• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
antena com motor????
Moreno_tuga
Likes
intermediastar 7500 dsr prima Hispasat+astra+hotbird
Portugal
#1
comprei um motor e um prato de 85cm para substituir as duas antenas que tenho apontadas para o hispasat ,astra e hotbird. o meu unico problema é que não consigo sintonizar o motor para apanhar os vários satelites possiveis.
consigo sintonizar o hotbird mas se fizer rodar o motor para apanhar o hispasat não consigo sinal .
alguém me ajuda pois não queria ter de gastar mais €€€€€€€ para me fazerem a instalação da antena.
desde já agradeço a ajuda
LViieira
Super-Adepto SCP
Likes
FTE Ird 420sm, prato Metronic de 80cm com LNB de 0,7dB e motor Metronic. Hispasat + Hotbird + Astra 1 + Astra 2A & 2B + Bard 4 + Nilesat + NSS 7 + Intelsat 907 + Atlantic Bird + etc..
Margem Sul
#2
isso deve-se a não teres a antena coordenada no arco dos satélites e por isso só consegues apanhar um..
- colocar a antena e o motor com a elevação da tua zona e a longitude correctas respectivamente.
- ajustar o prato mesmo ao centro do motor correctamente apontado em frente o prato em relaçao ao motor.
- asseguir mandas o motor ir para o Nilesat que é o satélite mais perto do sul em portugal..
- depois nao mexes na antena, e vais rodar todo o conjunto do motor + prato ou para a esquerda ou para a direita até apanhares sinal no nilesat.
- depois so tens que apertar o motor ao mastro e mandar procurar os outros satelites que ja deve dar ;)
desculpa lá se parecer um pouco confuso o texto, mas tou com um bocadinho de pressa e não tenho tempo para procurar agora os outros post onde tá a informação mais especifica mas há por ai uns posts que ajudam bastante. espero que consigas te entender aí com as indicações que dei mais ou menos.
Ah e não esqueças que o mastro onde fixas o motor tem que tar quase quase 100% na vertical ;)
Cumprimentos
TigTex
Likes
Ouralis Evo3
Dreambox DM800se
Portugal
#3
Ja outro promenor. O teu deco tem USALS na opçao do motor. Utiliza-a. É mais facil. Basta colocares la as tuas coordenadas. Se o mastro estiver mesmo na vertical e tudo bem la em cima, sintonizas 1 satelite e depois os outros dao todos. Boa sorte e paciencia. Sempre tens o manual.
fergomes12
Likes
Techomate 1000d & Mirage 1010e + Drembox500s & Fte S200
Itália
#4
Boas pessoal, eu tambem estou com o mesmo problema mas com uma diferença é que estou em italia em milão e a minha duvida é a seguinte : eu ja pus o motor num mastro totalmente vertical coloquei a antena, mas tanto no motor como na antena voces sabem que tem aqueles numeros para a gente fixar, mas em qual numeração devo meter a latitude e o resto ? tanto no motor como na antena ?
fergomes12
Likes
Itália
#5
É que ja tentei por a 30 e depois usei a tal opção USALS e até apontei á mão primeiro no hotboird e apanhei bom sinal , mas quando na box meto para outros ela vira para lá mas sem sinal ...... porque ?
TigTex
Likes
Ouralis Evo3
Dreambox DM800se
Portugal
#6
Deve ser porque nao meteste isso bem. Verifica se meteste no motor a latitude correcta da tua casa. Utiliza o google earth para saberes o valor que colocar. Teras que por o mesmo no deco, o valor da latitude e longitude da tua casa. Tambem tens este site: _http://www.topozone.com/
Escreve o sitio onde tu moras e consegues as latitudes e longitudes aproximadas.
