• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
Como montar um motor numa parabolica
Likes
nmvbbv
nvnvb
#1
Ola a todos!
gostaria que me ajudassem a montar uma motor num prato, é que ja dei tantas voltas ao dito que tenho quase as porcas moidas lololo.
Omotor é um metronic 450908.
Existe um satelite referencia acho, tenho que memorizar esse sat no deco ? mandar girar o motor ate ele parar imagina nesse ponto que sera o dito sat e depois manualmente girar o prato ate apanhar sinal ?
Se alguem me puder ajudar agradecia.
partner
Likes
hispsat,astra,hotbird, nilesat,eurobird,motor disegq 1.2
golden interstar dsr-8001 Premium
vietnam
#2
boas... amigo tens apenas um poste !!! tens um prato qual o diametro??de que zona ou pais és??? são alguns dados importantes pra começar a alinhar um motor sem saber ler nem escrever o melhor é achares o sul .cump.s e vai pondo duvidas
Likes
nmvbbv
nvnvb
#4
O meu prato tem 1,25, sou da zona de lisboa, e só tenho um poste porque sou novo nisto dai as minhas dificuldades em conseguir orientar uma antena.
Se em algum assunto vos poder vir a ser util garanto-vos que ajudarei.
Por isso pesso que me ajudem se poderem !
E mais uma vez desculpem tanta burrice, mas quando se não percebe nada
do assunto é mesmo assim, até as coisas que para voçês são banais para mim
são complicadas.
Para mim tudo é novidade, por isso tenham calma ajudem-me no maximo que poderem.
Likes
edision 2100, ouralis 3
portugal
#5
Viva
Existem por aí várias ajudas de como instalares um motor numa parabólica, mas aqui fica a minha experiência de como consegui instalar o meu, foi uma semanita a moer a paciência mas finalmente consegui.
Posso andiantar que com o meu ouralis e um prato de 80cm, entre satélites que não tem interesse nenhum e outros interessantes são 31 que apanho (o arco dos satélites está perfeito). Logicamente que nesta pequena ajuda não descrevo como se liga o motor porque cada um tem a sua maneira de ligar e além disso trazem um manual que ensina a fazer isso.
1º suporte de fixação do motor perfeitamente na vertical . Arranjas um nível de bolha de ar e verificas se o suporte onde irás instalar o motor está na vertical.
2º Com o motor nos 0º verificar se o eixo da ( parabólica incluindo LN:cool: está alinhado com o eixo do motor, isto é, como se estivesses a ver a panela por cima, o motor, prato e LNB tem de estar alinhados no mesmo eixo. Náo esquecer que a LNB tambem terá que ficar nos 0º. Depois de verificar isto, apertar firmente o suporte da panela ao motor e nunca mais mexer.
3º Consultar o google earth e tiras as coordenadas de latitude e longitude do local onde te encontras. Aponta que irás necessitar disso.
4º Inclinação do motor. Os motores têm de lado uma escala que indica a latitude / elevação. Colocar a inclinação do motor na latitude onde te encontras e nunca mais mexer nisso. Por vezes os motores em vez de terem uma escala com a latitude têm uma escala com a elevação ( cuidado elevação é 90º - latitude, isto é, se a tua latitude é 38º então a elevação é 90º-38º=52º).
5º Inclinação do prato. Aqui terás que consultar o manual que vêm com o teu motor para saberes a inclinação que tens que dar ao prato. Normalmente diz lá (ex: 30º - angulo de declinação). O angulo de declinação varia consoante a latitude onde te encontras. Por isso, deve vir no teu manual uma tabela com os diferentes angulos de declinação em função da latitude. Ex: se te encontras a 38,5º de latitude o angulo de declinação será de 6,1º, portanto a inclinação do prato será 30º-6,1º=23,9º. Apertas o prato e nunca mais lhe mexes.
