[Ajuda] Montar sistema em moradia (Mealhada)
Pode ser que já existe aqui a resposta que andava à procura!
Old 10-01-2008   #1
Tigra's Avatar
My System: none
Caros membros,
Estou a construir uma moradia na Mealhada (terra do leitão assado ) e gostaria de instalar um sistema de Tv satelite.
Alguém da zona me pode ajudar?
Que sistema comprar? Onde comprar? Como montar?
Obrigado
Tigra is offline   Reply With Quote
Old 19-01-2008   #2
BacalhauDigital's Avatar
My System: Multicomutador 9x4 Astra & Hotbird Edision 2100 FTA
Boas Tigra...
Ha muitas hipotses para montares o dito sistema, mas é tudo uma kestao de preço... como tudo na vida...
Ha pelo menos duas kestoes k te deves colocar a ti proprio:
1- Para kuantas TV's keres k o sistema funcione?
2- Kuantos Satelites keres apanhar?
Em qualker dos casos... se kiseres ter isso montado para mais de 2 TV's e todas darem os mesmos canais... entao vais cair no caso k eu cai de comprar um multicomutador (multiswitch)
Seja como for.. se responderes a estas 2 perguntas aki no forum, o ppl pode ajudar-te da melhor forma.
Se kiseres vai aki h**p://www.satlex.org/pt/1participant.html e pensa tu no assunto
PS: os multicomutadores sao bueee caros em relaçao ao resto
BacalhauDigital is offline   Reply With Quote
Old 19-01-2008   #3
Tigra's Avatar
My System: none
Obrigado BacalhauDigital,
Originally Posted by BacalhauDigital View Post
Boas Tigra...
Pelo menos duas, i ideal seriam 3.
Dois ou três. Quais recomemdam?
O link não funciona
Toda as ajudas são bem vindas.
Old 20-01-2008   #4
PrincePiante's Avatar
My System: Pc-Préhist/Port.AsusXpto 2xFTE-IRD420SM.4pratos de33a80cm
Originally Posted by Tigra View Post
Caros membros,
Obrigado
Como estás a construir e se ainda puderes colocar tudo dentro das paredes, creio que o ideal é deixares um cabo independente de cada divisão onde pensas vir a ter telev até à zona das antenas... depois já podes fazer o que quiseres, e de modo simples, sem problemas de passar cabos. Poderás adiccionar antenas, sats, receptores independentes uns dos outros, etc.... é só jogares com antenas, LNBs e disekes(na zona das antenas) poderás ter todos os canais abertos de todos os sats sintonizados em qualquer um dos receptores.
Aconselho a não pensares logo d início num sistema completo... uma antena e um receptor... e depois vais evoluindo em função das novidades... agora não é boa altura para comprar 2 ou 3 receptores...
... e não te esqueças de instalar também um segundo cabo para os 4 canais...
PrincePiante is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2008   #5
Tigra's Avatar
My System: none
Já está na fase de finalização (finalmente).
O que ficou foi uma rede de distribuição para as divisões.
Tigra
Old 20-01-2008   #6
Por aí já não te posso ajudar ... deves ter que ir para as opções multicomutador... e tomadas especiais de divisão de sinal... etc. mas vê se não poderás passar mais nenhum cabo independente até à caixa de distribuição... há cabos mais finos e se o tubo condutor não for muito estreito às vezes podem passar 2 ou 3 juntos (costuma-se usar uma guia plástica ou metálica e bastante detergente... pra deslizar melhor)... e aí terias mais soluções..
cpts
Old 20-01-2008   #7
Tigra's Avatar
My System: none
cpts
Ou seja, fazer chegar à caixa de distribuição vários cabos, um por lnb?
E depois? Tenho de colocar o tal muilticomutador?
Obrigado
Old 20-01-2008   #8
NunoV's Avatar
My System: _____Multi-LNB _____DM8000s_______ _____DM800s__________ _____DM500s_______ _____FIBO90_______
Não é só um mas sim quatro por SAT, para dois sat (astra+hot) são precisos 8 cabos da antena até à multiswitsh.
Da multi. vão para as divisões (TVs) 4 no meu caso.
NunoV is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2008   #9
Tigra's Avatar
My System: none
8??? Tantos????? Pq?
Obrigado
Tigra
Old 21-01-2008   #10
karva's Avatar
My System: Skystar2, Hispasat / Astra 19.2ºE (currently with Hispasat only) :S
4 para cada: vertical e horizontal, frequências altas e baixas para cada uma delas.
Va, Vb, Ha, Hb
karva is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2008   #11
Tigra's Avatar
My System: none
Va, Vb, Ha, Hb
Obrigado pela informação.
Mas, como sou um perfeito ignorante (tenho tentado aprender ), de onde saem esses cabos todos? Estou a ver que, com tanto cabo, o multiswitch terá de ficar muito perto das antenas.
Será que me podem indicar quais a ligações para 2 sat e 3 receptores?
Obrigado e desculpem a minha ignorância nesta área.
Tigra
Old 21-01-2008   #12
karva's Avatar
De cada LNB tem que sair esses 4 cabos, como são 2 LNB's, tens 8 cabos de entrada para o multiswitch. Do multiswitch, sai 1 cabo para cada deco.
Old 22-01-2008   #13
Tigra's Avatar
My System: none
cpts
Tomadas especiais? Não servem aquelas com saída de TV e SAT?
OK, resumindo e vendo se entendi:
Imaginemos o seguinte sistema:
2 antenas, para apanhar os Hispasat, Astra e Hotbird
1 lnb simples
1 lnb duplo
Doze cabos a sair das antenas e a entrar no multiswitch
(tenho aqui um problema. Como passar doze cabos por um tubo?)
A partir do multiswitch sai um cabo para cada receptor.
