numa busca não pesco canal nenhum. mas o pior, é que quando mudo para o astra, que fica para o outro lado, os valores são quase os mesmos. Há aqui qq coisa que não está bem. estou à espera de satfinder que comprei no Ebay Bem, a verdade é que estou deveras frustrado como primeira experiência nos SAT. Ajudas serão bem vindas! | ||
| | #2 | |||
| Super Moderator Join Date: 18-02-2007 Location: portugal
My System: Fte -420 sm -Max S200 -Max S300 -Max S202 sats -Hispasat -Intelsat 10-02 -Hotbird 1 -Astra1C |
| cumps, Vespa150 | ||||
My System: FTE MAX. S200+DB500S +Hispasat (60cm)+Astra1+hotbird13 (1m) | | ||
My System: Fte -420 sm -Max S200 -Max S300 -Max S202 sats -Hispasat -Intelsat 10-02 -Hotbird 1 -Astra1C | amigo tens o teu problema resolvido, ligas o deco deixas abrir depois e so clicar seguido no comando, menu, 20, 20 e fica o deco desbloqueado . | ||
| cumps, Vespa150 Last edited by vespa150; 20-07-2007 at 11:26 PM. | |||
| | #5 | ||
My System: Fte -420 sm -Max S200 -Max S300 -Max S202 sats -Hispasat -Intelsat 10-02 -Hotbird 1 -Astra1C | Mas se calhar tens que colocar um firm, que o encontras na secção FTE mas experimenta assim se nao dere metes o ultimo firm | ||
| | #6 | ||
| Regular Member Join Date: 01-05-2006 Location: Europa
My System: Dreambox 500+ | Amigo para apanhares sinal do sat não precisas de esse tipo de firms! O sinal sat apanha-se com qualquer fta, tens é que afinar a antena melhor. Cumps | ||
| | #7 | ||
My System: FTE MAX. S200+DB500S +Hispasat (60cm)+Astra1+hotbird13 (1m) | Pode mesmo ser a antena mal orientada. de qq modo amanhã compro um cabo rs232 e meto-lhe o ultimo firm para ver se muda alguma coisa. como o firm de origem essa coisa do 2020 não deu nada. | ||
| | #8 | ||
My System: Fte -420 sm -Max S200 -Max S300 -Max S202 sats -Hispasat -Intelsat 10-02 -Hotbird 1 -Astra1C | a série Max desligando da corrente algum tempo ao ligar tem-se que fazer meno 20 20 para desbloquear o deco, mas acabei de confirmar que tem que ter sinal mesmo codificado, deves ter a antena mal afinada como diz o XBILA | ||
| | #9 | ||
My System: FTE MAX. S200+DB500S +Hispasat (60cm)+Astra1+hotbird13 (1m) | VESPA e XBILA, Obrigado amigos. Vou tentar dar um jeito na antena a ver se a coisa melhora. Já agora a partir de que percentagens se pode considerar que se tem sinal? + de 50%? | ||
| | #10 | |||
| Holy Grail Join Date: 16-03-2006 Location: F.L.S.P Underground :)
My System: ######DreamBox 800s ######DreamBox 7020s ######DreamBox 600s ######DreamBox 500s ######BullBox 800s ######BullBox 500s | Recomendação : Pegas no deco e tv levas para a veira da TV metes num canal FTA no deco ver frequência do canal pretendido no LyngSat por exemplo. E depois metes nesse canal e metes a info para ver qualidade vs força e pronto é so ir ajustando a pnela. porque com bussola e a Maria no andar de baixo a berrar não vais la olha que te digo por expriencia própria. | |||
| | #11 | |||
Ainda por cima so tenho um andar e a Maria lá vai protestando com a bagunça que eu arranjo com esta m**da. . O que f*** é haver outros no mesmo alinhamento que eu a ver e eu não pesco nada depois de um investimento brutal...pra aí uns 120 aéreos. Essa de meter um canal ... mas aquilo não tem força para agarrar nada. int. 36% qual. 11% isto é nada. Nem que tenha que comprar outra panela ou sei la mais o quê, isto vai ter dar. Há alguém da zona de Oeiras/Paço de Arcos que me possa testar o deco? Comprei novo mas pode haver problemas com ele. Enfim, já não sei o que digo. | |||
| | #12 | ||
| Regular Member Join Date: 04-05-2006 Location: portugal
My System: fergunson3018 | um dos sats mais facil de apanhar é o hispasat dada a forte "iluminação" sobre a nossa zona, até com um prato de sopa de esmate desses que usava aminha avó, primeiro: pôr uma emissora que transmita em fta e com potencia como pode ser a tv galicia frequencia 11811-27500-vertical e com ajuda da bussola ir dirigindo a antena para cima para baixo ate encontrar o sat, depois com minimos movimentos até encontrar a melhor força- qualidade o uso do satfinder não é aconcelhavel porque podemos estar para o satelite que não é e satfinder dá na mesma... o melhor é uma emissora de tv...como temos a imagém assim temos a certeza que esta é a imissora e o satelite que ao qual estamos apontando | ||
| | #13 | ||
