The Vu+ to watch TV and either normal channels,
to "fish" are not worth, not recommended.
The VU+DUO2, 2 satellite tuner/4Sat tuner, and USB A single or dual tuner Freeview, perfect for normal satellite, streaming normal and reduced (transcoding), ability to view two channels, one for TV and one via tablet / mobile phone or PC, both within and outside your network if you have good climb LAN, 3TB HDD 3'5 "/2'5" internal, 4 tuner, you can watch / record 4 tp's distintintos (according antennas, different band/polarity).
Without forgetting that the VU + SR have problems with less than 2000.
Satellite last fish, if I use the DB800S-HD to fish and then post this list on the Vu + DUO2, open channels to SR1500, if I wait 30 seconds SR1200 good, but nothing lower, SR1100 nothing.
In the VU + DUO2 after performing a blind search (single tuner A), restart enigma2 to recover the tuner module to be locked, after working well.
Los Vu+ para ver la TV y canales normales bien,
para "pescar" no valen, no lo recomiendo.
El VU+DUO2, 2 tuner sat/4 tuner Sat, y por USB un tuner TDT sencillo o doble, perfecto para ver satelites normales, streaming normal y reducido (transcodificacion), posibilidad de ver 2 canales, uno en la TV y otro via tablet/telefono movil o PC, tanto dentro de tu red como fuera si tienes buena subida a internet, 3TB de disco duro 3'5"/2'5" interno,
Con 4 tuner, puedes ver/grabar 4 tp's distintintos (segun antenas, distinta banda/polaridad).
Sin olvidar que los VU+ tienen problemas con SR inferiores a 2000.
En los ultimos satelites pescados, si utilizo la DB800S-HD para pescar y luego cargo esta lista en el Vu+DUO2, abre canales hasta SR1500, si espero 30 segundos bien SR1200, pero nada mas bajo, SR1100 nada de nada.
En el VU+DUO2 despues de realizar una busqueda ciega (solo tuner A), reinicia enigma2 para recuperar el modulo del sintonizador al quedar bloqueado, funcionando bien despues.
PS: Good luck with whatever you decide to buy/Suerte con lo que decidas comprar.
