Ajuda a Novato...Sintonizar SAtelites...
Thread Tools Display Modes
Old 20-09-2008   #1
My System: Mvision 9080 Net
Smile Ajuda a Novato...Sintonizar SAtelites...
... eu tenho um mvision 9080Net com um Motor Diseq 1.2 e uma LNB de 0.3 Db e antena de 85Cms
é que disseram me que bastava ter um LNB...dps sintonizando aquilo decentemente (coisa k ainda n consegui) se conseguia paanhar pelo menos o hispasat...eurobird hotbird e astra :s
agr...n sei é como...fazer isso de entrarem a maioria dos satelites...mas possivelmente vou ter k pagar a alguem para o fazer :S
o que eu queria saber neste momento era como apontar para o AStra
alguem sabe!?
e se será possivel arranjar um Ip server para CardSharing protocolo Newcamd para D+ ou Kaka...
obrigado
Patzidane is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2008   #2
NunoV's Avatar
My System: MotorMulti-LNB
O melhor era ler uns manuais.
Mas há coisas básicas:
Mastro completamente na vertical.
Colocar a inclinação no motor do local onde vives.
Com o motor na posição "O" captar o Nilesat.
O sistema USALS é complicado para quem está no inicio.
Deixo aqui um manual.
File Type: zip Manual DISEqc Golden Interstar H-H GI-1000.zip (485.3 KB, 14 views)
NunoV is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to NunoV For This Useful Post:
Patzidane (21-09-2008)
Old 21-09-2008   #3
obrigado pela resposta....eu tentei essa do mandar para o 0 no nilesat mas n consegi mm...entao para me "remediar" mandeime para o Astra fixando a antena e deixando de funcionar com o motor e tive... sucesso lol
vou me deixar por aqui durante uns dias talvez dps vou tentar adaptar o motor e captar os satelites possiveis...
agr tinha uma outra pergunta...
como faço agr para por o motor a funcionar com a maioria dos satelites??? (pelo menos Eurobird hotbird astra hispasat panamsat e assim...) ja li por ai em foruns que seria ao apontar para o nile sat...mas n percebi muito bem.....
Obrigado
Old 22-09-2008   #4
para captar o nilesat...rodo o conjunto todo para sul nn ou para sul e dps 7graus para oeste??
para apanhar sinal devo mexer na cabeça do LNB?
depois de receber o sinal do nile sat sera k vou conseguir apanhar o resto dos satelites so movendo o motor????
é que agr tou fixo no astra mas ta c grande kualidade sera que dps vou conseguir essa mesma kualidade com o motor afinado para apanhar varios satelites???
obrigado
Old 23-09-2008   #5
NunoV's Avatar
Rodas todo o conjunto , com o cabo ligado directamente ao LNB.
Se não conseguires (os sinais no nilesat são fracos) tentas o atlantic 5w
que tem sinais muito fortes.
Old 23-09-2008   #6
sei...o k keria perguntar era na posição do LNB...se devo ligar ao triangulo que vem la inscrito...ou á verticalidade da saida (onde liga o cabo...) lol
eu neste momento tenho o afinado para o astra...é normal k n capte o nile ne?
dps de captar o nile ou esse atlantic basta rodar c o motor para apanhar os restantes??? :\
obrigado
Old 23-09-2008   #7
NunoV's Avatar
Depois de encontrares o primeiro satelite apertas os parafusos , ligas o motor e vais rodando até teres sinal nos diversos sat´s mas é como tudo , uns faceis outros dificeis.
Em relação ao LNB fica na vertical, cabo para baixo e não é necessário mexer muito mais talvez uns pequenos toques no astra 28.
Old 23-09-2008   #8
axo k to a entender...agr só mexendo...qualquer das maneiras antes de mexer vou marcar tudo para o astra pelo menos lol
mas por exemplo..apnahando atao o nile ou o atlantic...dps basta mexer no motor certo???
n vou precisar de sempre que mudar de satelite ir ao telhado mudar afinaçao ou vou?! lol
eu perguntei do lnb porke c o cabo para baixo....a tal marcaçao k vem inscrita no lnb ( um triangulo) fica mais de lado...mas vou então colocar para baixo o cabo...
obrigado!
