hotbird+astra
Thread Tools Display Modes
Old 04-12-2007   #1
My System: my system 1ourali 2ºevoluçao
hotbird+astra
pessoal sera que me podiam dizer como faço para poder por astra e hotbird ao mesmo tempo?eu tenho duas panelas uma para hispasat e outra para hotbird e que ria por um monobloco na antena que ta para o hotbird para ter tambem astra so que tenho um diseq para as 2 antenas e tendo o diseq acho que nao funciona porque o monobloco tambem tem diseq e assim nao funciona pois nao?
marcovfx is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2007   #2
jomicke5's Avatar
My System: ED2100 + Skystar2
Tenho impressão que funciona, só que perde sinal.
jomicke5 is online now   Reply With Quote
Old 04-12-2007   #3
My System: FTe & Clones, Samsung Dsr9000 Via CI+Matrix Rld, Mirage1010E, BigSat Dsr 6500 .Pabs 120 cm.etc...
Na antena apontada ao hot, caso tenha tamanho para isso podes colocar mais 1 lnb universal para astra e ainda outro para o eurobird 9 da tvtel .Não com lnbs monoblocos porque aí é que deixas de poder usar os disecqs tradicionais.
Há 1 disecq da televés que permite ligar monobloco com universal mas custa cerca de 60 aérios pelo que é preferível usar lnbs universais assim como disecqs 4.1 por exemplo que permitem ligar até 4 lnbs universais.
Cmpts,
for-it is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2007   #4
ya tou a ver companheiro e achas que da para fazer isso com uma antena da kaka nao sei se tem 60cm?
Old 04-12-2007   #5
My System: ...
Tb estou curioso qnt à possibilidade de 3 LNBs em pratos pequenos..
De uma forma muito rudimentar, a primeira intuição leva-me a dizer q talvez funcione, pq se o prato permitir 2 LNBs um para o Hotbird outro para o Astra com a antena fixa no Hotbird (diferencial de ~6º para o Astra) então um terceiro para o Eurobird teria um diferencial de 4º no outro sentido, o que seria portanto plausível de funcionar num cenário de condições normais.
Contudo, pensando melhor no assunto, existe o problema da elevação do Eurobird ser ~1.5º superior à do Hotbird!
Ao contrário do que acontece quando a elevação é menor (caso do Astra), o LNB terá de apontar para uma zona inferior da parábola. Isto fará com que a construção da antena, dimensão do braço e superfície sombra ocupada pelos LNBs influam directamente sobre a capacidade de apanhar ou não o Eurobird.
Como a antena é bastante pequena, isto leva-me a crer que seja pouco provável conseguir um sinal minimamente satisfatório..
Sou apenas alguém que pensa montar uma TechniSat de 45cm e se anda a informar quanto ao assunto.
loliix is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2007   #6
My System: ...
Após pensar um pouco mais sobre o assunto, julgo que qualquer parabólica bem construída a ter problemas nesta situação não será com a diferença de inclinações.. Aquilo q concluo após muito pensar é, o efeito sombra a existir deveria ser pior no caso do satélite ter inclinação menor (e não como disse no post anterior..).
Basicamente tudo se resume a, tendo a parabólica perfeitamente apontada ao Hotbird 13E e conseguindo apanhar o Astra 19,2E num segundo LNB exitem fortes possibilidades de tb conseguir o Eurobird 9E
Seguramente não se conseguirão todos os transponders quer do Astra, quer do Hotbird (prato demasiado pequeno), quer do Eurobird..
Se verificar que tenho linha de vista para estes sats da minha varanda [Astra sim.. Hotbird ou Eurobird ñ sei..], talvez tente um dia destes colocar 3 LNBs numa TechniSat de 45cm..
Old 04-12-2007   #7
Barba76's Avatar
My System: Hispasat + Hotbird + Astra * Dreambox 500 S * * Ferguson AF-3318 SE *
Viva, eu estou numa situação idêntica à do marcovfx.
Tenho um diseq de 4 portas, tenho o hispasat na porta A, O hotbird na porta B e não consigo captar o astra na porta C. A questão é que o lnb que tenho para o hotbird é de uma só cabeça mas com 2 saídas. Onde o comprei disseram-me que dava para misturar os dois satélites e que o lnb já teria um diseq interno. A minha pergunta é: Se o lnb já traz diseq e o ligo a outro diseq, qual a configuração correcta para captar os dois satélites em simultâneo?
Barba76 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2007   #8
A-MONTE's Avatar
My System: FCIS-7000
Amigo, tu tens um lnb simples com duas saidas e o que precisas é de um duplo, com duas cabeças para astra e hotbird.
Com esse nunca vais conseguir, pois ao ligares as duas saidas ao disecq o que faz é comutar uma saida para a outra, se o lnb só está a captar o hotbird, será só este que tens na saida.
Alem do hispasat é claro.
A-MONTE is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2007   #9
My System: Plusat 80Cm comag sr 3102
Boas.