Agora, como é que misturo o sinal das nossas antenas de TV normal?
E a parte das tomadas?
Estou a ir no bom caminho?
Obriogado
Tigra
Old 22-01-2008   #14
leao6's Avatar
My System: arion-echostar-kaon xp-vista 80 astra-hotbird 60 hispassat
há soluções muito melhor para ti. neste momento estou com pressa mas vê bem naq secção de instalação de antenas e aí vais encontrar soluções melhores. por exemplo com lnb´s twins; quadruplos ou maisw para ter sinal pelas divisões sem serews obrigado a veres os canais de outra divisão e sem necessidade de passares tanto cabo.mas vê pela secçao de instalação. logo se puder apareço para ajudar.um abraço
leao6 is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2008   #15
partner's Avatar
My System: hispsat,astra,hotbird, nilesat,eurobird,motor disegq 1.2 golden interstar dsr-8001 Premium
boas amigo
sobre a instalação não te posso ajudar muito mas sobre os satélites uma vez que queres apanhar vários e os melhores neste momento são astra e hotbird e em tempos de luz o ispasat entre outros o meu conselho vai pra um prato o maior possivel e com motor se estiver bem afinado podes conseguir tudo o que pretendes e for possivel ,pois se queres um sistema mesmo a sério aconselho a ires por ai e depois um bom deco tambem faz a diferença.esta é a minha opinião agora se queres por várias antenas tu é que sabes.
cump.s
partner is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2008   #16
Tigra's Avatar
My System: none
Originally Posted by partner View Post
boas amigo
cump.s
A ideia de várias antenas era por querer ter vários receptores a "darem" canais diferentes em satélites diferentes.
Com uma rotativa não posso, pois não?
Já agora, qual a diferença entre disecq e multiswitch?
Obrigado
Old 23-01-2008   #17
1 lnb simples
1 lnb duplo
Obriogado
Tigra
Amigo, uma solução simples se conseguires passar os cabos:Um LNB de duas saídas (2 telev) para cada sat (não confundas com o LNB duplo do astra+hotb porque este não dá)- de cada LNB (num máximo de 4)ligas 1 cabo a um diseq de 4 entradas (5 ou 6 aereos)... daí sai 1 único cabo que deve chegar a uma tele. Imagina que tens 3 sats/LNBs de 2 saídas: saem 6 cabos com 1m,por exemplo, que ligas a 2 diseq bem protegidos de humidades( imaginação ajuda) situados próximo das antenas, de onde saem 2 cabos independentes, um para cada tele. Tens que encontrar modo de os levar até à caixa de derivação para passarem ao LADO dela e cada um entrar no tubo independente que vai até cada divisão... joga com a grossura dos cabos e a largura dos tubos... ... e se necessário põe vazelina... mas eu aconselho-te a por um pouco de detergente líquido ao longo do cabo para passar melhor ao lado do dos 4 canais... aqui não necessitas de tomada especial: armas-te em eng. e fazes um furo perfeito nas tomadas novas lá de casa(para a maria não se zangar) por onde sai o cabo sat....
Se fazes mesmo questão de 3 teles terás que passar mais um cabo ...mas tens que ter LNBs de 4 saídas em cada sat que queiras levar para a 3ª tele... mas eu aí aconselhava-te era a deixar o cabo já instalado e, quando aprenderes um pouco mais (eu não sei) instalares uma antena rotativa... e já brincavas nessa 3ª tele com inúmeras possibilidades... é apenas uma opinião
Tirando a brincadeira... expliquei o melhor que podia.Vê primeiro se isto é viável nas tubagens que tens. Boa sorte.
The Following User Says Thank You to PrincePiante For This Useful Post:
Tigra (23-01-2008)
Old 24-01-2008   #18
Tigra's Avatar
My System: none
Venham de lá essas ajudas
Tigra
Old 22-04-2009   #19
rottweiler
rottweiler2006's Avatar
My System: PIII 2.8 E ACER ASPIRE 1694 LMI . KAON E-575 E A ESPERA DA MINHA DREAM !!!!! astra , hotbird , hispasat e sirius . motor dimo 120
ola
cá vai a minha ajuda.
pois sou um leigo nesta area, mas eu falo por mim , por a minha casa, ora bem se bem que entendi, queres meter o sinal desses 3 satelites nas divisoes da casa toda.
entao e assim, vais precisar, ( no meu caso eu vou por em 4 divisoes :
1- Multiswitch 9x4 , dependedo das divisoes da tua casa.
4- lnb quad de 4 entradas por cada lnb
pois é assim, eu meti para ter os 3 satelites nas 4 divisoes, em relaçao á antena terreste basta ligares a antena terreste ao multiswitch, que depois o mesmo cabo leva satelite e terreste e quem vende recomenda-se para instalacoes de FI com montagem em estrela.
podes fazer de maneira diferente , mas nao te aconselho, pois á mtas percas de sinal ,essa maneira e simples:
1- disecq - mais ou menos 10€
1- misturador , satelite terreste 2/1 - 2,5€
1- repartidor para as divisoes que queres - 4€
em relaçao ao cabo , é façil, pois existe um cabo mais fino para essas situaçoes, que podes encontrar numa loja, maxitv.
espero ter te ajudado.
saudaçoes
rottweiler2006 is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2009   #20
JoGato's Avatar
Real name: JoGato
My System: toshiba
Boas
Eu tenho TVKaka por satelite, com uma só box e um lnb com uma saida, para ver em amis duas tv, como faço e qual o material que necessito.
Gostaria de ver canais diferentes em cada tv, mas por agora não me importava de ver o mesmo canal noutras tvs.
JoGato is offline   Reply With Quote
ajuda, mealhada, montar, moradia, sistema