My System: Fte -420 sm -Max S200 -Max S300 -Max S202 sats -Hispasat -Intelsat 10-02 -Hotbird 1 -Astra1C | O esquisito e teres a qualidade tão baixa sera que tens o cabo bem ligado é que a qualidade de sinal é a instalação desde o lnb ate ao deco e normalmente tem que estar acima dos 60% mesmo que a antena esteja mal afinada, portanto vê la isso, depois diz algo dica: esta a por o cabo no deco na entrada que diz IF IN? | ||
| | #14 | ||
| Member Join Date: 24-08-2006 Location: adportugal
My System: fte 420sm pcsat | amigo ve se nao e do cabo ja tive um problema desses e era do cabo foi comprado nos chinocas e deu muitos problemas depois resolvi mudar o cabo e ficou a 100% | ||
| | #15 | ||
| Regular Member Join Date: 25-08-2006 Location: algures em pt
My System: pentium 4 xp 1,80 motorisado kaon+ouralis | eu nao pesco nada desse deco mas julgo que para teres sinal poe uma frequencia de um canal fta por exemplo o galiza int e entao apontas a antena | ||
| | #18 | ||
| Regular Member Join Date: 03-10-2006 Location: portugal
My System: univers u4113 prato 60 cm.com 3 lnb. astra,hotbird,atb3 | olha o teu prato de 33 cm nao e suficiente,mete uma de 60 cm no minimo.Esta tal antena de 33 cm quadrado nao ta provado que equivale as de 60 cm... | ||
| | #19 | |||
My System: FTE MAX. S200+DB500S +Hispasat (60cm)+Astra1+hotbird13 (1m) | Amigos, Na Segunda Feira retomo a minha odisseia com o material e o hispasat. Deixo aqui o meu Obrigado a todos vós pela excelente colaboração e apoio que me têm dado e, estou certo, vão continuar a dar. | |||
| | #20 | ||
| Regular Member Join Date: 04-12-2006 Location: aveiro-portugal
My System: hispsat,astra,hotbird, nilesat,eurobird,motor disegq 1.2 golden interstar dsr-8001 Premium | _http://www.diesl.com/web/index.php?page=acimut... boas podes ver aqui como fica o lnb e o prato ,clicas na tua zona e ves como fica o prato e o lnb assim ficas com uma ideia depois com a tv perto da antena dás os toques finais,vais ver que é simples mas não esqueças os pormenores anteriores um bom cabo é meio caminho andado pra ter sinal no deco.por exemplo se o cabo é fraco tem o fio em cobre muito fino e a zona do deco onde liga o cabo é standar ,ou seja o fio central do cabo tem de ter um certo diametro,e agora o que se vê mais é esse fio fininho que pra mim não tem qualidade.cump.s | ||
| | #21 | |||
My System: Dreambox 500+ | 30 das redondas e 33 quadrada da technisat. Agora claro que uma de 60 é sempre melhor, quanto maior melhor lol. E dartytuga é sim o cabo em baixo para as 5h. | |||
| | #22 | ||
My System: FTE MAX. S200+DB500S +Hispasat (60cm)+Astra1+hotbird13 (1m) | Testei com outro cabo, este comprado já com as fichas de fábrica, devidamente embalado. exactamente o mesmo resultado. O deco não esta a receber nada porque indica mais ou menos os mesmos valores para todos os satélites. Será o LNB (que era novo e veio com a antena)? será o DECO. Por*a mas que azar o meu! ou será azelhice? já não sei nada. tenho que ir à loja pedir para me testarem o DECO. acho isto muito esquisito. | ||
| | #23 | ||
| Specialist Contributor Join Date: 02-06-2006 Location: Portugal
My System: Ouralis Evo3 80cm Dish/LNB 0.7dB Motor DISEqC1.2 G3ox via rs232 | Lnb nao é, deco nao acredito muito. Nao te esqueças q as antenas nao se orientam a olho. Um milimetro chega para nao apanhares nada, principalmente numa antena pequena. Esse tamanho chega bem. Vais ter q ter mais paciencia e mexeres muito devagarinho a antena, para cima e para baixo e para os lados até apanhares sinal como deve ser. A 1ª montagem é sempre a mais dificil, depois com a pratica em menos de 1 minuto metes a antena a funcionar. Não te preocupes q deve estar tudo bem. Se tiveres umas fotos da instalaçao para mostrares ao pessoal, seria bom para ver +/- se esta tudo bem. | ||
| ..: :.. TigTex ..: :..![]() ![]() | |||
| | #24 | ||
My System: FTE MAX. S200+DB500S +Hispasat (60cm)+Astra1+hotbird13 (1m) | Bem parece que o problema que afecta o meu deco é já afectou outros. No caso do membro iekas, foi um S300 que ele tb comprou novo. está neste post: http://www.satellites.co.uk/satellit...l-no-deco.html Exactamente o mesmo problema. Tinha um no sistema a trabalhar bem e, ligando o novo S300 ficou sem sinal, tal como eu nos 37% e 11%. Isto indicia que o problema pode mesmo estar no deco e não noutro componente qq. Secalhar tenho que o trocar onde o comprei ou então eles que me provem que está a funcionar bem. | ||
| | #25 | |||
| depois, expectativa, frustrado, tanta |
