Quieres jugar con la nuevas emisiones en 4K por satelite.?? como.?? este es tu post. (26-8-2014)
Tururu
Tururu
Assembled with recycled parts
Recycled as the owner.
Como ver con una DB800/Vu+DUO2 (DVB-S2) u otro deco con Enigma2 en el PC canales 4K.
Aclarar que de momento no se puede o si?
Una aclaracion del compañero Redsenator.
Hola, la ocupación de ancho de bandas con los nuevas compresiones para 4K H.265 no H.264 y codec HEVC ocupa exactamente la mitad es decir 4K ocuparia exactamente lo mismo, ahora 1920x1080 y 4k 3840x2160 que realmente no es 4k como se dice si no UHD, es decir, el estándar DCI 4K ofrece 4.096 x 2.160 píxeles y calidad de color de 12 bits, mientras que el UHD dispone de 3.840 x 2.160.
Lo que si será necesario es disponer de los codecs para HEVC.
Saludos.
Lo primero, si algun compañero tiene uno de los ultimos TV que soportan 4K y tiene el satelite Hot Bird a tiro, puede ver los test de estas emisiones en 4K que ofrece Eutelsat.
Gracias Red por el enlace.
Lo tienes aqui: Ultra HD channels - Eutelsat
Esta en Hot Bird a 13ºEste, 10.930 H 30.000 2/3 DVB-S2 8PSK MPEG-H/UHD.
Tambien podremos ver las demos con tarjeta sintonizadora de PC (TBS6925 por ejemplo) y los programas adecuados (con los codec necesarios).
Puedo sintonizar este tp con un deco HD normal y ver si tengo señal.? Si
Normalmente no tienen el tp con los datos correctos (antiguos 10930 H 27.500 5/6 DVB-S) y como no soporta 4K, solo encontraras los 2 canales de radio (Rai2 y Rai3) que tiene, pero tienes un tercer canal de datos que tiene la etiqueta HOT BIRD 4k1.
Pon los datos correctos para buscar el tp y ya lo tendras sintonizado.
Esta en Hot Bird a 13ºEste, datos del tp 10.930 H 30.000 2/3 DVB-S2 8PSK.
El canal 4K no aparecera al no soportar el formato el deco, con un editor de canales modifica la lista de canales del deco a modo TV y ya puesto en favoritos, mandamos la nueva lista de canales (la "tonta" para los amigos), ahora ya podemos "sintonizar" el canal y ver los niveles de señal y calidad que tenemos en el canal comentado.
El que tenga tiempo y un PC potente (no tengo PC potente para jugar), puede mirar con Videolang ver.-2.1.5 que ya soporta este formato de video (H.265/MPEG-H HEVC) y realizar streaming del canal comentado.
Con MPC-HD (Media Player Classic HD) tambien podemos reproducir los ficheros.
Y que se ve en este canal.????? depende de lo que tengas.
En la TV del amigo Red (gracias por las fotos).
Vu+DUO2 de casa.
DB800S-HD (en casa de un amigo).
Captura del video streaming
Lo dicho,si el PC es potente, conexion al deco directo para ver.
Que no es tan potente, podemos realiza una grabacion del canal en el deco, para reproducir con algunas consideraciones.
5 minutos se come 1GB de disco, el video tiene una tasa de 30'5MB/s.
1minuto de video son 253Mb.
PD: Disfrutar del 4K mientras dure.
Tururu
Tururu
Se me paso un chiste que me recordo el compañero HarmFuL.
Los decos y PC para las pruebas con tarjeta de red de 1Gbs, sin olvidar el router o HUB de red que tengas, tienen que ser tambien de 1Gbs/1.000Mbs o sera el cuello de botella para los 30'5MBs medidos y como maximo 36Mbs que se moveran durante la prueba.
El Vu+DUO2 tiene tarjeta de red de 1Gbs, sin problemas para la conexion por streaming.
La DB800S-HD solo de 100Mbs, vale para generar el fichero y luego ver en el PC, nada mas.
Para los que se quedaron sin pilas en la calculadora.
Red cable de 1Gbs mueve los datos a 100Mbs como maximo, solo funciona bien por este cable.
Red cable de 100Mbs (la mas normal) mueve los datos a 10Mbs como maximo (nones).
Wifi G de 54Mhz mueve los datos a 5'4Mbs como maximo (nones).
Wifi N de 150 a 300Mhz mueve los datos de 15 a 30Mbs como maximo (nones).
Si el deco soporta hacer streaming del canal que ve, primero probamos con un canal SD y luego con un canal HD, si son OK, ya podemos hacer estas pruebas y/o jugar un rato, al gusto.
Por una red de cable RJ45 de 100Mbs/s la velocidad maxima de los datos que circula es de 10Mbs/s.
Esta red no soporta la transferencia de datos que genera la conexion en directo con un deco para hacer streaming en tiempo real al necesitar una red que soporte hasta 36Mbs/s.
En las pruebas, el fichero generado tenia una tasa de 30'5Mbs/s.