A minha situação é a seguinte: tenho uma parabólica de 80cm e com 1 lnb, apontada para o atlantic bird 3, e o que gostaria de saber é se conseguiria apanhar ou não o "Astra" ou o "Hotbird" com outro lnb. Obrigado.
Loic is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2007   #10
International Moderator
Lucas's Avatar
My System: Dreambox7020
Esse satelite fica nos 5W, e uma diferenca de mais de 20 graus para o Astra1, nao sei se e possivel, talvez o hotbird ate seja possivel. Mas acho que o melhor mesmo e outra antena.
__________________
IMPORTANTE REGRAS DO FORUM AQUI
Só respondo PMs relacionadas com a moderacão do forum.
Não faço CardSharing
Lucas is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2008   #11
My System: Need help to setup a Visionic 850mm TriSat with 3 satellites bridge, 2 LNB's: 1 Single Head to Atlantic Bird 3 5º West and 1 Double Head for HotBird 13º East and Astra 19.2º Est. When getting the signal for the first LNB of Atlantic Bird 3 cannot set
Atlantic Bird 3 + Hotbird & Astra
Boas
Cheguei a este forum através do Google, e vi que contem bastante ajuda para principiantes ao Satelite como eu.
Desta forma gostaria que me podesse dar uma dica tanto quanto lhe for possivel.
Vou-lhe descrever a minha situação. Vivo actualmente perto de Azeitão, Setubal, arredores de Lisboa (margem Sul), ora como a minha esposa é Francesa, numa das minhas ida a França, decidimos, como é lógico, trazer uma antena parabólica que apanhasse o canais Franceses públicos gratuitos, e após alguma procura verificamos que estes estavam no satelite Atlantic Bird 3, antigamente chamado, Telecom 2B.
Desta forma acabamos por aquirir um Kit completo de recepção Satelite, da Visionic, modelo TriSat (Ref. 845 360), que incluia dois receptores, 1 analógico Visionic VA1206 (DiSEqC 1.0) e 1 digital Visionic Slim3 (DiSEqC 1.2), no conjunto vinha também uma Bridge que permite a montagem dos 2 LNB's (1 simples de 1 cabeça para o Atlantic Bird 3 5ºOeste e 1 de cabeça dupla para o HotBird 13ºEste e Astra 19.2ºEste).
Desta forma fixei a antena na parede virada a sul e seguindo as instruções que vinham com a antena, adquiri ainda um satelite beeper da Metronic para me ser mais fácil de afinar o sinal visto serem 3 cabeças a ajustar.
No 1º passo de ajuste das intruções estes diziam para ajustar, e olhando o prato da concavidade da parabólica de frente, a cabeça mais à direira que seria a do Atlantic Bird 3 com o receptor analógico de forma a ir buscar os canais Franceses, consegui praticamente à 1ª e após alguns mininos afinamentos consegui um sinal 90% perfeito, fiquei com 47º de inclinação.
Os meus problemas começaram a partir daqui, quando passei ao 2º passo no qual me dizia para afinar a LNB dupla na cabeça mais à Dta. que iria buscar o HotBird e que seria apenas movimentar esta mais para a esquerda ou direita no suporte da Bridge, mas logo aí já não consegui sinal nenhum... após algumas tentativas, verifique que tirando o LNB do suporte e subindo-o cerca de 3~5 cm acima deste consegui apanhar algum sinal... claro que depois nem consegui afinar o Astra, no 3º passo... que seria apenas rodar a LNB dupla sobre a cabeça do Hotbird a mais à direita.
Após ter consultado as tabelas de localização do posicionamento da inclinicação da parabólica nos departmentos Franceses, a variação entre os 3 satelites a nível de inclinação, é quase minima, varia entre os 3 cerca de 3~5 graus... e para Lisboa (localização como referência da mais perto) já era de 35~45º de inclinação, penso ser por isso que estou com dificuldades... e que não conseguo afinar o Hotbird/Astra sem desafinar o Atlantic Bird 3... ou seja... penso que a bridge das LNB's terá sido desenhada apenas para França...
Ora a minha questão será... e verifiquei que existe no mercado português suportes/bridges para 3/4/5 e mais LNB's... a custos bastantes economicos... estilo esta:
_http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=44_354&products_id=47004
ou será melhor tentar encontrar um segundo prato, deixar aquele apenas com 1 LNB (single head) para os canais Franceses e com o segundo montar a LNB dupla para o HotBird e o Astra...
Qual será a melhor opção? Será que um suporte/bridge terei bons resultados e será que hesite no nosso mercado algum para estes 3 satelites, que permite também afinação em altura e seja compativel com o braço da minha parabólica (Universal ou assim)? Ou será problemático demais afinar tudo... e dar menos trabalho com 1 segundo prato? Não queria invalidar nenhum dos equipamentos que actualmente possuo (excepto a bridge)... e gostaria de poder ligar tudo sem problemas... e neste caso para onde seria melhor o melhor azimute para apontar o prato? visto que para os canais franceses tive de colocar 47º de inclinação... (acho demasiado para o HotBird e Astra...)
