New: octagon sf8008 4k uhd e2 dvb-s2x twin
http://www.octagon-germany.eu/
From middle March available:
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 DVB-S2X Twin
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 TWIN
„OCTAGON SF8008 4K UHD E2 2160p H.265 E2 Linux Dual Wifi DVB-S2X Twin Receiver“
Mit Stolz präsentiert Octagon den vierten 4K UHD Receiver SF8008. Ausgestattet ist der Octagon SF8008 mit einem Twin DVB-S2X Tuner. Die Tuner sind mit dem neuen Standart DVB-S2X ausgestattet. Zudem bietet der Octagon SF8008 USB 3.0 Port,
Gigabit LAN Schnittstelle und die H.265 Videodekodierung eröffnen Ihnen neue Perspektiven um das volle Spektrum des neuen 4K Erlebnisses zu geniessen. Erleben Sie ein neues 4K-Gefühl mit dem neuen Octagon SF8008.
Der Octagon SF8008 4K UHD-Receiver bietet Ihnen zwei fest verbaute DVB-S2X Sat Tuner und zeichnet sich primär durch eine enorme Leistungsfähigkeit (15.000 DMIPS) sowie durch blitzschnelle Umschaltzeiten aus
Modernes Entertainment & zahlreiche Eigenschaften
Octagon SF8008 4K UHD unterstützt zahlreiche Images, Download zusätzlicher Plugins, HDR, HLG und H.265 Dekodierung.
Gigabit LAN mit 1000Mbps sorgt für schnelle Verbindung Ihrer hochauflösenden Inhalte, zusätzlich stehen zwei WLAN-Antennen, ein fest verbautes WIFI-Modul zur Verfügung.
Octagon SF8008 4K bietet mit einem USB 3.0-, USB 2.0- sowie einem MicroSD-Slot und einem Kartenleser genügend Möglichkeiten, um Inhalte von externen Speichermedien abzuspielen und so das Entertainment-Erlebnis nochmals zu erhöhen.
Der Octagon SF8008 verfügt zudem über HDMI 2.0, einen AV (Audio & Video) und einen S/PDIF-Ausgang für digitale Ton-Signale und kommt im Stand-by auf deinen Stromverbrauch von weniger als 0.5Watt.
Metallgehäuse & Solide Verarbeitung
Hauptmerkmale:
– Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
– Quad Core 64Bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
– Flash 8GB eMMC
– RAM 1GB DDR4
– Gigabit LAN Ethernet (1000Mbps)
– WiFi eingebaut, 300Mbit, 2x Wlan-Antennen
– 4-stelliges 7-Segment Display
– Kartenleser
– 2x DVB-S2X (Twin)
– HDMI 2.0a & USB 3.0
– MicroSD-Slot
– HDMI CEC Support
Eigenschaften:
– Enigma2 Linux OS Betriebssystem
– DVB-S2X 4K UHD & Multistream (T2-MI Direkt Eingabe)
– PIP HD & UHD (Bild in Bild)
– HDR 10bit & HLG
– Blindscan (Blindsuche)
– Kodi
– HbbTV
– Stalker
– HW Multiboot
– ffmpeq HW Playback Support
– 2160P Media Playback H.264 und H.265
– OTA Updates
– PVR Aufnahmen (*optional)
– Sat>IP Client & V-Tuner USB Dongle
– 0.5W Stand-by
Frontseite:
– Power Taste Ein/ Ausschalttaste
– LED Anzeige (rot / blau)
– IR Sensor (Infrarot Empfänger)
Rückseite:
– 2x H.265 4K UHD DVB-S2X Tuner LNB Eingang
– Dolby S-PDIF
– AV – Audio Video Buchse – Klinke zu RCA
– RS-232 Buchse (Wartung & Service)
– WiFi 2x Wlan-Antennen
– HDMI 2.0a Ausgang
– USB 2.0 Port
– Netzwerk Gigabit LAN (1000Mbps)
– MicroSD-Slot
– Recovery (Reset) Taste
– DC-12V Stromversorgung
– Netzschalter Ein/Aus
Seite (rechts):
– USB 3.0 Port
– Kartenleser (CA CARD)
Lieferumfang:
– Receiver OCTAGON SF8008
– Fernbedienung
– 2 x Batterien
– Bedienungsanleitung (Deutsch & Englisch)
– HDMI Kabel
– Netzteil (Stromversorgung)
Tuner & Demodulator:
– 2x DVB-S2X: Silabs Si2166-D60 & RDA5815m
Sonstiges:
– Abmessungen (LxTxH) 220mm x 125mm x 40mm
– EAN-Barcode 4260189995146
– Netzteil (Stromversorgung) DC12V-3A
– VPE 20 Stück – UVP 124.90 Euro
Zum Produkt:
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 DVB-S2X Twin - Octagon-Germany.eu
Pierangelo
150 cm from 80 east to 40 west + C lnb
Italy
Are two different tuners?
Any special feature...
What is the likely price in GBP, please?
sonic1
Vu + Ultimo 4K - Solo 4K - Uno 4K - Duo2- SoloSE - Zero- Uno -Prismcube Open Black Hole - 0.6 , 98cm Funkee , 28E-23.5E-19E-13E
Black Hole Team
 https://www.world-of-satellite.co.uk/octagon/octagon-sf8008-single-s2x
Decent guide, but lacking the twin-tuner option thus far. I get the drift, though but :)
buaswe
Sri Lanka
- 240 cm Prime
- 130cm Patriot Offset KU & C band ready
- 90 cm
- 3 x 65cm offset Dishes
- sf 8008, 2 x Freesat V7 HD , 2 X Dreambox 500 , Dicksmith
- Windows XP ( Still Love this ) , MAC Mini
Kandy, Sri Lanka
I'm not getting any signals from some feeds, but my $ 20 Chinese one will receive those. Is it hardware issue?
Ex - 76e Apstar7 - around 3920 H,
So, which receiver does the job that the SF8008 fails.
Are you doing a straight swopout or are you using a splitter or a loopthrough system ?
(I know I'm going to regret this)
buaswe
Sri Lanka
- 240 cm Prime
- 90 cm
Kandy, Sri Lanka
[QUOTE = "Channel Hopper, post: 1074601, member: 175144"]
Are you doing a straight swop out or are you using a splitter or a loop through system?
[/ QUOTE]
It is freesat by GT media.
Straight swap
Tururu
Assembled with recycled parts
Recycled as the owner.
With 1 antenna.
The model of 1 SAT tuner, direct antenna.
SF8008 Twin (model 2 tuner, A and :cool:, needs splitter to give signal to tuner B.
It is important to keep this in mind.
When launching the search, see what tuner it is.
The tuners are very good, but the receiver is still green.
If you want a receiver to watch TV, perfect, removing the 3 seconds when changing channels (chip defect), then everything is fine.
Con 1 antena.
El modelo de 1 tuner SAT, antena directa.
SF8008 Twin (el modelo 2 tuner, A y :cool:, necesita splitter para dar señal al tuner B.
Es importante tener esto en cuenta.
Al lanzar la busqueda, mira de que tuner es.
Los tuner son muy buenos, pero esta muy verde el receptor todavia.
Si quieres un receptor para ver la TV, perfecto, quitando los 3 segundos al cambiar de canal (defecto del chip), luego todo bien.
buaswe
Sri Lanka
- 240 cm Prime
- 90 cm
Kandy, Sri Lanka
With 1 antenna.
Con 1 antena.
I'm using only using cable for this testing work . Just plug and play of single RF Cable .
