Injectar sinal da antena no cabo coaxialPode ser que já existe aqui a resposta que andava à procura! | |
| Member Join Date: 22-06-2006 Location: lisboa
My System: Bem Haja |
Tenho a tv rabo desligada. Quero injectar o sinal da parabolica no circuito coaxial existente. O que preciso fazer? O meu receptor é o ouralis Evo3. Agradeço ajuda possivel? | ||
| Regular Member Join Date: 14-05-2006 Location: Estremadura
My System: Rex II Pix Plus Mvision 9080USB DreamBox 500S Antena 80cm, lnb quad 0.2db P4 2800HT, board Asus P4P800, 2Gb Ram, Gráfica Nvidia 128mb, WXPHE SP3, HP 530 WVHP SP1 | Viva. O teu circuito é do tipo paralelo ou em série? Tens que saber onde este começa. Depois, se moras num apartamento, deve existir sinal terrestre, que deve estar desligado pela TvCabo, que podes aproveitar para "misturar" com o sinal que vem da parabólica. O sinal que provem do lnb só pode, na maior parte dos casos, servir um receptor... isto por causa das polarizações verticais ou horizontais. É bem mais fácil injectares o sinal do receptor na rede coaxial da tua casa do que injectar o sinal proveniente do lnb. Mas, mais fácil ainda, é conectares um daqueles aparelhos que recebem o sinal audio/video proveniente do receptor e que os emitem para um outro aparelho que está junto ao televisor onde pretendes visualizar o sinal. Cumprimentos. | ||
Boas O recptor é um ouralis EVO3. A rede coaxial deve ser em série e é por toda a casa.O objectivo é retirar o sinal do recptor( RF Out) e injectar em qualquer ficha,onde chega o sinal da tvrabo que esta desligada,nesse caso vou mesmo desligar a ligação vinda de fora. Thanks | ||
My System: Rex II Pix Plus Mvision 9080USB DreamBox 500S Antena 80cm, lnb quad 0.2db P4 2800HT, board Asus P4P800, 2Gb Ram, Gráfica Nvidia 128mb, WXPHE SP3, HP 530 WVHP SP1 | Viva. Tens que ter mais cuidado com a forma como colacas uma questão... Perguntas como injectar o sinal da parabólica no cabo coaxial eu respondi, como sei, à tal pergunta. A pergunta leva a uma resposta que agora reparo que não era o que pensavas. O sinal da parabólica é algo que chega ao receptor e por esta vai ser descodificado! Aí, neste sinal, não é possível existerem canais sem serem descodificados de forma a serem "interpretados" por qualquer televisor! Como a pergunta estava formulada eu julguei que querias este sinal em todas as divisões e aí colocares o receptor... por isso é que eu sugeri o que agoras descreves! Bom, adiante... Duvido muito que o circuito seja em série... se a casa é recente e o electricista não era um aldrabão, será em paralelo. Onde injectares o sinal, vais ter que seguir o circuito, inverter as tomadas de passagem, até ao repartidor que está dentro de casa, normalmente no hall de entrada. Aí, este circuito será desligado do repartidor, está numa ligação out e deverá ser ligado à in. É nesta in que está o cabo que vem de fora, ficará desligado. Os outros circuitos não precisam de ser mexidos. Poderá existir a possibilidade de perda de sinal ou seja, ficar fraco. Aí, talvez, um amplificador de sinal resolva o problema. Mas primeiro certifica-te que tipo de instalação possuis. Para descobrires o circuito completo até à tomada onde queres injectar o sinal e, consequentemente todas as tomadas que lhe estão associadas, ligas o televisor à tomada em causa, vais o repartidor e desligas uma a uma cada saida. Ao desligares uma e nada acontece, voltas-a a ligar e passas para o próximo até o televisor ficar sem sinal. Aí vais à procura de quantas mais tomadas ficaram sem o sinal e descobres o circuito. Passará este a ser o circuito que te leva o sinal ao repartidor e será por isso que tens que inverter o sentidos nas tomadas de passagem. Basta trocar a possição do cabo coaxial nestas. A tomada onde vai ser injectado o sinal convém ser trocada por um repartidor com uma entrada e duas saídas. Na entrada colocas o sinal que sai do receptor, numa das saídas será conectado o circuito que vai alimentar a casa (o tal em que é necessário inverter as tomadas) e na outra saída ligas o que possívelmente possa estar para a "frente" dessa tomada. Se esta for a última do circuito não é preciso o repartidor, bastará um "chicote" até ao receptor. Cumprimentos. | ||
| antena, cabo, coaxial, injectar, sinal |