Old 23-09-2008   #9
roscafina's Avatar
My System: fergunson3018
andas a meter posts en todos lados e vejo que andas um pouco perdido, mas vamos tentar ajudar.
dizes que tens o motor en zero. ok deixa ai. agora Aveiro ( eu tambem sou de Aveiro) esta a 40.38 latitude norte e 8.39 longitude Oeste (se tomamos como referencia o Forum de Aveiro) no motor donde tem as marcas de elevaçao mete 41 , (Aveiro esta a 40.39 N mas mete 41) aperta as porcas do motor e nao mexas mais.
agora vamos com a antena, o teu satelite sul é o Atlantic bird 2 Telecom 2 que esta nos 8.0 W, pois Aveiro esta a 8.39 latitude W.diferença 0.39.( no motor poe entre zero e 1 pro leste) este é o teu satelite sul e nao o nilesat 7.0 W como se tem dito aqui, o nelisat é pra quem vive na fronteira com a Espanha. entao como o teu satelite sul é o atlantic bird 2 vira a antena pra la ( a antena nao o motor) ajudate com uma bussola e no deco mete esta fre:12.649 - V - sr.27.500 que é a KabelKiosk que tem bom sinal ate a conseguires, sempre mexendo na antena, uma vez que tenhas faz uma marca no chao ou toma como referencia uma arvore porque este é o teu sul. E tambem tens o teu sat sul.(no teu deco memorizas este satelite)
a partir de agora começas a memorizar ( no teu deco) todos os satelites na orbita de Clarke e nao só o astra. faz minimas correçoes tanto na antena como no motor.
espero ter ajudado
ja me esquecia, em todos os sistemas motorizados o LNb tem que 0 graus de enclinaçao (polarizaçao) o cabo completemente pra baixo
cumps.
roscafina is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to roscafina For This Useful Post:
Patzidane (23-09-2008)
Old 23-09-2008   #10
roscafina's Avatar
tambem me esquecia, tem em conta que o sul magnetico e o sul verdadeiro sao duas coisas diferentes, em Portugal a diferencia é de 4 graus mais ou menos, tambem la mais pra frente posso dar-te uma formula é multiplicar por 1.15 vai dar un resultado positivo, negativo é quando é para o leste, por os tais 0.39 graus ,isto pra teres uma instalaçao " professional ", vejo que teu mastro nao é tao professional, ou é só ideia minha?...tem em conta que uma inclinaçao de 1 grau já nao apanas todos os sats a 100 por 100
mas pra agora esquece este post e segue o anterior
cumps.
Old 23-09-2008   #11
Ok...obrigado....vou tentar assimilar isso tudo..imprimir as vossas ajudas e tentar resolver o assunto...
uma coisa...a minha latitude...deve estar correcta certo???
(neste momento ta apontado para astra com boa qualidade) n preciso mexer mais pois n?
Old 23-09-2008   #12
roscafina's Avatar
esquece o astra, mais tarde já la vamos
faz como te disse no motor poe entre 0 e 1 mais pro leste (lado do astra) na altura do motor poe 41 aperta os parafusos e esquece o motor.
na parabolica sintonisa a emissora do Atlantic bird como te disse, uma vez que tenhas bom sinal, faz uma boa marca, para futuras afinaçoes porque este é o teu sul verdadeiro,este é o teu sat mais ao sul, memorisa no teu deco a posiçao de este sat.
quando tenhas isto feito apita
para os outros sats já la vamos... vais ver que tens o astra e 20 ou 30 mais
dizes que es de Aveiro, nao é assim?... para saberes a tua posiçao geografica exacta vai o Google Earth
cumps.
Old 23-09-2008   #13
sei..obrigado...
sou do distrito de aveiro...ovar...em relação ao mastro ele com a ajuda do nivel esta direitinho lol mais tarde arranjo foto lol
vou seguir esses passos depois "chateio" de novo lol
mas ja agora...dps disso +/- o que terei de fazer?
na altura que for la para cima fazer isso posso tentar se conseguir ja n chateio lol (o que possivelmente vou precisar da vossa ajuda...mas pronto só pa ter uma noção)
Obrigado mm...!