Por eso necesitamos una red de 1Gbs/s, el deco y PC tienen que tener tarjetas de 1Gbs/s.
Grabar 1 minuto del canal en formato.ts en el propio deco, genera un fichero.ts de 253 MB (265.667.876 bytes) medido en el PC con XP.
Realizar esta misma prueba con el canal RT HD (11376 V 22000), que tiene una resolucion de 1920x1080 genero un fichero.ts menor de 60MB
PD: Buena pesca.
Tururu
Tururu
El compañero Martin1618gt me comenta mas canales en pruebas 4K.
Astra 19.2°E 11406, V, 22000 DVB-S2 8PSK -4k
Astra Ultra HD Test" Astra 19.2°E 10995, H, 22000 DVB-S2 8PSK- 4k
Hispasat 30.0°W 10730, V, 30000 DVB-S2 8PSK "TVE 4k
Hot Bird a 13ºEste, 10.930 H 30.000 2/3 DVB-S2 8PSK MPEG-H/UHD.-4k
En los de Astra, realice la prueba de generar un fichero.ts de estos 5 canales, de una duracion de 1 minuto.
Este fin de semana los vere, con este PC no tengo potencia, ya pondre fotos, de entrada lo que si veo es su pequeño tamaño.
RT en HD son unos 60MB, estos de media tienen 125MB, el canal de Hot Bird tiene 253MB, de entrada la mitad, solo el 50%.
Tururu
Tururu
Pase por casa y genere unos nuevos ficheros.
Resumen.
En Hot Bird el tp solo tiene un canal, la tasa es de 30'5Mbs, perfecto/ok.
Del Astra solo puedo abrir 2 ficheros, los generados por los 2 canales del Astra 19'2ºE tp.-10995 H 22000 DVB-S2 8PSK, la tasa de trasnferencia es de 15Mbs y 17Mbs.
El otro tp 11406 V 22000 DVB-S2 8PSK, tiene 3 canales y con los codec que tengo no los puedo abrir, especulando, la tasa de transferencia de cada canal puede ser de 10 a 12Mbs como maximo (36:3=12).
El fichero Caracteristicas-Astra-Ultra-HD-Demo.txt es del primer canal/fichero de 15Mbs.
Unas fotos.
Para descargar de Zippyshare el fichero: Caracteristicas- Astra Ultra HD Demo.txt.
Pica con el raton a la derecha en Download Now.
Enlace para la descarga:http://www51.zippyshare.com/v/15972648/file.html
PD: Disfrutar de las vacaciones, si te quedan dias, en mi caso hasta el lunes/hoy (15-9-2014).
Tururu
Tururu
Unas fotos desde la TV Samsung 55H8500 del amigo Red, él ya lo sabe, es penosa la gestion del satelite, como TV TDT y monitor para su deco de satelite (4Tuner) y TDT (2Tuner), perfecto.
Astra 19'2ºE tp.-10995 H 22000 DVB-S2 8PSK. perfecto, las demos en bucle de siempre.
Astra 19'2ºE tp.-11406 V 22000 DVB-S2 8PSK, tiene 3 canales, la TV dice que estan codificados, por eso no
Rana o principe?
PD: Buena pesca.
Tururu
Tururu
Si no tienes un editor de canales que permita hacer los cambios indicados en tú deco, por Hispasat emite como canal de TV y el deco sin hacer nada lo podra sintonizar, como siempre, con nuestros decos no veremos nada, nones, nada que hacer.
PD: El sonido bien.:-rofl2
Tururu
Tururu
Televisores 4K con sintonizador de satelite.
Samsung 55H8500
, solo 2.200€uros.- Los canales de Astra y HotBird perfectos (los que no estan codificados claro), en teoria sin problemas por Hispasat (sin verificar).
Samsung 55HU7500, solo 1500€uros.- OK, Hispasat al igual que los del Astra y HotBird.
LG - 40UB800V, solo 450€uros.- Astra y Hot Bird nones, solo audio (imagen no soportada), solo por Hispasat se ve y solo 1 de los 2 canales, el canal Hispasat 4K MPEG-4 y mal, flash de vez en cuando y la imagen es mas grande de lo que se muestra en pantalla (esta recortada).
Tururu
Tururu
Actualizacion de frecuencias (en negrita las verificadas), del 11-5-2015.
Türksat 2A/3A/4A a 42°East
12123 H 15000 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC TRT 4K / Türksat 4K
Eutelsat 36A/36B a 36°East
12169 R 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC Tricolor 4K
Astra 5B a 31.5°East
12071 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC SES UHD Demo Channel
Eutelsat 28A-Astra 2A/2E/2F a 28.3ºEast
12441 V 29500 3/4 DVB-S2/QPSK HEVC Astra Ultra HD Demo, misma demos que por 19'2ºE, nones, solo audio.
Astra 3B a 23.5°East
11778 V 27500 9/10 DVB-S2/QPSK HEVC Ses-Astra
Astra 1KR/1L/1M/1N a 19.2°East
Astra a 19.2°E 10995, H, 22000 DVB-S2 8PSK 4k (UHD) test/demo.
