OCTAGON SF8008 E2 4K UHD
http://www.octagon-germany.eu/
TEST Treiber (Driver) OCTAGON SF8008 4K UHD 26.02.2019
Was testen?:
- Blindscan allgemein
- Blindscan mit DiseqC 1.1
- Blindscan mit Motor + DiseqC 1.1
- Blindscan mit USALS Motor
- Allgemeine Performance
- Fernbedienung Test nach neu Flashen
What to test?:
- Blindscan general
- Blindscan with DiseqC 1.1
- Blindscan with Rotor + DiseqC 1.1
- Blindscan with USALS Rotor
- General Performance
- RCU test after new flash
Wie testen?:
- Dateien: hi-dvb.ko, hisi-ir.ko, vtunerc.ko per ftp zu: /lib/modules/4.4.35/extra kopieren.
- Datei: octagon-blindscan per ftp zu: /usr/bin kopieren.
- Datei: plugin.py per ftp zu: /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Blindscan kopieren.
- Box neustarten und testen!
How to test ?:
- Files: hi-dvb.ko, hisi-ir.ko, vtunerc.ko copy via ftp to: /lib/modules/4.4.35/extra
- File: octagon-blindscan copy via ftp to: /usr/bin
- File: plugin.py copy via ftp to: /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Blindscan
- Reboot Box and test!
  • Test-Treiber-Driver_SF8008_260219.rar
Images mit neuem Treiber Online.
Am besten frisch flashen, da es viele Änderungen gab.
Wenn jemand nur Online Updates installieren will und gestern test plugin.py per FTP installiert hat, sollte es vorher per FTP löschen:
d.h. vor dem Online Update Datei plugin.py unter /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Blindscan löschen.
Danach Online Updates installieren.
Images with new driver online.
Better fresh flash, because many changes.
If someone just wants to install updates online and yesterday has installed test plugin.py via FTP, it should be deleted via FTP before:
This means before the online update delete the file plugin.py under /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Blindscan.
Then install online updates.
zorbua
Dreambox 8000 HD
Dreambox 800se
Dreambox 900UHD
Clark Tech 5000 HD
Dish Gibertini 1.5 M
Dishes Gibertini 1.2 x2
Dish Gibertini 1 M
Malta
Do you have link from where to download this open ATV image please
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 Treiber (Driver) Update 05.03.2019
- Add Zapmode: Support Black screen and Hold when zap channel.
- ("Channel selection settings" Menu)
- Adjust ac3 volume:
- Increase the dobly volume . the AC3 volume is too small before.
- Improve Blindscan.
- Kanal Umschaltmodus: Bildschirm beibehalten, Schwarzer Bildschirm, Halten bis geschlossen eingebaut.
- ("Menü - Einstellungen - Bedienung & Oberfläche - Kanalliste")
- AC3 Lautstärke angepasst:
- Dolby Lautstärke erhöht.
- Blindsuche verbessert.
Ab morgen Images.
From tomorrow Images.
Yarinki Imajlardan itibaren.
Treiber (Driver) Test OCTAGON SF8008 08-03-2019
Was neu?:
- Niedrige & Hohe SR (Symbolrate) Support eingebaut:
- SR min. 100 - Max. 80000
--> (NULL device *): DVB: adapter 0 frontend 0 symbol rate range (100000..80000000)
What`s New?:
- Added Low and High SR (Symbolrate) Support:
Wie testen?:
Treiber Datei per FTP installieren:
Datei hi-dvb.ko nach /lib/modules/4.4.35/extra kopieren und Box neustarten.
How to test?:
Driver install via FTP:
File hi-dvb.ko copy to /lib/modules/4.4.35/extra and reboot Box.
Was testen?:
- Niedrige & Hohe Symbolraten
- Allgemeine Tuner Leistung
What to test?:
- Low and High Symbolrate
- General Tuner Performance
Viel Spaß beim testen )
Have fun while testing )
  • Treiber-Driver-Test_SF8008_080319.rar
zorbua
Dreambox 8000 HD
Dreambox 800se
Dreambox 900UHD
Clark Tech 5000 HD
Dish Gibertini 1 M
Malta
Was neu?:
What`s New?:
Wie testen?:
How to test?:
Was testen?:
What to test?:
Do OpenATV Nightly images of the 8/3/2019 have this update as well?
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 Treiber (Driver) Update 08.03.2019
oe-alliance/oe-alliance-core
Ab morgen Images.
Test mit Treiber 08-03-2019 SF8008
Test with Driver 08-03-2019 SF8008
Optus D1 at 160.0°E:
12532 H 47300 SR
16APSK MIS (Multistream)
Stream: 131, 132, 133, 134, 135, 136)
Mohd Sadoon
240 cm PFA - 180 cm PFA - 120 cm PFA
Coverage 14W - 125E
Oman
12532 H 47300 SR
Check this wether working or not
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 Treiber (Driver) Update 11.03.2019
  • AC3 Volume control fixed.
  • OSD Calibration issue fixed.
--> Update hi-dvb.ko, libreader and vtunerc.ko.
Ab morgen Images.
