problems with serial port
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#1
I have bought a he@d 500, i have all the information for introduce the firmware but at the moment that i execute de loader2.3, i see a window that say "cannot open serial port", then i push aceptar, and appear another window that said to me application error, with this message:
warning: waitcommevent: failed with the following error: controlador no valido
Somebody can to give me a solution to this problem, please
sophia
sophia
Retired Mod
Likes
hispasat, head500
Grande Lisboa
#2
Hi ricky,
I'm going to translate your post so that our friends can try and help you.
A tradução do post do ricky é a seguinte:
Eu comprei um he@d500, tenho toda a informação para introduzir o firmware mas no momento em que executo o loader 2.3 aparece-me uma janela a dizer "cannot open serial port" (porta serial não abre) , depois quando cliko aceitar aparece outra mensagem a dizer "apllication error" "warning: waitcommevent: failed with the following error: controlador no valido"
Podem-me ajudar a resolver este problema , por favor.
K7pirata
K7pirata
Likes
plusat pl1100/head 500
Vila Real
#3
ola ricky
será que nao estas a usar o programa num cp que nao tem porta serial??
a maior parte dos novos portateis nao tem a porta... aconteceu.me a mim o mesmo problema quando experimentei o loader 2.3, por isso penso que será esse o problema para o facto de nao te deixar usar o programa...
sophia se deres uma ajuda na tradução agradecia..!!
abraços para todos:) :)
sophia
sophia
Retired Mod
Likes
hispasat, head500
Grande Lisboa
#4
K7pirata said:
ola ricky
Claro que traduzo K7pirata ;)
Hi ricky,
Are you using the program in a PC that doesn't have serial port ??
Most of the laptops don't have the port... it happened to me the same problem when I tryed the loader 2.3, so I think that would be the problem for not letting you use the program.
By the way ricky, are you using a desktop or laptop ? If it's a laptop, besides the cable RS232 (null modem) you should get a usb converter for the cable rs232.
Regards
sophia
sophia
Retired Mod
Likes
hispasat, head500
Grande Lisboa
#5
I'm going to translate an opinion that I received from our friend Poison: ;)
Besides the point of your PC being a laptop or desktop, you could have another program using the port (nokia pc suite, for ex.) and so the best to do is close all the software that can be using that port.
Also, if you have Windows XP , than go to My Computer (in your Show Desktop) and with the right button of your mouse , choose hardware , and then device manager . Find the ports COM and LPT and on top of ports COM select "remove" or "uninstall". Then Restart your PC so that he can install the ports COM again. Try this and then tell us if it worked.
Also, check the transfer rate that port COM1 is using:
- Go to 'My Computer' , and click the right button of the mouse and select 'Properties' -> choose 'Hardware'. Select then the device manager -> Ports (COM and LPT) -> communication port COM1 and click the right button of the mouse again and select 'Properties'. On the port definitions -> bits by second choose 115200 which is the same transference amount of the program.
Restart the computer.
When you execute Loader 2.3 then configure the port COM in use through the menu File - Configuration. Select port COM1.
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#6
thanks a lot, Sophie
My computer is new, and it is my brother´s computer. I don´t know if the serial port exist, but I try to do your instructions.
Now I cannot to do it, because i am not at my house, but in this evening when i arrive to my house, I´ll do it.
If it isn´t the solution, Do You believe that the other solution can be to buy a cable nullmodem rs232 with usb connection?
Rickymerka
From Spain.
Poison
Poison
Likes
He@d 500
بلدي اميرة القلب
#7
Rickymerka
From Spain.
You don't know if the serial port exists????:confused:confused:confused:confused
Where you connect the cable??? The serial port is this one.
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#8
Excuse me , I explain very bad
Yes, that serial port exist, but i don´t know if that serial port is configurated.
Because the message that appear when I execute loader2.3, is very strange.
Rickymerka
sophia
sophia
Retired Mod
Likes
hispasat, head500
Grande Lisboa
#9
Rickymerka
From Spain.
Ricky ,
The cable used to connect your PC to the receiver has to be null-modem RS232 ," cruzado " , "female/female" (I don't know if this is how you say it) with this combination: See here.
Normally you can buy it in any store which sells equipment for your pc.
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#10
ok, I have got that cable, but the situation is that, the error message that appears me , it appears although cable isn´t connected between receiver and computer.
rickymerka
Poison
Poison
Likes
He@d 500
بلدي اميرة القلب
#11
rickymerka
Remove the COM port in device manager, restart your computer and try again.
Verify if you have any aplication that uses the COM port, for example:nokia pc suite.
Regards
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#12
Excuse me Poison, i am very bad with computers, so i need professional help
how i can to remove the COM port in device manager? and
I dón´t remenber that i have any aplication that uses the COM port
I think that there is any aplication, but i am very stupid with the situation, I´m sorry another time.
rickymerka.
Poison
Poison
Likes
He@d 500
بلدي اميرة القلب
#13
rickymerka.
To remove the COM port, go to My Computer (in your Show Desktop) and with the right button of your mouse , choose properties, hardware , and then device manager . Find the ports COM and LPT and on top of ports COM select "remove" or "uninstall". Then Restart your PC so that he can install the ports COM again.
If is an aplitication that use the COM port, only you can tell us what are the application's installed in boot / startup.
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#14
thanks a lot....... again
When I arrive at my house, I try all the possibilities that you is saying to me ..
Later I tell you something, I hope find the solution.
rickymerka
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#15
Excuse me , I have obteined that the serial port is well , now i have another problem.....
I execute the software loader2.3, and when appear the window with status and send, in status appear "please power off/ on", but i have the receiver ON, and Icannot send the firmware hd500v3.13._15/05/2007.
What is the problem, now?
Thanks.
rickynmerka
sophia
sophia
Retired Mod
Likes
hispasat, head500
Grande Lisboa
#16
Thanks.
rickynmerka
Hi ricky,
First of all, when you have the null modem cable connected to your receiver and PC , and when you Execute the loader 2.3 and Open the firm with the Loader , your receiver must be unplugged from electricity.
Then , when appears the window with status and send, in status appear "please power off/ on", only now do you plug your receiver to electricity. And the download of the firm is imediatte.
Wait till the last windows appears sayind Downloading End and accept it.
Then wait a few seconds and unplug the receiver.
Try it ;)
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#17
Thans Sophia;
I think that there is something that I´m doing bad, because the window with status pero off/on ten minutes ago, and it is similar.
I think that cable is bad
I´m going to be crazy with this, I don´t know to do.
I´m sorry
I´m going to try to obtein another null cable modem.
At the mark, on the cable´s bag, It is written mouse prolongator.
Thanks.
rickymerka
sophia
sophia
Retired Mod
Likes
hispasat, head500
Grande Lisboa
#18
Hi ricky,
Don't go crazy with this... You'll see it will work out fine :toke:
The cable that you must get must be the same as this one
Check if it's correct.
ddsb
ddsb
..Team.He@d.pt
Likes
HE@d HD500 FTA Premium
..Team.He@d.pt
Portugal
#19
wrong cable
try to buy the cable a computer store or electrónica.
Store
R
rickymerka
Likes
he@d hd 500fta
españa
#20
It was the cable, I have obteined install the firmware, and now .....
how Do i introduce the keys? manualmente or i have to install another keys´software.?....
And I forget something, thousand, and thousand , and thousand of thanks, specially sophia, poison and ddsb....
