New: octagon sx88 4k uhd s2+ip
http://www.octagon-germany.eu/
OCTAGON SX88 4K UHD S2+IP
Product Info:
OCTAGON SX88 4K UHD S2+IP Receiver
"OCTAGON SX88 4K UHD S2+IP Receiver H.265 1GB RAM 4GB Flash Stalker IPTV Multistream Schwarz"
Mit dem neuen OCTAGON SX88 4K UHD S2+IP erhalten Sie eine IPTV-Box mit Linux-Betriebssystem, Quad-core 64 bit CPU und gestochen scharfer 4K-Auflösung. Jetzt auch mit Browser Support. Die Box zeichnet sich durch leistungsstarke Hardware und ein breites Spektrum an Entertainment-Möglichkeiten aus. Sie unterstützt alle gängigen Funktionen, über die eine moderne IPTV-Box verfügen muss.
Hardware: die Technik unter der Haube der OCTAGON SX88 4K UHD S2+IP
Im Maschinenraum der OCTAGON SX88 4K steckt modernste Hardware, mit der sich nahezu alle Ihre IPTV-Anforderungen erfüllen lassen. Es ist ein Hisilicon 64 bit Prozessor verbaut sowie ein Multi-Core Grafikprozessor. Weiteren Platz auf der Platine nimmt der 1 Gigabyte umfassende Arbeitsspeicher in Anspruch, sowie der 4 Gigabyte große eMMC Flashspeicher. Diese Ausstattung sorgt nicht nur für ruckelfreie Wiedergabe Ihrer 4K Inhalte, sondern auch für schnelle Bootzeiten und schnelle Navigation innerhalb der mehrsprachigen Menüs.
4K-Auflösung und HDR10
Mit der OCTAGON SX88 4K UHD S2+IP Receiver genießen Sie Ihre Inhalte in gestochen scharfer 4K-Auflösung bei 60 Frames pro Sekunde mit 3840 x 2160 Pixel. Des Weiteren bietet der SX88 4K E2TV Multiroom TV Client-System von Enigma2 Geräten sowohl HDR10 als auch HLG Support. Die Inhalte decodiert die SX88 4K im HEVC/H.265-Standard, was unter anderem zur Schonung Ihrer Bandbreite beiträgt. Standards wie z.B. H.264 oder AVS und VP9 unterstützt die OCTAGON SX88 4K ebenso wie nahezu alle Video-, Audio- und Bildformate.
Entertainment-Funktionen und weitere Features der kleinen S2+IPTV-Box
Ab Werk verfügt die OCTAGON SX88 4K über das äußerst beliebte und einfach zu bedienende Linux-Betriebssystem. Dadurch profitieren Sie von der Möglichkeit, das Entertainment-Angebot stetig erweitern zu können. Hierzu stehen Ihnen zahlreiche kostenlose Apps wie YouTube, Stalker, WebTV, Mediatheken und zahlreiche beliebte Browser-Medienplayer bereit. Damit sind dem Entertainment-Genuss fast keine Grenzen gesetzt und Sie kommen als IPTV-, Serien- oder Filmfan voll auf Ihre Kosten!
Schnittstellenvielfalt und Konnektivität
OCTAGON hat der SX88 4K UHD S2+IP die gängigsten Schnittstellen verpasst und somit für eine hohe Konnektivität der IPTV-Box gesorgt. An den beiden Seiten der S2+IPTV-Box befinden sich zwei USB-Ports, jeweils ein USB 2.0 und ein USB 3.0 Port. An der Rückseite des Streaming-Clients finden Sie außerdem einen HDMI 2.0a Anschluss, eine S/PDIF-Schnittstelle, einen Ethernet LAN-Anschluss und DVB-S2 Satelliten Tuner. Ein integrierter Kartenleser sowie ein Anschluss für den beigelegten externen IR-Empfänger sind ebenfalls angebracht.