Astra a 19.2°E 11406, V, 22000 DVB-S2 8PSK 4k (UHD) codificado=coded.
Hot Bird 13B/13C/13D a 13°East
10930 H 30000 2/3 DVB-S2/8PSK HEVC Eutelsat
11296 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC 4K Demo Channel
Eutelsat 10A a 10° East
11428 V ----- DVB-S2/8PSK HEVC
Eutelsat 7A/7B a 7°East
10762 H ----- DVB-S2/QPSK HEVC
Astra 4A / SES-5 a 4.8°East
11345 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 Astra Ultra HD Demo
Eutelsat 5 West A a 5°West
11634 H 29950 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC Fransat UHD
Hispasat 1D/1E a 30°West
10730 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC Hispasat 4K (solo queda 1 canal, no se ve en el LG 40UB800V).
La misma demos por Astra a 19'2ºE y 28'3ºEste.
Al arrancar la demos de la moto, el sonido se entrecorta/tartamudea, tanto en la TV que solo tiene audio, como en PC consintonizadora de satelite, en el video capturado tambien.
En streaming al deco DUO2 en red de 1Gbs con un PC dual 1800MHz., solo puedo reproducir 15segundos antes de que sereinicie el PC al no tener potencia, necesitaria un I5 de segunda generacion minimo y no lo tengo.
Imagenes de Eutelsat 28A-Astra 2A/2E/2F a 28.3ºEast, 12441 V 29500 3/4 DVB-S2/QPSK HEVC Astra Ultra HD Demo.
PD: Buena pesca.
Tururu
Tururu
El compañero Maguncia del foro Openspa informa que los visualiza perfectamente:
Para las pruebas: 10995 H 22000 5/6 DVB-S2 8PSK, satelite Astra a 19'2ºEste.
Con Vu+ solo2, via streamig al PC con el programa Media Player Classic - BE's versions.
http://sourceforge.net/projects/mpcbe/files/latest/download
Con red Gigabyte, Pc (Windows 8.1) con Micro Intel5 y Grafica Amd con 1gb de ram.
Tambien verifico los canales de Hispasat y Hot Bird ==> OK.
PD: El PC esperemos para "Reyes".
Tururu
Tururu
Como casi siempre, las demos/eventos son canales libres/gratis/fta que podemos ver y grabar.
Fasihon 4K 11111 H 22000 31-10-2015
CANAL+UHD frances demo FTA 11479 V 22000 31-10-2015
PD: Unas pescas de esta noche (sin TV/deco 4K ).
Tururu
Tururu
Sky Deutschland activa su primer canal en 4K.
En el satelite Astra a 19'2ºEste, en 10862 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK.
Si tienes un deco o una TV que soporte 4K (UHD), una demos mas para ver al emitir en abierto/fta (de momento).
Canal de datos en nuestros decos normales, pero pasando a TV con el editor de canales, algunas fotos de la demos que emiten (grabadas en el deco y vistas en el PC).
Unas fotos de la demo.
PD:Buena pesca.
Tururu
Tururu
En Hispasat continua activo 1 tp con 2 canales gratis/fta donde podemos ver demos/emisiones 4K (UHD).
Estan activos desde antes de agosto del 2014, tp/frecuencia 10729 V 30000 3/4 DVB-S2 8PSK.
H2B2VS y Hispasat 4K HEVC, niveles y unas fotos.
PD:Buena pesca.
Tururu
Tururu
Para los locos del 4K (UHD) por el satelite Astra a 19'2ºEste, algo mas que demos.
HD+ "abre" el canal UHD1 de pago($) desde el 23 de Noviembre del 2015 hasta el 3 de Enero del 2016 (datos de la red).
Esta en 10994 H 22000 5/6 8PSK DVB-S2, tambien tenemos las demos de SES Astra en el mismo tp (como siempre desde hace años).
El que tenga una TV/deco 4K (UHD) y pueda sintonizar este canal, disfrutara de los eventos que emite.
Unas fotos de esta tarde.
UHD1 by ASTRA/HD+
SES UHD Demos Channel.
PD:Buena pesca.
Tururu
Tururu
TRT 4K, Türksat 3A at 42ºEast (Euro2016).
TRT4K some pictures of the canal.
TRT 4K, Türksat 3A a 42ºEast
3A West TP14 12616 H 12500 3/4 DVB-S2 8PSK HEVC
PD:Buena pesca/Good fishing.
S
StPaul
Astra
Castellon
Hola y una pregunta Tururu, el canal turko TRT 4K sigue emitiendo deportes de futbol todavia?
Saludos!!!
Tururu
Tururu
Saludos!!!
Disculpa, no vi la pregunta.
Como siempre, de futbol paso y no miro el canal desde que termino el mundial 2018.
Por comentarios de otros compañeros, juraria que si, pero lo miro este fin de semana.
