HELP: Digidish33 nao consigo apanhar o Hispasat
E
EduMP
Sagem
P4 3.0Mhz
Portugal
:confused
Pessoal,
Aqui vai um misterio que não consigo explicar.
Mandei vir uma TechniSat DigiDish 33 com Single LNB da Maximum 0,2db para funcionar com o meu antigo receptor SAGEM já "actualizado" para a kabo.
Tentei montar na zona de alcochete e nepia, o sinal nao passa dos 10%.
As coordenadas foram as do Hispasat para a zona:azimute 210º, elevação 40º e polarização -24º.
Será que o SAGEM nao funciona com este prato???
Nesta parabolica de alto ganho é assim tao complicado apanhar o hispasat?
Ajudem pois isto já me ultrapassou.
Um abraço a todos
MP
agfrg
agfrg
Satélite:
Antena FTE 58 cm (Hispasat), Receptor FTE Max S100, LNB FTE LNC34U
Computador:
Pentium IV @ 3.2 GHz, 1 GB RAM, 200 GB Disco, DVD-ROM, Placa TV
Lisboa
Atençao que para descobrir o hispasat nao é 180 + 30.
No teu caso o azimute é aproximadamente 211.50 e a elevação e de 40.25.
Fixa a elevação nos 40.25 (a olho) e depois com uma bussola descobres o teus 210 graus. Depois é so rodar ate dar sinal.
O lnb tem que tar às 5 horas do relogio (ou seja, perpendicular ao ponteiro do relogio quando as 5 horas).
Podias ter investido numa de 60cm offset, que sao mais baratas e apanham tao bem como essa.
E lembra-te de ver se a alimentação do LNB ta ligada. Quando montei a minha, a alimentação nao tava ligada e aquilo nao dava nada e que ja tava com vontade de me iniciar ao karate...
E
EduMP
Sagem
P4 3.0Mhz
Portugal
Isto esta complicado...bolas...
Alimentação ON:18V
Inclinação nos 40º:acho eu
Relativamente ao LNB quando falas na posição perpendicular ao ponteiro das 5 horas é comigo a olhar de frente para o prato, correcto? isso corresponderá aos 24º positivos (sentido dos ponteiros do relogio) e nao aos -24 que falam no hispasat...
Acho que isto me esta ja a deixar louco...
Help...
)(-red
agfrg
agfrg
Satélite:
Computador:
Lisboa
Alimentação ON:18V
Help...
)(-red
Sim, é as 5 horas virado de frente para a parabolica. E é -24 pois os LNB marcam para esse lado o lado negativo.
Se a tua parabolica tiver duas escalas experimenta com a outra escala.
E
EduMP
Sagem
P4 3.0Mhz
Portugal
as coisas nao estao muito melhores...
o máximo ate agora foram 28% de sinal...
existem alguns parametros de afinação a fazer no receptor?
Estou a usar os valores por defeito da Kabo...
acho que nao vou la com este prato :(
agfrg
agfrg
Satélite:
Computador:
Lisboa
Pois então não sei... Tenta apanhar o hotbird. A alltitude e a mesma, portanto e so rodar para o lado esquerdo (visto de tras da parabolica). Se conseguires alguma coisa entao e porque nao tas a apanhar bem o hispa. Se nao conseguires e porque o LNB pode tar marado. Se puderes tenta com outro. Vê as ligações dos cabos se tao bem feitas (o meu teve problemas com isso).
E para as mentes que vão dizer nao se apanha hotbird com 33 cm, lembrem-se que isto e uma technisat daquelas quadradas.
E
EduMP
Sagem
P4 3.0Mhz
Portugal
Obrigado pela a ajuda...
Infelizmente confirmei tudo. Já é o segundo LNB que tento usar (novos) e nada.
Preciso de encontrar alguem da zona com uma Technisat digidish 33.
Parece bruxedo...Fo**-se
Experimentei mexer na frequencia do Transponder e senti uma grande variação do sinal, mas o maximo nao foi alem dos 32%.
Ja estou arrependido deste prato da treta. Nao podia abusar no tamanho por estou num predio. Tenho um vizinho com uma de 45 redonda a funcionar...
Bem vou fechar as tentativas por hoje..
Saude.
MP
o.trofense
o.trofense
watch and learn
later
portugal
Alimentação ON:18V
Help...
)(-red
não dá para meter na
alimentação ON:13-18V