Hauptmerkmale:
– Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
– Quad Core 64Bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
- Multi-core High Performance GPU
– Flashspeicher 4GB eMMC
– RAM 1GB DDR3
- Schnelle Bootzeit von 15 Sekunden
– LAN Ethernet (100Mbps)
– 4-stelliges 7-Segment Display
– Kartenleser + Hardware BlindScan (Blindsuche)
– DVB-S2 Tuner + Multistream Support
– HDMI 2.0a CEC & USB 3.0
– Infrarot-Empfänger für die versteckte Montage
– HDMI CEC Support
– E2 (Enigma2) Setting Support
- Lernbare Fernbedienung mit virtueller Mausfunktion
Eigenschaften & Funktionen:
– Linux OS Betriebssystem
- Auflösung: 4K/UHD (3840 x 2160)
- HDR10 & HLG Support
– Stalker & Browser Support
– WebTV & VOD Video Club
– IPTV m3u, m3u8, m3u8plus, Autoget m3u
- Mausfunktion Support
– Kundenspezifische IPTV Portal und Logo Support
– Internet Radio & YouTube
– 1 x USB 2.0 & 1 x USB 3.0 Anschlüsse
– Benutzerfreundliche OSD Oberfläche
– WebIF & FTP Zugang
– Kartenleser
– Aufnahme & TimeShift
– Netzwerk 10/100Mbit LAN
– WiFi (WLAN) + 3GB Modem Suppoert über USB Ports
– DLNA Player (DMS, DMR) & Eingebauter Mediaplayer
– iOS und Android app (.apk) Fernbedienung & Webbrowser (WebIF)
– Unicable & FastScan Support
– DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 und USALS Support
– EPG – Elektronischer Programmführer
– Hochauflösendes OSD UI Benutzeroberfläche
– 4x Programmierbare Tasten auf der Fernbedienung
– Direkte Tasten für WebTV, VOD und YouTube
– Untertitel & Teletext (Videotext) Support
– 0.5W Standby
– Abmessungen (LxTxH) 142mm x 93mm x 24mm
Frontseite:
– IR Sensor (Infrarot Empfänger)
Geräte Oberseite:
– LED Anzeige (rot / blau)
Rückseite:
– DVB-S2 Tuner LNB Eingang
- USB 3.0 Port
– Digital Audio Buchse (S/PDIF)
– AV – Audio Video Buchse – Klinke zu RCA
– HDMI 2.0a Ausgang
– Netzwerk 10/100Mbit Anschluss
– DC-12V Stromversorgung
Seite (rechts):
– CA Kartenleser
Seite (links):
– USB 2.0 Port
– LED/IR (externer Display oder IR Infrarot Empfänger) Anschluss
Lieferumfang:
– Receiver OCTAGON SX88 4K S2+IP
– Lernbare Fernbedienung
– Stromversorgung Netzteil Adapter
– HDMI Kabel
– IR Infrarot Empfänger
– Bedienungsanleitung (Deutsch & Englisch)
– 2 x Batterien
Tuner & Demodulator:
- RDA5815m & S2 GX1133
Sonstiges:
– Abmessungen (LxTxH) 142 x 93 x 24 mm
– EAN-Barcode 4260189996037
– Netzteil (Stromversorgung) DC12V-1.5A
– VPE 20 Stück – UVP 82.90 Euro
Product Info:
Google Translate version of most of the above:
"OCTAGON SX88 4K UHD S2 + IP Receiver
"OCTAGON SX88 4K UHD S2 + IP Receiver H.265 1GB RAM 4GB Flash Stalker IPTV Multistream Black"
With the new OCTAGON SX88 4K UHD S2 + IP you get an IPTV box with Linux operating system, Quad-core 64 bit CPU and pin sharp 4K resolution. Now with browser support. The box is characterized by powerful hardware and a wide range of entertainment options. It supports all common functions that a modern IPTV box must have.
Hardware: the technology under the hood of the OCTAGON SX88 4K UHD S2 + IP
The machine room of the OCTAGON SX88 4K contains the most modern hardware with which almost all of your IPTV requirements can be met. A Hisilicon 64 bit processor is installed as well as a multi-core graphics processor. The 1 gigabyte RAM and the 4 gigabyte eMMC flash memory take up additional space on the board. This equipment not only ensures smooth playback of your 4K content, but also fast boot times and fast navigation within the multilingual menus.
4K resolution and HDR10
With the OCTAGON SX88 4K UHD S2 + IP Receiver you can enjoy your content in razor-sharp 4K resolution at 60 frames per second with 3840 x 2160 pixels. Furthermore, the SX88 4K E2TV multiroom TV client system from Enigma2 devices offers both HDR10 and HLG support. The SX88 4K decodes the content in the HEVC / H.265 standard, which helps to conserve your bandwidth, among other things. Standards such as H.264 or AVS and VP9 supports the OCTAGON SX88 4K as well as almost all video, audio and image formats.
