Cabo rs232
Pode ser que já existe aqui a resposta que andava à procura!
Old 28-11-2007   #1
My System: d@atacom
Cabo rs232
Boas,
Alguem me sabe dizer onde posso comprar o cabo rs232 para o datacom dt-103 ?e ja agora quanto custa +-?
abraços,
ric_ is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2007   #2
vespa150's Avatar
My System: Fte -420 sm -Max S200 -Max S300 -Max S202 sats -Hispasat -Intelsat 10-02 -Hotbird 1 -Astra1C
Originally Posted by ric_ View Post
Boas,
abraços,
em quaquer loja de electronica deve rondar uns 10 leros
cumps,
Vespa150
vespa150
Não respondo a dúvidas por PM!!!
Para recém-chegados LER
Importante! Regras da casa:
vespa150 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2007   #3
My System: d@atacom
tenho lido algumas coisas por aí que o cabo rs232 para o datacom dt-103 é diferente dos outros. tem algum conhecimento sobre isso?o cabo ja vem pronto para ligar ao pc?
Old 28-11-2007   #4
vespa150's Avatar
amigo cabo rs232 so a um!!!
agora se tem que se trocar os fios para o teu deco nao sei isso sera melhor postares na secçao do deco
cumps,
Vespa150
vespa150
Old 28-11-2007   #5
My System: d@atacom
mas ja vem preparado para ligar ao pc ( USB ou outra maneira) ?
Old 28-11-2007   #6
vespa150's Avatar
se nao tiveres porta com tens que comprar um adaptador rs+usb mas com cd de estalaçao!!
cumps,
Vespa150
vespa150
Old 28-11-2007   #7
My System: d@atacom
porta com no pc certo?
Old 28-11-2007   #8
vespa150's Avatar
o modelo do adapetador e UC-232A
cumps,
Vespa150
vespa150
Old 29-11-2007   #9
fcp 4ever
ricardojoreb's Avatar
My System: Edision 2100
amigo o teu deco usa uma ligaçao diferente nos pinos do cabo para fazer a ligaçao ao pc, mas procura no site que te enviei por pm la tens esse esquema
ricardojoreb is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2007   #10
My System: d@atacom
o meu pai hoje comprou me o tal cabo ( o normal rs232)!a entrada entre no receptor e ja vem pronto para entrada USB. aquilo tb vem com o cd....so que ao meter o cd, aquilo nao instala as drives!alguma ajuda?
EDIT:
é assim como o cd nao funciona....acho que este é o software correcto para por isto a funcionar! no entanto ao abrir o UPLOAD, da me este erro:
Depois clico em OK e aparece me isto:
nao sei o que se passa!alguma dica?ou entao tenho mesmo que instalar as drives que vem no cd.....coisa que nao consigo!
Old 29-11-2007   #11
fcp 4ever
em primeiro lugar tens de instalar o cabo, com o meu trazia duas pastas no cd de instalaçao uma para mac e outra para o windows. antes de instalares o cabo usb tive de abrir a pasta correspondente e instalar o wizard... ja chegaste ate aqui? depois disto ja vais conseguir instala-lo de certeza
Old 29-11-2007   #12
My System: d@atacom
parece que os datacom nao suportam cabos rs232 via USB!
eis o que encontrei aqui no forum:
Esse é o cabo que liga o computador ao Deco, para carregares o firmware. Mas tem atenção que as especificações do cabo das drake é especial. O meu conselho é:
- vai a uma loja de electrónica ou de informática e compra duas fichas RS232 (uma macho e uma fêmea) e o cabo para fazeres o null modem.
- Desse cabo só vais precisar de 3 fios de cada lado.
- vais ali ao site da Drake e tiras o esuema da configuração do cabo (atenção que as fichas lá mostradas são na vista frontal - mas de qualquer modos os contactos das fichas RS232 estão numerados)
- pegas num ferro de soldar e soldas os cabos e fica a 100%.
Isto pode parecer um bocado assustador para quem nunca fez isto, mas é como limpar o rabo a meninos. Eu nunca tinha feito nada disto e com o esquema e com o material, foi uma limpeza. Fácil, fácil.
O meu pai ja me foi trocar o cabo por um dos normais ( sem ser USB)!
Old 29-11-2007   #13
fcp 4ever
suportam mas nao o podes ligar directo ao deco, tens de ligar esse cabo com as ligaçoes alteradas pelo meio... seria cabo adaptador usb»cabo alterado(no datacom nao e o nullmodem)»deco. mas se ja resolveste melhor
Old 30-11-2007   #14
My System: d@atacom
nao ainda nao resolvi o problema, pois ainda nao comprei o tal rs232 normal!ou seja ainda tenho aqui o rs232 com entrada usb!afinal como faço para por a funcionar com um de entrada USB?
