Ajuda para Bin Coolsat 6000 | |
| | #101 | ||
| Regular Member Join Date: 07-07-2008 Location: Brasil
My System: coolsat 6000 premium,Azbox 700b NTSC, Satsul 2100,RP 710 Plasmatic | Sandrolopes , vc que sabe muito sobre Coolsat tenta descobrir para nós como colocar legenda naqueles canais . | ||
| | #102 | ||||
| Regular Member Join Date: 09-06-2008 Location: Basil
My System: coolsat 6000 pro Logicasat L4500KE Twinhan 1020. CaptiveWorks Cw700. Tudo Florido | Não tem que fazer mais nada só atualizar. Tenho hoje um coolsat 6000. 1 LogicaSat 4500Ke. 1 CaptiveWorks cw700 (chegou sexta feira) estou apredendo a lidar com o Bicho (não tem portugues). e respodendo sua pergunta a Twinhan é uma placa para pc que recebe os canais dvb-s dos satélites, você instala a placa no computador e o cabo do satelite e com os programas certos e os pluguins necessários voce consegue florir o ,Amazonas, e recebe tambem os canais Fta dos outros Satelites. Twinhan é uma conconrrente da Skystar. Gostei tanto deste negócio que já estou pensando em trocar 1020 por uma que receba os canais em dvb-s2 em HD. Abs. Sandro | ||||
| | #103 | |||
My System: coolsat 6000 pro Logicasat L4500KE Twinhan 1020. CaptiveWorks Cw700. Tudo Florido | No L4500Ke é só apertar a Amarela e depois OK que as Legendas Aparecem. Na Twinhan Dependendo do Programa tbm não tem Legenda. No Captive Works é padrao de Fábrica. Vai entender!!! Sandro | |||
| | #104 | ||
My System: coolsat 6000 premium,Azbox 700b NTSC, Satsul 2100,RP 710 Plasmatic | O teu CaptiveWorks como é , o que tem de bom , Hd , tem já o padrão brasileiro .É melhorar Viewsat ?????? | ||
| | #105 | ||
| Regular Member Join Date: 18-10-2007 Location: Brazil
My System: 2 C Band dish 3 Ku Band dish Azbox S700B, S710USB, Viewsat 2000, Coolsat 5000, Mutant 200S, Fortec Mercury II, Zinwell ZDX 640 HD, Captiveworks CW650, DVB-S2 CI PCI Card Twinhan AD-SP400, Dragon cam, Matrix revolutions cam. | Pessoal, um amigo tem um Digiwave 9000HD e estava tendo dificuldades com ele. Em parte consegui resolver inserindo os canais HD do C-2 via Editor de Canais porém não tem som já que o software não suport ao padrão brasileiro de áudio mas o problema é o seguinte: éle é clone do Clarke-Tech 5000HD que tem muita semelhança com o Coolsat 8100 HD. Será que teria como inserir a M1 para telec0mica nele já que a 00 e 01 podem ser inseridas manualmente ou via arquivo? Fico no aguardo de alguma dica. Abraço a todos. jhw | ||
| | #106 | |||
My System: coolsat 6000 pro Logicasat L4500KE Twinhan 1020. CaptiveWorks Cw700. Tudo Florido | Seguinte eu trabalho com importação de peças para video games e eu tenho um cliente que me compra bem todo mes, ele esteve lá em casa e me filho estava vendo a NFL no CaptiveWorks e ele sentou e ficou assistindo, no final perguntou para mim como faria para ter em casa. Ai, como o cara compra bem, presentei ele com uma antena e o captiveworks. Não tive tempo de descobrir muita coisa sobre ele, somente que funciona com uma imagem muito boa no video componente e Svideo, superior ao coolsat, e que ele é menos surdo que o coolsat, que o sinal picotando em um não picota no outro. Mas o o nivel de sinal dele é inferior ao L4500ke, ou seja ele é mais surdo que o Logica. E não deu tempo de testar a saída USB para gravação direta do receptor em um Pendrive, solução ainda discutida ente os proprietarios do CW700, nem todos cw700 vem com USB, e por isso apenas alguns conseguem gravar direto no pendrive, mesmo tendo a entrada USB. Quanto a recepção HD ele não tem, é um receptor barato custa 110U$+frete+alfandega, pode custar no máximo 250U$ se cair na alfandega. Sandro. | |||
| | #107 | ||
| Member Join Date: 10-08-2008 Location: BRAZIL
My System: Coolsat 6000 Premiun TS 1.2 | Prezados colegas, Antes de tudo gostaria de parabenizar a todos pelo empenho na ajuda prestada aos que ainda estão iniciando com esse fabulos receptor Coolsat 6000. Aproveitando gostaria de tirar algumas divudas com os colegas: 1 - A exigencia de mudança da bin do Coolsat 6000 é por que a de fabrica não permite a inserção ou mesmo edição das k*e*y*s? 2 - Onde posso saber mais sobre os conceitos de "autoroll, k*e*y*s, nagra, irdeto... ? Agradeço a todos pela ajuda. Atenciosamente, Fortnox | ||
| | #108 | |||
| Member Join Date: 07-08-2008 Location: brazil
My System: coolst 6000 ku c digt | fiz de novo a programacao, depois de feita entrei via 8282 e esta assim: 1- nagravision cas - nagravision ident - 7211 10- xx xx xx xx xx xx xx xx 11- xx xx xx xx xx xx xx xx 00- 00 00 00 00 00 00 00 00 00- 00 00 00 00 00 00 00 00 ou seja nao teria q estar as ultimas k3ys com algum caractere> e nenhuma delas comecam com 5AA. deve estar ai o erro, acredito vou bater mais um pouco. agradeco e espero abcs... py4wt | |||
