Astra (28.2º) VS Astra (19.2º) + Hotbird (13º) | |
| | #26 | ||
| Regular Member Join Date: 20-05-2006 Location: lisboa
My System: dreambox 500s | Ola, Tambem tenho uma duvida... tenho um prato de 1,25 para os 28.2º e queria ver se dava para por, em vez de um lnb para os 19.2º (como mostra as fotos) um monobloco para apanhar os 19.2º e 13º. Ou seja... Astra 28.2º, Astra 19.2º, Hotbird 13º | ||
| | #27 | ||
| turble Join Date: 21-01-2007 Location: PT
My System: Humax HD | Não dá para teres os 3 ao mesmo tempo, tens que arranjar um tubo e colocar os lnbs para multifoco e mesmo assim vais perder qualidade no hotbird.O recomendável era que tivesses um motor de preferência de braço. | ||
| | #28 | |||
My System: dreambox 500s | Eu ja tenho um motor numa antena de 1m, eu so queria estes 3 satelides para trabalhar com outro deco.. como tenho um lnb monobloco sem uso aproveitava. | |||
| | #29 | |||
| Member Join Date: 20-09-2008 Location: Portugal
My System: Mvision 9080 Net |
não que no meu caso ajude estas imagens (pois tenho um motor diseq 1.2) mas o que é certo é que isto é uma grandissima ajuda para quem quiser fazer igual...já agora..alguem me sabe dizer como poderei sintonizar a minha antena c o motor para poder ver o astra hotbird eurobird hispasat etc etc todos os possiveis lol neste momento tenho o motor parado e a antena virada para o astra com grande kualidade de imagem mesmo... mas gostava de quando o tempo melhorar alterar isso por o motor a roncar e apanhar os satelites possiveis para um Mvision 9080Net...com antena de 85cms e um LNB 0.3Db...no tal motor diseq 1.2 se alguem me puder ajudar... agradeco!!! a minha duvida tb é na posição do LNB qual optar para poder regular td o motor?! Ja agora..fica aqui "prometido" que se conseguir por o motor a roncar nos satelites possiveis e imaginarios...lol irei colocar aki as fotos de todas as posições LNB etc etc...lol para ajudar quem ira estar na minha posição mais tarde! Obrigado. | |||
| | #30 | ||
| Member Join Date: 12-09-2007 Location: Douro - Pt
My System: 100cm c/motor Azbox |
Na verdade é mais facil fazer do que explicar. 1 - O lnb tem de estar a zero. é a rotação da panela que torce o lnb. 1º - o motor deve ter a inclinação da tua latitude N (mas consulta o seu manual) 2º - Orienta o motor na posição 0 para o sul (dificuldades com a localização do verdadeiro sul - consulta dishpointer.com) depois. 3º se tiveres um satfinder é mais fácil, roda o motor com os botões dele e vê na tv ou no satfinder se te aparece pelo menos 3 a oeste e 1 a este. É natural que não dê à 1º se te falhar um sat a equerda (oeste) roda a montagem sob o suporte para esse lado e verifica de novo. Outro método é ires a -h**p://www.moteck.com/product.asp?idproduct=91 e colocares os valores da tua localização e no satelite 1w apontares o resultado. Agora roda o motor para os graus que deu no resultado e gira a parabolica até apanhares o Intelsat 10-2 digitv (a tenção aos sinais do resultado). Quando conseguires fixa o motor e com o deco na opçã de motor usa os comandos disecq E e W para gravares as posições dos vários sat Tenho um sistema desses e funciona bem tenho 7 sat mas consigo mais. alguma duvida manda uma pm é mais fácil | ||
| The Following User Says Thank You to dgmr For This Useful Post: | Patzidane (22-09-2008) |
| | #31 | |||
axo k tou a entender....obrigado.... (em relação ás pms inda n posso mandar pois ainda n recebi 2 pms...uma regra eskesita do site :S ja agora agradecia k me mandassem pms pelo menos 2 para eu puder usar isso lolol nem k seja a insultar LOL) em relação a tua explicação tenho uma duvida.... o LNB..na vertical...ker dizer...que é o triagulozinho k vem la na vertical ou a saida (onde aperta o cabo coaxial na vertical?) em relação á latitude do motor...eu neste momento está a funcionar impecavelmente o astra..ker dizer k isso esta bem e n preciso de mexer kd kiser por o motor 5* pois n? de novo obrigado! | |||
| | #32 | ||
My System: 100cm c/motor Azbox | Não sei qual é o teu motor ou lnb, podias dizer para te poder ajudar mais. O facto de teres o astra a funcionar bem não quer dizer que tenhas inserido a latitude do motor correcta. Em todos os lnb tem uma escala ou pelo menos a marca dos zero (o tal triângulo) é esse que deve estar alinhado com o braço da parabólica. relativamente as pm não sei mas não podes receber, por que eu tentei. manda mais info. um abraço | ||
| | #33 | ||
My System: Mvision 9080 Net | é um motor tec Diseq 1.2 o receptor é Mvision 9080Net o LNB é 0.3Db e a antena é de 85Cms... tenho fotos do conjunto numa thread aki pelo forum... o amigo roscafina tem me dado umas explicações (apontar para o atlantic bird 2..) e dps disso penso que sera mexer apenas no motor leste e oeste certo e ir memorizando certo? de qualquer das formas penso que vo precisar de qualquer dica ajuda que possa surgir para ajudar a fazer isso claro lol | ||
