Misturar 2 sinais de LNB c\ 2 saídas + 1 sinal de cabo kaka num cabo
Pode ser que já existe aqui a resposta que andava à procura!
Old 08-07-2007   #1
sl4ck's Avatar
My System: Iberosat 80cm, Iberosat Motor DiSEqC 1.2 DM-2000, HE@D SD790
Tenho um LNB c\ 2 saídas(Twin) + 1 cabo c\ sinal kaka, existe alguma forma de meter os 3 sinais em casa apenas com um cabo, e depois separa-los já dentro de casa, indo um dos 2 sinais do LNB para um receptor, o outro sinal do LNB para outro receptor e o sinal do cabo da kaka para a rede de casa?
sl4ck is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2007   #2
Section Leader
echoman's Avatar
My System: Kaon 230, Echostar D-2500-ip - cam matrix reborn, Max S100/S200 FTE, DSR 3000 e extremebox! 2 Panelas 1.80 motorizadas foco primário, 1.20 e 0.80 offset.
Existe sim-senhor a peça que tu precissas. Misturador SAT/TER, aqui tem um misturador, este só tem uma entrada SAT e uma TERRESTRE.
E também á misturadores de mais entradas, com este;
Também á outras formas de misturar o sinal, Comutador DiSEqC 5/1 [4 x SAT + 1 x TER] - Interior. Este seria muito melhor, como tens um LNB twin, vai dar para aquilo queres fazer. Por acaso este diseqc tem mais entadas de SAT do que aquilo que precissas, mas ninguem sabe o futuro. Existe diseqc com menos entradas SAT, se não quiseres gastar €€€!!
Cumps.
O material exposto neste Site serve para estudo do sitema satélite,o uso desta informação é da responsabilidade do utilizador e serve sómente para teste.
echoman is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to echoman For This Useful Post:
sl4ck (08-07-2007)
Old 08-07-2007   #3
sl4ck's Avatar
Obrigado!
O 1º já conhecia, e os misturadores DiSEqC tambem, só nao sabia que os DiSEqC tambem davam para terrestre. O sinal terrestre é ligado a uma entrada DiSEqC normal ou o comutador tem uma mesmo propria para terrestre?
Será que dá para juntar os 2 sinais do LNB num misturador da 1ª imagem(SAT/TER) e depois juntar o cabo que sai deste 1º misturador com o sinal da kaka num outro misturador igual e depois separar os 3 numa operação inversa com outros 2 misturadores?
Mais uma coisa, na eventualidade de usar um comutador DiSEqC 3x1+terrestre, como vou separar os 3 sinais, se um sinal do LNB vai para um receptor, ou outro sinal do LNB vai para outro receptor e o sinal da kaka vai para a rede da casa?
Edit: Ja agora, vai tudo de rajada....Com o LNB Twin ligado ao comutador DiSEqC, usando uma saida do LNB na entrada A do comutador, no receptor da sala e usando a outra saída na entrada B do comutador no receptor do quarto, se quiser utilizar os 2 receptores ao mesmo tempo em canais diferentes, o comutador não deixa apenas passar um dos sinais do comutador(A ou B), ou deixa passar ambos ao mesmo tempo, cada um para o seu receptor?
Old 22-10-2008   #4
My System: C2 amazonas KU e C
Uma duvida que me apareceu, hoje temos os satélites banda C digital e KU, como posso mandar o sinal para mais de um receptor (já que não temos KU multiponto)?
valmirjunior is offline   Reply With Quote
cabo, kaka, lnb, misturar, num, saídas, sinais, sinal