6º Para obtermos bons resultados, É aconselhável apontar para um saélite esteja numa posição a meio de todos os satélites, tanto para oeste como para este. No nosso caso é o nilesat 7ºW ou o atlantic bird 8ºW (no teu caso com uma panela de 1,2m não vai ser dificil acertar com o nilesat, o atlantic bird é um pouco mais dificil de acertar embora se consiga ver perfeitamente com a minha panela de 80cm). Nesta fase terá que se colocar o motor com o ângulo certo para apanhar o nilesat, para isso terá de se efectuar uma conta simples ou se ou teu deco tiver a função USUALS ele faz essa conta por ti (no meu caso usei a funçao DISECQ), rodei manualmente o motor para a posição certa segundo esta conta: Longitude onde me encontro = 8,2ºW, então -7º-(-8,2º)=1,2ºE, os valores de oeste são negativos e os valores de este são positivos. Outro exemplo se quisesses sintonizar o hotbird 13ºE (não aconselhavel) terias que rodar o motor segundo esta formula 13º-(-8,2º)=21,2ºE. Com a função USUALS basta introduzirmos a nossa posição no deco que ele se encarrega de fazer estas contas. Para consultar as restantes posições orbitais consulta o lyngsat, kingofsat, etc...
7º Nesta fase de acertar com o filha da....... )(-reddo satelite foi a mais desesperante para mim porque não consegui acertar com o sul real (decidamente nao sei trabalhar com a bussola) para depois conseguir rodar o conjunto motor-prato para apanhar o Nilesat (apenas é necessário rodar o conjunto 1,2º para este em relação ao sul real). Foi então que tive a brilhante ideia ;) de instalar a panela por volta do meio dia e pela sombra que o suporte do motor fazia descobri qual era a posição do sul e lá consegui atinar com o nilesat.
8º Não esquecer que terás que ter um transponder correto em relação ao satélite em causa. Não faças como eu que pensava estar a apontar para o nilesat e afinal estava a apanhar o sirius 5ºE (o sirius tem um transponder igual ao nilesat e um tipo pensava estar a apontar para um e estava a apontar para outro e só descobri isso quando consultei o lyngsat e verifiquei que os canais que apanhava não correspondiam ao canais do transponder do nilesat), claro está que dava asneira porque não descrevia o arco dos satélites correctamente.
Espero que ajude
Likes
nmvbbv
nvnvb
#6
Amigo neoviolas 1º lugar queria agradecer-te pelo tempo despendido por ti para de uma maneira tão lusida explicares como montar um motor + prato.
Agora só me resta seguir os teus conselhos e como tu vou passar mais umas horas á volta do sistema.Moro em lisboa penso que os valores de latitude e longitude seram iguais aos teus.Em usuals pede-nos só um valor não é ? (latitude ), é só colocarmos ai o valor e ja esta !!!Não ?
Vou fazer como tu esperar pelo meio dia em ponto e ver correctamente onde fica o sul !!!!pois tambem tenho dificuldades nisso, tenho uma bussula mas ela tão depressa me diz que é para ali como para além, varia muito, e tambem falam no sul de duas maneiras magnetico e geografico sei la ???
A conta que dizes que o deco faz em usuals são esses 1,2º E que tens que rodar á mão se for sem o sistema usuals ? Ou aponto o prato mesmo para o sul ( direcção sombra do mastro mesmo ao meio dia ) E o sistema usuals desvia 1,2º para chamado sul verdadeiro ? Desculpa-me se estou a dar alguma calinada.
Mais uma vez obrigado por gastares algum tempo comigo.
Darei noticias.
Likes
portugal
#7
Caro amigo
O sisema USALS, segundo o que sei, posiciona-te o motor segundo os valores que tu lhe inseres de latitude/longitude da tua localização. O sistema DISECQ não tem essa capacidade. Tens que efectuar essas contas "a la mano", tal e qual como expliquei. Este rodar o motor não tem nada a ver com o rodar o conjunto motor-parabolica, Podes efectuar isto independetemente de teres o prato bem apontado. Só depois desta operação é que poderás efectivamente descobrir o sul real e rodares o conjunto motor-parabolica para o satelite que desejares.
Um abraço
nowready
Likes
dreambox DM800SE;
moteck diseqc rotor 90 cm ;
analog rotor 133 cm prime focus;aston diseqc2analog rotor converter;stab mp02 rotor control;
The Hague The Nederlands
#8
Boa explicacao neoviolas
Eu tambem faco assim em linhas gerais
Likes
windows xp
portugal
#9
neoviolas said:
Viva
Espero que ajude
neoviolas não existe possibilidade de me dares a tua lista de canais é que eu também tenho um ouralis 3 com motor e gostava de apanhar esses satélites todos, se fosse possivel agradecia,obrigado.
furacao7
Likes
x
Cacém
#10
Olá também tenho uma parabolica de 80cm com motor, mas só apanho uns 10 satelites será por não estar a fazer o arco corretamente?
Moro no Cacém!