| | #34 | ||
Olha a figura, o motor é como o meu. A preto tens a escala no verde marcas a tua latitude xx (vê no google earth a localização da tua da tua panela é da forma xxº yy,yy' zz,zz'') e apertas os parafuso a vermelho e não lhe tocas mais. há motores com escalas diferentes por isso... | ||
| | #35 | |||
sim..isso está a 41 penso eu...que é a latitude aki em ovar... já fiz isso quando a apontei para o astra... tipo o motor tem as duas escalas...a latitude e a elevaçao...( um de kada lado) eu penso que a latitude esta a 41... obrigado.... proximo passo a teu ver o que seria? Em relação ao gaaps tenho entao que colocar a longitude do atlantic 2 certo!? [] | |||
| | #36 | ||
My System: 100cm c/motor Azbox | No gaap coloca a tua latitude os tais 41N se calhar 40º50'N e a longitude 8º37' e 1W no satélite. O resultado dá aproximadamente -7,9. Roda através dos botões do motor para -7,9 e na tua box seleciona o ajuste da antena para o satélite intelsat 10.2 em 1W. Agora roda o conjunto motor e panela até conseguires apanhar o satélite, (a posição e praticamente para sul, é de dificil apanhar com 85cm).depois falamos [] | ||
| | #37 | |||
o GAAPS a mim dá +10.5 quer dizer que tenho que virar a este 10.5 graus?! | |||
| | #38 | ||
My System: 100cm c/motor Azbox | certo, não te esqueças do sinal. Depois de dares com o sat 1w. fixa o motor com os parafusos, nem muito nem pouco. Agora procura com ajuda da box, mas nos botões do motor o sat a 30w hispasat e o astra 28, E se os encontrares tá tudo ok. se não encontrares o 30w vira o conjunto um nadinha para lá (para direita de trás da panela) ao contrário se não encontrares o astra 2. Podes confirmar se é realmente o sat mudando as freq. ou fazendo uma busca. Canais tipo: Astra 1 - Premiere Direckt e RTP1 Hotbird - Polsat Hispasat - Canal programação Zon AStra 2 - dezenas de BBC Qualquer coisa apita | ||
| | #40 | ||
| Specialist Contributor Join Date: 06-05-2006 Location: Planeta Terra
My System: Kaon & Sunny | [quote=Patzidane;780416] (em relação ás pms inda n posso mandar pois ainda n recebi 2 pms...uma regra eskesita do site :S ja agora agradecia k me mandassem pms pelo menos 2 para eu puder usar isso lolol nem k seja a insultar LOL) Companheiro satélico, tentei enviar-te uma PM como pediste mas sem sucesso porque não tens esta opção activada. Para as poderes receber tens de ir aos settings pessoais e activá-la. Cumps. Jotadê | ||
| | #41 | ||
My System: Mvision 9080 Net | ahhh ok obrigado...vou tentar ver isso...n to a encontrar :S [] nem vou encontrar pois n é uma opção.... "It is a restriction imposed on newer members, the PM facility is activated after a number of posts and length of time being a member. This is necessary to stop abuse of the PM system by new members. " dito por um moderador lol bem...afinal aponto para que satelite? o sat 1w, o nilesat ou o atlantic bird2 ?! lol é que já me disseram esses 3 lol obrigado. Last edited by Patzidane; 26-09-2008 at 02:13 PM | ||
| | #42 | ||
My System: 100cm c/motor Azbox | começa pelo 1w senão conseguires nada vai para o nilesat e se não conseguires nada vai para o atantic bird em em 12,5w. Sempre que te afastas do sul ao escolheres o satélite para apontares a 1ª vez os erros serão maiores mas será mais forte e mais fácil de apanhar. Eu aponto para 1W. A tua paciencia é que vai mandar. Até podes começar pelo hispasat, eu também já fiz assim. É ao inicio mais fácil mas para teres o conjunto bem afinado torna-se mais trabalhoso no fim. | ||
| | #43 | |||
| | #44 | |||
| Regular Member Join Date: 12-04-2007 Location: PORTUGAL
My System: FCIS-7000 |
Sintoniza esta frequencia que é a que tem melhor sinal. 11229 H SN 24500 FEC 7/8 O canal é o THE POKER CHANEL. Cumpr. | |||
| | #47 | ||
My System: Mvision 9080 Net | obrigado...se bem k fazer anos tem a sua quota parte de triste (a parte de ficar mais velho...) lol mas dps á noite é "beber pa esquecer" lol eu sei que é off topic...mas ha flores para o canal+ frances? (perdoem me se n for permitidoperguntar isto :X ) | ||
| | #48 | ||
| Freelance Sniper Join Date: 31-08-2006 Location: Portugal
My System: 1,25m Fixed offset; Quad LNB's; 2 x Edision 2100; 13ºE; 19.2ºE; 28.2/28.5ºE | Boas, Não sei se ainda vai a tempo, mas fica aqui como eu resolvi o problema dos 3 satélites. O meu esquema multi - lnb No fim da primeira página tem um ficheiro com fotos e esquemas.
__________________ Jayne: Do you know what the chain of command is? It's the chain I go get and beat you with till you understand who's in rutting command here. | ||
