antena com motor
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
boas
tenho uma antena de 1m com motor
e agora tou a montar uma antena de 1.30m para os 28º
agora gostava de saber era se dava para ligar os 2 cabos, ou se tenho que mandar os 2 cabos separados
obrigado
Ferrei_ra
Ferrei_ra
Satellite
Portugal
Boas
Podes colocar um comutador disecq e descer so um cabo para o receptor,depois tens é de configurar as antenas de acordo com o disecq, ie Antena 1 porta A motor on, Antena 2 porta B motor off depois configurar o sat a que antena pertence,desta forma funcionara tudo bem
Cumps
echoman
echoman
Kaon 230, Echostar D-2500-ip - cam matrix reborn, Max S100/S200 FTE, DSR 3000, extremebox 500, Unibox/venton HD.
2 Panelas 1.80 motorizadas foco primário, 1.20 e 0.80 offset.
Portugal
É isso mesmo, ligas um cabo coaxial a cada antena, depois vai num só cabo ligar ao deko. Isto com disecq LNB1, LNB2 (antena1, antena2) e out para ao deko. Configurar no deko opcões de LNB e disecq. É simples.
Podes por na lista de canais (All satellites), todos os canais, no caso qualquer satelite que antena esta virada. Por exemplo Hotbird e Hispasat, vais ter estes canais na lista sem ter de procurar satelite.
Não sei se me fiz compreender, mas qualquer coisa apita!
Cumps.
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
Ferrei_ra said:
Boas
Cumps
nao consigo é configurar essa parte do motor on ou off
o q eu tenho no deco é...
one single satellite
2 satellites via toneburst
2 satellites via 22Khz (only highband)
2 satellites via diseqc a/b
4 satellites via diseqc opt a/b
many satellites via diseqc rotor
non-standard user defined configuration...
ja tentei de varias formas mas n consigo configurar isto, o deco é uma dreambox
echoman
echoman
Portugal
Vitoral, não tenho este deko, mas penso que seja opção; ''2 satellites via diseqc a/b''.
Mas antes já funcionou com motor, não é. Nesta parte deixa configurada como estava, adiciona só 2º LNB.
Experimenta assim...
F
ffrr
silvercrest SL65
80cm dish motorized
Portugal -Lisbon
penso que as Dreambox só funcionam com os motores antigos (36 volts).
Com estes motores da última geração, pareceme não funcionarem.
estarei certo??
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
para trabalhar com motor ponho "many satellites via diseqc rotor"
se meter "2 satellites via diseqc a/b" so consigo mesmo por 2 satelides
tipo.. astra/a, hotbird/b se tiver o motor ligado nem da nada
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
estarei certo??
o meu motor é um diseqc dimo120+ da fte maximal
tive a ver outro post em q falas num comutador 0/12 volts, mas a dreambox nao tem saída de 0/12 volts para ligar o comutador
echoman
echoman
Portugal
Sim devo ter falado de um pocissionador, é totalmente diferente do teu. No meu caso uso um deko/pocissionador. Onde tenho alimentação do motor ao GND e ao sensor (4 fios). A antena é mais robusta, é do tempo do analógico.
Eu uso um diseqc com duas entradas, uma rotativa, a configuração desta esta como LNB1 e outra LNB2. A rotativa pode estar em qualquer satelite que a configruração de LNB1 funciona sempre, por onde ela esta virada tenho sempre sinal. E o LNB2 este funca também apesar estar estático não emplica com a configuração.
Tas a ver a coisa... é muito dificil explicar, isto dava aqui um testamento.
No teu caso , acho que não dá para juntar mais uma antena ao teu deko, porque já estas usar um motor numa antena. O cabo que estás usar para o motor, tas usar uma configuração para o pores a trabalhar, dai resulta uma ''confusão'' no deko.
Dá para pores um diseqc as entradas das antenas e configurares o deko como anteriormente falamos.
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
amanha vou ver o q consigo fazer..
Ferrei_ra
Ferrei_ra
Satellite
Portugal
Boas
Eu tenho Motor mas so uma antena tenho um Neotion 501,para configurar a instalaçao que tu pretendes teria de ir a Instalaçao de Antena e depois
Antena 1 (esta com o motor) teria de colocar
Tipo=Motor
Tipo Botao On=Diseqc
Botao On Selec= Port A
Antena 2
Tipo=Selec (sem motor)
Tipo Botao On = Disecq
Botao On Selec=Port B
assim desta forma tudo funciona,na Dream nao sei bem como é a configuraçao mas creio que se baseia tudo pela mesma forma
Cumps
barbarinu
barbarinu
dream 500s, edision 1120cx
portugal
pois eu tenho um stab hh120 e dream 500s efunciona bem tens de escolher a opcção " many satelites....." depois tenho inseridas as minhas coordenadas no gotoXXX e ele roda direitinho para os satelites pretendidos, mas com uma resalva pois eu apenas tenho um prato, mas no teu caso tens uma opcção para selecionar a lnb e quais os sat´s para cada uma, espero ter ajudado
cumps
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
ja consegui por a funcionar as duas antenas com um diseqc2.0 no max-s100 esse sim uma grande maquina... agora na dreambox tou farto de andar as voltas com a configuraçao e nada... antes pelo contrario, deixou-me o motor todo marado e ja tive q o afinar novamente.
se a dreambox n fosse tao cara, ja tinha era voado pela janela :)
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
ao fim de muitas horas e muito partir a tola, la consegui por a dream a funcionar... mas acho que a dream nao foi feita para trabalhar com motores, desafina muito
mas va la.. por agora ta a funciaonar
greatman
greatman
dreambox 500-s
Portugal
Oi,
Podias explicar como é que fizeste para pôr as duas antenas a funcionar na dream e quais foram as configurações que usaste?
Obrigado :)
vitoral
vitoral
dreambox 500s
lisboa
greatman said:
Oi,
Obrigado :)
com um comutador disecq2.0, liguei a antena com motor no lnb1 e a antena fixa no lnb2. na dream fui a "setup", "service searching", "satellide configuration" e escolhi a opçao "many satellites via diseqc rotor"depois fui ao satelide q queria na antena fixa (neste caso os 28ºE) e na configuraçao do lnb passei de "0" para "1" carreguei na tecla azul (next page) e no diseqc mode: alterei para "version 1.0" no diseqc parameter: aterei para "B/B"
penso q é isto...
