Astra (28.2º) VS Astra (19.2º) + Hotbird (13º) | |
| Member Join Date: 08-04-2006 Location: Europe
My System: Nop |
Viva!! Quero por mais uma panela...por isso a minha duvida!!!! Vou para Astra 2A/B/D (28.2ºE) ( 1 LNB ) ou para Astra 2C (19.2ºE) + Hotbird (13ºE) ( LNB DUPLO ) na segunda hipotese deve dar mais canais... mas na primeira sempre existe muito mais canais ingleses ( melhor do que alemão )alguem já teve estes satelites a bombar?? gostaria de ouvir ( ver )as vossa ideias. Obrigado!!! | ||
| International Administrator Join Date: 11-07-2005 Location: Setubal, Portugal
Blog Entries: 2 My System: DM800; Nokia 9800s; Nokia 9902S w/T-Rex 3.66 w/ Inverto IDLP-40TL + Technisat 33 dish; Pace DS430N + Humax HDCI-2000 w/ Gibertini OP 1.25m dish w/Inverto 0.3dB. & Invacom 0.2dB. w/ Spaun SAR 411; CAS 3;FUN7; SkyStar2; AltDVB; |
Boas! Tudo depende aquilo que queres vêr e o que queres gastar. Com um prato de 80cm + dois LNBs ou LNB Monobloco(dois LNB num só corpo, c/ comutador incorporado), podes captar o Astra1(19.2ºE + o Hotbird(13ºE). Se pretendes visualizar os Ingleses e tb. os Alemães, podes adquirir um prato de 1.00m ou 1.20m e um suporte para dois LNB's(vêr foto do meu), um para o Astra2(28.2ºE) e outro para o Astra1(19.2ºE), mais um DiSEqC, onde pode ligar tb. o Hispasat(30ºW) noutro prato. Existe dois tipos principais de suportes; um de metal com as ranhuras de afinação e que segura no braço do prato. Normalmente utiliza-se para a solução Astra1/Hotbird(postarei foto do suporte brevemente).Está limitado a + ou - 3º a 6º de diferença de satélite entre um e outro, e utiliza-se em pratos de 60cm e 80cm. O outro é de PVC, e suporta-se ao LNB que está no prato. Aí têm-se mais flexibilidade em afinar, mas têm de sêr com pratos de dimênsões a partir de 1,00m(vêr fotos). Agora têm tudo haver com o que pretende visualizar, mas assim há mais flexibilidade em escolher. Espero que isto o ajude. Rato
__________________ ![]() ![]() | ||
| | #3 | |||
| Regular Member Join Date: 02-12-2005 Location: str8 frum da wesside innit?
My System: skystar2 pci skystar usb + porty lidl camping dish maybe one day i'll have a dreambox 500s... |
| | #4 | |||
My System: Nop |
de facto não podia ser melhor...muito obrigado!!!mas se optar por 2 lnb's separados neste caso seria para os astras ( 28,2º e 19,2º ) e como já tenho uma panela para o hispa será necessário um disq de quatro entradas e não de apenas duas se for com um monobloco?!?! certo? e já agora com o suporte em PVC é mutio dificil de apanhar o satélite ou é apenas uma questao de tempo como os outros pois o segundo lnb não fica apontado para o centro da panela ou fica?? Obrigado | |||
| | #5 | ||
Blog Entries: 2 My System: DM800; Nokia 9800s; Nokia 9902S w/T-Rex 3.66 w/ Inverto IDLP-40TL + Technisat 33 dish; Pace DS430N + Humax HDCI-2000 w/ Gibertini OP 1.25m dish w/Inverto 0.3dB. & Invacom 0.2dB. w/ Spaun SAR 411; CAS 3;FUN7; SkyStar2; AltDVB; | O de metal está mais limitado em termos de ângulo para captar satelites com diferências maiores do que 6º entre eles, e é para pratos de dimensões entre 60cm a 80cm. Podes utilizar num de 1,00m ou 1,20m, mas sempre limitado a um x de graus de separação de satélites. O de PVC é mais dinâmico em termos de captação, pois aí podes jogar com mais ângulo(como vês na foto) e com pratos maiores. Eu capto o 28.2ºE e o 19.2ºE(cerca de 9º de diferênça entre os dois satélites), mas têm de ser com pratos de 1,20m. No de 1,00m é capaz de dar, mas com um pouco de perca de sinal.