Old 23-09-2008   #14
roscafina's Avatar
chateia o que tu quiseres...estamos aqui pra ajudar
vais ver que é a coisa mais facil do mundo...vamos lá.
nisto das latitudes e longitudes já fomos os melhores do mundo, é só lembrar o nosso passado, dominamos o mar das molucas, fomos os primeiros a estar nos japoes, hoje em dia japao, demos a volta ao mundo, fomos os primeiros a estar na Autralia, antes que James Cook e fico por aqui... o que nos aconteceu? ... foi-se?... ou agora somos desinteligentes?
...sempre recomendo um sistema motorisado, discrepo dos sistemas com varios LNbs com uma só antena...com um sistema motorisado temos todos os sat na orbita de Clarke, na banda Ku.
cumps.
Old 23-09-2008   #15
curti...lol é bom enaltecer (merecidamente) os nossos antecessores lol
então dps de apanhar o atlantic ( para o apontar aponto o conjunto todo c o motor em 0 certo?) dps disso...basta me mexer no motor e ir memorizando as posições certo?
P.S. sempre é bom Relembrar que em outrora fomos os melhores do mundo....mas que com o passar do tempo e dos nossos politicos fomos perdendo a capacidade em nós proprios...mt por kulta claro...da politica em si! lol
Old 24-09-2008   #16
roscafina's Avatar
depois que faças isto tens a tua antena quase afinada, le o manual que te enviou o amigo NunoV, tambem tal como ele pra agora te recomendo o modo DISEqC, le o manual do teu deco. e assim começas a ter todos os satelites na orbita de Carke vai a:http://www.seara.ufc.br/especiais/fi...e/clarke02.htm
se mandas o motor pro leste ai mesmo ao lado tens o nilesat 7.0W e outros se o mandas ainda mais pra esquerda tens o eutelsat W3 em 7.0E, eutelsat 1. 10.0E, nos 13.0 E. o hotbird, nos 19.2 E o teu astra (astra 1 )... e assim... se o mandas pra tua direita tens outros até encontrares o hispasat nos 30.0W vai a:http://es.kingofsat.net/satellites.php. tudo isto se estas virado pro sul, equador da terra, todos os satelites de telecomunicaçoes estam posicionados na latitude 0. (equador da terra). toda a gente disto um bicho de 7 cabeças e nao é assim... vais ver que é facil... por isso o melhor sistema é uma antena com motor...temos todos os sats disponiveis na banda Ku.
desculpa a minha chatisse de ontem...
cumps.
Old 24-09-2008   #17
cumps.
chatisse de que!?
mas pronto então basicamente é encontrar o atlantic o mais importante certo!?
depois é mesmo andar apenas e sómente com o motor se bem estou a entender e ir memorizando as posições dos satelites certo?
o meu medo seria dps ter k mexer nas afinações e com isso melhorar o sinal de uns satelites e piorar outros...é isso que devera acontecer ne?
obrigado pela rapida resposta...ja agora deixo aqui as fotos do mastro...e peço a vossa opinião (neste caso ao roscafina) se está aceitavel ou não... lol OBrigado.
Old 25-09-2008   #18
NunoV's Avatar
Então isso é que tem sido uma luta.
Depois de encontrares o primeiro sat é só rodar o motor no receptor.
A TV e deco junta à antena torna as buscas mais fáceis.
O prato de 85 é pequeno para:
Astra 28 E
Arabsat 26 E
Intelsat 1 W
Nilesat 7 W
Old 25-09-2008   #19
Astra 28 E
Arabsat 26 E
Intelsat 1 W
Nilesat 7 W
lolol tenho td la em cima lol n tenho tentado ainda só me tenho informado por aqui... então é melhor apontar para o atlantic bird 2 certo? dps é só rodar c o motor...hj n vai ser mas amanha ou sabado vo tentar e dps ja comunico algo...
Obrigado.