Entertainment functions and other features of the small S2 + IPTV box
The OCTAGON SX88 4K has the extremely popular and easy-to-use Linux operating system ex works. This enables you to benefit from the possibility of constantly expanding the entertainment offer. There are numerous free apps such as YouTube, Stalker, WebTV, media libraries and numerous popular browser media players available for this. There are almost no limits to entertainment enjoyment and you will get your money's worth as an IPTV, series or film fan!
Variety of interfaces and connectivity
OCTAGON has given the SX88 4K UHD S2 + IP the most common interfaces and thus ensured high connectivity of the IPTV box. There are two USB ports on the two sides of the S2 + IPTV box, one USB 2.0 and one USB 3.0 port each. On the back of the streaming client you will also find an HDMI 2.0a connection, an S / PDIF interface, an Ethernet LAN connection and DVB-S2 satellite tuner. An integrated card reader and a connection for the included external IR receiver are also attached.
Main features:
- Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- Quad Core 64Bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
- Multi-core high performance GPU
- Flash memory 4GB eMMC
- RAM 1GB DDR3
- Fast boot time of 15 seconds
- LAN Ethernet (100Mbps)
- 4-digit 7-segment display
- Card reader + Hardware BlindScan (blind search)
- DVB-S2 tuner + multistream support
- HDMI 2.0a CEC & USB 3.0
- Infrared receiver for hidden installation
- HDMI CEC support
- E2 (Enigma2) setting support
- Learnable remote control with virtual mouse function
Features & functions:
- Linux OS operating system
- Resolution: 4K / UHD (3840 x 2160)
- HDR10 & HLG support
- Stalker & browser support
- WebTV & VOD Video Club
- IPTV m3u, m3u8, m3u8plus, Autoget m3u
- Mouse function support
- Custom IPTV portal and logo support
- Internet radio & YouTube
- 1 x USB 2.0 & 1 x USB 3.0 ports
- User-friendly OSD interface
- WebIF & FTP access
- card reader
- Recording & TimeShift
- Network 10 / 100Mbit LAN
- WiFi (WLAN) + 3GB modem support via USB ports
- DLNA player (DMS, DMR) & built-in media player
- iOS and Android app (.apk) remote control & web browser (WebIF)
- Unicable & FastScan support
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS support
- EPG - Electronic program guide
- High-resolution OSD UI user interface
- 4x programmable buttons on the remote control
- Direct buttons for WebTV, VOD and YouTube
- Subtitles & Teletext (Teletext) support
- 0.5W standby
- Dimensions (LxDxH) 142mm x 93mm x 24mm
Front:
- IR sensor (infrared receiver)
Devices top:
- LED display (red / blue)
Back:
- DVB-S2 tuner LNB input
- USB 3.0 port
- Digital audio jack (S / PDIF)
- AV - audio video socket - jack to RCA
- HDMI 2.0a output
- Network 10 / 100Mbit connection
- DC-12V power supply
Side (right):
- CA card reader
Side (left):
- USB 2.0 port
- LED / IR (external display or IR infrared receiver) connection
Scope of delivery:
- OCTAGON SX88 4K S2 + IP receiver
- Power supply adapter
- HDMI cable
- IR infrared receiver
- Operating instructions (German & English)
- 2 x batteries
Tuner & demodulator:
Miscellaneous:
- Dimensions (LxDxH) 142 x 93 x 24 mm
- EAN barcode 4260189996037
- Power supply (power supply) DC12V-1.5A
- PU 20 pieces - RRP 82.90 euros
Product Info:
Mod. Note
Thank you, @jeallen01
We have, on numerous occasions, stressed the need for an English version of Posts to be provided.
With limited success .......
usb3 :Y
No s2x? Symbol rates? :confused
EnoSat
enosat.euweb.cz
Slovakia
RDA 5815M - DVB-S,DVB-S2,ABS (900-2200 MHz)
sat-tv-fan
East Sussex, South East UK
(66 E) 42 E - 45.0 W
Azbox HD Premium
Azbox ME
Amiko A3 combo (android)
TBS 5925 and 5927 USB
GT Media V8
Octogan SX88+
Octagon SF8008
Koqit K1 mini
Openbox SX6 HD
Mecool K3 pro (android)
X2 Premium HD
Skybox F3
Technomate 5302 HD
Technomate 5402 M3
iSmart X8
Shame it can't tune down to qo100 frequencies !
If only Octagon would manufacture an LNB with a LO suitable for qo100.