| | #6 | |||
O melhor seria: um DiSEqC de 3x1(Astra1; Astra2; Hispasat). O LNB do suporte não fica apontado para o cento porque é como teres duas bolas de snooker uma ao lado da outra: uma azul(19.2ºE) no lado esquerdo, e logo ao lado direito uma verde(28.2ºE). Quando bates a bola verde, a pontaria vai na parte cima do prato, que por sua vez está angulado para dentro. O que acontece é como a bola bate no angulo em cima, têm tendência de ir para baixo em ângulo(ou seja para o LNB do meio). A bola azul está posicionado no lado esquerdo da verde. Mas no entanto a bola está no percurso em bater no prato no lado esquerdo(visto na foto de frente). Com tb. está angulado, é como batesse na tabela e vai parar no lado direito do LNB do meio(daí ele estar com aquela posição na foto) Eu sei que a escrever isto é um pouco confuso, mas ao têr estudado quem me explicou na pratica, ao mostrar-me com o dedo, percebi, por isso têm toda a lógica as ondas comportar como uma bola de snooker. Espero têr ajudado mas foi a melhor maneira de explicar este fenomeno para captar dois satélite num prato. Rato
__________________ ![]() ![]() Last edited by rato; 12-06-2006 at 01:24 PM | |||
| | #7 | |||
My System: Nop |
Obrigado!!! foste de grande ajuda e apesar de confuso faz toda a lógica!!! mais uma vez muito obrigado uma ajuda 5* vou optar por essa solução!!! | |||
| | #9 | ||
Blog Entries: 2 My System: DM800; Nokia 9800s; Nokia 9902S w/T-Rex 3.66 w/ Inverto IDLP-40TL + Technisat 33 dish; Pace DS430N + Humax HDCI-2000 w/ Gibertini OP 1.25m dish w/Inverto 0.3dB. & Invacom 0.2dB. w/ Spaun SAR 411; CAS 3;FUN7; SkyStar2; AltDVB; | È isso mesmo. Mas cuidado com o de três LNB's pois o peso dos três pode desafinar ao longo do tempo, e é feito para pratos de 1,30m a 2,00m com uma area de grande captação, por causa (das ondas em ângulo). Se tiveres um prato com um braço bastante robusto, no problem. O meu têm de levar reforço no braço principal para receber o 23.5ºE(no meio dos dois LNB na foto) por isso somente meti assim por agora.
| | #10 | ||
| Member Join Date: 02-05-2006 Location: Portugal
My System: metronic, mediabox DSR 11000 | Rato, desculpa la. Eu sei que isto não tem a ver com o tema em causa, mas como tens um deco nokia e sabes da poda. Queria pergunta-te se o nokia 9600S dá para o serviço e como o prepara.... | ||
| | #11 | ||
My System: Nop | Então mas esse são fixos ou seja só dá para essa distancias entre satelite. Rato o teu é regulável certo? Deve haver já para os astras ( 9º de diferença ) ou tem de ser regulavel? | ||
| | #12 | |||
| | #13 | |||
__________________ ![]() ![]() | |||
| | #14 | |||
São reguláveis, daí ser mas dinámico em termos de captação e afinação.
| | #15 | |||
Não te esqueças que se estiveres no "coração" do footprint do Hotbird e do Astra1, isso dá perfeitamente(França, Alemanha, Bélgica, Suiça), pois os Technisat 33 e 45 foram pensados primeiro para essas zonas de captação com o footprint forte e com pouca distância de angulo entre satelites(13ºE para 19.2ºE e 19.2ºE para 23.5ºE) Se estiveres no centro da Europa, isso é perfeitamente possível sem problemas!