| | #109 | |||
tem um arquivo anexado com o nome chaves18062008.key, é só você abrir o Loader ir em Keys carregar este arquivo mandar atualizar o receptor e pronto as Keys estão lá. Bem como você pode digitar via controle remoto, desde que você saiba as Keys. Sandro | |||
| | #110 | |||
nas keys originais nao sao estas, estas so entram depois q eu atualizo. fiz da seguinte forma: abri o soft e vi a versao de firm do receptor, depois eu rodei com o novo firm stb, feito isso eu rodei a atualizacao de keys de registro foi ai q me apareceu no editor de keys estas q eu te passei. o que me parece eh q ela esta sendo gerada errada n edicao das keys. tem algum msn q possa entrar em contato :- o meu ta no meu perfiu, se puder. abracos. | |||
| | #111 | ||
My System: coolsat 6000 premium,Azbox 700b NTSC, Satsul 2100,RP 710 Plasmatic | Olá Sandro, me fale sobre o seu lnbf banda Ku 0,2db , vc disse no seite BSD que vale o investimento , que melhora a imagem e não o ganho de sinal . É isso mesmo ????? A diferença de imagem é bem nítida em relação aos 0,7 db ???? Pois estou para comprar um lnbf Ku quadruplo 0,2 db ,vale a pena ????? Abs | ||
| | #112 | |||
Televisores comuns de Crt a diferença é muito pequena. Em Lcds/Plasma nota-se um melhora perceptivel na qualidade das cores e do formação das imagens. Cores mais nítidas e imagens sem os quadriculados que apenas chatos como eu percebem. Agora não adianta nada um bom Lnbf se ele estiver a uma distancia muito grande do receptor ou se ainda usamos cabos de qualidade duvidosa, instaladores de antena tem a mania de colocar cabos 75ohms 40% celular, até funcionam para pequenas distancias de até 10 metros e servem bem para os rabixos, distancias + de 10 metros devemos usar um RG6 de boa qualidade. Um bom Lnbf + cabo de boa qualidade = boa recepção e boa imagem. Não sei quanto vc esta pagando pelo Lnbf, nos EEUA custam na base de 25 a 30 dolares, no Brasil vi um quadruplo por 180,00 no ML, mas vale cada centavo. Sandro | |||
| | #113 | ||
My System: coolsat 6000 premium,Azbox 700b NTSC, Satsul 2100,RP 710 Plasmatic | Sandro minha tv é LCD e o lnbf quadruplo é aquele do ML o vendedor disse que da Alemanha ,estou só aguardando chegar uma nova remessa para eu comprar. Por acaso vc tem alguma novidade de com colocar a legenda no Coolsat ???? Estou pesquisando em algum foruns latinos mas parece que os gringos não são muito de compartilhar informações conosco. | ||
| | #117 | ||
| Regular Member Join Date: 01-01-2008 Location: Brazil
My System: Skystar 2 PCI | | ||
| | #118 | ||
My System: coolsat 6000 premium,Azbox 700b NTSC, Satsul 2100,RP 710 Plasmatic | SAndro lopes cadê vc ??????, Coolsat 6000 está sem florir se foi , a teleCOnica fez alguma alteração. Sandro o softwer que se usa no Canadá e EEUA para florir a Dish NeteworK no Coolsat 6000 é o mesmo que se usa aqui ????????????? Gugabf o pessoal do AZ falaram que as Keys dele só serve para este rreceptor. | ||
| | #120 | |||
Porque as K*ys são únicas, não diferem. Valeuz. | |||
| | #121 | |||
Teremos que aguardar pois só existem neste momento 2 receptores florindo. O azzzz e o CW650s da CaptiveWorks, cujas as K*e*y*s são somente para estes receptores, não servem para mais ninguem. Quanto ao Software usado nos EUa é o mesmo, mas a forma de atualização das K*e*y*s são diferentes. A Te*le*fo*ni*ca alterou a codificação de audio de ac3 para ac6 e com isto ela consigou colocar no escuro todos os outros receptores que ainda não lidavam com esta codificação. A espanhola fez a mudança para ac6 terça-feira as 17:00 horas, para derrubar o autorrol consiguido em varios receptores. Mas uma tv a cabo já havia feito esta mudança no final de agosto e estamos desde o final de agosto lutando para quebrar mais esta barreira. Por enquanto o que podemos fazer é aguardar. Sandro | |||
| | #122 | ||
| Member Join Date: 11-09-2008 Location: Rio de Janeiro/Brazil
My System: Azbox, Coolsat, CaptiveWork 700S, Antenna 2,20m C, KU 90, Diseqc 1.2 | Sandro, o Coolsat 6100, CaptiveWorks7000 e 8000 também já possuem esta alteração. Estou estudando as diferenças entre o 6000 e o 6100 para ver se consigo descobrir o que foi feito. Você tem alguma informação sobre essas diferenças do 6000 que possa informar? | ||
| | #123 | ||
My System: coolsat 6000 pro Logicasat L4500KE Twinhan 1020. CaptiveWorks Cw700. Tudo Florido | Atualização para sair do Escuro nos coolsat, testado e aprovado. Agradecimentos Grupo Mundo Fta. _http://rapidshare.com/files/146352406/BackupSandro.rar.html Sandro | ||
| 6000, ajuda, bin, coolsat, para |
