Zon Box - Irlanda
Toda a informação sobre captação, canais, e assuntos relacionados com este fornecedor(nada de conversa sobre cabo terrestre).
Old 4 Weeks Ago   #1
My System: metronic touch box 3
Zon Box - Irlanda
Boas!
Tentei fazer a apresentacao mas nao consigo la postar...
Estou a residir na irlanda e hj chegou a minha zon box.
O problema 'e o seguinte:
Apanho o sinal (segundo consta no ecra) e quando faco ok para encontrar canais, da um erro... algo do genero "verifique que o cabo esta ligado"...
Se me pudessem ajudar agradecia!
obrigado desde ja
ttaborda is offline   Reply With Quote
Old 4 Weeks Ago   #2
Holy Grail
HD2All's Avatar
My System: ######DreamBox 800s ######DreamBox 7020s ######DreamBox 600s ######DreamBox 500s ######BullBox 800s ######BullBox 500s
Já tentas-te com outro receptor para ver se realmente estas a abrir bem canais do Hispasat ?
Podes tentar algum FTA no Hispasat.
Abraços
  • Utilizem o Forum para dúvidas e não as Mensagens Privadas(PM)
  • Para consultar as regras de bom funcionamento do Satellites.co.uk clique aqui
  • Perde 1 minuto e apresenta-te a comunidade
  • Gostas do Satellites.co.uk ? E que tal fazeres um pequeno donativo para ajudar a suportar as despesas!
HD2All is offline   Reply With Quote
Old 4 Weeks Ago   #3
Abraços
Desde ja obrigado.
Sim tentei,
11811hz
H
Nao tenho sinal com qualidade realmente.. no entao se a polarizacao for V tenho bom sinal.
Outra questao, qd vou as configuracoes da box, onde diz Zona esta a 54. nao deveria de ser 50? ou nao tem nada a ver?
Se isso nao tiver influencia creio mesmo q seja do prato... 'e que nao estou a usar o da tvcabo mas sim outro que ja tinha.. e e' uma bocado para o pequeno!
obrigado pla dica, assim q tiver o outro prato vou exp e dp digo algo..
Old 4 Weeks Ago   #4
Holy Grail
HD2All's Avatar
Originally Posted by ttaborda View Post
Desde ja obrigado.
Sim tentei,
11811hz
H
Tudo indica que seja do prato, ou afinação, não tirando a possibilidade do LNB estar com problemas.
Tamanho indicado 60/80 cm - LNB 0.3/0.2dB para que em dias de chuva o sinal não se deteriore!
Abraços
Old 4 Weeks Ago   #5
Enquanto a minha parabolica se encontra a caminho (a q comprei com a box), um amigo meu emprestou-me uma de 80cm, q tb era da tvcabo.
Com frequencia a 11811hz e polarizacao H (conforme indica o manual), tenho 80% de sinal e 75% de qualidade. Tirei estes valores usando uma fortec.
Mesmo assim quando ligo a zon tenho o mesmo erro. Podera ser o lnb q nao seja compativel com esta box?!
sou um pc leigo quando a satelites, mas devia de funcionar nao?
de qualquer das maneiras mal receba a outra parabolica, monto e logo vejo se da ou nao!
obrigado
Old 4 Weeks Ago   #6
NunoV's Avatar
My System: _____Multi-LNB _____DM8000s_______ _____DM800s__________ _____DM500s_______ _____FIBO90_______
Roda o lnb à mão 45º e verifica se tens horizontais, se sim é certamente incompatibilidade da box com o lnb.
NunoV is offline   Reply With Quote
Old 3 Weeks Ago   #7
Hj recebi a parabolica da zon com o lnb digital.
Continuo a ter o mesmo problema...
com a fortec, e com as settings da zon, tenho 80% de sinal e 77% de qualidade.
11811Hz
H
27500
Sera a box que esteja estragada? ja experimentei com o cartao para baixo e para cima, e nada...
sempre o mesmo erro, quando vai para pesquizar canais, diz q ocorreu um erro e para verificar se o cabo esta ligado!
obrigado mais uma vez
Old 3 Weeks Ago   #8
nartanga's Avatar
My System: dream 500/800HD fte_max200/202/c_abracadabracard mvision HD200 ZON/MEO/D+
Como já foi aqui sugerido, tenta afinar com outra box, porque como essa box ainda deve estar virgem, deve ser muito mais dificil , e não sendo possível com outra box é tentando fazer buscas sucessivas até se apanhar um dos canais
"O computador surgiu para resolver os problemas que você não tinha"
Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana.Mas, no que respeita ao universo, ainda não adquiri a certeza absoluta
nartanga is offline   Reply With Quote
Old 3 Weeks Ago   #9
tipo isto?
http://i37.tinypic.com/27zizr6.jpg
Old 3 Weeks Ago   #10
nartanga's Avatar
Não tenho a certeza mas ou é a qualidade ou é a intensidade do sinal tem de estar a 100%
box, irlanda, zon