Se tens a latitude certa, confirma que tens a antena alinhada com o motor, ou seja, se o motor tiver a apontar para os 0 graus, a antena nao pode ficar a apontar para os 3 ou 4 graus este por exemplo. O motor tem um risco na vertical para alinharem com o encaixe da antena. Depois, se o mastro está completamente nivelado na vertical e todos estes passos foram executados correctamente, deve estar tudo bem. Com a antena a 0º, o lnb tambem tem q estar a 0º.
fergomes12
Likes
Itália
#7
ok obrigado pela ajuda, a minha duvida era essa é que eu não tinha metido a minha latitude no motor e nem na antena a inclinação certa que me dá no site, quando chegar em casa meterei estas cordenadas e deve ficar tudo na boa a dar ....abraços
fergomes12
Likes
Itália
#8
Pessoal, boas pra todos, so uma duvida minha, tenho andado as voltas com esta coisas do motor e com a voça ajuda e de um pessoal em particular, consegui mais ou menos sintonizar o meu motor creio eu 99% e porque? porque eu ja consigo colocar num canal da tv cabo e o motor vai lá direitinho e tenho sinal e apanho os canais, da d+ a mesma coisa e do hotboird tambem, mas quando meto no astra não me dá sinal nenhum porque será ? ja cheguei a pensar que seria de um predio que tenho aqui a 30 metros e é alto mas se eu apanho o hotboird bem e dizem que até com um suport de 2 lnb se consegue apanhar porque que eu não consigo com motor ? se alguem ja teve este problema por favor me dê umas dicas... obrigado
Likes
Dreambox dm500s.
Campo à volta de Lisboa
#9
Sintoniza o Hot e depois com pequenos movimentos em direcção do Astra (atenção ao tamanho do teu prato vê _http://www.lyngsat-maps.com/astra1e.html ), o melhor é ires dando também ajustes manuais na inclinação do prato.
Eu como tenho o mastro um pouco fora dos 90º, acertei bem no astra 28E + 19E e Hotbird 13E mas quando acertava o hispasat 30W estragava as restantes configurações ( prato com 80 cm ). Resolvi por antena fixa para o hispasat e motor para os restantes, tudo 5 estrelas com Dream 500s e Gemini 3.6.
Sites uteis:
_http://www.heavens-above.com/
_http://www.satlex.net/pt/azel_calc.html
fergomes12
Likes
Itália
#10
ok obrigado, acho que isso que me acontece tambem, eu agora ja afinei para o hispassat e hotboird, se mas viro para o astra não apanho nada e se mexo estrago os outros não sei porque mas acho que falta qualquer coisa que não estou a fazer bem mas acho que vou optar por meter uma fixa e o resto com o motor..... se alguem souber mais informações poderiam ajudar...abraços
for-it
Likes
FTe & Clones, Samsung Dsr9000 Via CI+Matrix Rld, Mirage1010E, BigSat Dsr 6500 .Pabs 120 cm.etc...
Oporto-Portugal
#11
Tens de descobrir qual é o sat mais a sul para a tua posição para teres referência, e colocar de lado no motor a inclinação também para a tua posição, procura as tuas coordenadas e verifica a perpendicular do suporte. Depois disto feito vais ver que é uma brincadeira dar com os sats pretendidos.Não adianta andar a mexer nem inventar, repara que se a leste capta um sat e a oeste já seria necessário dar um toque na antena para captar outro isso significa que o teu sat a sul de referência não é o indicado. Em Portugal a Norte o ideal é o nile, já no Sul o indicado é o atlantic bird3.Daí a importância de saberes o teu sat a Sul.Há 1 diferença de 6,4º entre o sul magnético e o sul verdadeiro.
Boa sorte e vais ver que é fácil.
pmgsr
Likes
Edision 2100FTA +
FTE DiMo 120+ DiSEqc 1.2 Motor + 80 cm
Lisboa, Portugal
#12
Montei uma "solução" mais ou menos identica à tua há pouco tempo (80 cm com motos DIMO 120). Eu utilizo USUALS para virar o motor, pelo que me basta dar a minha posição ao receiver e ele + o motor fazem o resto.
Consegui acerta aquilo tanto para ver os 28.2 E como para os 30W. O que tens que ter a certeza (como já te disseram) é:
* Verticalidade do suporte - UTILIZA UM NIVEL, ou nunca saberás;
* Correcta inclinação da antena (tendo em conta a declinação do motor)
* Correcta inclinação do motor - tendo em conta a tua posição.
Os manuais dizem-te +- claramente a declinação e inclinação (se for um FTE DIMO 120 as instruções em português estão erradas! :-)
Isto tudo fui aprendendo aqui ao longo das ultimas semanas, por isso não te estou a dizer nada de novo.
Talvez aches interessantes estas ajudas que me deram: http://www.satellites.co.uk/satellite/edision/97956-edision-2100-e-motor-dimo-120-diseqc-1-2-a.html
Pedro.