Despeço com os melhores cumprimentos, fico a aguardar uma resposta.
JonhyJack
JonhyJack is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2008   #12
My System: Head, FCIS8080, Ouralis3, Humax Naci5700
Amigo JonhyJack:
O que vou deixar aqui é uma mera opinião, pois julgo não ter os dados todos para a analisar a tua situação na totalidade. Outro ponto é o facto de não estar familiarizado com receptores analógicos - a minha experiência é com digitais. Com estes handicaps vou procurar responder-te.
Julgo que estás a fazer um correcto diagnóstico:
- O kit (suportes, LNB duplo) estará desenhado para os parâmetros geográficos franceses e, portanto, não será exactamente o mesmo em Portugal.
- A distância angular entre o Astra 19,2E e o Atlantic Bird 5ºW é demasiada para ter êxito com antenas pequenas ou médias.
- Estarás a pensar correcto na opção "...será melhor tentar encontrar um segundo prato, deixar aquele apenas com 1 LNB (single head) para os canais Franceses e com o segundo montar a LNB dupla para o HotBird e o Astra..." Para o Atlantic Bird 5ºW precisas (mínimo aconselhável) um prato de 70cm e para os outros dois um prato de 80cm, onde adaptarias o LNB duplo que já tens. Para "juntar" os três satélites terás de adquirir um comutador Diseqc especial para LNB duplo + 1 Lnb simples (pelo menos é isto que se usa com receptores digitais). Portanto, adquirias aquilo que melhor se adapte às circunstâncias, de modo a não desperdiçares o que já compraste.
Finalmente, vou-te dar a minha opinião sobre qual a melhor opção: adquire um motor DiSEqC1.2 que conjuntamente com o digital Visionic Slim3 (DiSEqC 1.2) e a antena, que já tens, farão uma dupla para ver não só 3 satélites que anseias como outros mais 20 ou 25 satélites. É assim o meu sistema... O motor custa à volta de 60€...
Para ajuda da tua instalação vai a este tread onde tens manuais feitos por mim:
Instalação de 3 satélites: DragMagazine Nº 1 Agosto 2007
Instalação de antena motorizada: http://www.satellites.co.uk/satellite/662753-post1.html
Um abraço.
__________________
Todos somos muito ignorantes. Mas o que se passa é que nem todos ignoramos as mesmas coisas. (Albert Einstein)
Prantona51 is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2008   #13
Originally Posted by Prantona51 View Post
Amigo JonhyJack:
Um abraço.
Obrigado pela resposta colega Prantona51.
Consultei vários foruns, mandei uns quantos mail's... etc... e as respostas que me deram foram quase ou sempre aquelas que menos me convinham... pois no caso das lojas on-line normalmente e pelo discurso de resposta, vê-se nitidamente que querem é vender material e não aconselhar o cliente com a melhor solução.
Por acaso em relação à situação que me falas do motor, já tinha consultado essa possibilidade e realmente pareceu-me a mais correcta. Retiro o kit todo extra (suporte/bridge e LNB duplo) e coloco um motor com a LNB single e afino com o receptor digital. Neste momento tenho ligado apenas com dois cabos que vêm dos LNB's single e duplo, um comutador DiSEqC 2.0 e entra em casa um cabo que vai o receptor digital e como este tem um saída, liguei-a à entrada do analógico, e funciona, apenas fazendo a comutação DiCEqC no analógico. Agora como já tenho o equipamento queria ir buscar mais coisitas, neste caso mais satelites.
Como não conheço lojas que vendam este tipo de material em Lisboa ou na margem sul (de confiança e que saibam aconcelhar convenientemente...) estive nos Aki's e LeRoy Merlin's aqui da zona e encontrei um motor DiSEcQ 1.2 da Metronic por 63~66€ +/-, pensei ser uma boa escolha... mas tenho uma duvida... será que a inclinação entre (pelo menos estes 3 satelites que falei) será a mesma? Não irá variar? Porque pelo que vi no motor este apenas, aparemente, trabalha na horizontal (Oeste-Este)... como ainda não percebo muito disto, tenho ainda algumas duvidas que funcione sempre bem com a mesma inclinação, visto que foi subindo manualmente a LNB dupla do Hotbird e Astra que ainda consegui apanhar algum sinal do 1º, ou seja... a inclinação desta era superior a que tenho neste momento para o Atlantic Bird 3.
Tens algumas dicas que me possas ajudar como instalar o motor e qual o 1º satelite a ir buscar a nível da inclinação e assim? Ou será que a inclinação é sempre a mesma e o que varia mesmo é o posicionamento horizontal? (perguntas de maçarico, lol).
Mais uma vez um muito obrigado pela tua resposta que foi sem duvida a que mais me ajudou.
1 Abraço. JJ
Forum Jump