| | #16 | ||
My System: skystar2 pci skystar usb + porty lidl camping dish maybe one day i'll have a dreambox 500s... | ok, boa resposta em relacao aos pratos mais pequnos em multifeed! ![]() no entanto, continuo sem perceber a historia dos suportes pvc vs metal... julgava que eram exactamente a mesma coisa à excepcao do material, tendo como unica diferenca o peso/robustez/resitencia à ferrugem entre os dois... Last edited by kamaleon; 12-06-2006 at 02:56 PM | ||
| | #17 | ||
| Regular Member Join Date: 27-04-2006 Location: Portugal
My System: Neotion 501 | nececessito de ajuda. tenho o Astra a Bombar, no entanto quando faço pesquisa automatica nao apareçe os canais que passam o mundial (rtl,zdf etc..) pelo que tenho lido é necessário pesquisa manual mas não a sei fazer, alguem me pode ajudar? tenho uma neotion 501 os meus agradecimentos antecipados a alguma alma caridosa que me responda (infelizmente não nascemos ensinados ) | ||
| | #18 | |||
segundo, astras, hà varios, em 3 posicoes diferentes, tu nao explicaste qual é o teu (19.2, 23.5 ou 28.2) terceiro, acrescentar um sff ao "necessito de ajuda" é bonito e nao faz mal a ninguem ![]() aconselho-te a abrires um post com o teu problema, na seccao devida | |||
| | #19 | ||
My System: Neotion 501 | Kamaleon, desde já o meu obrigado pela resposta, o Astra que tenho já vinha no predio portanto calculo que seja o mais usual ten 2 lnbs astra+hotbird no entanto desligaram-me o do hot para colocar hispa, assim tenho Astra + hispa. mas quando faço uma pesquisa nao me aparecem os famosos rtl zdf e afins... , a minha questão prende-se como posso efectuar a pesquisa manualmente. Se me conseguires ajudar agradeço-te bastante senão valeu a atenção na mesma. obrigado. | ||
| | #20 | ||
My System: skystar2 pci skystar usb + porty lidl camping dish maybe one day i'll have a dreambox 500s... | tudo é relativo, meu amigo, o astra mais usual para os franceses, é provavelmente o 19.2, pros alemaes, talvez seja esse como o 23.5, pros ingleses, é o 28.2... de qualquer das maneiras este nao deixa de ser o sitio errado p responder à tua questao... | ||
| | #21 | |||
O que quero dizer é que o suporte de metal é o universal que dá para um LNB como se vende vulgarmente para tipo Hotbird/Astra1. Existe suporte de 3 LNB tanto em PVC como em aluminio. Existe outo tipos de suportes(tipo multifeed holder para a Gibertini), mas na minha opinião,o tipo de suporte que tenho, acho que é o mais ajustável para afinar. Vêr no site do servico.tecnico.com na secção de acessórios sat/suportes. que já percebes ao vêr os tipos de suporte pelas fotos.
__________________ ![]() ![]() Last edited by rato; 12-06-2006 at 10:43 PM | |||
| | #22 | ||
My System: skystar2 pci skystar usb + porty lidl camping dish maybe one day i'll have a dreambox 500s... | ahhhh! ok, jà tou a ver. mas explica là, jà agora, como é q esse suporte se fixa ao 1o lnb? tou confuso. | ||
| | #23 | |||
Tinhas que sêr tú kamaleon! Este é o meu poste número 500! Ele fixa-se no braço do LNB do prato, ou seja no suporte do LNB que normalmente é uma peça em plástico por baixo que é um parafuso fixado na ponta do braço. depois é afinar o outro LNB pelo meio dos parafusos que correm nas ranhuras do suporte. No Domingo posso postear as fotos para perceber melhor.
| | #24 | ||||
estou todo emocionado, quanta honra!
![]() edit: daqui até là pode ser que te apanhe... jà tou em 269 desde dezembro (so hoje foram mais que nas ultimas semanas- quase tudo baboseiras lol!!!) | ||||
| | #25 | ||
| Member Join Date: 29-05-2006 Location: Portugal
My System: Evo3 Teka 1000; Intel Centrino Duo | Boas. Desculpem incomodar, mas sou novo nisto. Como a solução para os ataques tarda em chegar estou a pensar em rodar o prato da minha antena para captar um dos dois satelites acima mencionados, para poder assistir aos jogos do mundial. Tenho um prato de 60cm com um teka1000. Alguém me pode aconselhar na escolha do satélite, bem como toda a configuração dos canais? Cumprimentos. | ||