Old 30-11-2007   #15
My System: FTe & Clones, Samsung Dsr9000 Via CI+Matrix Rld, Mirage1010E, BigSat Dsr 6500 .Pabs 120 cm.etc...
Para simplificares: começa por adaptar 1 cabo rs232 para null-modem ou conhecido por cruzado, as ligações no teu caso são 2-3, 3-2 e 5-5.Depois usa 1 pc com porta rs232 e depois de verificares que consegues enviar 1 firm e que o deco funca, testa o teu adaptador para usb, atenção que as drives para este último caso nem sempre funcam bem, pelo que no caso das que tens no cd não permitirem o que queres, diz e/ou pergunta na secção desse deco se alguém teve sucesso. Boa Sorte e cmpts,
for-it is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2007   #16
fcp 4ever
tens o cabo adaptador de usb para rs 232(db9 pinos) certo? a primeira coisa a fazer e instala-lo, mas so esse cabo nao chega para ligar ao deco, apenas ajuda no caso de o computador nao ter entrada rs232. depois tens de arranjar o cabo que vai encaixar na ficha db9 que no teu caso tem de ser um cabo alterado e depois e so ligar ao deco
Old 30-11-2007   #17
leao6's Avatar
My System: arion-echostar-kaon xp-vista 80 astra-hotbird 60 hispassat
meus amigos
em 1º. lugar o teu pc tem ou não tem porta rs232. se não tem qual o teu sistema operativo xp ou vista? se é xp tens que ter um cabo adaptador rs232 usb e em principio qualquer cabo que exista aí no mercado dá. se tens o vista então aí nem todos os cabos adaptadores dão pois não têm drives para o vista.de qualquer maneira alem deste cabo adaptador tens que ter sempre também ligado a este e ao deco o cabo null.eu em tempos comprei dois cabos que tive que por no lixo pois não reparei e nem dei atenção se eram compactiveis com o vista. por isso antes de comprar ver se são ou se existem drivers para down na net. de qualquer maneira no google procura "coolgear usb to rs232 serial adapter for windows vista" e aí encontras.um abraço
leao6 is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2007   #18
My System: d@atacom
nao, nao tenho o vista, tenho o XP!ja fui trocar o cabo rs232 ( com entrada USB) por um normal com duas cabeças macho e femea!
Old 30-11-2007   #19
My System: d@atacom
e sim o meu computador tem entrada RS232! ja liguei o cabo ao receptor e ao pc....mas o pc nao detecta nada!provavelmente agora tenho que fazer a tal coisa:
No entanto este cabo nao vem com cd....é um daqueles cabo sem marca ate penso eu, de 2 euros e tal!nao sera preciso instalar drivers depois?
Old 30-11-2007   #20
fcp 4ever
esse cabo axo que nao necessita de instalaçao, tens e de fazer a troca de fios
Old 01-12-2007   #21
My System: d@atacom
hmm...porreiro entao!ja estou a trabalhar na troca de fios....no entanto a parte de soldar parece me que vai ser dificil!
Old 01-12-2007   #22
vespa150's Avatar
soldas
amigo com o cabo normal rs232 macho e femea e com o adaptador que sitei acima da a 100%
cumps,
Vespa150
vespa150
Old 01-12-2007   #23
TigTex's Avatar
My System: Ouralis Evo3 80cm Dish/LNB 0.7dB Motor DISEqC1.2 G3ox via rs232
Se calhar a porta COM nao está definida no gestor de dispositivos. Confirma isso. A porta 1 pode corresponder a COM5 se o windows lhe apetecer... E é bem provavel que seja esse o problema
Vai ao gestor de dispositivos e procura por "portas COM". Verifica que tem la escrito "porta de comunicaçoes COM 1". Se nao tiver, ve as propriedades, no separador definiçoes da porta, carrega em avançadas e depois escolhe a ID da porta que queres: COM1.
Caso esteja bem definida... ignora este post, sempre se mete outra possibilidade de lado
..::.. TigTex ..::..
TigTex is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2007   #24
My System: d@atacom
quanto a isso nao ha problema....verifiquei tudo o que disseste e ta tudo ok!o meu pai acabou de soldar aquilo....ja liguei ao pc, mas nada!o que eu tenho que fazer é atraves do programa UPLOAD para ver se ele detecta o cabo nao é?
VESPA 150, dizes que agora tenho que comprar o modelo do adapetador UC-232A?mas para quê , para ligar ao cabo nos quais fiz as modificaçoes?nao devia dar logo, desde o momento em que ligasse ao receptor e a porta do computador?
abraços,
Old 01-12-2007   #25
vespa150's Avatar
abraços,
o teu problema e de muitos e que o pc nao detecta o cabo certo??
e so resolves com um adaptador esse modelo por exemplo que tras cd de estalaçao .
cumps,
Vespa150
vespa150
cabo, rs232