Firmware (Software) Update V10524 25-06-2020
OCTAGON:
SX88 4K
SX888 4K
Changes:
1. WebiF RCU Remote added.
2. Bootlogo add. By Menu open.
3. Virtual Mouse improved (REC Button)
4. Support YouTube URL over 1024 Support.
5. Support external srt with utf-8.
E2TV Nutzung auf OCTAGON SX Modellen:
a.) Installieren Sie die aktuelle Firmware v10524.
b.) Starten Sie das Plugin E2TV.
c.) IP Adresse Ihres Enigma2 Receivers eingeben und speichern (verbinden).
E2TV use on OCTAGON SX models:
a.) Install the latest firmware v10524.
b.) Start the E2TV plugin.
c.) Enter the IP address of your Enigma2 receiver and save (connect).
OCTAGON SX modellerinde E2TV kullanımı:
a.) En son yazılımı v10524'i yükleyin.
b.) E2TV eklentisini başlatın.
c.) Enigma2 alıcınızın IP adresini girin ve kaydedin (bağlayın).
SX88 4K:
SX888 4K:
Online Update verfügbar!
Online Update ready!
Online güncelleyin!
OCTAGON GERMANY SUPPORT
galway
motorised and mutli sat
IRELAND
I have today received my SX88 UHD receiver but I am having problems with the Diseqc 1.1 switching. Basically it is not changing between the 10 LNB inputs I have via my Diseqc 1.1 switch or is very slow. Also, will this receiver work the same way with the TMS scrambling on 30W (Abertis DTT) channels as the SX88+ does? Octagon please help! I have installed the latest firmware.
Firmware (Software) Update V10525 27-06-2020
OCTAGON:
SX88 4K
SX888 4K
Changes:
1. Fixed RCU repeat key too fast issue.
2. Fixed some mouse not working good for browser bug.
3. Adjusted media subtitle.
a.) Installieren Sie die aktuelle Firmware v10525.
a.) Install the latest firmware v10525.
a.) En son yazılımı v10525'i yükleyin.
SX88 4K:
SX888 4K:
Online güncelleyin!
italy2006
starsat
iran
does dream one 4k support 4.2.2 format?
galway
IRELAND
we will check
Thanks the Diseqc 1.1 switching issue is a major problem but maybe it can be fixed with a firmware update. The Sx88+ works perfectly with Diseqc 1.1. Also, Also, will this receiver work the same way with the TLS scrambling on 30W (Abertis DTT) channels as the SX88+ does?
Can Octagon please tell me what are the codes for the hidden menu's on the SX88 4K UHD ?
Just loaded my SX88+ Channel list onto the SX88 4K UHD :) set up on the 88cm dish,
Then added the UHD TV a lot have been encrypted since I last looked & these:-
Very stable with UHD :)
PS1: so what UHD channels are not (yet?) encrypted?
PS2: Ref post #13 by Galway: don't suppose you are in a position to try out the DiSEqC 1.1 switching, but please let us know the results if you are.
Just check the UHD list for what is FTA,
Some on 13 east & 30 west were FTA a few months back have now been encrypted see list,
I cannot assist with DiSEqC 1.1 switching as I only use motorise systems,
The Blind Scan works OK.
@william-1
Thanks and I'll take a look at that UHD list before deciding whethere I want to buy this version of the SX88
- Edited: Took a look and there's virtually nothing FTA except Demo and Fashion channels, so I won't be buying for at least "some time"!
As for DiSEqC 1.1 - that's what I suspected, but I thought I'd ask anyway!
galway
IRELAND
The Diseqc 1.1 functionality is poor. I have ten LNB inputs and it either failed to switch between them or was very very slow. The only one that worked was KA Sat 9E (Saorsat). Also, I tried another type of Diseqc switch but it made no difference. I never had this issue with any other STB in my experience and the SX88+ worked without problems with regard to Diseqc 1,1. It seems to get stuck on LNB Input 1 (in my case 28.2 east) and then struggles to change LNB input or doesn't at all. This has to be some sort of software bug but it is an essential function to those of us who have multiple fixed LNB inputs and should not have been allowed to happen. In addition, the SX88 4K does not appear to be able to receive the Abertis DTT muxes on 30W (even in the absence of keys) as the SX88+ and its versions can - so it does not appear to be equipped to handle TLS. UHD picture quality was good but without Diseqc 1.1 functionality, it is useless to me, so I sent it back to the distributor today for a refund. Very disappointing.