Old 27-09-2008   #20
bem...ja fiz o que o roscafina mandou fazer (apanhar um atlantic bird 2 telekom 2 com a frekuencia do kabelkiosk) e está 5 estrelas...com sinal porreiro e tem cerca de 70 canais ta a posição do motor no 0 (e ja memorizei o satelite...)
agora o que devo fazer?!?!?
tentei apanhar o nilesat mas n consegui :S
agr ffiz uma pausa pois ta mt sol lol por isso vim cá pedir mais dicas lol
Obrigado...
Old 27-09-2008   #21
bem...ja consegui o atlantic 2....mas para conseguir dps o hotbird tive de dar um pekenissimo toke no lnb....agr a minha duvida foi de uns 600 canais (entre elesfashion tv loveworld vivafutura mezzo) que apanhei enkuanto tentava o astra :S e ficou memorizado no astra...
bem...o que se passa é que o atlantic bird 2 consegui sintonizar...(perdi um pc de sinal dps ao tentar afinar melhor outros satelites mas ele esta la)
agr tenho o astra a funcionar bem.... to a tentar apanhar o hotbird mas n ta facil...ontem por momentos consegui e ja memorizou os canais...
agr a minha duvida é...que satelites eskolher para poder aproveitar o maximo (dos canais e kualidade)
obrigado
Old 30-09-2008   #22
uma coisa..ao apanhar o atlantic bird 2 apanhei c facilidade....mas dps para apanhar o astra...fui obrigado a mexer um pouco no lnb para ficar c sinal decente...e dps disso o atlantic bird 2 desapareceu :\
nem apanho o hotbird :\
Old 02-10-2008   #23
abandoram me lol :\
Old 02-10-2008   #24
roscafina's Avatar
ninguem te abandonou...
já todos demos o melhor de nós, dentro dos nossos conhecimentos ( os meus poucos)
faz como te disse, aponta o motor ao sul com a ajuda de uma bussola, aponta a antena para o atlantic bird 2, este é o teu satelite mais ao sul, o nilesat /7.0W) tambem dá, mas o atlantic bird 2 (8.0W) é o teu sat. sul, pois...a tua posiçao é 8.35W...é ou nao é? assim?... se isto é muito dificil de entender apontas ao sol quando forem as 12:00 ou 13:00 horas.
bem entao apontas ao atlantic bird 2 com a emissora que te dei, quando tenhas a emissora bem sintonisada, tens o teu sul verdadeiro, faz un risco no chao (em direcçao do braço do LNB) repito: este é o teu sul verdadeiro, nao ha para donde correr, agora já tens o teu sul verdadeiro...é isto dificil?
agora os outros sat entam sós, salvo pequenas afinaçaoes..
(claro no motor poes 42 de elevaçao aperta as pocas neste posiçao na antena é que tens que mover para cima e pra baixo até encontrares o sat, algumas nem tem marcaçao)
... ja me esquecia na posiçao uo rotaçao do motor poes entre 0 e 1E... pois tu estas mais ao sul (0.35 graus que o atlantic bird2) o leste fica pro lado da Espanha
cumps.
Old 03-10-2008   #25
tipo...apontei para o Atlantic Bird 2....pronto apanhei com sinal...fiz prskisa gravei tudo....
até aki tudo bem....é o tal sul verdadeiro...
dps...tentei apanhar o astra...(so mexendo no motor...) acabei por n apanhar...mexi um pc no lnb pronto ja apanhei...(um pouco para este em relaçao ao atlan 2...
axo estranho é do atlan 2 (sul verdadeiro) para o astra...ele ( o motor) andar pouco para este...
mas pronto ele apanha bem ( tenho é k mexer no lnb...para melhorar o astra)
dps disso ja tenho tentado apanhar o hot bird mas sempre sem sucesso :S
sera k ha alguma frekuencia com a qual apanhe mais facilmente o hot bird( cm a frekuencia k me deste para o atlan2..)
os satelites que queria eram o AStra( k ja está..) o hotbird o panamsat e o eutelsat talvez...:\ mas n ta a ser facil apenas mexendo no motor..o maximo k konsegui foi ter na mm afinaçao o Atlantic bird 2 (com fraca kualidade) e o Astra (com boa qualidade).
Obrigado.
Forum Jump
